Rubik R11 CIMBORA
texier
Âge: 53 Taureau
MessagePosté le: 13/10/2006 02:22    Sujet du message: Rubik R11 CIMBORA Répondre en citant
Voilà je me lance, après mûre réflexion je me décide à faire une maquette de ce planeur Hongrois.
Pour ceux qui ne connaissent pas
Photopack ici http://www.retroplane.net/angouleme/Rubik-R11_Cimbora.zip
Je ne connaissais pas du tout ce planeur, et c'est au cours du Rallye du VGC à Angoulême en août 2006 que j'ai craqué en le voyant, et en ayant le privilège de pouvoir voler à son bord avec Laslo Revy qui vole lui même régulièrement avec à son aéroclub près de Budapest.
Il faut signaler que cet homme a construit entièrement cette réplique (le seul exemplaire en état de vol, les autres ayant été détruits par décision des pouvoirs en place dans les années 50-60).
L'exemplaire du photopack est donc celui de Laslo, qui a fait son premier vol en 1984.
La barrière de la langue ne nous a pas permis de communiquer de la meilleure facon, et malgrès tous mes arguments en Tchècoslopovak pour lui demander de m'envoyer des documents, je ne suis pas certain que nous nous soyons bien compris. Qu'importe les documents trouvés sur Internet son suffisants (plans 3 vues avec le photopack) en plus des photos prises à Angoulême.
J'ai dans l'idée de faire un plan en DAO avec Turbocad, de facon à le partager le plus aisément via le forum, et aussi de pouvoir changer l'échelle sans problème. Mais c'est une nouveauté pour moi alors je dois d'abord apprendre à me servir de cet outil. Si ca me prend la tête, je prendrai ma gomme et mon crayon :P
Mais voici les grandes lignes :
echelle 1/6 (le grandeur fait 15 m d'envergure)
env 2,5 m
3 m d'env aurait été sympa aussi mais comme ca il est plus facilement transportable, et puis il sera à la même échelle que mon Pionyr Wink
sylvain
Sylvain.
MessagePosté le: 13/10/2006 07:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ci joint quelques cotes de détail, pas toujours facile de repérer le début et fin de mesures, il aurait fallu faire les photos de plus loin globales, mais j'avais peur de ne pas voir les cotes du mètre, mais avec un peu logique on arrive a retrouver.
Je suis en train de tracer sur autocad les contours du 3 vues echelle 1, je le mettrais en téléchargement, si ça peut t'avancer le boulot Sylvain... eventuellement tu pourras faire faire un tirage à ton echelle et tu n'auras plus qu'a tracer les sections de conception modéliste.
PS, t'es moins bavard que ton père mais plus productif Laughing
Cotes-Cimbora.zip
 Nom du fichier:  Cotes-Cimbora.zip
 Taille du fichier:  4.32 Mo
 Téléchargé:  7430 fois
MessagePosté le: 13/10/2006 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Sylvain, si ça peut t'avancer le travail, ci joint le plan en dxf echelle 1 et 1/6 de tous les contours du 3 vues, les couples sont bien sûr a vérifier/modifier en reprenant des relevés de cotes sur la vue de dessus et côté, et les sections sont a adapter a une construction modèle réduit, avec les photos des cotations, tu devrais pouvoir valider tout ça. Si l'utilisation d'autocad ou turbocad te rebute, je peux te refaire une mise en page du dxf pour que tu puisses faire faire un tirage papier en 0.90m de large, ça te fera une base pour travailler dessus au crayon.
Cimbora-Plan.zip
Contours en .dxf du Cimbora ech.1 et 1/6eme
 Nom du fichier:  Cimbora-Plan.zip
 Taille du fichier:  68.92 Ko
 Téléchargé:  3584 fois
texier
Âge: 53 Taureau
MessagePosté le: 14/11/2006 03:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ca y est le plan est bien commencé, c'est pas rapide mais le peu de temps que je peux y consacrer pour l'instant n'est pas très productif car j'apprend turb..ad.
Je ne sais pas si je peux faire une sorte de copie d'écran de l'avancement du plan pour vous le montrer au fur et à mesure. Quelqu'un pourrait me dire comment ?
A part ca, j'en suis à me poser la question du revêtement du fuselage :
le grandeur est intégralement coffré de CTP. Faire la même chose sur ma réplique risque d'être très lourd, très cher, et très délicat à réaliser.
Je pensais donc coffrer en balsa, puis coller du plaquage très fin ce qui me permettrait en plus de faire se chevaucher certains panneaux comme le grandeur. Ce plaquage serait dans mon idée une simple déco sans aucune raison d'être "mécanique".
Là se pose le problème de l'essence du plaquage : il faut qu'il soit léger, avec des fibres et une coloration ressemblants à ceux du CTP utilisé sur le vrai (bouleau ? ), facile à mettre en forme sans qu'il ne se fende. (compliqué le mec Laughing )
Quelqu'un a une idée ? ou même une autre suggestion si mon idée de balsa plaqué est mauvaise ?
Sylvain.
MessagePosté le: 14/11/2006 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
Sylvain, pour les captures d'ecran, tu appuie sur la touche imp écr ou print screen en haut à droite du clavier, ensuite dans ton logiciel de retouche d'image tu fait edition coller, tu recadres, redimensionne... si tu veux diffuser les dxf même s'ils ne sont pas finis, tu me les envoie par mail et je les mettrais dans ton 1er message
pour le ctp, j'aurais fait le fuselage entierement avec, il à des formes simples, tu fais tes flancs en 0.8mm ou 1mm avec des baguettes balsa tout le tour et aux endroits des couples, un peu comme sur les avions ou planeurs caisse de début, je ne sais pas si de 0.4 ou 0.6 serait suffisament rigide pour le tout fuselage? le dessus arrondi surement en 0.4mm, Marc, qui a l'habitude du ctp?
pour les ailes et stab, Marc pourra te dire comment il a procédé sur son Baby Albatross qui est dans les mêmes tailles.
Si tu veux faire en balsa plaqué, il te faut trouver du bouleau, peut être pas évident...
MessagePosté le: 14/11/2006 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sylvain, j'espère que ce qui suit t'aidera et te convaincra :Le Baby Albatross est un peu plus grand : 3,20m et les surfaces de coffrages plus importantes que sur le Cimborra. j'ai utilisé du ctp aviation de bouleau 0,4mm pour les ailes, stabs et dérives; les bords d'attaque de ces éléments sont en samba teinté verni pour ne pas faire trop de contraste avec le ctp verni au niveau des raccords. Il est difficile de faire un coffrage d'une pièce enroulant les bords d'attaque à cete échelle. le contreplaqué a ses limites de rayon de cintrage même humidifié ! Pour le coffrage de ton fuselage, du 0,4 ou du 0,6mm suffira , l'essentiel est qu'il y ait suffisamment de couples et de lisses pour le supporter. Quant au coùt, c'est certes plus cher mais ton planeur n'est pas si grand ( 2,50m , fuselage, environ un 1 m peut être ? ) Tu n'obtiendras jamais une finition ctp verni avec un coffrage en balsa !! ton idée de sous couche est concevable mais risque d'être lourde à cette échelle . Pour te donner une autre idée, mon Pegasus de 5,20m est coffré en 0,8 pour le fuseau et en 0,4 pour les ailes avec une fausse nervure tous les 3cm, coffrage d'une pièce enroulant le bord d'attaque, pas évident à poser mais c'est beau !!!, collage par réactivation à chaud de la colle blanche, ça marche et ça n'a pas bougé !, stabs , dérive idem. n'hésite pas, opte pour le ctp, cela te ravira les yeux ! Very Happy
texier
Âge: 53 Taureau
MessagePosté le: 16/11/2006 02:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos avis. Je pense que vous avez raison et je vais donc faire un coffrage en CTP sans recourir au balsa.
Je ne savais pas qu'il existait du CTP de 0.4 mm ! et j'ai regardé les prix ; même si ils ne sont pas donnés ca ne reviendra pas plus cher que de faire balsa + plaquage. Question poids et mise en oeuvre ca devrait aller.
En revanche je ne pense pas que du 0.4 ou même du 0.6 soit très résistants à la perforation lors des atterros, alors je devrais agencer la structure à recouvrir en conséquence (il ne sera pas marouflé ! ).
Pour patienter voici le peu de choses réalisées sur le plan :
Sylvain.
Âge: 54 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 16/11/2006 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, beau projet ! Very Happy
Une possibilité aussi : le bois de placage évoqué dans la construction du Zlin Krajanek.
Perso, je pense revoir la déco de mon Grunau, non plus le peindre mais faire au moins le fuselage en placage (teinté et vernis), vu qu'il est en balsa en dessous...
Mais c'est vrai que le CTP direct, ça fait pro...
Lolométéo
Âge: 54 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 16/11/2006 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Dis-donc, j'avais pas vu, il t'empêche vraiment de dormir, ton planeur !! Shocked heure du post : 2h26 !!
Nouveau messagePosté le: 16/11/2006 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ne t'inquiète pas, ton planeur n'est pas si grand, je vois peu de risque de perforation si la structuree dessous est bien pensée, c'est résistant du 0,4 en 3 plis. Si ton fuselage explose, je crois que l'attero aura été très très dur ! Cool
Texier Serge
Âge: 76 Lion
Nouveau messagePosté le: 16/11/2006 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou,
Je peux confirmer, c'est pas le planeur qui l'obsède, c'est son ordi qui pédale pas assez vite, il a dû commencer la capture écran vers minuit, et faut le temps au temps ...... !! Laughing
Travailles bien, mon fils, beau projet !
Et pour le CTP, t'en trouverait pas du bouleau au "boulot" !! :P
Pour donner raison à Vincent, le fils est productif, le père bavarde !!
A plus,
texier
Âge: 53 Taureau
Nouveau messagePosté le: 23/11/2006 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le plan avance un peu plus dans les détails : c'est long il me faut naviguer entre les différentes photos du diaporama de Retroplane, les photos cotées de Vincent, pour m'appercevoir qu'il y a des adaptations sur le planeur de Laszlo Revy (par exple le découpage de la canopy amovible du poste avant, le pitot) et qu'il y a des petites imperfections sur le tryptique au niveau de l'ancrage des haubans (décalés alors qu'ils sont fixés sur le même couple,...)
J'essaie d'être le plus rigoureux possible sur l'aspect maquette, en privilégiant des solutions simples pour un planeur RC.
Voilà les patins dessinés :
Sylvain.
Nouveau messagePosté le: 24/11/2006 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Super Sylvain, ben on voit que tu maitrises turbocad Very Happy tu vas commencer à couper quelques pièces bientôt ou tu veux terminer entièrement le plan avant?
personnellement, je préfère dégrossir le plan, sans m'attarder sur le dessin de petits détails, commencer à construire dès que j'ai du concret de dessiné et modifier si besoin le plan au fur et à mesure de la construction.
GuillaumeG
Âge: 42 Vierge
Nouveau messagePosté le: 24/11/2006 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui super les dessins sur Turbocad, ça laisse présager d'un plan très bien fait et précis :) Bonne continuation.
texier
Âge: 53 Taureau
Nouveau messagePosté le: 24/11/2006 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je préfère terminer le plan pour construire car je souhaite dessiner un ensemble cohérent et pouvoir modifier avant de me rendre compte que j'ai fait une boulette avec des pièces terminées... Ce qui de toute facon se produira certainement :)
Pour implanter le stab et l'aile sur le plan il va me falloir maintenant réflechir à mes choix de profils afin de choisir les calages les plus adaptés.
Je cherche à reproduire l'allure en vol du grandeur (plage de vitesse assez faible et lente, allure nez en bas, et possibilité d'effectuer des glissades sympas car c'est comme ca qu'il ajuste ses atterros - et oui pas d'aérofreins - ).
Sylvain.
texier
Âge: 53 Taureau
Nouveau messagePosté le: 05/01/2007 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Après une petite interruption (chgt d'ordi, d'internet, de version de trubocad qui m'a viré des parties de mon plan [argh] ) ca y est c'est reparti.
Dessin des couples : problème il n'y a pas tous les couples sur le 3 vues, et il y en a qui ont des problèmes de proportions. C'est là qu'on voit l'intérêt de l'informatique pour étirer les couples de manière proportionnelle.
Par ailleur je trouve nombre de réponses à mes interrogations en consultant les photos cotées de Vincent même si on se rend compte qu'on en a jamais assez Very Happy
Sylvain.
Nouveau messagePosté le: 23/05/2007 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Encore un chef d'oeuvre de Fred China, certainement le 1er à l'avoir reproduit
http://www.balsabuddies.com/yak07/index.htm
http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=1316715
http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=1316713
texier
Âge: 53 Taureau
Nouveau messagePosté le: 02/09/2007 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Profitant de trois semaines en déplacement professionnel et de quelques moments de désoeuvrement, et grâce à une acquisition d'un PC portable, j'ai pu me remettre sur le plan du Cimbora. Avec aut...d cette fois suite à mes déboires informatiques de début d'année.
J'ai choisi de faire une "quille" (en rouge) constituée de deux pièces en CTP qui reprendront les efforts du train (roue et patin) et qui formera une base solide pour les couples. C'est le système utilisé par Vincent sur le Doppelraab. L'avantage de la CAO est que l'on peut dimensionner précisément la taille des encoches, et que l'on peut ensuite déplacer le tracé n'importe où sur le plan, ce qui simplifiera la reproduction sur le bois. Par contre il n'est pas facile de s'imaginer la réalisation réelle (souplesse du bois, risque de sous dimensionnement,...).
En tout cas je tente de créer une structure qui sera la plus réaliste et conforme à l'originale pour les parties qui seront visibles.
Sylvain.
Nouveau messagePosté le: 03/09/2007 06:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens à propos du Cimbora, j'ai mis hier en ligne avec l'autorisation de Peter Urscheler, sa monographie paru dans un bulletin d'info de Dédale
http://www.retroplane.net/cimbora/monographie.htm
texier
Âge: 53 Taureau
Nouveau messagePosté le: 04/10/2007 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je suis de nouveau dans une période de faible activité (modéliste). J'enrage ! mais on ne peut pas tout faire...
Finalement, je fais mes planeurs au rythme des A380, càd tout doucement Laughing
Mais ca va revenir, patience Wink
Sylvain.
Nouveau messagePosté le: 04/10/2007 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sylvain.
Comme tu dis pas facile de tout faire surtout quand plusieurs passions nous animent [argh]
Alain a l'air d'être motivé pour faire le T 21 Very Happy
A bientôt.
texier
Âge: 53 Taureau
Nouveau messagePosté le: 27/10/2007 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les couples sont presque tous définis, en ayant pris soin de dessiner ceux en zone postes de pilotage de manière à avoir un aménagement conforme au grandeur.
Bon, par rapport à la grande maitrise de Laurent en dessin 3D, mon plan fait un peu amateur Laughing , mais j'ai bon espoir d'avoir le support d'un nouveau de mon club qui est dessinateur. En plus lors de notre dernière sortie club en vol de montagne dans les Pyrénées, il m'a dit qu'il était mordu par le Musger 19 de Vincent (sale bête c'est qu'il mordrait ! ). Nous avons pris rdv pour visionner le DVD Retroplane afin de lui inoculer sournoisement le virus... Wink En plus j'ai vu ses planeurs il construit bien. Francois si tu me lis...
Concernant la "formule" aérodynamique, j'ai commencé à regarder les profils pour modèles réduits qui avaient une allure proche du Gottingen 549 du grandeur. Les Eppler 393 et Selig S4310 me paraissent pas mal. Quelqu'un les a déjà expérimentés ? Le Cimbora ne volera pas vite ne serait ce qu'à cause de la trainée du haubanage, donc il faut un profil qui ait une finesse max à une vitesse faible.
La suite à venir...
Sylvain.
Nouveau messagePosté le: 07/06/2008 04:47    Sujet du message: Répondre en citant
alors Sylvain tu as avancé un peu sur le projet? en attendant une petite video de celui de Fred China à la rencontre remorquage de Yakima (lien vu sur rcgroups)
http://www.youtube.com/watch?v=ZDnbk0Wl_As
texier
Âge: 53 Taureau
Nouveau messagePosté le: 07/06/2008 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe ce Cimbora en video.
Le miens est en souffrance, mais pas oublié. Des activités prenantes depuis début d'année ne m'ont pas permises d'avancer. Je compte finalement commencer des découpes même si le plan n'est pas terminé, car ca me donnera du courage dans la finalisation de ce plan.
Je pense reprendre courant de l'été.
Sylvain.
Nouveau messagePosté le: 25/11/2010 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Voici une petite vidéo sur le Cimbora lors du VGC 2006 à Angoulême Very Happy
http://www.youtube.com/watch?v=iFbN5okthHE
Les images ne sont pas de très bonnes qualitées,mais cela rappelera de bons souvenirs à certains Wink
Nouveau messagePosté le: 25/11/2010 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Christian, j'ai déplacé ton lien ici, on le retrouvera plus facilement, et ça remonte le sujet de Sylvain [arf] projet en stand bye? une reprise bientôt? abandonné? [humm]
Antoine VIOLETTE
Nouveau messagePosté le: 25/11/2010 23:05    Sujet du message: Rubik CIMBORA Répondre en citant
Bonsoir, je ne suis donc plus seul à construire un Cimbora, normal le sujet est superbe.
Le mien sera au 1/3 soit 5m et il est en chantier.
Ci joint une photo des morceaux. la stab fait plus d'un metre et la nervure dans le "moule" 50cm de corde. Une belle surface pour aller planer en Normandie en 2011.
Après avoir planter un ASW17 au 1/3 le me met au bois pour le moment, c'est sympa aussi
Bonne construction à tous
Nouveau messagePosté le: 25/11/2010 23:14    Sujet du message: Re: Rubik CIMBORA Répondre en citant
Salut Antoine,
Ce qui serait sympa c'est que tu mettes des photos de ta construction sur le forum Wink
Belle construction on peut avoir d'autres photos [bave]
texier
Âge: 53 Taureau
Nouveau messagePosté le: 26/11/2010 01:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Merci de ne pas m'avoir oublié Very Happy je vous rassure je n'ai ni oublié mes camarades de Rétroplane, ni mon projet de Cimbora.
Ici n'est pas l'endroit pour parler de mon absence de nouvelles, nous aurons l'occasion d'en parler de vive voix quand nous nous verrons, mais j'ai mis tout ca de coté volontairement.
Merci Christian pour la vidéo, et bravo Antoine pour ton Cimbora [clap]
A bientôt.
Sylvain.
Nouveau messagePosté le: 26/11/2010 06:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Antoine, he ben on a faillit louper ça Shocked comme dit Christian, stp ouvre un sujet dédié dans le forum "Constructions Détaillées en Photo"
et regarde ici pour la taille des photos http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=856 tu peux les mettre plus grande que l'on puisse apprécier ta construction qui a l'air splendide [clap] j'espère que tu en a pris des étapes de la construction? bon sinon il n'est pas trop tard pour continuer à nous faire partager ton oeuvre Wink
