 Posté le: 14/10/2010 21:37    Sujet du message:  |
| Et demain, tu vas nous présenter les ailes??? |
 Posté le: 16/10/2010 15:55    Sujet du message:  |
En cours le tableau de bord:
dans l'ordre:
1/ la photo de l'original qui me sert pour la confection des instruments et écritures.
2/ le rescapé du crash ( qui va retrouver le grd frère la semaine prochaine)
3/le nouveau à l'echelle 1/3.3
michel Serial Posteur
 Posté le: 16/10/2010 17:21    Sujet du message:  |
merci Jean Claude    |
André Gaborit Accro Posteur
 Posté le: 16/10/2010 19:22    Sujet du message:  |
Salut Jean-Claude.
 Pas si vite tu vas avoir terminé avant moi.
   Dédé |
 Posté le: 16/10/2010 21:07    Sujet du message:  |
Merci Dédé, je vois que tu es arrivé à nous mettre un bel avatar
 Posté le: 17/10/2010 08:17    Sujet du message:  |
Salut Jean-Claude
 L' autre jour nous avons discuté sur la farication de ton aile. L' aile du C25 et de la Fauvel on etait fafriqué de la même façon.
 Les longerons.
 Montage de l' aile.
 Collages des ames en CTP peuplier 30/10.
 Planchette en pin pour renforcer le bord d' attaque.
 L' ensemble monté sans le coffrage l' aile ne vrille pas.
   Dédé |
 Posté le: 17/10/2010 09:10    Sujet du message:  |
Merci Dédé, je pense partir suivant la même conception que toi mais comme sur L'Avia, avec une lisse horizontale en pin dans le bord d'attaque et un bord d'attaque en samba, plus facile à mettre en forme que le pin.
Jean-Paul Incurable Posteur
 Posté le: 17/10/2010 09:51    Sujet du message:  |
Salut JC,
ça avance bien ' '
Ce qui serait super, ça serait de faire le premier vol avec "le grand frère"
Bonne idée, non ?
 Posté le: 17/10/2010 10:08    Sujet du message:  |
Bonjour Jean Paul,
La photo au dessus c'est celle de l'Avia au moment de sa construction pour montrer le principe que je vais reconduire sur le nouveau C25.
Pour le premier vol ce serait sympa, mais il y a peu de chance vu la distance qui existe entre Michel et moi.
Mais c'est sûr qu'on volera ensemble, peut être à Teillé pour les journées "remorquage vieilles toiles de Teillé" début Juin 2011 ça fait mi-chemin pour chacun, et je l'espère pour Rétroplane 2011 à Vauville.
Mais Michel à un gros boulot devant lui avec la reconstruction totale a à peu près l'identique d'une aile.
Pour retomber sur le même poids et à peu près le même centre de gravité de l'aile il est quasiment condamné à refaire les mêmes fautes de construction que j'avais fait, et ça ce n'est pas facile du tout.
Heureusement il peut tout remesurer sur la rescapée mais je sens qu'il va me maudire
 Posté le: 17/10/2010 16:57    Sujet du message:  |
Oui ça serait super sympa de les faire voler ensemble et pourquoi pas dans les rencontres à venir.
Bien sur il me reste encore beaucoup de travail ; si le fuselage a demandé pas mal d'heures, je crois quand même et comme tu le dis que le plus ardu reste à faire : je suis obligé de refabriquer l'aile avec les nervures en treillis pour arriver aux mêmes caractéristiques que l'autre  ![[pleurdrire]](images/smiles/pleurdr.gif)  |
 Posté le: 17/10/2010 17:18    Sujet du message:  |
Bonsoir Michel,
J'ai fini l'aménagement intérieur avec les éléments récupérés et réduit de 10% et la fausse ferrure en bois d'arbre:
Une fois que le vernis du tableau sera sec il ne me reste plus que la verrière.
Je pense qu'à la fin de la semaine qui vient il sera bon à peindre.
Bon courage pour la suite Michel, je ne sais pas si je vais rester ton copain longtemps   , mais bon je t'aurai occupé une partie de la mauvaise saison
 Posté le: 18/10/2010 07:49    Sujet du message:  |
Petite question du matin pour la préparation des ailes.
Sur le précédent j'avais mis un peu trop de dièdre, ce qui ne m'a certainement pas facilité le pilotage le jour du crash, le vent à pris trop facilement sous l'aile.
Quel est le dièdre du grandeur?
Sur le nouveau, je pensais mettre 1°5 par aile?
 Posté le: 18/10/2010 13:35    Sujet du message:  |
La planche de bord montée:
Didier Pabois Apprenti Posteur
 Posté le: 18/10/2010 13:59    Sujet du message:  |
Jean Claude,
Sur mes docs, d'origines très diverses, tout converge vers 1°30' (1.5°) de dièdre (total). Ce qui fait que le grand frère à deux fois trop de dièdre.
Didier |
 Posté le: 18/10/2010 15:28    Sujet du message:  |
Super tout ça , Jean Claude, tu ne dors jamais ?
Vivement ...la retraite...dur d'avoir envie de construire et de passer 8h/j ailleurs même si on aime ce qu'on fait !  ![[argh]](images/smiles/argh.gif)  |
 Posté le: 18/10/2010 15:59    Sujet du message:  |
Merci Didier, je vais revoir ça.
Marc tu sais, ce n'est pas si marrant que ça d'être obligé de construire tout le temps       ![[tusors]](images/smiles/tusors.gif)
 Posté le: 19/10/2010 14:27    Sujet du message:  |
Début du montage de la verrière et articulation:
 Posté le: 19/10/2010 17:16    Sujet du message:  |
bon courage Jean-Claude ,car cette partie la n'est pas facile a réaliser,
demain j'attaque un petit voile de peinture sur le fuselage du grand frère   |
 Posté le: 19/10/2010 17:47    Sujet du message:  |
Bonsoir Michel,
Demain je t'envoie le tableau, les instruments et le crochet.
Pour la verrière l'ossature est dégrossie et fonctionne, ce n'est plus maintenant que du détail d'ajustage et d'enduit avant montage du plexi.
fin semaine il sera prêt à peindre aussi
 Posté le: 21/10/2010 14:24    Sujet du message:  |
Dièdre suite:
Le triptyque du GPPA à la précision de mesure près donne un dièdre de moins d'un degré par aile, on s'approcherait plutôt des 0,9° en décimales bien sûr. Donc très proches des informations de Didier 1.5° pour 1°8 calculé pour les 2 ailes.
Michel pour le grand frère, le plan de Pierre, (tu vérifieras) donne 40mm par mètre, ce qui donne un angle par aile de 2°29/100ème sur l'extrados et il est bien possible qu'au moment ou j'ai percé les longerons je lui ai donné un petit coup de pouce supplémentaire pour arriver à 2°5 par aile. Sauf à refaire 2 ailes, je ne vois pas comment corriger.
En attendant pendant que je retrace les ailes, j'ai commencé la finition de la verrière. Derrière la "Montagne du Roule" appellation contrôlée qui domine le port de Cherbourg.
Ps pour Michel, ton courrier avec le reste des ceintures est bien arrivé. Merci, ça va me faire moins de couture.
 Posté le: 21/10/2010 17:56    Sujet du message:  |
oui Jean-Claude, il a bien été donné le petit coup de pouce pour le dièdre
j'ai vérifié , mais bon c'est fait ! il restera comme ça, je ne refais qu'une
aile. Cet après -midi j'ai commencé a peindre le fuselage, et reconstitué le bord d'attaque en styro  ![[argh]](images/smiles/argh.gif)  |
 Posté le: 21/10/2010 18:10    Sujet du message:  |
Pendant ce temps là j'ai redessiné une l'aile sur un calque, ça me permettra de retourner le plan pour construire l'autre.
De toute façon j'étais obligé de la redessinner le tirage réduit de 10% que j'avais fait  faire était complétement déformé, même le longeron n'était pas droit. Il faut toujours se méfier des tirages et retirages.
J'en ai aussi profité pour préparer le chantier:
 Posté le: 23/10/2010 17:59    Sujet du message:  |
Cette après midi entre 2 grains séance de peinture:
 Posté le: 23/10/2010 18:08    Sujet du message:  |
Salut Jean-Claude
 Ca va être beau.
   Dédé |
 Posté le: 23/10/2010 18:21    Sujet du message:  |
Jean Claude , tu as trouvé la bonne couleur pour la peinture
Bon courage pour le reste de la construction    |
 Posté le: 23/10/2010 19:08    Sujet du message:  |
Waaahooouuuuu   super.  A ce rythme là, il est terminé pour Noël.
  Jean Claude, je vois que tu as aussi une belle collection de pinces multicolores.     ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Vends: Module Weatronic 2.4 Ghz pour Graupner MX 22  (contact en MP)
 Posté le: 23/10/2010 20:35    Sujet du message:  |
J'aime bien cette couleur,j'ai entendu dire qu'au GPPA qu'ils voulaient le repeindre en rouge
 Posté le: 24/10/2010 08:39    Sujet du message:  |
Zut il me manque 12 vis M1.6x6 pour finir la fixation des carreaux.
Commandées hier soir chez Monsieur Bricovis j'espère qu'elle vont arriver dans la semaine pour finir cette première séquence peinture et passer à la construction des ailes.
hb Accro Posteur
 Posté le: 24/10/2010 08:55    Sujet du message:  |
j'espére qu'il mettront au moins un mois a les recevoir!!!!!!!
sinon au train ou tu va tu aura fini le c25 avant que je finisse le bonnet
meme pas vrai je déconne!!!!!!!
non,vraiment superbe construction,c'est de mieux en mieux a chaque construction,vraiment super ta bulle,encore mieux que sur le premier!!!!!!
il m'énerve a construire aussi vite
bonne suite de construction   |
 Posté le: 24/10/2010 09:16    Sujet du message:  |
Tu sais Bruno ce n'est pas un concours de vitesse. Comme je te l'ai déjà dit il y a quelques années, je vais pépère mon petit bonhomme de chemin avec méthode et détermination, sachant qu'il me reste moins de temps que je n'en ai eu j'essaie de ne pas le perdre.
Reflexion philosophique du Dimanche matin
