michel Serial Posteur
 Posté le: 19/12/2010 18:15    Sujet du message:  |
| beau travail , bon courage pour la suite |
fredwist Apprenti Posteur
 Posté le: 19/12/2010 18:22    Sujet du message:  |
Merci Michel    |
hb Accro Posteur
 Posté le: 19/12/2010 18:49    Sujet du message:  |
super fred
fait nous plaisir,tu nous installe le cablage pour les fumigénes ce serai trop top!!!!!!
imagine les passages dos aux pierres avec les fumigénes.......la classe   !!!
aprés avoir vu cette vidéo je serai vraiment bien tenté dans faire un moi aussi,pour que l'ont fasse de la patrouille      !!
mais bon,j'ai déja un planeur bonnet a finir
mais je ne dit pas qu'un  jour!!!depuis le temps que je réve d'un planeur rétro voltigeur
a bientot,continue comme ça!!!
bruno   |
 Posté le: 19/12/2010 19:25    Sujet du message:  |
Merci Bruno,
Je pense effectivement le cabler    |
 Posté le: 21/12/2010 20:17    Sujet du message:  |
J'avance doucement,
Le crochet terminé et mis en place :
erwan Psycho Posteur
 Posté le: 22/12/2010 09:49    Sujet du message:  |
Salut Fred
PAs mal ton crochet, par contre pour le raccord corde a piano tête de servo, j'aurais prévu un truc plus solide. en  cas de forte traction sur le câble de remorquage, lorsque tu actionnes le larguage j'aurais peur que la corde a piano saute de la tete de servo malgrès la retenue en plastique.
Erwan |
 Posté le: 22/12/2010 10:33    Sujet du message:  |
Erwan à raison Fred Une baillonette directement sur le bras de servo serait plus sur
Bonne continuation
 Posté le: 22/12/2010 10:35    Sujet du message:  |
Salut Erwan,
Je ne m'inquiete pas trop pour la CAP, elle ressort de 10mm sous le palonnier du servo, les pignons auront cassé avant de la tordre.
Mais tu as raison, je vais mettre une bague d'arrêt a la place de la pièce plastique    |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
 Posté le: 22/12/2010 10:49    Sujet du message:  |
	« fredwist » a écrit: 	Salut Erwan,
Bonjour ,
Une bague d'arrêt risque de ne pas passer une fois que le palonnier va partir dans l'autre sens par rapport au boitier du servo , une baillonette serait plus sur , si tu veux pas mettre de chape réglable .
Pascal |
 Posté le: 22/12/2010 13:39    Sujet du message:  |
Aussitôt dit, aussitôt refait
 Posté le: 22/12/2010 13:41    Sujet du message:  |
Impeccable  ça fait plus sérieux , un petit contre écrou et c'est parfait .
Pascal le maniaque     |
 Posté le: 22/12/2010 14:10    Sujet du message:  |
Je n'ai pas oser le dire mais bon ......
Pascal |
 Posté le: 22/12/2010 14:46    Sujet du message:  |
| Perso je suis pas spécialement un maniaque mais juste un pilote de remorqueur qui a eu le droit a de mégas belles frayeurs parce que cela part en sucette derrière et que la commande de largage est foireuse et que cela se termine bien uniquement par miracle.. |
 Posté le: 22/12/2010 18:05    Sujet du message:  |
Voilà, voilà .......et avec ça, la gaine thermo c'est bon en noir ? ou il faut que je mette une autre couleur ??
 Posté le: 22/12/2010 18:44    Sujet du message:  |
Apres un voyage laborieux, je peux a nouveau surveiller vos constructions je vois que Fred continue d'avancer en suivant les conseils eclaires des copains.
ce sera sans accents je n ai pa pu les emmener
 Posté le: 22/12/2010 19:05    Sujet du message:  |
  Fred
Voila au moins un truc qui sent le sérieux.. comme le reste de la construction |
 Posté le: 22/12/2010 20:03    Sujet du message:  |
Merci Fred après ça on peut passer de bonnes fêtes
Jac50 Maniaco Posteur
 Posté le: 22/12/2010 20:11    Sujet du message:  |
Fred, je pense que la gaine, tu pourrais la mettre rouge ou bleue, pour être raccord avec les bandes de la déco!
Non?
Amicalement.
Bonne fêtes
Jacques
                            (Jacques Rouxel). |
 Posté le: 22/12/2010 23:05    Sujet du message:  |
La déco, ah, ah, surprise, je vais rester dans le style de l'époque mais avec une touche Fred quand même..........a suivre    |
 Posté le: 23/12/2010 03:32    Sujet du message:  |
je peux te ramener des idees type Coca Cola je suis en plein dedans
 Posté le: 23/12/2010 08:19    Sujet du message:  |
Et pourquoi pas: FORD, GENERAL ELECTRIC, MAC GRONALD ......non??    |
 Posté le: 07/01/2011 20:06    Sujet du message:  |
allez zou... reprise des hostilités sur mon bichton.
La dérive est entoilée ( super a poser le diacov ) et je commence le coffrage, c'est marrant, ça me rappel mon ancien métier de charpentier de marine bois.
 Posté le: 07/01/2011 21:24    Sujet du message:  |
Interressant, merci Pascal    |
 Posté le: 17/03/2011 13:33    Sujet du message:  |
Bonjour a tous,
Petit passage éclair pour vous amener les dernières nouvelles du bibicht, l'assemblage du fuselage est terminé, fibré avec du 45g.
Après... je passe l'apprêt !!
 Posté le: 17/03/2011 13:48    Sujet du message:  |
Salut Fred, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles du Habitch.
Beau travail
A suivre.
Jacques.
                            (Jacques Rouxel). |
Super tu as bien avancé
Orionis Incurable Posteur
 Posté le: 17/03/2011 16:43    Sujet du message:  |
Bravo, beau boulot, j'aime bien ce gros fuselage rondouillard!
   Fabrice |
