Moazagotl Mst 1:5
roterbaronsz
Âge: 47 Vierge
MessagePosté le: 30/09/2010 21:49    Sujet du message: Moazagotl Mst 1:5 Répondre en citant
Ein Hallo aus der Innerschweiz
Neulich beim Kollegen, man reded so daher da sagt er mir auf einmal dass er auf dem Estrich noch einen alten Modellflieger gefunden hat. Natürlich war mein Interresse geweckt und ich wollte den flieger sehen. Und siehe da es war ein Moazagotl mit 4 Metern Spannweite. Gebaut nach dem VTH Bauplan von Klaus Nietzer. Natürlich war ich Feuer und Flamme für den Oldie und so wechselte der Segler den Besitzer.
Zuhause angekommen wurde der Estrichfund erst mal vom Staub befreit und genauer und die Lupe genommen. Der Flügel ist mit einer Hochglanzoracoverfolie bespannt Crying or Very sad und der Rumpf weiss GESTRICHEN Crying or Very sad Crying or Very sad Und auch sonst ist der Zustand solala.... aber zum Sterben ist dieser Klassiker viel zu schade....Also bekommt er ein zweites Leben. Naja jetzt habe ich neben meiner kleinen Vampyr noch ein zweites Winterprojekt. Der nächste Frühling kommt bestimmt.
Fotos folgen sobald ich die Farbe runtergeschliffen und die Bespannfolie entfernt habe.....
Viele Grüsse
Roman
Beat
MessagePosté le: 04/10/2010 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Roman
Mach doch vorher schon Photos, damit wir 'alt' - 'im Umbau' - und 'neu' sehen können. Das lohnt immer. Very Happy
Gruss,
Beat
www.segelflugmodell.ch
roterbaronsz
Âge: 47 Vierge
MessagePosté le: 06/10/2010 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
So habe heute noch ein paar Fotos gemacht. Der rechte Flügel wurde bereits von der Folie befreit...Hat jemand einen Tip wie mal die lästigen Klebreste vom Balsa bringt [humm]
Den Rumpf zu lasieren oder beizen wie es vorgesehen war geht leider nicht. Zu viele Flicke und Spachtelstellen kamen nach dem abschleifen der Farbe zum Vorschein. Mal überlegen was ich da mache.....
Als eine der nächsten Arbeiten werde ich dann noch eine Haube erstellen. Die ging leider im laufe der Jahre verloren.
Viele Grüsse
Roman
Beat
MessagePosté le: 07/10/2010 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
Hoi Roman
Danke für die Photos. Ehrlich gesagt hab ich mir das viel schlimmer vorgestellt Rolling Eyes . Toll, dass Du gleich ein paar 'Vorher' Bilder plaziert hast.
Ich wünsch Dir viel Erfolg beim Restaurieren!
... und vielleicht sehen wir den Vogel ja mal an einem Treffen
Gruess,
Beat
P.S.: Wegen der Folie - hmm, ich hab's schon mit Nitro gemacht. Ist aber eine ungesunde Sauerei und ging trotzdem nicht ganz weg. Nimm danach auf jedenfall bloss keine Plastikfolie mehr, sondern weisses oder antikes Oratex (oder gleich Seide/Nylon Cool !
GuillaumeG
Âge: 41 Vierge
Nouveau messagePosté le: 07/10/2010 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Servus Roman,
Schöne Vögel, der du da hast!! Für der verbleibende Folie, vielleicht reicht es ein bisschen zu schleifen wo es noch was gibt?
Mach eine schöne restauration und Fotos davon!
Guillaume
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 07/10/2010 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Versuchs mit Heissluftföhn,da geht das lästige Zeug sicher weg. [houla]
roterbaronsz
Âge: 47 Vierge
Nouveau messagePosté le: 07/10/2010 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Servus, Hallo und Grüezi
Besten Dank für eure Tips....
Das mit dem Heissluftföhn habe ich bereits versucht. die Folie schrumpfte sich sauber und lies sich entfernen. Leider aber nicht der weisse Leim der Folie Sad
Schleifen habe ich auch versucht. Leider weiss ich nicht so genau wie dick das Balsa bei der Beplankung ist.....hoffe ich schaffe es irgendwie anders.
Und das mit dem Nitro.....mal schauen wenn ich es schaffe ohne meinen 2 Jährigen Sohn ( der Kleine will immer mit in den Bastelraum Very Happy ) weiterzubauen. Sonst muss ich meiner Frau noch erklären warum der Sohnemann so beduselt daherkommt Laughing
Also Bespannen werde ich anschliessend sicher mit Oratex. Weiss oder Antik weiss ich noch nicht.....Auf keinen Fall mit Folie. Passt einfach nicht zu einem Oldie. Find ich jedenfalls....
Viele Grüsse aus der Innerschweiz
Roman
stinson9
Âge: 70 Taureau
Nouveau messagePosté le: 10/10/2010 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
hallo,
was hältst Du davon,den Rumpf,u. die beplankten Teile der Tragflächen mit 0,4mm Sperrholz zu überziehen,das bringt wenig Gewicht,u. geht mit Kontaktkleber,o. aufbügeln mit Weissleim ohne Probleme.
du musst dir dann keine Gedankem mehr über die Klebereste der Folie machen,u. sieht ,wenn es fertig u, mit Klarlack lackiert ist(ev,auch vorhermit Beize) hervorragend aus.
Auch ist es so möglich,die Beplankungsdfelder wie beim Original zu gestalten.
Gruss
Siegfried
roterbaronsz
Âge: 47 Vierge
Nouveau messagePosté le: 11/10/2010 04:18    Sujet du message: Répondre en citant
Guten Morgenfrüh
Habe begonnen die Haube zu erstellen und die Schwindrisse im Rumpf zu verkleben und verschleifen. Als Originalvorlage habe ich den letzten Moazagotl welcher dann am Hornberg verbrannt wurde ( welch eine Verschwendung ) ins Auge gefasst.
Das mit der Sperrholzbeplankung wäre sicher die absolute Luxuslösung. Aber werde dann mein nächstes Projekt von Grund auf selbst bauen und dort die Sperrholbeplankung mal genauer in Betracht ziehen. Habe leider aber noch null Erfahrung mit Sperrholzbeplankung. Werde dann ( wahrscheindlich nächsten Winter ) gerne auf euch Profis zurückkommen....
So etz gehe ich noch etwas Arbeiten damit ich am Nachmittag Nordwindhangfliegen gehen kann.....Lokführer zu sein hat auch Vorteile Very Happy
roterbaronsz
Âge: 47 Vierge
Nouveau messagePosté le: 18/10/2010 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Zusammen
Bin fleissig am Haube bauen....Die ist soooo schön rund....Komplimment an alle die so was aus Sperrholz hinkriegen!! Ich mache sie aus Balsa und dann sauber rundschleifen. Aber natürlich mit Klarsichtöffnungen und Pilot....
Betr. Farbgebung....Habe ein Foto im Buch von Simons gefunden vom letzten Moazagotl vom Hornberg. Leider schwarzweiss....( Super für eine Farbvorlage ) Hat jemand von euch eine Ahnung was für ne Farbe das sein könnte...? Ich vermute vorne weiss und hinten schwarz....aber eben das sind Vermutungen.
Viele Grüsse und einen schönen Abend
Roman
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 19/10/2010 06:31    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo
Könnte auch dunkelrot gewesen sein ?
Hab so was schon irgendwo einmal gesehen.Ich glaub bei einem Rhönadler.
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 19/10/2010 06:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hier zwei Bilder
espenlaub
Fidčle Posteur
Fidčle Posteur
Nouveau messagePosté le: 19/10/2010 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
rot und schwarz, da der Anstrich damals nicht mehr aktuell war. Später wäre es grau und gelb gewesen, nach 1937 entfielen dann die Landesfarben komplett.
Espenlaub
roterbaronsz
Âge: 47 Vierge
Nouveau messagePosté le: 19/10/2010 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo
Vielen Dank für die vielen Antworten und Tips.....
@espenlaub: Besten Dank für die Liste....Hmmm...also denkst du der vordere Teil weiss, das Heck schwarz und die Seitenruderspitze rot?
Besten Dank
Roman
roterbaronsz
Âge: 47 Vierge
Nouveau messagePosté le: 03/11/2010 00:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ein Hallo aus der Schweiz
So habe wieder etwas an meiner Moazagotl gearbeitet. Haube erstellt und Lackiert. Höhen und Seitenruder lackiert und dann mit Oratex Weiss Natur bespannt. Ich weiss zwar nicht ob es diese Moazagotl in dieser Farbgebung gegeben hat, aber sie gefällt mir so und ich finde es sieht vorbildgetreu aus...
Etz bin ich auf der Suche nach einer passenden Pilotenpuppe.
Viele Grüsse aus der Schweiz
roterbaronsz
Âge: 47 Vierge
Nouveau messagePosté le: 29/01/2011 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ein hallo aus der Schweiz.
Wie die Zeit vergeht....so neben Job und Familie habe ich es trotzdem geschafft wieder etwas an meiner Moazagotl zu arbeiten. Die Servos sind eingebaut und alles fertig mit Oratex bespannt. Ausserdem durfte der Oldie das erste mal wieder frische Modellflugplatzluft schnuppern.... Etz fehlen noch die Schriftzüge und andere Kleinigkeiten. Und wenn dann das Wetter stimmt und der neue Schlepper fertig ist kann der Flieger das erste mal Höhenluft geniessen. Freue mich auf den Frühling.
Roman
roterbaronsz
Âge: 47 Vierge
Nouveau messagePosté le: 06/03/2011 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Trotz kaltem und bedecktem Wetter habe ich heute den Ersflug des Moazagotl gewagt. Verlief ohne nennenswerte Probleme....Einzig die Querruderwirkung ist nicht gerade berauschend.... Ebenso hat mein Kollege den Erstflug seiner Krick Minimoa gemacht.
Viele Grüsse
Roman
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 06/03/2011 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Herzlichen Glückwunsch an euch beide und noch viele schöne Flüge mit den schönen Oldtimern...
Nouveau messagePosté le: 06/03/2011 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Congratulations to both of you
[clap]
Nouveau messagePosté le: 07/03/2011 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
Auch von mit ein [amen] [amen]
sieht einfach schöön aus und ist auch mal was anderes [clap]
Immer weiche Landungen wünsche ich dir aus
dem Rheinland.
roterbaronsz
Âge: 47 Vierge
Nouveau messagePosté le: 23/03/2011 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo
Besten Dank für die Glückwünsche.... Nachdem ich den Querruderausschlag vergrössert habe und Spaltabdeckungen angebracht habe, zeigen nun auch die Querruder Wirkung.... Hmmmm....was wird mein nächstes Projekt [humm]
Roman
roterbaronsz
Âge: 47 Vierge
Nouveau messagePosté le: 11/07/2011 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Hatten dieses Wochenende Schlepptag. Auch meine Moazagotl durfte an die Leine und wurde gefillmt.... Der Schlepper mit seinem 150ccm Motor war schon Obergrenze für den leichten Oldie....
Roman
Video siehe Link.....
http://www.youtube.com/watch?v=tEs5ez3yncU
[/url]
Taco
Âge: 60 Verseau
Nouveau messagePosté le: 22/07/2011 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Diesen Segler sieht sehr schön aus.
Glückwunsch!!
Taco.
Nouveau messagePosté le: 22/07/2011 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Very Happy Very Happy [good2]
