Messier31 Fidèle Posteur
Posté le: 01/11/2010 18:56 Sujet du message: |
Ce week-end, construction des ailes, collage des âmes et ajustage des clés.
c'est grand un 4m
 Bee free, bee LINUX |
Posté le: 09/11/2010 23:19 Sujet du message: Coffrage des ailes et grosse frayeur ! |
Cette semaine, coffrage de l'intrados des ailes sur le chantier, et ce soir, démoulage des ailes, essais de la clef, vérification du dièdre ....
P.... de B... de M....le dièdre est à l'envers, je commence à réfléchir pour réparer ma bêtise ...;
En fait, j'avais mis les ailes sur l'extrados, il suffit de les mettre à l'endroit, et là le dièdre est bon et dans le bon sens, je me voyais déjà recommencer les clés.
Je voulais faire une mise ne croix dans la cuisine, mais la place me manque, je ferais ça un samedi au terrain, ce sera moins risqué, et les photos seront plus faciles.
J'en rigole maintenant, mais combien ont fait deux ailes droites ou deux demi fuselage gauche ?
erwan Psycho Posteur
Posté le: 09/11/2010 23:36 Sujet du message: |
Tu n'es pas le premier ni le dernier.
Juste une petite anecdote, sur un vieux planeur bien connu (mais pas en bois et toile) un axel de chez BLS j'ai monté les ailes a l'envers.
Incidence intégrale plus profil ritz, j'ai juste eu a retrimmer la profondeur pour me faire un vol sympa, c'est quand j'ai fait du vol dos que je me suis aperçu que qu'il volait un poil mieux.... |
Posté le: 10/11/2010 07:35 Sujet du message: |
Roooo zut dis toi qu'il n'y a qu'en faisant ce genre d'erreurs que tu seras sûr de ne plus jamais la recommencer
C'est surtout embêtant si ton fourreau est collé à l'époxy, tu peux faire fondre les congés d'époxy avec un fer à souder. Ensuite il te faut ovaliser les trous pour que la clé puisse aller à sa place et remettre des plaquettes de ctp de part et d'autre de chaque nervure
Posté le: 10/11/2010 09:21 Sujet du message: |
raz gasp dis toi bien cher ami il y a ceux à qui c'est arrivé et ceux à qui ça arrivera mais c'est ragent on ce cherche un trous de souris pour ce cacher et moi j'en cherche souvent des trous de souris
lors d'une expérience presque similaire j'avais utilisé la méthode décrite par Vincent mais moi j'avais coffré et totalement une aile d'avion! j'ai coupé au milieu le coffrage réparé les nervures qui avait souffert enfin j'aurais dù refaire une aile!
Amicalement Fauteuilaroulix vallée du Jabron
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 10/11/2010 10:45 Sujet du message: |
On a donc un nouveau candidat au boulet d'or de la construction?
Comme les autres : rassure-toi, tu ne seras pas le dernier. J'ai régulièrement des énormes doutes sur mes constructions (en menuiserie aussi), avec sueurs froides à la clef (d'aile)...
 Fabrice |
Posté le: 10/11/2010 10:57 Sujet du message: |
Pffff qu'on est bête, bien vu Christian, ouf soulagé pour François
Posté le: 10/11/2010 18:42 Sujet du message: |
Rassurez vous, il y a pire ....
Un certain HB qui avait tout compris dés le début mais qui après relecture de mon mail, avait des doutes et finalement pensait que mes clés étaient vraiment à l'envers ....
Apparement il y a que Christian qui me comprends
On doit avoir le même QI
Sans rancune
hb Accro Posteur
Posté le: 10/11/2010 19:02 Sujet du message: |
françois te voila rassuré tous le monde a compris qu'en fait tu penssé t'avoir gouré,mais qu'en réalitée tu avais tout simplement posé les ailes a l'envers sur la table pour vérifier!!!!!!!
bon,la je ne suis pas sur que tous le monde comprennent ,mais je me comprend,c'est déja pas si mal
tu vois que je suis l'affaire!!!!
bon je retourne travailler sur le planeur bonnet!!!! |
Posté le: 10/11/2010 19:14 Sujet du message: |
Ce qui les a trompés c'est que sur la photo avec la contre-flèche importante ça trompe l'oeil et ça donne l'impression que c'est monté à l'inverse.
Et tout le monde ne connaissait pas ton QI avant que tu en parles, mais maintenant que tu as précisé, il n'y aura plus de doute
Bonne fin de construction, comme tu es parti il est prêt à voler pour la fin de l'année.
Posté le: 05/12/2010 12:44 Sujet du message: Quelques photos des ailes |
Avec cette météo capricieuse, les ailes ont bien avancées, et comme vous pouvez le voir, il y a bien une aile gauche et une aile droite
François
Posté le: 05/12/2010 13:40 Sujet du message: |
Tu vas bientôt faire une mise en croix,c'est bon pour la motivation
J'aime bien ce planeur pratiquemnt pas reproduit
Bonne continuation
Posté le: 05/12/2010 14:04 Sujet du message: |
Sympas ces ailes et ce Dob' (c'est un 250?)! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Fabrice |
Posté le: 05/12/2010 14:27 Sujet du message: |
Non, un 305, cadeau pour mes 40 ans, un réve de gosse, réalisé 30 aprés, Saturne, Orion, M31, Jupiter, que du bonheur avec, je me demande même si je ne vais pas émigrer au Chili
Posté le: 07/12/2010 22:46 Sujet du message: Palettes des AF |
Je pense faire les aérofreins sur l'extrado uniquement avec des palettes de 30*5 cm, en 2 épaisseurs de CTP10/10 collées ensemble (comme sur le Bergfalke de Vincent).
Réalisées ainsi, les palettes risquent'elles de se déformer ?
Pensez vous que la taille des palettes et suffisantes ?
Merci de vos conseils
Posté le: 08/12/2010 00:29 Sujet du message: |
Tu peux aussi contre-coller en couches croisées sous presse ou sous vide ( pas de colle vinylique sous vide).
3 couches de 6/10ème ça ne devrait pas bouger après.
Ou tout simplement en composite sous presse ou sous vide avec ou sans ctp en surface:
- sans ctp 2 couches de sergé 160gr et 2 couches de carbone 90gr.
- avec ctp 6 /10ème 2 couches de carbone 90gr et 2 couches de tissus verre 100gr.
- 2 épaisseurs de 6 ou 8/10ème avec une couche de carbone 90gr entre les 2.
Il y a un tas de possibilités pour avoir une plaque mince, rigide et plate.
Posté le: 11/12/2010 18:57 Sujet du message: |
Profitant du rassemblement au terrain des aspirants Retroplane 2011, quelques photos du Stakanovets monté.
Posté le: 11/12/2010 20:23 Sujet du message: |
ça fait plaisir une petite mise en croix François c'est bon pour la moral
Posté le: 11/12/2010 20:28 Sujet du message: |
ça oui, ça motive, mais il reste encore pas mal de boulot, j'espére être pret pour Juillet ..
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 11/12/2010 22:41 Sujet du message: |
bravo à vous les normands
Elles sont superbes toutes vos machines
Lolométéo
Sénèque |
Posté le: 25/01/2011 22:42 Sujet du message: Quelle déco ? |
Je commence à réfléchir à la déco du Stakhanovets, et j'aimerais avoir vos avis.
C Lacombe m'a très gentiment répondu que les planeurs soviétiques de cette époque étaient certainement à dominante rouge.
La maquette faite par Luca (fuselage rouge et ailes blanches) est bien voyante , faire une autre déco serait aussi sympa.
Auriez vous des infos sur les couleurs utilisées par les russes à cette époque ?
Je pensait à un fuselage bleu clair et des ailes blanches ...
Un orange aussi me tente ...ou bleu foncé ...
VinceC Apprenti Posteur
Posté le: 26/01/2011 00:11 Sujet du message: |
fuselage rouge et ailes d'argent
Posté le: 26/01/2011 00:46 Sujet du message: |
Salut François,
à mon avis, le rouge est obligatoire pour un planeur du CCCP.
Pour les ailes, l'argent est difficile à faire sans pistolet.
Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de photos de ces planeurs de l'est.
Par exemple, le nom "Rotfront" implique que le rouge était très important pour les soviets.
Frank |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 26/01/2011 11:34 Sujet du message: |
Silver was a common colour on many gliders. It was used to protect the fabric from the sun. For example, the Austria KU-4 was silver
d'argent était d'une couleur commune sur de nombreux planeurs. Il a été utilisé pour protéger le tissu contre le soleil. Par exemple, l'Autriche KU-4 a été d'argent
Posté le: 13/02/2011 22:28 Sujet du message: Débattements ? |
Quels débattements mettez vous en général sur vos planeurs ?
Grands et petits, dérive, profondeur et ailerons ...
Pour un 4m, les valeurs sont elles différentes ?
Merci de vos réponses
Posté le: 13/02/2011 23:05 Sujet du message: |
Je suis adepte de grand débattement et 20% d'expo pour le premier vol. |
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 13/02/2011 23:17 Sujet du message: |
Tu as tout près de chez toi l'ami Jean Claude qui pourra te conseiller utilement , les 1ers vols il connait le bougre ! ....
salut . |
