 Posté le: 22/10/2010 22:38    Sujet du message:  |
Jean Claude, je te souhaite bon courage pour la rééducation.
  Et félicitation pour cette construction peu commune.  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Vends: Module Weatronic 2.4 Ghz pour Graupner MX 22  (contact en MP)
 Posté le: 22/10/2010 23:26    Sujet du message:  |
Fais la bise à toutes les infirmières de la part de tout les Rétroplanistes
Bon courage pour ta réducation on attend de tes nouvelles.
Amicalement Christian
 Posté le: 23/10/2010 06:56    Sujet du message:  |
Bon courage Jean Claude ,et reviens nous en pleine forme   |
 Posté le: 23/10/2010 08:04    Sujet du message:  |
Mes amis! tous d'abords je dis à mon ami Miyja je vais répondre en anglais mais j'attends ma fille qui est bien meilleure que moi donc à lundi Mitja mais " verry verry tank You Jean-Claude.
pour mes amis mon passage à l'hôpital de cerbère n'est pas pénible du tout juste de la kiné 3h par jour au lieu de 1,30 par semaine, c'est un peu physique et de plus difficile pour le moral car vous supposez bien que je suis la bas un "bien portant" mais pour le reste je part avec mes clous j'ai deux grande table dans un salle de travaux manuels et je peut n(ayant pas d'autre choses importante à faire construire un planeur! j' aurais un N 1300 a monter et comme c'est des short kit ça ce passe en principe assez bien j'ai construit il y a deux ans mon Ka 3 et à la fin du mois l'ossature du fuselage était finie et les ailes aussi il me manquait les servo pour équiper et entoiler donc ça me laisse du temps, l'an passé j'ai refait l'avant du Wa 21 et un kit de Catalina de chez Guillows pareil juste le structure équipement et finition à la maison. donc je ne suis pas à plaindre de plus je n'ai que les pieds à mètre sous la table. il y a une salle informatique à raison d'une heure par jour je peut consulter mes mail je n'ai pas encore mes dates mais ce devrais être mi nov mi dec comme l'an passé sinon janv ou fèvr donc pendant ce temps la Orao est ma préoccupation majeur! D'ailleurs j'y vais
Fauteuilaroulix  jean-Claude
 Posté le: 23/10/2010 09:38    Sujet du message:  |
Toutes mes  amitiés, Jean Claude, reviens nous en  pleine  forme et  toujours aussi motivé !    |
erwan Psycho Posteur
 Posté le: 23/10/2010 10:06    Sujet du message:  |
et pense aux photos avec les infirmières   |
 Posté le: 23/10/2010 17:58    Sujet du message:  |
Salut mon Jean-Claude !
Fais la bise aux infirmières de notre part !
Amuses-toi un peu quand même ! T'as qu'à chanter un peu les matins dans les couloirs, ça mettra de l'ambiance !
Grosses bises,
Frédéric dans la vallée de la Soudeillette
 Posté le: 23/10/2010 18:48    Sujet du message:  |
Si il commence à chanter il ne va pas rester jusqu'au bout   ce n'est pas un bon conseil Frédéric.
Jean-Claude de la vallée de la Divette
 Posté le: 23/10/2010 19:35    Sujet du message:  |
              rien d'autre à vous dire ç avance doucement j'espère avoir des contacts fructueux avec le copain Tcheq! il a peut être moyen d' avoir des photos intéressantes si il y a une reconstruction grandeur mais il me semblais que la Yougoslavie n'exportait pas ses planeurs mais en 1950 et après il est possible qu'il y ais eu des échanges de machines à l'intérieur des pays du pacte de Varsovie, il me semble pourtant que la Yougoslavie était un peu en marge de ce pacte! si il y a des férus d'histoire contemporaine avec des infos je prend! merci les copains.
Fauteuilaroulix depuis sa vallée du Jabron.
PS j'ai noté les copains qui se moque de moi avec ma vallée mais j'ai les noms ça vas "Chabler"
Jean-Paul Incurable Posteur
 Posté le: 24/10/2010 20:20    Sujet du message:  |
Reviens-nous en pleine forme, mon JC et n'abuse pas des infirmières !!  ' '
JP de la vallée du Vidourle
 Posté le: 28/10/2010 16:56    Sujet du message:  |
Voila la 3ème couche de Balsa est posée je vais mastiquer juste un voile et ensuite attendre que la poudre soit faite j'arrive à un poids de 672grammes j'ai pesé le balsa posé 129 sur la dernière couche entre la 2ème et la 3ème il y a 204 gr de bois et de colle! ça vous donne une idée je crois que le fuselage fini il sera possible de tirer une expérience de ce type de procédé! je ne veux rien dire de plus, j'ai commencé à découper des rondelles en CP de 15 de 76mm à 25 mm pour préparer le moule conique de la poutre arrière collée entre elle à l' araldite emmanchées sur une tige fileté de 12 mm bloquées par deux contre écrous et mise conique à 2°18 au tour mais vous aurez des photos, mon tour n'est pas assez long de banc donc je vais faire 3 blocs distincts. ça parait peut être flou ou fou à vos yeux mais compte tenus de la méthode de construction employé je ne peut pas faire autrement.
 photos de la partie avant Dr et G.
Mes amis fauteuilaroulix le soir dans sa vallée du Jabron sous un coucher de soleil ,des plus flamboyant merveilleux.
 Posté le: 28/10/2010 17:00    Sujet du message:  |
je ne comprend pas les photos ne sont pas parties. rebelotte
Vous savez qui c'est et d'ou il est
 Posté le: 28/10/2010 17:13    Sujet du message:  |
Salut Jean claude ,quelle mastique vas tu utiliser
 Posté le: 28/10/2010 17:21    Sujet du message:  |
| On ne se rend pas bien compte sur les photos, c'est lisse comment? beaucoup à rattraper avec le mastic? |
 Posté le: 28/10/2010 17:52    Sujet du message:  |
Pour KIKI mastique type bouche pore pour papier peints ou plus certainement de la vinylique avec 1/5 d'eau (comme le pastaga con   ) et du talc le tout passé au pinceau
Pour Marc non c'est peu je ferrais des vues macro demain avant de mastiquer pour que vous vous rendiez bien compte, car les bandes de Balsa ont toutes été coupées dans le même madrier à la même épaisseur elle sont restées à approximativement le même temps dans l'eau javellisé donc les bandes sont posée cote à cote très jointives certaines en séchant on laissées apparaitre un petit jour inférieur à 1mm plutôt 0,5 d'ailleurs.
Voila mes amis merci de suivre mes efforts avec attend d'attention!
depuis ma vallée du Jabron Fauteuilaroulix toujours aussi prolixe, amicalement à tous.
 Posté le: 28/10/2010 22:45    Sujet du message:  |
Hoooo le beau cigare
   Michel, de la cité du roy soleil, non loin de la vallée de la Bièvre
 Posté le: 29/10/2010 19:03    Sujet du message:  |
Comme promis je vous met une photo macro d'un point lambda avant ponçage je n'ai pas cherché le meilleur même si je savais que les macro c'est terrible, bon j'ai commencé à poncer avec du papier grain 240 je repasserais un coup au 320 demain j'ai aussi coupé des rondelle de CP de 15 et 18 suivant les chutes dans lesquelles j'ai tapé demain je commence mon empilage et le réglage du chariot porte outil du tour photos à venir! passez un bon Dimanche.
Fauteuilaroulix régnant dans sa vallée du Jabron, la plus belle bien sur!  ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
plu ronan Incurable Posteur
 Posté le: 29/10/2010 19:14    Sujet du message:  |
| wahou c est beau |
michel Serial Posteur
 Posté le: 30/10/2010 17:54    Sujet du message:  |
superbe ,c'est certainement pas facile a faire , j'ai hâte de voir la suite     |
 Posté le: 30/10/2010 18:55    Sujet du message:  |
Bravo JC,  tes lattes sont bien jointives, après ponçage, ça va être superbe. J'avoue que je ne m'attendais pas à un aussi beau résultat. Je suis bluffé !!
Continuez comme ça Chevalier Roulix, vous êtes sur le chemin de la réussite !!
JP de la Vallée du Vidourle.
 Posté le: 31/10/2010 08:38    Sujet du message:  |
Si vous saviez! allez je vous le dis! lorsque j'ai été chercher mon ballot de balsa à Villeneuve les Martigues chez Sicomin le 1/2 mètre cube était cerclé par du feuillard acier! et pour ne pas blesser le bois les angles étaient protégé par des planche de balsa de 70 cm par 15 mm d'épaisseur certaine étaient en mauvais état mais 10 d'entre elles étaient travaillables je les aies donc mises de coté, je pensait les utiliser pour faire des nez ou des moule de verrière mais pas les utiliser sur un modèle réduit et puis la c'était trop simple je voulais des bandes de 15mm de large j'ai donc coupé des planches de 1mm d'épaisseur à la ruban lame affutée de neuf ça c' est super bien passé alors si vous considérez que les couples c'est des chutes de CP avia données par les copain du RSA, les lisses c'est du Hêtre donné par un ami menuisier, la colle!  a non j'ai acheté de la vinylique! chez point truc car j'ai gagné de la PU Au congrès Rétroplane de la Wasserkuppe, le basa de la récupe il ne me coute juste que de la patience des jurons des soucis et du travail assez agréable sommes toutes et rien d'autre! non je suis pas radin! mais comme un entraineur de foot célèbre j'aime pas gaspiller!
Voila c'étais la fable du Dimanche matin!
Reposez vous bien vous gagnez une heure de sommeil moi je suis en GMT, donc pas concerné par ces bêtises.
Le Fauteuilaroulix vallée du Jabron pluvieuse ce matin
caralp_laurent Psycho Posteur
 Posté le: 04/11/2010 11:18    Sujet du message:  |
Bôô et original ton planeur.
Il semble qu'il soit tout prédisposé à tourner des tonneaux !
Non ?
Ou alors c'est ton habitude à tire-bouchonner les bouteilles qui te fais construire de la sorte ??
Vas-y continue et bravo
   Lolométéo, rétro addict  ;o)
Sénèque |
 Posté le: 04/11/2010 13:47    Sujet du message:  |
Bon la je ponce (Pilate ) bon je vais pas recommencer!    mais c'est long en même temps je prépare le moule en rondelle de CP de 15 pour faire la partie conique de l'arrière.
je vous met des photos dès que..
Amicalement Fauteuilaroulix au soleil de sa valée du Jabron chérie!
 Posté le: 06/11/2010 18:22    Sujet du message:  |
Voila la suite, je viens de réaliser le moule de la partie tubulaire du fuselage, en rondelles découpées à la scie cloche en CTBX 15 et 19mm de récup enfilées sur une tige fileté de 12mm et assemblée en 4 portions de 200mm de long car mon tour ne peut recevoir que 250mm entre pointe! voir photo le cône est de 2°18' calculé, pour l'inclinaison du chariot porte outil. et j'ai mis une journée pour tourner ces 4 tronçons puis enfiler le tout sur une tige fileté de 12mm, collé, serré, à chaque bout. 2 tour de nylon alimentaire, j'ai coupé des feuilles de 1mm de balsa sur 1m50, ça trempe dans la gouttière à balsa et je commence demain ou lundi le Kraft-Balsa-Kraft Balsa-kraft-balsa-kraft, le diamètre de cône commence à 74mm à la plus grosse section pour finir à 25mm,  710mm plus loin (pour 660 mm fini) voila je vous tiens informé de la suite.
Fauteuilaroulix dans sa vallée du Jabron belle journée encore aujourd'hui.
 Posté le: 06/11/2010 18:43    Sujet du message:  |
C'est beau, on dirait un gateau à la broche !
A moins que tu te prépare un costume pour le prochain Retroplane...
   Bon, je sort !
Frédéric de la vallée de la Soudeillette
 Posté le: 06/11/2010 20:34    Sujet du message:  |
Sacré Frédéric
 Posté le: 06/11/2010 21:05    Sujet du message:  |
 Posté le: 06/11/2010 21:18    Sujet du message:  |
Celui au premier plan ça doit être le chef du village
 Posté le: 06/11/2010 22:19    Sujet du message:  |
ça dé cône..;à plein ...tube...
..et ça tourne au Vau(de)ville...
( Fred, je crois que tu as  gagné le boulet d' or...   ) |
 Posté le: 07/11/2010 09:02    Sujet du message:  |
Mon Ami Fred, tu vas me pourrir ma rubrique!!   pas comme la construction de mon AsK3 avec les infirmières et le reste hein si'il te plais
de toute façon je n' abandonnerais pas, je pense que même si cette méthode est longue et demande un outillage que tous nous n'avons pas enfin moi je l'aies! mais c'est fastidieux quand même par contre on obtiens une solidité à toute épreuve! la suite me fais un peut flipper quand même car les fuselage de Wack que je faisait avaient un diamètre de 66mm la je fini à 25mm ça risque d' ètre velus, j'ai choisi mon madrier de balsa avec soins, et je laisse tremper deux jours je ne commencerais que lundi, ça c'est mon fonctionnement pourquoi  faire aujourd'hui ce qu'un autre peut faire demain à ta place   même si je sais que demain je n'aurais toujours que deux mains    bon mes amis je vous laisse à vos dévotions du Dimanche matin  .
C'était fauteuilaroulix en direct du Jabron à vous les studios
