l'ORAO ech 1/5 ème
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
MessagePosté le: 07/11/2010 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut mon Jean-Claude !
La construction de ton Orao est vraiment géniale et les quelques égarements de ma part ne sont là que pour amener un peu de chaleur et de gaité en cse débuts de frimats hivernaux!
J'attends avec passion la suite des travaux ! Continus à nous apprendre comment faire de jolis planeurs, c'est un des buts de ce Forum. [clap]
Pour Christian : Vu la longueur du cône que nous fait Jean-Claude, il va être grand chef ! MDR
Frédéric de la vallée de la Soudeillette et sous la pluie Wink
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 07/11/2010 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Warf ! MDR MDR
Vas-y mon JC !!
Euuuh, comment dire, euuh, après les images que je viens de voir, je te dirais bien :
"tu tiens l'bon bout" !! MDR MDR
Lolométéo
MessagePosté le: 08/11/2010 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est parti je commence le cône de la poutre arrière, j'ai coupé des bande de 9cm de large c'est la largeur du madrier que j'avais sélectionné et je n'ai pas pu le rouler sur le moule sans qu'il casse donc j'ai réduit le largeur de 1/2 4,5 donc la ça marche mais je ne peut pas faire des spires jointive donc j'ai mis plusieurs bandes cote à cote la dernière roulé sommairement séchée au sèche cheveux pour le raboter sur chant avec un angle de découpe de 70° environ une fois ajusté remise dans l'eau 1h puis pose définitive, punaises plantés au marteau à fond, joint gavé à la colle vinylique diluée, puis les bords jointés au maillet bois et au lissoir de relieur, serrage avec des bandes de chambres à air de 20mm environ bien tendues. c'est coton, pas du calfatage à la colle du jointage à cul nus, Gérard Pierre-Bès conseillait de faire ça avec une autre personne sa femme ou autre mais mon voisin est très jaloux et chasseur. donc je me suis débrouillé tous seul à deux mains si vous le voulez bien, et à la vue de la photo jointe, l'étui pénien ferra de moi un chef incontesté mais le diamètre est un peut petit MDR MDR .
Fauteuilaroulix, en sa riante vallée du Jabron
MessagePosté le: 08/11/2010 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
wahou t es a donf jean-claude
ça vole demain Laughing
MessagePosté le: 08/11/2010 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
L'étuis est encore plus joli avec du ruban ! Là, c'est pour un très grand chef ! MDR
Sinon, ça avance très vite ! [clap]
Frédéric de la vallèe de la Soudeillette Wink
MessagePosté le: 12/11/2010 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Alors Alors Alors, ben j'ai flippé un brin puis avec l'aide de mon futur gendre lui tenant le conne moi tapant au marteau avec un gros chasse cône, il c'est décollé d'un coup le film de nylon est venus avec ? ça c'était pas prévus mais j'ai pu l'enlever sans problème le dia extérieur est bon il reste à rabouter les deux mais avant j'avais martelé le conne au maillet bois et je pence que ça à aidé a la séparation des deux "étage" MDR le verdict c'est 161 gr pour un c^ne brut de 720mm de long de 74mm à 29mm de dia. c'est encourageant et je pense faire resservir le moule pour refaire un fuselage 1 "d'Elipsoïd" cassé cet été et d'un hawk 1400 les deux sont des planeurs électrique avec des ailes en structure classique, donc adieu la fibre, il me faut faire un moule cylindrique pour la partie avant! mais ça ce n'est pas Rétroplane mais vous aurez des photos je ne sais comment mais je me créerais peut un blog ? je ne sais il faudrait que j' apprenne à me servir de mon ordi et "pitêtre" un jours.
mais c'est beau hein! il y a peu de ponçage parce que l'ajustage est bon au départ et il faut visser les feuilles entre elle pour avoir un excellent joint il faut aussi que ça dégorge de colle diluée à 40% ça fait liquide mais ça rentre partout (comme le beurre dans dernier tango à Paris, MDR ) Voila mes amis c'est long car je colle à la vinylique peut être avec une colle ou une résine dilué assez liquide il y aurais moyen de diminuer le temps mais il faut attendre que ça sèche au moins 24 h avec de la vinylique rapide peut -être mais je n'ai pas d'expérience part rapport à cette colle!
Voila mais amis j'attends vos question j'ai essayé la solidité sur mon crane MDR c'est solide j'ai même cassé une noix avec impressionnant!
Amicalement Fauteuilaroulix tortillé dans la vallée du Jabron
MessagePosté le: 12/11/2010 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Hééé ça à l'air super [clap] tu vas raccorder comment ta partie avant avec la poutre arrière? ça s'emboite l'un dans l'autre?
MessagePosté le: 12/11/2010 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas à dire, là, t'est un grand chef ! [amen] [amen] [clap]
L'est ben bô l'cône !
Tu devrais chercher à en faire plein et les commercialiser en Papouasie, le coté "pas lourd" devrait intéresser certains locaux...
MDR
Frédéric de la vallée de la Soudeillette Wink
MessagePosté le: 12/11/2010 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Eh oui Vincent c'est la question alors il m'est possible de faire deux chose soit un manchon court 15 à 18 cm être le dernier couple et mon tube ou percer des trous tangentiel à la couche avant mettre des bou de lisses et coller mais pour assurer le collage ? le manchon me paris plus simple car je me sert du moule donc c'est contact assuré et pour assurer l'adhérence il y a la solution de mettre un ballon à l'intérieur gonflé juste ce qu'il faut! j'ai essayé à blanc avec un petit ballon emprunté à mes petits voisin ça marche mais il vaut mieux gonfler avec une pompe à main car au compresseur y a des risques MDR MDR je vais donc en principe œuvrer comme ça à moins que vous ayez de meilleurs solution. amitié et merci de vous intéresser à mes folies fauteuilaroulix vous savez où!
MessagePosté le: 12/11/2010 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la campagne publicitaire ver la Papouasie,je pensais que tu allais mettre en scène ton cône comme sur la photo postée par Fred MDR MDR
MessagePosté le: 12/11/2010 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
wahou delire ton cone mon jc Laughing
MessagePosté le: 12/11/2010 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
[amen] Tout le monde y pu, y sent la charogne sauf le grand Papou qui sens l'eau de cologne ( sic: Pierre Dac pour les non-initiés)
MessagePosté le: 13/11/2010 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
-Remarque JC je crois que c'étais y 'a que le grand Mabu qui sent l'eau de Cologne je me rappelle c'était sur radio inter à midi et demi et il n'y avait pas intérêt de parler et la musique te souviens tu "tata,tatata,tata, tatatata mangez de la salade" MDR MDR ah tudieu c'était mon enfance ça je devais avoir 8/10 ans et à présent quand le soir le tel sonne pendant "plus belle le vie" je laisse le répondeur faire son boulot! Et après on prétend la main sur le cœur a son psychanalyste que rien de notre enfance nous perturbe!
Embarassed [argh]
Pour l'étui pénien sur mon auguste personne ben faudra repasser car ici même au super U il y a des slips (Savoie libre indépendante et paysanne secrète) : Laughing Laughing
Amicalement mes amis fauteuilaroulix en sa vallée du Jabron!
MessagePosté le: 18/11/2010 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Mes amis je n'ai pas posté de message de plusieurs jours, mais j'ai travaillé quand même, j'ai réalisé avec le moule poutre arrière un manchon pour la jonction partie avant et poutre arrière, je l'ai collé, coté avant et demain je vais ajuster les deux parties d'abord à blanc et je collerais après mais je vais peut être poser l'arrête support du plans fix avec l'incert, pour la fixation de celui ci mais je dois cogiter un système simple, solide, fonctionel et parfaitement vertical donc en premier ajuster le cône puis voir mais ce sera plus facile peut être de poser cette arrête avant le collage des deux tronçons de fuselage et plus fracile d'être parfaitement vertical, vous arrez des photos demain j'espère!
Ah j'ai mes dates de rééducation: 1 mois à partir du 29 novembre.
j'ai des projet de construction ou alors je réparerais et réviserais mes Planeurs éléctriques,
je vous tiendrais au courant pour la suite.
Amicalement Fauteuilaroulix.
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 19/11/2010 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut mon JC ! Very Happy
waw, ça dé-cône pas ta construction ! Laughing
Super ! [good]
Lolométéo
MessagePosté le: 19/11/2010 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
comme promis voici trois photos (peut être pas très net,) du Manchon en place, c'est du KBKBKB, comme il est possible de le voir et l'essai d'accouplement à blanc des deux parties, le fuselage n'est bien évidement pas si long mais je ne collerais les deux qu'après avoir monté l'arrête support de plan fixe et du même coup la partie fixe de la dérive! d'ici quelques jours quoi puis cette rubrique sera close pour un mois!
Voila mes amis plus d'un moi pour faire ça c'est un peu long mais ça valait le coup d'essayer et c'est un roc, ça parait très dur très solide très rigide aussi!
Très amicalement à tous fauteuilaroulix depuis sa vallée du Jabron.
MessagePosté le: 19/11/2010 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Dis JC as tu vérifier la note que ça fait quand tu souffles dedans? [humm]
n'empêche que le montage ressemble beaucoup à celui de ma clarinette Wink
Trêve de plaisanteries c'est du beau travail et très peu courant aujourd'hui [clap] JC
MessagePosté le: 19/11/2010 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Comment ça, un roc ! Que dis -tu? un cap, une péninsule !!!
Ouais, c'est pas du ...pipeau...Pas un Orao .. Orabais...
Effectivement une réalisation pas banale menée de main de maître Bravo JC,t à bientôt donc, bon courage pour la rééduc, il te libèrent pour la Noël en vallée du Jabron, j'espère, sinon il va manquer un Roi Mage Very Happy [clap]
Walter L.
MessagePosté le: 19/11/2010 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Jean-Claude,
tout de ta construction me resemble d`un instrument de musique...
J`espère que la connexion de les deux parties est assez forte....
Tu as réfléchis de le renforcer avec une baguette de pin?
MessagePosté le: 20/11/2010 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Réponse: 1 à Jean-Claude : j'ai pas osé soufflet dedans de peur d'avoir fait un "vouvouzela." Laughing 2 à jean Marc je rentre le 29 12 mais les "Rois Mages" c'est en Janvier, donc je serai la et puis le rois des quoi t'as dis! fais gaffe à toi sinon le Kakadu!!! Laughing à Walter non je ne met pas de pin car ce KBKBKB c'est vraiment costaud et je couvre la totalité de la circonférence je vais coller à la PU car je serai ainsi sur de l'adhérence totale je vais faire un essais avant car j'ai fais un tube de plus pour refaire un fuselage d'élipsoïd et avoir de la matière pour faire des essais! il y à 120mm donc 60 mm de chaque coté et ça suffit j'en suis certain, à la condition expresse que le collage soit homogène sur toute la surface! mais cette construction est d'une solidité c'est impressionnant. quand on faisaient des fuselages de Wakefield planeurs à moteur caoutchouc pour remonter l'écheveau on l'étiraient à mort c'est a dire entre deux et trois fois la longueur du dit écheveau qui était arrêté dans le fuselage par une clé en CP j'ai jamais vu un fuselage en KBKBKB se briser, en construction traditionnelle avec lisse et bois dur souvent du hêtre c'est plus dur que le pin ça je l'ai vu ça m'est m'est même arrivé! si tu vois pas de quoi je parle met moi un MP et je t'enverrais des dessins ou même si je les retrouve des photos.
fauteuilaroulix en sa vallée du Jabron humide ce matin!
MessagePosté le: 20/11/2010 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas le 25 décembre les rois mages? et puis raccourcis moi en Marc, je n'ai qu'un prénom court d'apôtre Laughing Tout ça n'est pas grave, il est beau ton planeur !
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 21/11/2010 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ben mon JC, qu'est-ce que tu vas donc aller chasser en vallée du Jabron avec une massue (solide !) comme ça !? Laughing
(Lolo14 dirait "ouh ouh !" Laughing )
+ sérieusement, bien joué [good] et pour faire original, ça, tu le fais Wink .
Bonne suite Wink
A bientôt
MessagePosté le: 21/11/2010 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et toi Lolo parisien ( presque) tu causes, tu causes mais tu colles quoi !! MDR MDR Un pétrel au 1/100è Laughing
MessagePosté le: 22/11/2010 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
il reste comme dans la vallée perdue encore quelques mammouth à long poil j'ai besoin de changer de tenue de vol pour l'hiver car mon ptérodactyle vol vite et j'ai froid dans les courants d'air MDR , savez vous que pendant que je répond avec plaisir à vos délires je ne travail pas sur Orao coco et c'est pas bien parce qu'en se moment je sieste fort en après midi jusqu'à parfois 16h et comme je suis en GMT ça fait 17 h pour vous! l' ouvrage est de ce fait ralentis, et je me demande si comme Pénélope je ne déconstruit pas la nuit MDR alors on parle de constructiopn je répond à vos question mais ne m'en voulais pas je ne répondrais plus au blague!
PS à ceux qui me traite de Maitre: je suis plus D2R2 que maitre Yoda tra la la! MDR MDR .
C'était Fauteuilaroulix en sa Vallée "Aérotechnopointe" du jabron.
MessagePosté le: 24/11/2010 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
voici la suite des travaux sur le fuselage, j'ai fais tourner la disqueuse, et voici ce qu'il est sortis c'est du brut de sciage, donc il y a encore du travail ne serais ce que du ponçage et puis de l'ajustage c'est à dire ratraper le bois perdu dans le sciage même ci c'est inf à 1 mm.
MessagePosté le: 24/11/2010 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment original ce procédé, le rendu est particulier......Tu as découpé le cockpit à main levée, la coupe est fine en effet mais un guidage n'était pas possible?...L'assise du stab est juste collée à champ ou insérée? [ [clap]
MessagePosté le: 24/11/2010 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu m'épatates mon Jean -Claude je dois dire que j'avais des doutes au début de ta construction mais cela commence à avoir de l'allure [good]
Tu fais les ailes avec la même technique Laughing
Bonne continuation Wink
MessagePosté le: 25/11/2010 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui alors l'arrête suport de plan fixe est traversante, collage et haut et en bas avec des bagettes profilées intérieur, faut pas plaisanter!
Kiki et pourquoi pas surtout que l'aile est entièrement coffrée donc ben heu non pas de roofmat mais des nervure enfilées sur le longeron d'une seule pièce comme le vrais et fixation entre elle type Cantilever sur ferrures boulonnées sur les longerons et axe conique ajusté comme le vrais
+ système d'axe goupille centrées pour la liaison ailes fuselage. je tente j'ai fais pas de dessin ces jours ci pour m'assurer de faisabilité de la chose et j'ai un tour mécanique très performant donc il n'y as pas à hésiter, je me suis également renseigné pour l'achat d'alésoir conique façon Paris pour la conicité des logements dans les ferrures.cequi vas aussi me faciliter le problème d'éventuelle clefs qui sont toujours un problème sur les dièdre en mouette (amorce de rupture et fixation dans le fuselage des deux clefs par vis pression ou autre donc j'opte en somme pour la simplicité de construction pas de fabrication mais je suis confiant!
depuis sa vallée du Jabron sous le soleil matinal, Fauteuilaroulix vous salut bien.
MessagePosté le: 01/12/2010 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean Claude,
Bon alors elles sont comment les infirmières cette année Laughing
Tu leurs fais la bise de la part de tout les rétroplaniste Wink
Âge: 60 Bélier
MessagePosté le: 02/12/2010 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ne l'embêtez pas, JC est trèèès occupé en ce moment.
D'ailleurs, je me demande même si on aura de ses nouvelles avant 2 mois! MDR
Page 4 sur 5
