| Auteur | Message |
| REMY N.30 Stagiaire Posteur
|  Posté le: 09/11/2010 21:41    Sujet du message: Mü13D2 |     |
| Bonjours à tous Je suis un nouveau venu dans le forum et l'ambiance qui y règne à l'air super sympa
 Voilà je voudrais me lancer dans les concours maquettes planeurs et je suis tombé sous le charme du MU13 D2 de Vincent, je suis un adepte de la construction tout bois et récemment un mordu des vieilles toiles.
 est-ce que je fais le bon choix ou alors quoi me conseiller.
 MERCI
 ![[humm]](images/smiles/humm.gif)  ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |  |
| Anonyme Serial Posteur
|  Posté le: 09/11/2010 22:19    Sujet du message: |     |
| salut et  bienvenue chez les  fanas de planeurs  rétros, Fais avant tout un  planeur qui  te plaît et pour lequel  tu peux  réunir  de la doc si  vraiment  tu  veux , au  delà du simple  plaisir de la construction, participer à des  concours. Tout dépend  aussi  de  ton expérience  présente au niveau  construction, tu ne sembles pas  être un novice mais difficile de  te  dicter un choix...
  Nous attendons donc  celui ci  avec impatience, fais nous partager  ta  future  construction... |  |
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 10/11/2010 06:25    Sujet du message: |     |
| Bonjour Remy, bienvenue sur le forum Concours maquettes, c'est a dire? concours régionaux/locaux? ou championnat? Championnat, pour espérer te classer pas trop mal, là tu n'as aucune chance avec ce modèle, surtout si tu le construis a cette échelle. Concours régionaux oui tu peux toujours voir ce que ça donne, bonne chance, perso j'ai vu et j'ai vite arrêté....
|  Posté le: 10/11/2010 14:02    Sujet du message: |     |
| MERCI DE VOTRE ACCUEIL pour ce qui est de la construction pas de problèmes je maitrise et je ne manquerais pas de vous faire part de l'évolution de la construction du modèle pour ce qui est des concours je n'est jamais participé donc je ne connais pas sauf ce que j'ai pu lire dans les revues ou apparamment il y règne une super ambiance mais d'abord n'attaquons pas très fort je pense aux regionaux et aussi rétroplane (qui me botte énormément d'ailleurs) avant d'attaquer un championnat.Par contre Vincent tu as l'air d'etre decus des régionaux pourquoi??
|  Posté le: 10/11/2010 14:29    Sujet du message: |     |
| Non juste très déçu des championnats, mais ce n'est qu'un avis perso... mais bon je n'en dirais pas plus ici, sinon le sujet va partir en vrille
| DELRIEUPierre Psycho Posteur
|  Posté le: 10/11/2010 19:18    Sujet du message: |     |
| bonjour je me permet de donner mon avis sur ta demande .
 Le MU au 1/6 est un peu petit pour participer à des concours . Pour être dans la course , l'échelle du 1/4 serait préférable .
 Pour faire des concours il faut un dossier solide en premier sur le modèle de ton choix (tu peux trouver tout ça sur le forum je crois )
 Là avec ce qui est en ligne , mis par Vincent , c'est tout juste suffisant, mais il a surement d'autres documents.
 Pour te faire une idée , va assister a un concours dans ta région , et rapproche toi de maquettistes ayant déjà fait des concours qui te conseillerons sur les détails , ou fautes a éviter.
 Si tu as des questions , n'hésite pas à me contacter , par mail privé.
 Bonne construction
| Christian Serial Posteur
|  Posté le: 11/11/2010 10:42    Sujet du message: |     |
| Merci à tous j'ai  pensé avec tous vos messages effectivement d'agrandir le plan de Vincent en me servant de la structure de base et en modifiant les sections pour le passer comme le dit Pierre (que je remercie et dont je ne manquerais pas de joindre pour de plus amples renseignements) au 1/4 ou intermediaire entre le 1/6 et 1/4 et je vous demanderais si les sections que je voudrais employer sont bonnes
|  Posté le: 13/11/2010 11:41    Sujet du message: |     |
| Bonjours à tous je pense donc agrandir le plan de Vincent pour le passer à l'échelle du 1/5 ce qui fait une envergure de 3,20m voir 3,50m car malheureusement j'ai un problème de place pour le chantier donc je vais commencer par le redessiner avec des nouvelles sections quand pensez vous??
 ![[humm]](images/smiles/humm.gif)  pour le profil est ce que je garde celui ci ?
|  Posté le: 13/11/2010 14:23    Sujet du message: |     |
| Tu peux partir avec les sections de longerons agrandis proportionnellement, pour ce qui est des épaisseurs des couples inutile d'agrandir tu les laisses en 3mm, les nervures en 3mm ça ira aussi, les coffrages d'ailes tu peux laisser en balsa 1.5mm ou éventuellement 2mm Le look du grandeur étant plat, un ClarkY irait bien, c'est un peu plus épais que l'Eppler 205 du plan, ou alors le MS3-14 retro evoluant vers le MS3-13 retro, tu les as ici http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=195
|  Posté le: 16/11/2010 18:02    Sujet du message: |     |
| MERCI Vincent pour tes conseils sur le profil ainsi que sur la section des bois sauf et la je me pose la question ![[humm]](images/smiles/humm.gif) pour les lisses du fuselage j'aurais voulu employer du samba mais en long de 2m les seules sections que je trouve c'est 10x10 quand pensez vous?? |  |
|  Posté le: 16/11/2010 19:11    Sujet du message: |     |
| Ces longerons font quels sections quand tu agrandis le plan? Donnes moi ton facteur d'agrandissement que je puisses me rendre compte sur mon plan
|  Posté le: 17/11/2010 18:29    Sujet du message: |     |
| si je multiplie par 1,33 pour agrandir le plan ca fait des sections de longerons de 6,60x6,60 mm il existe chez Weymuller des sections de 8x8 de 6x6 mais en longueur de 1m il en faut un sacré paquet |  |
|  Posté le: 17/11/2010 19:18    Sujet du message: |     |
| Si tu n'as pas de quoi les calibrer sur mesure, j'aurais plutot acheté des baguettes de 1m en magasin de modelisme, bon c'est sûr que c'est plus pratique de les avoir d'un morceau si ça doit dépasser1m... mais en fait pour le fuselage il n'y a que la baguette inférieure cintrée qui fait plus de 1m, pour la cintrer facilement tu devrais  faire comme un lamellé collé et dans ce cas tu croises tes joints de raccord. Pour le fuselage j'aurais mis les externes inférieures en pin de 3x8mm 3 épaisseurs, ce qui donne des flancs de 8mm d'épais, et pour les baguettes supérieures 8x5 et les étresillons en 8x5 pin devant et 8x8 balsa derrière, fais si possible tes collages avec une colle extérieure, PU ou vinylique extérieure, car il te faudra mouiller assez fortement tes flancs une fois montés pour les cintrer sur l'ossature de couple
|  Posté le: 20/11/2010 18:14    Sujet du message: |     |
| salut vincent j'ai bien pris en compte pour les sections et je vais commencer à redessiner le plan en attendant j'avais commencé à découper tous les gabarits pour le petit car je voudrais commencer la construction rapidement afin de pouvoir participer à RETROPLANE 2011 vu que j'ai du temps le soir en rentrant du boulot et comme tu le dit toi meme un 1/4 h par ci 1/4 h par la et ca avance
  je pense que c'est jouable pour juillet prochain quand pense tu ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |  |
|  Posté le: 07/12/2010 22:59    Sujet du message: |     |
| salut a tous ca y est j'ai reçu le bois necessaire pour la construction du planeur et j'ai attaqué par le fuselage je decoupe toutes les pieces avec les gabarits avant assemblage je vous ferais par de l'avancement des travaux en joignant des photos vous me donnerez  j'espere vos avis
| mathieu78 Fidèle Posteur
|  Posté le: 21/09/2011 09:14    Sujet du message: |     |
| Bonjour à tous, et bon courage pour ta construction!
 Ce planeur m'intrigue beaucoup, surtout depuis que j'ai vu une photo où on le voit devant les hangar de club de Beynes, là ou je vole régulièrement.
 http://richard.ferriere.free.fr/mu13/mu13.htm     (en bas de page)
 Est ce que quelqu'un a d'autres photos de ce planeur? C'est un un D2 avec une verrière modifiée? J'imagine qu'il est blanc avec le motif rouge devant? Je n'ai pas réussi a trouver d'autre photos...
 De la même manière, impossible de trouver des photos du D2 avec une décoration "colorée", on le trouve soit beige, soit gris métal.
 Si vous avez des infos je suis curieux ^^
 (dsl d'utiliser ce sujet, je ne voulais pas en ouvrir un autre pour 5 lignes)
| AlainB Fidèle Posteur
|  Posté le: 24/07/2013 19:29    Sujet du message: |     |
| Bonjour ,
 Il y a un MU 13 D2 tout structure en 5m30 a vendre ( sur le Bon coin , du coté du 47 ) d 'après le plan de Vinent agrandi a finir . Le gros œuvre est fait . Qu 'en pensez-vous Vincent et les rétroplanistes ? Est-ce un de vous ?
 Si oui se faire connaitre svp , si non que faut-il " chouffer "quand on est devant ???
 ![[humm]](images/smiles/humm.gif)  ALAIN    A+
| Pascal Cepeda Maniaco Posteur
|  Posté le: 24/07/2013 20:03    Sujet du message: |     |
| Bonjour ,
 Surtout ne l'achète pas je le connais , c'est un que j'avais acheter d'occasion et m'était fais avoir
      du coup vendu à un copain pour une modique somme en connaissance de cause et qui l'a revendu et qui maintenant se retrouve à la vente . Laisse tomber !
|  Posté le: 24/07/2013 20:17    Sujet du message: |     |
| OK merci Pascal pour le  " tuyau " , je n 'irais donc pas le voir ... ![[amen]](images/smiles/amen.gif)  C 'est ca aussi  ( l 'entraide ) du forum . Encore merci .
