Unterlagen Weihe
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Manntragende Oldtimer Segelflugzeuge
espenlaub
MessagePosté le: 14/11/2010 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Weihe Rumpflängen:
Zitat aus einer PN eines Fachmanns:
"Flugsport 16/1938 Länge 8000
Prospekt Schweyer Weihe (Zeichnung ident. mit Flugsport) Länge 8000
Typenbuch 1944 Länge 8300
Prospekt AISA Weihe Länge 8300
Aviasport Beschreibung VMA 200 (Milan) Länge 8100
Focke-Wulf Prospekt Länge 8300
PfL-Baumusterblatt 1952 Länge 8135
LBA-Kennblatt Stand 1959 Länge 8135"
Hans-Jürgen
Walter L.
MessagePosté le: 15/11/2010 00:11    Sujet du message: Répondre en citant
Vielen Dank Hans-Jürgen,
dann ist ja alles klar Laughing
Ich habe so ein wenig den Eindruck, dass man bei den Dokumentationen nicht soviel nachhaken sollte. Einfach eine nehmen und damit loslegen....
1. 99,xx % merken es nicht
2. die anderen interessiert es nicht
Jetzt mal im Ernst:
Wenn ich doch noch eine Weihe baue, gibt es da nur zwei ernst zu nehmende Alternativen:
1. Ich baue die Weihe aus 1938 mit 8000 mm Rumpflänge nach der FMT-Doku (und benutze heimlich deine erstklassigen Rumpfschnitte...)
2. Ich baue eine Weihe 50 nach deiner Zeichnung (die erscheint mir jedenfalls plausibel)
Meine Zweifel bezüglich Dokumentationen rühren auch aus einem anderen Fall her. Bei RC-Network hatt ich kürzlich wegen einer Stampe SV4 nachgefragt. Es schien mir so zu sein, dass alle mir zugänglichen Zeichnungen auffällig denselben Fehler enthielten. D.h. also, dass einer von anderen abgezeichnet hat.... Es gibt 3m Modelle der Stampe, die am Leitwerk einem Rumpfquerschnitt wie in der Dokumentation haben, was aber anders als beim Vorbild aussieht. Wahrscheinlich bin ich da zu pingelig, aber wenn mir so eine Unstimmigkeit erst mal aufgefallen ist, habe keine Lust zig Stunden in die Konstruktion zu stecken, ohne dass das geklärt werden kann.
Bezüglich der Weihe werde ich das erstmal sacken lassen und überlegen, was ich mache.....
Auf alle Fälle vielen Dank an alle, die sich um die Klärung bemüht haben.
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 15/11/2010 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter
Da geht es mir gleich.Wenn ich einen Fehler finde lässt mir die Sache keine Ruhe bis ich Dank Internet die tatsächliche Lösung finde.Geht mir bei meiner Sedbergh auch so. Hab so schon 5 Fehler im Plan von CW gefunden die ein Nichtwisser nicht findet oder die später unter der Bespannung verschwinden-aber als Erbauer und Scaleintusiast muss das halt richtig sein.Aber das ist ja das schöne an unserem Hobby oder soll man das besser sagen das Verrückte in uns??? Cool [good]
espenlaub
Nouveau messagePosté le: 15/11/2010 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Guten Morgen,
Peter O. will bei Gelegenheit seinen Rumpf nachmessen, auch er findet unsere Diskussion sehr interessant. Außerhalbs des Flugbetriebs und bei vielen anderen Interessen kann das jedoch etwas dauern.
Ach so, schreibt mal bei Interesse was ihr noch unbedingt dokumentiert haben möchtet.
Hans-Jürgen
Klaus
Nouveau messagePosté le: 15/11/2010 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
die "Weihe" steht zwar momentan nicht auf meiner obersten Wunschliste (da befindet sich die/das D-28 Windspiel), aber wenn ich einen Wunsch äußern darf, dann würde mich die Neigung der Seitenruderachse (bzgl. z. B. der Rumpfachse oder der Rumpfoberkante) interessieren, da diese eine deutliche "Nachvorneneigung" aufweist und ich diese bisher noch in keiner Übersicht vermaßt gefunden habe...
Schöne Grüße
Klaus.
Nouveau messagePosté le: 15/11/2010 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo, nett das du nachfragst , Hans Jürgen,
Solltest du Infos haben über die BKB die ich diesen Winter als Semi-Modell
beginnen werde, würde ich mich freuen.
Für ein Scalenachbau der Scud 2 suche ich noch Konstruktionszeichnungen bzw. Fotos aus dem Innerern. Wegen mangelnder Info´s hängen die Spanten z.Zt. an der Decke.
Sorry hat nichts mit der Weihe zu tun.
espenlaub
Nouveau messagePosté le: 25/12/2010 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
so die Vorkriegsweihe wurde nachgemssen, Rumpflänge: 8,25m. Mit der Einschränkung dass Peter dabei wohl keine Hilfe hatte und mit einem 3m Band gemssen hat. Kalt soll es auch noch gewesen sein....
Ansonst kam ich noch zu nichts produktivem außer bei der Arbeit täglich Tonnen Schnee wegzuräumen...
Hans-Jürgen
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 27/12/2010 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Hans-Jürgen,
vielen Dank für deine Bemühungen. Alleine gemessene 8,25m sind ja recht nah an 8,30m .....
Wenn ich eine Weihe baue, dann wird es wohl die Weihe 50 nach deinen Unterlagen.
Beim Thema Schnee bin ich Leidensgefährte. Heute ist sogar mein Schneeschieber kaputt gegangen.
Viele Grüße aus dem verschneiten Sauerland
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Manntragende Oldtimer Segelflugzeuge Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 2
