Slingsby T-34 Sky 1:4
shark7
Âge: 66 Vierge
MessagePosté le: 27/01/2011 12:01    Sujet du message: Slingsby T-34 Sky 1:4 Répondre en citant
Hallo Holzwürmer
Ich will den englischen Segler
SLINGSBY T-34 in 1:4 bauen
Bitte die Forenregeln beachten. Retroplane ist keine Verkaufsplattform
Geht net gibts net
Walter L.
MessagePosté le: 29/01/2011 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Kannst du etwas mehr über die Slingsby erzählen?
- Ist es ein eigener oder ein gekaufter PLan?
- Profil?
- Geplantes Gewicht?
- Aufbau der Konstruktion?
p.s.: Hast du außer shark7 noch einen anderen Namen?
shark7
Âge: 66 Vierge
MessagePosté le: 29/01/2011 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter
Ich habe mir den Bauplan hier besorgt
http://www.scalesoaring.co.uk/VINTAGE/Documentation/Slingsby_T34_Sky/Slingsby_T34_Sky.html
und ein wenig nach meinen Vorstellungen verändert
Rumpf: Aufbaufüßchen
Tragfläche: größere Ausfräsungen ,verkehrter Tragflächenaufbau mit Füßchen
Die Steckung Rund statt Flachstahl 14mm u 10mm
Pappelsperholz 3-4mm
Gewicht wird so bei 6-7kg liegen
Name gibts nur einen - warum?
weil shark7 als Anrede etwas merkwürdig ist, auch hier gilt bitte die Forenregeln lesen
Geht net gibts net
