pascalgre Accro Posteur
Posté le: 11/01/2011 23:24 Sujet du message: |
l'arrière est maintenant "presque" terminé..... La gouverne de profondeur fonctionne à merveille (merci pour le conseil d'utiliser un tube carbone guidé, c'est cool )
il me reste à faire la commande par cable de la dérive ainsi que trouver comment réaliser le patin de queue en essayant de s'approcher le plus possible du grandeur
En attendant je suis repassé à l'avant du fuselage pour confectionner le nez et les cadres de verrière...
plus de détails à partir de la photo 76 .. http://picasaweb.google.com/101967806572545845393/ConstructionBijaveDec2010#
Ensuite... les ailes .. dès que Seb m'aura envoyé les nervures en découpe laser (je sais, je sais .. je suis fainéant ... )
Petite question à tous les experts ... .. que me conseillez-vous comme entoilage ... léger.. simple à poser .. et pour viser soit une décoration à dominante blanche (comme la plupart des bijave) ou à dominante Jaune (comme le modéle trouvé par Vincent au début du post).
D'avance merci encore une fois pour tous les conseils.
pascal  |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 11/01/2011 23:41 Sujet du message: |
| j utilise du diacov ou du solartex |
Posté le: 12/01/2011 06:58 Sujet du message: |
Pour peindre Solartex blanc ce sera trés bien, je ne sais pas si ce serait mieux d'utiliser du solartex jaune si tu le peins en jaune, pas sûr, une base blanche ce serait peut être mieux. En poids tous ces tissus thermo font environ 100g/m²
Matthieu S Fidèle Posteur
Posté le: 14/01/2011 19:27 Sujet du message: |
Effectivement cette déco est splendide mais... que de travail...... et j'ai peur que cela dépasse mes compétences...
autrement j'ai travaillé sur la transformation de matière brute...
en quelque chose de plus agréable au regard... et favorable aux écoulements laminaires...
Il me reste à faire la continuité des plans de lisses comme sur le grandeur mais j'attends d'avoir terminé les cadres de verrières de manière à avoir la vue globale.
Par ailleurs merci pour les tuyaux sur l'entoilage.. je vais donc partir sur du Solartex blanc que je peindrai.
De son côté Seb est en train de finir les dessins des ailes.. à suivre...
pascal |
Posté le: 14/01/2011 21:24 Sujet du message: |
Merci Matthieu,
On aime ou on aime pas mais moi j'adore cette déco félicitations au peintre et à celui qui a eu l'idée
Peut être une nouvelle vie pour les Bijaves, des toiles volantes
osevgi Apprenti Posteur
Posté le: 14/01/2011 22:20 Sujet du message: |
Super model and workmanship
congratulations. ![[amen]](images/smiles/amen.gif) |
Posté le: 15/01/2011 09:45 Sujet du message: |
vas y, elle est superbe  |
Seb76 Stagiaire Posteur
Posté le: 15/01/2011 10:13 Sujet du message: |
Pascal, si tu veux t'orienter sur la déco de Julien, je peux découper les motifs dans du vynil blanc, ou te découper des pochoirs si veux peindre, J'ai un traceur de découpe pour les lettres et le vynil. Je peux découper jusque 60 cm de large et quelques métres de long. On devrait pouvoir y trouver notre compte. Par contre il faudra trouver un dessin pour pouvoir refaire ce motif,
A méditer, il n' y a pas de problèmes, que des solutions ... |
Posté le: 15/01/2011 10:30 Sujet du message: |
ah le ZI il est magnifique ça c'est du bijave, sur la pente de Soreze il aura de admirateur! et la déco n'est si complexe que ça mais ça la déco c'est une question de filing tu te la sent vas y t'a des doute réfléchis bien et tout ira bien!
Amicalement Jean-Claude
Posté le: 15/01/2011 11:34 Sujet du message: |
je crois que je converge de plus en plus vers la déco de Julien ....
Encore quelques nuits de reflexion et en parallèle je vais prendre contact avec Julien ...
Autrement encore une question à tous les experts.
On est en train de travailler avec Seb sur la jonction du panneau central avec les extrémités des ailes, que nous conseillez-vous:
- au niveau des clefs
- au niveau du maintien mécanique pour éviter que je ne perde les extrémités d'ailes en l'air.
et comme d'hab.... je recherche la simplicité et la fiabilité .. évident..
A+ et merci d'avance
pascal |
GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 15/01/2011 13:18 Sujet du message: |
Connaissant Julien et Chewb, ça devrait pas être un problème d'obtenir "la fleur". Fonce!!! ![[bave]](images/smiles/bave.gif) |
Posté le: 15/01/2011 14:04 Sujet du message: |
« pascalgre » a écrit: j
pascal
Sur le Fafnir je vais maintenir les ailes avec de simples ressorts pris entre deux crochets piton
Tu mets un crochet à l'intérieur de ta partie centrale par exemple sur la troisième nervure environ et l'autre crochet sur la nervure d'emplanture de ton bout d'aile
Posté le: 15/01/2011 14:12 Sujet du message: |
Y' a pas à hésiter, la déco est vraiment originale, un bouquet de fleurs volant dédié à toutes les compagnes des Rétroplanistes , ça leur fera plaisir !  |
Posté le: 15/01/2011 14:52 Sujet du message: |
« Christian » a écrit: « pascalgre » a écrit: j
pascal
Ou le systeme de Clip avec bois dur derriere de chez Multimachin
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 15/01/2011 22:40 Sujet du message: |
Ou bien tu fais le système du grandeur... bon courage!!!
Sinon ressort accroché sur la nervure d'emplanture c'est simple et ça ne bougera pas.
Mat
Posté le: 17/01/2011 08:20 Sujet du message: |
est-ce que quelqu'un peut me communiquer en MP l'adresse email de Julien afin que je lui demande l'autorisation de reproduire sa décoration ?
Mon choix est fait
D'avance merci
pascal |
Posté le: 17/01/2011 08:24 Sujet du message: |
hello... pas besoin, il vient de me répondre via son blog.. je le contacte  |
Posté le: 17/01/2011 22:05 Sujet du message: |
J'ai eu l'accord de Julien et de Frédéric pour reproduire leur déco . c'est vraiment cool et sympa de leur part.
Ils m'ont communiqué le gif de l'hibiscus donc cela roule! Seb me découpera les vinyl
Je suis en train de réfléchir comment reproduire le nose art, est-ce quelqu'un à une idée géniale
Autrement dernière question ... je retiens l'excellente idée de mettre des ressorts pour maintenir les extrémités d'ailes. Est-ce que quelqu'un a des bonnes sources pour s'approvisionner en ressorts?
Demain je m'attaquerai à la réalisation du train d'atterissage et du crochet de remorquage. Je devrai recevoir les pièces découpes laser pour les ailes en début de semaine prochaine .. Donc actuellement un peu au ralenti... d'où les questions sur la déco...
Bonne soirée à tous et merci encore pour toutes les réponses aux nombreuses questions que je me pose...
Bonne nuit
pascal |
erwan Psycho Posteur
Posté le: 17/01/2011 22:07 Sujet du message: |
Tu peux trouver dans les magasins style forum+ ou autre, du même genre , des supports muraux pour assiette. Il y a dedans 2 grands ressorts de bonne facture, ce genre de truc coûte dans les 1 à 2€ |
Posté le: 17/01/2011 23:44 Sujet du message: |
Je trouve les miens dans les magasins de bricolage se serait bien de les avoir avant pour savoir suivant leurs longueur à quelle endroit les positionner pour avoir une bonne tension
Posté le: 18/01/2011 23:17 Sujet du message: |
Merci encore pour les tuyaux
j'ai cependant l'impression que dans la région grenobloise les magasins de bricolage ignorent les bienfaits les ressorts... introuvables ... ....
je vais tenter demain quelques enseignes supplémentaires
autrement.. le train commence à voir le jour et je suis dans la phase de la mise en place dans le fuselage..
merci à mon copain André qui m'a fait usiner les equerres
Bonne nuit à tous..
pascal  |
Posté le: 20/01/2011 05:34 Sujet du message: |
Le train est en place et toutes mes excuses à la communauté des maquettistes que vous êtes... mon train n'est pas une reproduction du vrai... mea culpa...
J'ai commencé à enlever quelques talons de couples... cela est bon signe
Je ne devrais pas avoir les nervures decoupe laser pour les ailes avant la semaine prochaine donc je vais m'attaquer aux supports de verrière
pascal |
Posté le: 20/01/2011 09:32 Sujet du message: |
très réaliste ce train ça à de la gueule, belle gueule!tu tiens le bon bout en matière fuselage, bravo!
