Mü 3 KAKADU
MessagePosté le: 13/11/2010 11:27    Sujet du message: suite fuseau Répondre en citant
Merci pour les mots gentils et encourageants ( C'est la journéee de la Gentillesse, aujourd'hui paraît-il? ça en dit long...)
Bref, quelques petites avancées, l'installation radio, tout à l'avant:
Un patin en frêne de la Vallée du Jabron, ça ressemble à ça:
début du coffrage de l'arrière du fuseau en 0,4mm, partie fixe de la dérive et étambot :
un petit guignol de dérive ctp et epoxy 1,5mm:
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 14/11/2010 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
bien sur que c'est gentillesse Kakadu Kakadu! çà y est je chante c'est beau ton "planier" et puis alors le patin matin quel patin un patin de pro c'est sur maquette jusqu'à la matière c'est beau! vas y marc t'es trop bon.
Fauteuilaroulix vallée du Jabron
MessagePosté le: 14/11/2010 10:38    Sujet du message: suite fuseau Répondre en citant
Le fuseau sera immobilisé tout le temps du coffrage du dessus, . Quand ce panneau épinglé sera sec, la clé du stab passera dans son emplacement pour tout maintenir avec les blocs de bois percés:
début du gros travail, les entures !!! le coup de pattre se prend au fur et à mesure mais y'a encore des progrès à faire, c'est lent!:
Si il y a des remarques, surtout de la part du Maître [amen] m'en faire part rapidement avant que le résultat ne soit catastrophique...
commande du stab, pas de jeu, ouf!
MessagePosté le: 14/11/2010 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est joli cette cassure du fuselage sous la dérive Very Happy
elles ont l'air propre tes entures, de toute façon ça fait un ensemble toujours joli même si elles sont irrégulières, perso je préfère les décaler un peu pour laisser apparaitre une ligne marron de colle, plutôt que les ajuster serrées et faire un joint invisible.
MessagePosté le: 14/11/2010 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
ça a l'air d'aller alors , ouf ! je vais peut être donc laisser un peu plus d'espace visible J' ai coffré en 0,6 finalement sauf dérive et sous dérive, ça semble bien rigide. le CTP de chez Thomasbalsa est très beau, clair et bien veiné... Very Happy
MessagePosté le: 14/11/2010 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ca va être beau [clap] et pas de trace de sang avec ces foutues aiguilles, il faut que je trouve un autre système pour les stocker quand je veux en prendre une dans ma boite j'en retire une avec 3 plantées dans les doigts [confus]
MessagePosté le: 14/11/2010 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Un gros bloc de mousse, Vincent avait publié une photo à ce sujet je crois. J'avais pris cette résolution un 1 er janvier mais je continue comme toi à vérifier le piquant des aiguilles ( que je voulais aussi piquer dans la parafine pour éviter que la colle y adhère, autre astuce du Maître...)
MessagePosté le: 14/11/2010 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Non ce n'est pas moi qui les range sur la mousse, il me semble vu chez Pascal et Paul, mais c'est une trés bonne solution pour les attrapper sans se piquer, par contre la parafine, oui je les pique systématiquement pour que ça rentre dans le bois sans forcer.
MessagePosté le: 14/11/2010 14:29    Sujet du message: suite Mü 3 Répondre en citant
Je pensais construire un "perroquet", pour le moment ça ressemble davantage à un "porc-épic" mais ça prend forme:
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 14/11/2010 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
c'est beau très beau ces punaises de toutes les couleur on dirais mes pinces mais pour le petit espace il existai forcément en grandeur parce que la R 12 colle résorcine formole gonflait au séchage comme la pu il était donc conseillé de laisser un petit espace et le liseré rougeâtre n'est que la couleur de la colle, çà vous avez deviné la PU fait la même chose mais c'est une colle mono composant alors que la R 12 était une colle bi composant il me semble que c'était international célomer qui fabriquait cette colle mais la c'est dans mes souvenirs imprécis.j'avais au départ 16 ans jusqu'à 25/26ans après je j'etais un œil c'est tout parce que moniter c'est prenant quand même allez continu Marc
Amicalement Fauteuilaroulix dans son frêne au bord du Jabron!
MessagePosté le: 14/11/2010 18:14    Sujet du message: suite Mü 3 Répondre en citant
Genre de photo bonne pour le moral:
Walter L.
MessagePosté le: 14/11/2010 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
C`est magnifique ton Kakadu!
Très bon boulot.
J`espère que tu nous vas montrer plus de photos de la construction.
MessagePosté le: 14/11/2010 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Walter, j'essaie de mettre autant de photos que je peux, ne t'inquiète pas, il y en aura d'autres, c'est loin d'être terminé ! Alors ce Ka8, il est restauré ? Wink
MessagePosté le: 14/11/2010 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc !
Très très beau ! C'est du travail d'artiste ! [clap] [clap] [amen]
Ca donne envie de se remettre au travail sur les chantiers des planeurs en cours Wink
Walter L.
MessagePosté le: 14/11/2010 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Marc,
j`ai commoncé avec la restauration de ma Ka 8. Je raconte un peu dans la section allemand ("Oldtimer Segelflugmodelle"). Mais le projet n`a pas la prioritée "A"...
amicalement
Âge: 78 Balance
MessagePosté le: 14/11/2010 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Comme les copains, Marc [clap] [clap]
Et encore des photos, il n'y en a jamais trop !! Very Happy
Petit message pour JC et ceux que ça intéresse, j'utilise ce petit accessoire pour mes épingles, je le met au poignet comme les couturières comme cela les épingles sont toujours à portée de main, et plus de piqures au doigts.
Very Happy
jp
MessagePosté le: 14/11/2010 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne idée, il n'y a pas un grand modèle qu'on pourrait se mettre sur la tête? Laughing
Âge: 78 Balance
MessagePosté le: 14/11/2010 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ha oui, pour planter les cutters !! MDR
Âge: 49 Capricorne
MessagePosté le: 14/11/2010 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Trés chou tout ça le rose et bleu ,au poignée gauche ou droite [humm] .Est que ça existe aussi en boule de paraffine ,comme ça Vincent peut aussi s'en servir MDR 37.
Âge: 80 Sagittaire
MessagePosté le: 14/11/2010 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ha oui, histoire de se fendre la gu...le MDR MDR
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 15/11/2010 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'utilise cette méthode et j'ai une boite en plastique certainement un emballage de récepteur ou autre truc éléctro avec au fond cette mousse qui sert à emballer les appareil photo ou autre et ,eh,eh,eh j'y ais coulé de la paraffine chauffée juste au ° ou ça deviens liquide puis un coup de sèche cheveux pour que çà pénètre dans les pores de la mousse et mes épingles sont un peut grasse c'est bien ça rentre tous seul ah!!! mais elle sont moins belle et moins longues que les vôtres c'est ou votre approvisionnement? j'ai pas trouvé dans les Supers marchés que je fréquente peur être ai je de mauvaises fréquentations Laughing
Fauteuilaroulix vallée du Jabron sous un Orage matinal costaud! ça arrive ici aussi!
MessagePosté le: 15/11/2010 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté les miennes chez Topmachin
Âge: 78 Balance
MessagePosté le: 15/11/2010 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Et les miennes chez Toptruc....
MessagePosté le: 15/11/2010 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, t'as l'adresse, JC mais on les trouve aussi chez Weymouilleur je crois.. Very Happy
mat2verre
MessagePosté le: 15/11/2010 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai été bien silencieux jusque là et pour cause... pas facile de suivre les constructions quand on est à l'autre bout du monde, à bouger sans arrêt!
Félicitations pour ce nouveau chantier, Marc, ça fait plaisir à voir et ce planeur est bien gracieux!
Mat
Des projets plein la tête...
MessagePosté le: 16/11/2010 14:29    Sujet du message: suite Mü 3 Répondre en citant
Voilà après une intense cogitation j'ai mis au point ce précieux et ingénieux porte-épingles porte-outils en kit mains libres. Vous pouvez me passer commande.
MessagePosté le: 16/11/2010 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
MDR
Ça mériterait de finir en avatar ça ..
MessagePosté le: 16/11/2010 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Qui a fait ça à mon avatar??? Evil or Very Mad ma réputation est fichue Crying or Very sad
MessagePosté le: 16/11/2010 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui surtout quand ça va être archivé dans "google images" quand on tapera ton nom Laughing
Patrick 34
Âge: 73 Poissons
MessagePosté le: 16/11/2010 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Va falloir changer de colle [humm]
Bien amicalement Patrick
"On devient jeune à 60 ans, malheureusement c'est trop tard." Picasso
Page 3 sur 11
