hermann Maniaco Posteur
Posté le: 03/10/2010 15:38 Sujet du message: |
Salut à tous,
Ca avance , ça avance ...... même que j'ai plus assez de tubes m.....le c.... je me suis fait piégé je sais pas ou, enfin si un petit peu quand même , je ne savais pas trop si les renforts secondaires seraient en 6 mm ou en 5 mm et je n'avais pas acheté d'entrée volontairement la bonne quantité donc maintenant chantier en attente.
En attendant quelques photos de l'avancement, il reste en fait surtout la partie arrière à achever et que je ne montre pas de trop.
Comme évoqué dans les échanges plus haut c'est bien le nettoyage le plus long. Et aussi le plus salissant et dommageable.Les quelques enfoncements que l'on peut voir c'est un dérappage de la brosse qui l'a fait.....
Maintenant j'ai hâte d'avoir fini et de le sortir complètement du chantier ...
Charles
Ca parait foullis vu comme cela.
La ça y est ,j'ai enlevé les deux gabarits centraux.
Et c'est bigrement raide.....
Posté le: 03/10/2010 15:47 Sujet du message: |
Ha ouiii, là on commence à bien voir la forme
Tu ne l'as pas encore sorti du bâti? j'avais sorti le Frankfort du chantier lorsque la carcasse externe était formée, il se tenait suffisament, et c'était plus facile a manipuler pour poser tous les étresillons et nettoyer les tubes.
Posté le: 03/10/2010 16:01 Sujet du message: |
Eh bé, c'est épatant...ça donne envie d'essayer... |
Posté le: 03/10/2010 16:02 Sujet du message: |
Tu as raison Vincent mais je n'ai pas encore figé l'arrière qui me posait pbs et maintenant que je suis en panne de tube il faut attendre.Je l'ai commandé le week-end dernier et j'espèrai l'avoir samedi,
Si ça t'interresse j'ai trouvé de la baguette à braser sur E Bay Allemagne moins cher que T.C. port compris et payable par Paypal.C'est la même référence Din et % argent, par contre le flux est jaune au lieu de rose ?? je ne sais pas et n'ai pas trouvé une signification sur la couleur.
Je suis tellement pris par ma consruction que je ne suis pas allé volé cet après midi alors qu'il fait 24° et un beau soleil d'automne, c'est tellement rare chez nous.
Charles
Posté le: 03/10/2010 17:06 Sujet du message: |
C'est superbe ! C'est vrai que ça donne envie, et il y a plein de modèles à faire, le choix est large !
Posté le: 04/10/2010 21:21 Sujet du message: |
Merci Vincent , vu et compris .
Vu aussi sur ta photo les petites (toutes petites) entretoises entre les lisses principales et renforts obliques, c'est comme ça sur le réel ?? Wahou quel boulot Mais si c'est comme celà sur le grandeur je ne comprend pas trop la vraie raison.Mécaniquement ça rajoute des points de fléchissement ? Je parle bien du grandeur , pour nous c'est négligeable ou presque mais que de travail en plus ,il faut y aller à cet endroit pour braser.
Merci dans tous les cas car je n'aurais surement pas pensé aux pbs d'entoilage dans ces zones.
Charles |
Posté le: 05/10/2010 05:03 Sujet du message: |
Sur le grandeur j'ai l'impression que c'est aussi fait comme ça, on voit bien que les étrésillons de la parties basse restent droits, donc la lisse basse ne les touche pas, et on a l'air de voir ces petites entretoises,
regarde bien les photos noir et blanc
http://www.retroplane.net/cinema2/tg1a.htm
Par contre sur le mien j'ai également mis des entretoises sur les parties centrales, car les lisses de formes externes sont posées après le squelette de base et je ne vois pas trop comment il aurait été possible de tomber pile sur la forme, mes entretoises permettaient justement de régler l'alignement de la forme externe en les faisant forcer ou rentrer. En fait toutes ces lisses n'ont pas de rôle mécanique, c'est juste un habillage de forme autour du caisson de base en tubes, mais si on ne met pas d'entretoises pour les rigidifier au caisson, la tension de l'entoilage déformerait ces lisses
KLUIJTMANS Bernard Stagiaire Posteur
Posté le: 05/10/2010 16:55 Sujet du message: |
Bonjour Charles
Bravo pour ta realisation , tres belle construction
Peux tu me rappeler l envergure du DOPPY
Posté le: 05/10/2010 19:49 Sujet du message: |
Vraiment très belle réalisation
Par contre moi j'ai pas envie d'essayer
Posté le: 05/10/2010 20:20 Sujet du message: |
Bonsoir Bernard,
Effectivement je n'ai pas trop parlé de la taille , je le construit en version 4m , ce qui donne pour la partie tubulaire du fuseau une hauteur de 360mm et longueur de 870 mm .La longueur totale du fuseau : 1950 mmm ,ça fait un beau morceau
Ah j'oubliais, internet c'est vraiment formidable, ce soir je peux répondre alors que je suis à l'autre bout de l'europe, j'ai l'impression d'être un peu à la maison.
Charles
czirh Accro Posteur
Posté le: 06/10/2010 10:05 Sujet du message: |
Süper construction, congratulations....
Cem Zırh
Fafnir |
Posté le: 08/10/2010 11:42 Sujet du message: |
Bonjour Charles
La construction du Doppy est au point mort mais le tien en tube me donne des idees pour cela j aurais besoin de conseils
Bernard |
Posté le: 09/10/2010 08:50 Sujet du message: |
Bernard
A ta dispo, pas de pbs , que veux-tu savoir ?.
Il existe surtout le sujet (Frankfort Cinéma) de Vincent que j'ai appris presque par coeur et qui est ma bible aujoud'hui sur la réalisation en tube.
Je peux répondre sur :
_Plan en 4m ( avec reserves,pas de papier des données numériques uniquement)
_Plan du gabarit de soudure (idem)
_Appro matériel construction (Lequel,ou,meilleur prix)
_Appro maériel soudure (Lequel,ou,meilleur prix)
_Mes erreurs ,(à ne pas reproduire)
Voilà , comme tu le souhaites, quand tu veux.
Charles |
Posté le: 09/10/2010 18:39 Sujet du message: |
Salut à tous,
Ca y est le bête est sortie , le gros oeuvre en partie terminé, reste le nettoyage que ce soir je n'ai plus le courage de faire et quelques renforts qui manquent.
Poids 650 grammes , ça me semble correcte pour l'instant , également une très bonne rigidité d'ensemble.
Sur la fin ça n'avançait plus aussi vite, beaucoup de coupes de tubes avec souvent deux angles et donc de l'ajustage avec parfois des ratés .Mais globalement très peu de grosses chutes.
Le fuseau reste maintenent à terminer, la poutre arrière sera faite en structure bois .(Comme le grandeur)
Charles
Posté le: 09/10/2010 18:48 Sujet du message: |
Grand bravo Charles j'espère que d'autres suivront, on le dit et on le répète, la construction en tubes c'est FACILE! il suffit d'oser se lancer, ensuite tout s'enchaine comme un puzzle
Tu as cogité le système d'attache de la partie arrière? je suppose que tu fais un caisson triangle entièrement coffré comme le grandeur? ou tu ne le coffreras pas?
Posté le: 09/10/2010 18:56 Sujet du message: |
Merci Vincent , tu en es pour quelque chose.
Pour ce qui est de la liaison arrière avec la poutre, bien sur j'ai mon idée mais elle m'a longtemps fait cogiter.
Concernant le caisson, effectivement se sera un triangle structure avec un coffrage ctp très fin ajouré .Je mettrais dans la semaine un 3D sur le forum
Charles |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 09/10/2010 22:07 Sujet du message: |
Bonsoir ,
Félicitations pour cette construction en tubes soudés , du très beau boulot mené de main de maître .
Encore bravo,
Pascal |
Posté le: 12/12/2010 00:49 Sujet du message: |
Voilà Vincent , comme promis quelques photos de l'avancement du Dopi.
Ca avance pas aussi vite que certains , mais ça ne recule pas.
Comme tu t'en doutais plusieurs pbs m'ont fait hésiter et bien ralentir, mais je pense avoir passé les plus grosses difficultés .
Donc en premier un rappel de structure maintenant bien anvancée.
Le démarrage de la poutre arrière en structure, (va bien y avoir des questions)
Un premier essai de montage d'ensemble
La liaison aile fuseau ( patte soudée sur tubes et vissées avec implanture)
Par la suite tout sera collé avec une colle époxy spéciale Bois /acier.
Ce qui est déjà le cas entre fuseau tube et poutre arrière bois.
Voilà , reste la partie arrière qui a démarrée ce jour.
A plus
Charles |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 12/12/2010 09:34 Sujet du message: |
Grand bravo Charles
c'est vraiment tres interessant la combinaison acier/bois
Steph |
erwan Psycho Posteur
Posté le: 12/12/2010 14:02 Sujet du message: |
Après la nervure d'or, il va falloir penser a la nervure en tube acier |
Posté le: 05/03/2011 15:24 Sujet du message: |
Je profite de ce beau Week-end par chez nous pour faire quelques photos de l'état de ma construction , ça me donnera peut-être l'impression que ça avance.
En tous cas ça ne recule pas , mais vers la fin j'ai le sentiment de marquer le pas.
Charles
Posté le: 05/03/2011 16:10 Sujet du message: |
Superbe c'est sûr qu'après le gros oeuvre on a toujours l'impression de plus avancer, c'est le plus long à faire les centaines de petites bricoles de partout.
Posté le: 05/03/2011 19:04 Sujet du message: |
Superbe Charles, il sera peut être fini d'ici juin et pourrait voler à notre rencontre d' Amiens les 18 et 19/06 |
Posté le: 05/03/2011 21:50 Sujet du message: |
Magnifique
Bon courage pour la suite
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 06/03/2011 09:05 Sujet du message: |
c est beau |
