pascalgre Accro Posteur
Posté le: 21/01/2011 05:53 Sujet du message: |
Pascal, a moins que j'ai mal compris ou que ce soit une pièce provisoire, la petite pièce avant de ton crochet me plait pas trop, situation catastrophe mais courante, ton planeur est pendu sous le remorqueur il faut faire un largage d'urgence, le câble est fortement tendu, tu largues, la forme de l'avant du crochet peut retenir la boucle nylon, de plus étant en bois, le nylon peut même s'incruster sous la tension légèrement dedans, bien que ce soit du multiplis, mais quand même, a moins que les flasques inox dont tu parles le recouvre? mais bon là je ne vois pas trop comment ce sera, si tu veux garder cette forme, perso je l'aurais fait en dural, et j'aurais plus incliné l'entaille en ouverture de façon à ce que la boucle glisse et ne puisse pas être retenue. Ton nylon bien sûr se larguera, mais il peut y avoir un retard de quelques secondes, ce qui serait trop long en cas d'urgence. Mais bon avant de modifier quoique ce soit tu peux tester en simulation, tu tiens le planeur nez vers le haut, la boucle nylon tendu, tu tires dessus à fond et tu largues, et tu vois ce qu'il se passe
Posté le: 21/01/2011 07:59 Sujet du message: |
Vincent,
... ..... ..... j'avais aussi quelques doutes.... et tu as enfoncé le clou... Je vais la faire en dural avec une fente plus inclinée vers l'avant ....
On va donc considérer que c'était une pièce provisoire
Merci encore pour ta surveillance du coin de l'oeil , c'est cool
pascal |
Posté le: 23/01/2011 11:39 Sujet du message: |
un petit aperçu des progrès autour des supports de verrières. Cela avance bien et merci encore à Seb pour le découpage des pièces.. Bien pratique de n'avoir à faire que l'ajustage....
la prochaine étape sera "d'arrondir" tous les angles des supports ... comme sur le vrai.. Il va falloir rapporter quelques pièces mais comme d'hab cela devrait le faire
J'ai démarré en parallèle la réalisation des tableaux de bord... Voir Picasa pour plus de détails à partir de la photo 105...
http://picasaweb.google.com/101967806572545845393/ConstructionBijaveDec2010#
Bon dimanche
pascal |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 23/01/2011 13:03 Sujet du message: |
sympa, ça prend forme |
Posté le: 27/01/2011 09:21 Sujet du message: |
Voilà un petit peu de nouvelles sur les progrés...
La partie avant progresse.. c'est toujours plus long car beaucoup d'ajustage mais perso .. j'aime bien
Les volumes sont incroyables..
Mais le plus important... Seb a fini la CAO du panneau central
et son laser chauffe un max ... net et précis ....
donc... si la Poste fonctionne correctement et me livre les pièces à temps ... démarrage des ailes le week end prochain... J'attends avec impatience.. le chantier est prêt et le stock de colle est à son maximum
Bien évidemment .. plus à venir ..
pascal |
Posté le: 27/01/2011 09:46 Sujet du message: |
En 4.50 m c''est un beau bébé,la partie centrale va être une formalité après le fuselage
Une conception net et sans bavure et certainement des découpes qui s'ajustent bien, peut être quelques anomalies à rectifier au fur et à mesure des réalisations et qui n'y seront pas sur les prochaines réalisations
Posté le: 27/01/2011 09:59 Sujet du message: |
Oui.. Christian... mais à ce jour .. très, très peu d'anomalies .. et les rares ont déjà été corrigées... J'adore travailler avec ce niveau de professionnalisme .... Une adresse à retenir....
Je retrouve ici la meme qualité qu'avec les conceptions de Vincent ... Que du bonheur ...
pascal |
Posté le: 27/01/2011 10:11 Sujet du message: |
Il suffit de voir cette construction en image pour avoir envie d'en construire un,c'est la meilleur publicité
Bravo au concepteur de ce Bijave j'espère qu'il a d'autres projets dans son atelier
Posté le: 27/01/2011 10:48 Sujet du message: |
Pas de souci avec la découpe laser pour le collage des pièces? certains reprochent une "cuisson"du bois qui pourrait nuire à la pénétration de la colle? je suppose que la technique est au point et que ces critiques ne sont plus valables, peux tu donner ton point de vue là-dessus?
En tout cas, beau boulot |
Posté le: 27/01/2011 13:38 Sujet du message: |
Salut Marc,
Avant de démarrer la construction, je m'étais renseigné en parcourant la littérature du web et j'avais trouvé les infos suivantes:
-Le laser ne "cuit" pas le bois, la couche superficielle peut être légèrement glacée, à cause des colles contenues dans la fabrication du contreplaqué. Mais cette couche superficielle est poreuse donc sans incidence sur le collage
- et de toute façon .. pas d'impact sur le balsa
- Si la puissance de découpe est trop importante, le bois brûle réellement et à ce moment là, on a une petite couche de "cendre" qui part quand on frotte avec le doigt.
- la colle passe donc sans problème mais si vraiment on a encore un doute à l'esprit.. un petit coup de papier abrasif .. et le tour est joué.
Perso .. mon observation est la suivante:
- je me focalise surtout sur la qualité du bois
- j'utilise toujours des colles à séchage très lent que ce soit pour la colle blanche ou les colles epoxy ... donc tout ceci a bien le temps de rentrer dans les pores du bois
et pour finir.... j'ai honte... ....au début de la construction je me suis trompé pour le collage de C0 (CTP) et de l'arete dorsale (CTP) et j'ai du décoller ... 1h au cutter avant d'arriver à désolidariser les pièces et les collages n'étaient pas cassants du tout ...
Bref "... to make a long story short ...", je n'ai pas vu de contre indication... et cela m'a l'air vraiment solide
pascal |
Posté le: 27/01/2011 16:49 Sujet du message: |
merci pour les infos rassurantes et convaincantes, et d'avoir pris la peine de répondre rapidement, bonne continuation |
Matthieu S Fidèle Posteur
Posté le: 27/01/2011 22:10 Sujet du message: |
Merci Matthieu ,vivement le montage final
Posté le: 27/01/2011 22:36 Sujet du message: |
oui... Mat, Christian.... un grand merci pour m'avoir trouvé cette décoration .. même que maintenant je suis tombé amoureux de l'Hawai girl...... ma femme en est jalouse.....
Et je ne suis pas en retard.... J'ai déjà envoyé à un imprimeur le dessin de Julien afin qu'il me réalise des adhésifs transparents résistants aux UV, humidité,....
et bien sure merci à Julien et Frédéric de m'avoir autorisé à reproduire leur Zoulou India .. c'est cool
sur ce....je vous souhaite une bonne nuit ...... j'ai déjà trouvé le sujet de mes rêves ....
pascal |
Posté le: 28/01/2011 18:50 Sujet du message: |
hello,
l'équation du week à venir ...
Avion sur chantier + météo défavortable = des progrès à partager sur retroplane
D'autant que j'ai reçu les pièces pour le panneau central
trop cool .. j'espère pouvoir vous en dire plus Dimanche!
pascal |
Posté le: 30/01/2011 22:58 Sujet du message: |
le montage à blanc du panneau central est terminé..
Encore un peu de reflexion sur la gamme opératoire d'assemblage avant de tout coller.
Mais en attendant voilà un petit aperçu
Autrement on bataille toujours sur les verrières.. les produits des différents Bricomachin ne nous donnent pas vraiment satisfaction
J'ai contacté Bayer en Allemagne pour connaitre leurs distributeurs de Vivak en France. J'essaye de voir aussi chez TK, s'ils ont un produit équivalent . Toutes les pistes sont les bienvenues. Merci d'avance
Bonne soirée
pascal |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 31/01/2011 07:09 Sujet du message: |
Merci Pascal, c'est hyper clair. J'ai contacté ce distributeur Vendredi dernier, j'attends sa réponse. Super le détail de la réalisation du Cricri, vraiment instructif
pascal |
Posté le: 31/01/2011 10:50 Sujet du message: |
La partie centrale est bien avancé,les pièces sont bien découpées et s'ajustent parfaitement un plaisir à monter ce kit apparemment
Bon courage pour la suite
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 31/01/2011 13:48 Sujet du message: |
C'est parfait tout ça et c'est joli en plus !! félicitations.
Bonne continuation
José |
Posté le: 31/01/2011 19:56 Sujet du message: |
Ca y est ... les premières gouttes de colle sont rentrées en contact avec les pièces du panneau central
et comme d'hab.. plus de détails sur http://picasaweb.google.com/101967806572545845393/ConstructionBijaveDec2010#
Autrement petite question à toute la communauté d'experts. J'ai maintenant mes ferrures de patins arrière et avant. Elles sont en inox. Comment leur donner un aspect " antique" ???
D'avance merci et bonne soirée!
pascal |
Posté le: 31/01/2011 20:27 Sujet du message: |
Avec des peintures Humbrol tu donneras tout l'effet désiré à tes ferrures, faut bien les dépolir et les nettoyer à l'acétone
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 31/01/2011 20:28 Sujet du message: |
Pourquoi ne pas les poncer un peu ou bien les passer a la paille de d'acier . C'est ce qu'il y a de mieux je pense pour enlever leur coté trop neuf et trop brillant .
Tom
Posté le: 01/02/2011 06:39 Sujet du message: |
Puisque tu es en relation avec le propriètaire du grandeur, tu devrais essayer de lui demander des photos de ces détails pour voir quelle est la couleur de ces ferrures, elles ont peut être été ou vont être repeintes de la couleur du planeur?
Posté le: 01/02/2011 07:26 Sujet du message: |
Effectivement, c'est un bon point et je lui ai demandé. J'attends les photos.
J'ai également prévu de faire un petit détour vers Toulouse lors d'un déplacement professionnel à venir et en profiter pour "mitrailler" le Zoulou India et bien évidemment saluer ces heureux propriétaires...
pascal |
Posté le: 01/02/2011 18:16 Sujet du message: |
Je viens de recevoir quelques photos du Zoulou India de Fred et Julien. Le premier assemblage de la machine rénovée a eu lieu Dimanche dernier et ils attendent une météo favorable pour faire le premier vol..
En attendant... je ne résiste pas à partager les photos .. j'adore vraiment cette décoration . Je vais essayer de faire aussi bien
A suivre....
pascal |
Posté le: 01/02/2011 19:05 Sujet du message: |
Superbe, bon courage pour le nose art Oh, qu'elle est mignonne...
Si ça avait été un garçon, on aurait pu dire : ukulélé |
Posté le: 02/02/2011 08:20 Sujet du message: |
Pas mal la pin up! on dirais un B17 enfin le biajve, c'est plus beau quand même et surtout moins agressif! il te reste plus qu'à prendre les pinceaux.
Amicalement Jean-Claude
Posté le: 02/02/2011 09:18 Sujet du message: |
Superbe ce kit je pense qu'il va faire des petits frères.
Le ukulélé dans un autre style, ça ne vous rappelle personne?
