André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 28/11/2010 20:05 Sujet du message: |
Salut Fred
C' est bien parti, bon courage pour la suite.
 Dédé |
fredwist Apprenti Posteur
Posté le: 28/11/2010 22:17 Sujet du message: |
Merci DEDE,
Hop, hop, hop ... c'est pas le tout, on ne s'arrête pas en si bon chemin.
Les longerons sont finis :
J'attaque maintenant le boîtier qui va accueillir les deux compères :
Collage avec de la PU, c'est pas le tout ...... faut que ça tienne !!
Posté le: 28/11/2010 22:24 Sujet du message: |
Ca tiendra Fred, il n'y a pas d'inquiétude, mais n'utilise pas trop la Pu, elles ne sont pas toutes de bonne qualité et pour des tenues mécaniques et zones très sollicitées, je préfère la colle blanche ou l'époxy.
Posté le: 30/11/2010 20:47 Sujet du message: |
Petit coup d'oeil ce midi a la porte de l'atelier :
Bon... ben, j'vais pas sortir mon surf
Suite et fin pour le montage du boîtier.
Insertion de tubes inox de 8x1mm dans les longerons ainsi que dans les flans du boîtier pour éviter le jeu et la compression du bois lors du serrage des vis :
Pose ensuite de plats alu de 20x8mm taraudé a 6mm
De l'autre côté, deux plats alu de 20x3mm pour éviter l'écrasement lors du serrage des boulons :
Le voilà maintenant fini :
Posté le: 01/12/2010 08:18 Sujet du message: |
Tu as fait le plus difficile, et ce matin il reneige j'espère que tu n'es pas coincé dans tes collines.
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 01/12/2010 10:19 Sujet du message: |
Salut Fred.
Cela m'a l'air super sérieux et costau tout ça.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 01/12/2010 10:39 Sujet du message: |
Et bien au moin ça c'est fait et c''est certainement le plus délicat
Il y'a des drôles de trucs en arrière fond tu as l'air de bien aimer les couleurs
erwan Psycho Posteur
Posté le: 01/12/2010 13:13 Sujet du message: |
Salut Fred
Te connaissant, je suis surpris que tun'ai pas sorti le fil chaud pour essayer de découper le gros morceau de polystyrène qu'il y a sur ta table de jardin  |
Posté le: 01/12/2010 13:37 Sujet du message: |
Ouais et grâce à la bouteille, on connaît l'épaisseur de la neige, à la tienne !  |
Posté le: 01/12/2010 15:32 Sujet du message: |
Tu as raison Fred tant qu'on a un coin de table et en attendant de trinquer ensemble.
Posté le: 01/12/2010 15:41 Sujet du message: |
C'est une incitation à l'alcoolisme et de la pub interdite, je suis étonné que le modérateur laisse faire...  |
Posté le: 01/12/2010 16:26 Sujet du message: |
Je ne vois pas le problème Marc, c'est un produit naturel, régional, sans alcool et fabrication maison
Posté le: 01/12/2010 16:34 Sujet du message: |
| Le jus de pomme est tellement corrosif, que ca a fait un trou au pantalon a JC .. |
Posté le: 01/12/2010 16:53 Sujet du message: |
Les pommes sont acide par tch'eu nous  |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 01/12/2010 17:20 Sujet du message: |
Salut mes amis,
nous buvons en Autriche un vin chaud.
santé en France
amicalement
Peter |
Posté le: 01/12/2010 17:23 Sujet du message: |
Jean-Claude, c'est le froid ou le Pommeau qui te font le nez et le pommettes rouge? ou alors! dis, c'est toi le père noël?
fauteuilaroulix, loin de sa vallée loin de son Jabron
Posté le: 01/12/2010 17:48 Sujet du message: |
Jean-Claude en fait je suis allergique à la pomme mais pour ne pas choquer notre ami Marc j'ai été obligé de faire un effort et voilà le résultat.
Tu te rends compte qu'on est en train de pourrir le sujet de l'ami Fred? d'accord il n'avait qu'a pas commencer.
à la tienne Peter demain on essaie le vin chaud ça va peut être m'enlever le nez rouge
Fred maintenant pour reprendre la main il va falloir que tu en allignes des couples
hb Accro Posteur
Posté le: 01/12/2010 19:02 Sujet du message: |
obligé d'areter la fabrication du breuvage le pére jean-claude!!!
y'en a qui sont devenus aveugles avec ,par tch'ez nous!!!!!!!!!
un vrai magicien:20 kilos de patates,5 kilos de sciure,il te sortait un cinq étoiles......je ne suis plus trés sur de la réplique!!!!!!
bon en tout cas,a votre santée,je vais en boire une pour vous!!!mais moi a l'abri vu l'heure tardive!!!!!
bruno
au fait continu a nous faire des superbes photos de la construction du bibiche  |
Posté le: 01/12/2010 19:04 Sujet du message: |
Aligner des couples tout de suite avec 0° dans l'atelier, euh... non
on va continuer dans la déconne alors  |
Posté le: 01/12/2010 19:08 Sujet du message: |
ça doit être la pomme qui accélère la cicatrisation...
bon, allez, on laisse le post de Fred tranquille  |
Posté le: 01/12/2010 20:10 Sujet du message: |
Fred heureusement qu'on est aller chercher du bois avant l'arrivée de la neige:
http://www.youtube.com/watch?v=pekT0acO2rc
Posté le: 01/12/2010 21:24 Sujet du message: |
terrible et juste après tu t'es coupé le doigt en voulant faire une bûche
Heureusement un voisin qui rentrait sa voiture t'as gentiment proposé de t'emmener a l'hôpital ( mettre du son ) : http://www.youtube.com/watch?v=TRjLMa0KN_8 |
Posté le: 01/12/2010 21:34 Sujet du message: |
J'ai quand même réussi a braver le froid du garage pour commencer a aligner quelques couples, retour au chaud de l'ensemble ensuite pour que la colle durcisse :
hb Accro Posteur
Posté le: 01/12/2010 21:38 Sujet du message: |
décidement rien ne t'arréte,meme pas la température!!!!
bonne suite!!!!!
bruno  |
Posté le: 01/12/2010 21:43 Sujet du message: |
| Merci Bruno, j'suis motivé, motivé !! |
pyer Apprenti Posteur
Posté le: 01/12/2010 22:53 Sujet du message: |
petite difference, par rapport au tient, je n est pas utilise de fibre et de renforts au niveau des vis de maintient des longerons, mais les collages des longerons ont ete fait a la resine epoxi d impregnation on verra.
au montage du fuselage j ai trouve que les couples n etaient pas parfaitement dans le même plan.
Bonne amusement je te suiverais
 construisez du beau pour le plaisir |
Posté le: 01/12/2010 23:14 Sujet du message: |
Merci pour le tuyau Pierre, je connaissais ce lien effectivement  |
