Minimoa 1/3.5 - Michel
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
MessagePosté le: 10/12/2010 14:40    Sujet du message: Minimoa 1/3.5 - Michel Répondre en citant
Bonjour à tous
Après avoir passé beaucoup de temps sur le Spad 13 voici une photo
voici mon nouveau projet qui me tient à coeur depuis longtemps ,c'est le MINIMOA version PH 848 à l'échelle 1/3.5 pour une envergure de 4.90m
voici la photo
j'ai les plans de Chris Williams et beaucoup de doc que mes amis ont bien voulu me donner je les remercie
mais pas rapport au plan 3 vues que je possède voici une photo
j'ai été obligé de modifier le tracé des ailerons voici une photo
je commence toujours mes modèles par les ailes dont je viens de préparer les patrons en papier des profils d'ailes (hq 30.15 ) voici une photo
j'ai fait un plan sur règle pour pouvoir faire un support d'assemblage de l'aile en mouette
pour mon aile je compte mettre une clé dia 20 en carbone, la pose dans le prolongement de l'aile à 10° de biais fragilise t'il la clé?
j'aurais beaucoup de questions sur la construction, le forum est superbe
a+ Michel Chantereau
MessagePosté le: 10/12/2010 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel te voilà enfin? Le tracé des nervures est bon? Wink
On va suivre ta construction avec intérêt , depuis que tu m'en parles Laughing
Si est elle est du même tonneau que le Spad; pas d'inquiétude !
Pour la clé pas de souci ( 14-16mm sont suffisants mais pense à la prolonger d'une vingtaine de cm dans l'aile ) mais tu vas devoir adapter le plan de Chris qui prévoyait des clés plates.??? 2 tubes laiton de part et d'autre du couple principal et perçages décalés dans les ailes ou tubes emprisonnés entre 2 couples? ? ...10° de dièdre me paraissent beaucoup, tu es sûr de cela? Le PH 848 se distingue du HB 282 par la valeur du dièdre des panneaux extérieurs dont les intrados doivent être alignés alors qu'il y avait 2° de dièdre négatif sur le HB
Pour la forme des ailerons, vérifie sur le grandeur, ne te fie pas au 3 vues...
A bientôt en tout cas ! Very Happy
MessagePosté le: 10/12/2010 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut michel, comme Marc et bien d'autres on va suivre avec intérêt ta construction.
J'espère qu'on se reverra cette année à Angers.
MessagePosté le: 10/12/2010 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Michel Marc c'est le spécialiste Minimoa sur le forum tu peux le suivre les yeux fermés Very Happy
Pour la clef d'aile 20 mm en carbonne il sera certifié voltige Laughing
J'aurai une préférence pour une clef de 16 mm en fibre mais bon si tu as déja ce qu'il te faut en carbone Very Happy
J'avais fait il y'a bien longtemps un minimoa en 5m ailes stab et dérive structures fuselage Rosenthal en fibre Embarassed
La clefs d'aile était en fibre de 16 mm Wink
Je ne connaissai pas cette différences de dièdre mais il y'a tellement de version fait attention aussi avec les verrières elles sont différentes entre certaine machine.
Te connaissent un peu je supose que tu vas le faire niveau Championnat de France Wink
Bonne construction Wink
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
MessagePosté le: 10/12/2010 19:35    Sujet du message: MINIMOA PH848 1/3.5 michel Répondre en citant
Bonsoir Marc et Jean Claude
j'ai du modifier le tracé des nervures sur les 10 premières
pour la clé je compte la mettre entre les 2 longerons haut et bas mais ca me coupe mes nervures en 2
pour les 10° c'est le départ de l'aile sur le fuselage comme sur le plan , pour l'autre partie de l'aile c'est perpendiculaire au fuselage
pour les ailerons je me fie au triptyque pour les concours
je serais le dimanche à angers pour faire voler mon spad 13 maintenant je l'ai en main, je leur avais promit (le samedi ?)
a+ michel chantereau MDR
André Gaborit
Âge: 62 Balance
MessagePosté le: 10/12/2010 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel
C' est un beau projet, comme les copains je vais suivre ça.
Dédé
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 10/12/2010 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, un très beau planeur, et s'il est réalisé comme ton Spad, il va être magnifique.
Bonne construction.
Au fait, ton Spad, quelle envergure et quelle motorisation ?
MessagePosté le: 10/12/2010 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Si vous voulez voir le Spad à Michel voici un petit montage il a fait parti des mes trois coups de coeur du championnat de France 2010
Il se trouve à la fin de la vidéo [humm]
http://www.youtube.com/watch?v=b70VffBkDMk
Grandemago
Âge: 53 Capricorne
MessagePosté le: 11/12/2010 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitations pour le projet, est un modèle fabuleux, un de mes favoris [bave]
Salutations
Daniele
Nouveau messagePosté le: 11/12/2010 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment beau ton Spad; et il semble voler bien également [clap]
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 11/12/2010 19:11    Sujet du message: MINIMOA PH848 1/3.5 michel Répondre en citant
bonsoir marc,christian,jean paul,dédé, grandemago
merci pour vos encouragement c'est sympa
pour les clées d'ailes je ne les ai pas acheté donc je vais passer au dia 16
merci pour les conseils
pour la verriere c'est l'ancienne elle me plait (pas de problème )
pour le spad il fait 2 m d'envregure pour un saito 180 ( 30cc) mais la motorisation est limite parce que le spad fait 10 kg ( vol réaliste ) mais attention à la faute de pilotage
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 11/12/2010 19:25    Sujet du message: MINIMOA PH848 1/3.5 michel Répondre en citant
bonsoir les amis
je voudrais modifier mon principe de construction
est il possible de passer les nervures en 3 mm balsa au lieu de 1.5mm
mais les ajourer comme sur le vrais ?dons j'ai les plans voici une photo
tous les comptours sont de 5mm
cela fragilise t'il l'aile ?
a+ michel [humm]
Nouveau messagePosté le: 11/12/2010 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux ajourer comme ça, vaut mieux en CTP peuplier de 3mm, le balsa ce sera hyper fragile a manipuler, les traverses en biais avec fil de travers en balsa, dès que tu vas y toucher ça va casser, et dans ce cas en CTP tu peux ajourer même plus, en ne laissant que 3mm de bois, c'est ce que j'avais fait sur mon MG9a http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/page1.htm les nervures du grandeur à l'échelle ça ferait même surement moins de 3mm de bois, mais bon après faut les faire en structure de pin si tu veux utiliser des sections presque maquette
Nouveau messagePosté le: 11/12/2010 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
Tes nervures en 3 mm pas de problème, les ajourer cela reste jouable mais avec pas mal de boulot 5 mm c'est pas beaucoup en balsa ou alors mettre un petit gousset à chaque intersection mais quelle boulot [humm]
C'est pas beaucoup sur un 5 m des nervures en 1.5 cela reste fragile même si la nervures n'est là que pour donner la forme du profil Very Happy
Les dernières nervures tu ne pourras pas les ajourer pas assez de matière Confused
Tu sais une fois entoilé cela ne se vera malheureusement plus mais bon tu fais partie des fous alors si cela te fais plaisir Laughing
Souvent quand on voit sur le forum des nervures ajourées elle sont en CTP de peuplier pratiquement pas plus lourd que du balsa plein Wink
Si tu veux savoir où l'on en trouve fais nous signe Wink
Personnelement je ne suis pas pour ajourer des nervures en balsa mais ce n'est que mon opinion d'autres ont peut être un avis différent Wink
Nouveau messagePosté le: 11/12/2010 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Fais des nervures pleines en balsa de 3mm ou des nervures ajourées selon les conseils des copains. Fais celles d'emplanture en ctp aviation 3 à 5mm et celles qui recevront l'extrémité du tube de clé d'aile ainsi que celles de la cassure de l'aile là où les deux longerons se raboutent en formant un angle, c'est la jonction qu'il faut soigner à ce niveau là sur ce type d'aile
Ah, ces ailes en mouette.... Very Happy Wink Laughing
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 12/12/2010 10:53    Sujet du message: MINIMOA HQ848 1/3.5 michel Répondre en citant
bonjour a tous
pouvez vous me dire ou vous prenez votre ctp peuplier en 3mm
marc je vais suivre ton conseil sur les nervures a la cassure et au niveau des clés d'ailes
vincent ta construction est superbe mais je n'ai pas le matos donc je vais les faire sur gabarit et les évider a la main
a+ michel MDR
Nouveau messagePosté le: 12/12/2010 11:06    Sujet du message: Re: MINIMOA HQ848 1/3.5 michel Répondre en citant
« chantereau michel » a écrit:
bonjour a tous
pouvez vous me dire ou vous prener votre ctp peuplier en 3mm
Chez Aduis, voir ici http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=77026#77026
Penses à leur préciser le fil du bois dans sa plus grande longueur et si possible sans noeuds.
On a refait une commande avec des copains pas de problème toutes les planche était bonne à part une ou deux planches avec des noeuds sur une face Very Happy
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 13/12/2010 18:32    Sujet du message: MINIMOA HQ848 1/3.5-michel Répondre en citant
Bonsoir Christian
Je viens de trouver du ctp peuplier 3mm chez le fournisseur de l'entreprise où je travaille (je suis menuisier) c'est cool
j'ai une combinée donc je vais les passer au bouffe-tout sur gabarit
a+ michel [humm]
Nouveau messagePosté le: 17/12/2010 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonne construction Wink
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 18/12/2010 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Merci Ronan pour les encouragements
Je compte faire un break pour les fêtes de fin d'année et je dois recevoir
mon ctp 3mm 2eme semaine de janvier
a+ Michel Zzz
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 23/12/2010 19:50    Sujet du message: Minimoa PH848 1/3.5-michel Répondre en citant
bonjour a tous
je suis en réfection pour mes servos d'ailerons
je compte les placer a l'emplacement des vrais fixation de cable voici une photo
donc je vais mettre 2 sevos et j'ai un penchant pour des graupner DS 3288 BB MG (6 kg)
a+ michel [humm]
Nouveau messagePosté le: 23/12/2010 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
Tu peux faire comme sur le MG 9 à Vincent aussi cela fonctionne bien Very Happy
http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/page5.htm
Nouveau messagePosté le: 26/12/2010 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de visualiser la video du spad, c'est une très belle réalisation [amen]
j'adore le nouveau projet je suivrai l'avancement avec interêt.
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 19/01/2011 18:20    Sujet du message: Minimoa PH 848 1/3.5-michel Répondre en citant
Bonsoir à tous
Je viens de former mes nervures en ctp 3 mm peuplier avec ma toupie
voici une photo
J'ai préparé mes calques pour évider mes nervures
Beaucoup de patience pour les faire, mais ça ne me fait pas peur
a+ michel
Nouveau messagePosté le: 19/01/2011 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage Michel pour tes nervures Wink
André Gaborit
Âge: 62 Balance
Nouveau messagePosté le: 19/01/2011 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel
Bon courage pour la suite.
Dédé
Nouveau messagePosté le: 19/01/2011 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne continuation Michel Wink
un amoureux du Minimoa Wink Ah, ces ailes en mouette ! (pas pu résister , je n'avais pas dit ça depuis un moment...)
Nouveau messagePosté le: 21/01/2011 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas y passer un moment à évider les nervures, un vrai jeu de patiente.
Je te souhaite bon courage mais c'est tellement beau une fois terminé.
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 27/01/2011 18:22    Sujet du message: MINIMOA PH 848 1/3.5 michel Répondre en citant
bonsoir a tous
je commence à ajourer les nervures j'ai fait le total j'en ai 68 [argh]
a préparer voici une photo
je n'ai pas découpé les entailles pour les longerons parce que je ne les ai pas usiner
je viens de me procurer une planche brut pin du jura en 34 mm
j'ai du stock jusqu'a ma retraite et pour mes prochain projet [humm]
a+ michel [vol]
Nouveau messagePosté le: 27/01/2011 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage Michel quel boulot d'ajourer toutes ces nervures une par une,rien que pour ça tu mériterais une nervure d'or [clap] [clap] [clap]
Page 1 sur 9
