Swaty Kandidat - Akaflieg Wien 1937
MessagePosté le: 04/02/2011 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter
tolle Fortschritte, alle Achtung. Vincent macht das "Altern" meines Wissens mit Humbrolfarben, die er ensprechend mixt.
Peter64
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 04/02/2011 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
....ja Walter so geht das Brünieren bzw. Kaltbrünieren, du hast somit auf deine Metallteile Edelrost aufgetragen, wichtig ist noch, daß du die Metallteile noch ein wenig einölen mußt.
Schönes Ergebnis [clap] [good2] da wird dein Kandidat richtig Rétro scale aussehen [houla] .
Peter
MessagePosté le: 05/02/2011 06:05    Sujet du message: Répondre en citant
Where do you find this product? it's dangerous? can you make closeup on the bottle please
PS: do you have another to change the lead to gold [arf]
MessagePosté le: 05/02/2011 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Damit hat Walter unseren Chef rechts überholt und baut noch orginalgetreuer Very Happy MDR MDR
Mach weiter so [good]
MessagePosté le: 08/02/2011 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Very Happy
...so sehr mich eure Anerkennung freut - wir müssen die Kirche im Dorf lassen! Den Chef oder einen Condor von Walter (vom Reiher ganz zu schweigen - wenn ich da an meine Holmbrücke von der Kirby Kite denke... Embarassed )...da fehlt schon noch ein gutes Stück um diese Qualität zu erreichen - aber ich arbeite dran... Wink
Ein wenig hat sich getan: zuerst mal ist der Rumpf jetzt von der Helling befreit und ruht fortan im passenden Ständer. D.h. die Unterseite ist auch beplankt. Was mir in der letzten Woche viel Kopfzerbrechen bereitet hat: die Elektronik und v.a. die Höhenruderanlenkung.
Hier ein Bild vom Rumpf - auf der Seite muß ich einen abnehmbaren Deckel lassen sonst komme ich nicht zur Elektronik - zumindest nicht ohne Chirurgenbesteck... Laughing
Nachdem das Brünnieren Spaß macht habe ich noch ein Teil gestrickt. Der Baldachin bzw. die Flächenaufhängung hängt im Wesentlichen am Hauptspant. Das erscheint mir bei 3mm Sperrholz doch etwas zu wenig. Also hab ich das mit Stahlblech verstärkt - schaut wie eine Art Holmbrücke aus - alles nur Tarnung...aber mit funktienellem Hintergrund... [arf]
Der Empfängerakku (2s Lipo) kommt natürlich vorne rein. Die Kabel vom Kupplungsservo und das Akkukabel wurden (fast) unsichtbar unter dem Boden verlegt. Hinter dem Sitz habe ich in der Mitte das SR-Servo, links den Empfänger und rechts das Maxbec von Jeti. Damit wird die Spannung auf servoverträgliche Werte reduziert - die LED Spannungsanzeige gibt es bei diesem Gerätchen kostenlos dazu...
Der Pilotensitz kann ganz schnell mit einer Schraube montiert werden. Der verdeckt dann auch gemeinsam mit dem großen Hintern vom Piloten das Kabelzeugs... Laughing
Das schaut immer aus als hätte man gar nix gemacht, aber die Elektronik so zu verstecken dass man sie auch ohne Verrenkungen erreichen kann nervt mich immer wieder - aber es wird auch jedesmal besser...
Das größte Problem das es zu knacken galt war die Höhenruderanlenkung. Klar...scale...Seilzüge außen in Rollen...eh klar...null problemo... Y-Zug oben und fertig... Cool
Irgendwann wollte ich das dann angehen...und die "Denkpausen wurden immer länger.... Crying or Very sad
Ich hab die wildesten Ideen probiert und wieder verworfen (hab sogar eine Versuchsanordnung gebaut - alles zum Vergessen - ich hab weder genug Platz noch wird das mit X-Umlenkungen halbwegs spielfrei...
Das ist genau so ein Punkt - beim Entwurf nicht zu Ende gedacht... [argh]
So wird es letztendlich werden: das HR-Servo kommt in den Baldachin zwischen die Flügel. Oben mit einem Y-Zug beidseitig angelenkt, unten muß ein Zug reichen:
...und eine oder zwei Umlenkrollen können auch verwendet werden...besser als ein außen geführter Bowdenzug der sowieso nicht ganz zu verstecken ist... Shocked
Letzter Punkt für heute: der Haken hat mal Platz genommen und macht sich sehr gut - ich mag brünnieren - wenig Arbeit und sieht schick aus... [arf]
So - das wars! Bin mal wieder unterwegs und dachte mir posten ist besser als im Hotel in die Glotze zu schauen - deshalb heute mehr... Wink
Schönen Abend
edit: hab doch glatt noch zwei Rechtschreibfehler gefunden...und einen "Hautspant" gibt es auch nicht... [non] - wer noch einen findet darf ihn gerne behalten... MDR
Klaus
MessagePosté le: 08/02/2011 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
saubere Arbeit! Da kannst du gar nichts kleinreden. [clap]
Der Einbau der Fernsteuerung ist bei mir immer die übelste aller Arbeiten ... lieber runde Spanten aus rechteckigen Brettchen per Hand schleifen ... wenn man aber deine Arbeit sieht, meint man, es ist ganz einfach. [good]
Klaus.
Ich hätte da noch einen gefunden, aber du hast ja gesagt, man darf in behalten... Laughing
MessagePosté le: 08/02/2011 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hochachtung vor deiner Arbeit [amen]
Und mit welchen Tempo du los legst Shocked
man sollte meine du hast Urlaub Confused
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
MessagePosté le: 09/02/2011 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Du bist ja flott unterwegs. [clap]
Was hast Du eigentlich mit der Holzoberfläche vor(-auch brünieren MDR )oder beizen oder einfach naturlasieren??
Hast Du eigentlich die Zeituhr von Professor Dumbledore aus Harry Potter zu Hause mit der Du Zeit fürs Hobby gewinnst oder bin ich so langsam?
Bin seit drei Tagen an einem Flügel dran die Rippen einzustraken und die Nase zu verschleifen damit ich endlich mit der Beplankerei anfangen kann.(Ausserdem hat mich noch der jetlag)
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 09/02/2011 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ach ja und bevor ich es vergesse
Was hast Du für eine EWD vorgesehen????
Du hast ja schon den Pylon verleimt und die HLW Auflage gibt es auch schon-also kennst Du die EWD??
Nouveau messagePosté le: 10/02/2011 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Wolfgang,
...wie jetzt... Shocked ...schon drei Tage zurück und jetzt erst melden... [non] ...oder is das der Schock...Sonne, Strand und fesche Damen und jetzt wieder zurück in der Kälte. [humm]
Dabei ist es in Tirol eh bacherlwarm - bin gestern aus dem Ländle retour - null Schnee und 15°...
Ich hab hier im Salzkammergut noch genug Schnee und v.a. Eis - und a....kalt ist es auch. Deshalb nehme ich mir halt am Abend immer mal eine Stunde Zeit. Allerdings hab ich den Eindruck dass ich gar nicht weiterkomme. Die gute Nachricht: der Bus für Juli ist gebucht - damit werden wir zwar nicht die Schnellsten sein, aber dafür haben wir viel Platz für unser Sperrholz... Very Happy
Hier greift ja der "Brünnierwahn" um sich - und der arme Peter darf wieder ein Packerl verschicken... Laughing
Was hast Du eigentlich mit der Holzoberfläche vor(-auch brünieren )oder beizen oder einfach naturlasieren
...bin mir nicht sicher ob Sperrholz oxidiert... [humm] [pluie]
Beizen ist nicht so meines - man müßte die Teile vor dem Verbauen beizen. Nachträglich wird das zumindest bei mir nix weil es da und dort Leimflecken an den Stoßkanten gibt die dann natürlich keine Farbe aufnehmen können.
Entweder nehme ich die Methode "Kirby Kite" - also getönter Porenfüller oder eine Lasur. Lärche hab ich am Lager und am WE sind erste Probemuster fällig. Bin mir auch noch nicht im Klaren ob ich diesmal nicht einen etwas dunkleren Farbton nehme...
Als Anstellwinkel habe ich 2° vorgesehen. Natürlich habe ich das bereits grob eingemessen - Bezugslinie ist der obere Leitwerksträger. Der Baldachin ist aber noch nicht fest drauf. Ich habe nur das Steckungsrohr verharzt. Den Baldachin brauche ich beim Flächenbau: die Flügel sind ja nach hinten gepfeilt und das möchte ich am Baubrett anpassen können.
Zusätzlich habe ich am HLW noch die Möglichkeit den hinteren Befestigungsbügel zu verändern - das kommt ganz zum Schluß wenn der Rohbau steht...
LG
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 10/02/2011 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Wollte das mit dem Brünieren eigentlich geheim halten( bis ich es auch probiert habe)Aber jetzt sind die Tiroler halt wieder Pioniere.
Danke an Peter.
Das mit dem Bus ist super-Vauville wir kommen juhuu [arf] [arf] [arf]
2° EWD hab ich mir auch vorgestellt-hab aber auch die Option am HLW noch zu verändern.
Wegen dem Holz habe ich das gleiche Problem wie Du-eventuell Leimreste-aber ich werde nächste Woche die ersten Beplankungsteile der Tragflächen aufbringen-dann wird sich entscheiden ob ich farbig lackiere oder Holzoptik mache.
Hast Du Dir beim Einharzen des Steckungsrohres schon überlegt ob es nicht günstiger gewesen wäre das erst nach Fertigstellung der Tragflächen zu machen-so musst Du halt bei den Flächenlöchern aufpassen [humm]
Ich mach das immer erst am Schluss.
Nouveau messagePosté le: 10/02/2011 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
...uuups...sorry Rolling Eyes
Wolltest Du Dir die Haare brünnieren?...bitte nicht... [non]
MDR MDR MDR
Das Baldachinrohr mußte rein. Durch die Pfeilung ist das alles ziemlich "verwinkelt". Ich habe mir dazu eine Schablone ausgeschnitten damit das möglichst genau wird. Das Ganze muß aber auch am Rumpf gut passen und das Servo sollte ja auch an seinen Platz.
Bei den Löchern für die Steckung in den Flächen ist das schon berücksichtigt - mit dem Wing Designer ist nicht nur die Pfeilung machbar, das Programm berücksichtigt auch dass das Rohr leicht schräg liegt und berechnet die Ausschnitte entsprechend größer.
Soweit die Theorie - die Praxis wird dann zeigen wie es wirklich ist... Laughing
Es wird nix helfen - so schön langsam muß ich die Flächen in Angriff nehmen... [peur]
LG
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 10/02/2011 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Nö-meine Haare passen in Altgrau Cool
Ich wollte aber verhindern,dass unser armer Peter zum Grossverteiler von Selendioxid wird weil das ganze Forum plötzlich sein Metall EDELVERROSTEN möchte Laughing
Nouveau messagePosté le: 10/02/2011 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
...das ist die Marktlücke "Edelverroster" ...in diesem Jahr wird alles "edelverrostet"... Laughing
Nicht dass wir Peter verschrecken [non] - der Tip war ganz große Klasse - gut dass wir solche Profis im Forum haben! [amen]
LG
Peter64
Âge: 61 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 10/02/2011 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Grias euch ihr "Edelverroster" rührt euch aber bitte keinen Coctail damit an [non] das könnte ins Auge gehen.
Scherz bei Seite, das ist es was das Forum ausmacht jeder kann von jedem lernen - frei nach Auge; man lernt halt nie aus [non] .
Saubere Arbeit Walter chapeau [amen] [clap] .
Peter
Nouveau messagePosté le: 13/02/2011 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Moinsn... Wink
...es hilft einfach nix - Flügelbau ist angesagt, sonst wird das nichts mit der Normandie (...mit dem Erstflug dort... Confused )
Bei den Rippen bin ich fremdgegangen - ich hab ja keine Heidi IV oder sowas - also war ich bei Hannes der die Rippen mit seiner großen Liebe (Precision) gefräst hat. Konstruiert hab ich das alles mit dem Wing Designer...
Den Plan kann man sich ausdrucken - sind in meinem Fall 16 A4 Blätter. Schnittkanten werden automatisch mitgezeichnet. Damit kann der Plan schnell zusammengesetzt werden (eine Übersicht kann man sich anzeigen lassen - wie ein Schnittmuster).
Los geht es wie immer mit den Holmen - und die Kluppen (Wäscheklammern), zusammengesucht im ganzen Haus, müssen dann möglichst unauffällig wieder verteilt werden... Laughing
Als nächstes habe ich die Verkastungen zugeschnitten: im Steckungsbereich 1,5mm Birkensperrholz, dann 1 Rippenfeld 2x 0,8mm Birke. Den Rest dachte ich mir als Doppel T-Holm wobei ich 3mm Pappelsperrholz nehme. Das sollte zusammen mit den verleimten 10x5mm Kieferholmem locker reichen...
Morgen muß ich mir dann ein Baubrett organisieren. Die Fläche wird "normal" also auf der Unterseite liegend aufgebaut. Bin schon gespannt ob das so klappt wie ich mir das vorgestellt habe...
Schönen Abend Wink
Nouveau messagePosté le: 26/02/2011 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Retroplaner... Wink
Der Broterwerb hatte in den letzten zwei Wochen absolute Priorität - es ist einfach keine Zeit geblieben um was zu tun.
Dieses Wochenende ist allerdings frei und ich konnte den Flächenbau anfangen...
Baubrett hab ich mir gestern geholt und die erste Hälfte aufgestellt:
Der Holm ist mit 10x5 sicher etwas stark dimensioniert. Neu für mich - ich habe die Verkastung aus 3mm Pappelsperrholz gleich auf den Holm gesetzt - ein Doppel T - das müßte reichen. Auch zu sehen der "geschwindelte Möwenknick". Ab dem QR läuft der Holm nur auf der Oberseite nach unten - das gibt dann mit der V-Form von 2°eine "Knickoptik"...
Nachdem alles ganz ordentlich passt wurde gleich der obere Holm, der Hilfsholm und die Verkastung der Steckung eingeleimt.
Außerdem zu sehen: die Steckung passt sehr gut - der Wing Designer hat also V-Form und Pfeilung richtig berechnet. Die Endleiste besteht aus 2mm Balsa mit Einschnitten für die Rippen. Das wird dann ausgeschliffen und mit 0,6mm Sperrholz beidseitig beplankt. Darunter kommt noch ein Glasfaserband damit es in Form bleibt.
Das QR muß ich später separat aufbauen. Die runde Form macht das notwendig.
Morgen sollte noch was gehen - dann bin ich wieder die ganze Woche auswärts... Crying or Very sad In dem Fall nicht so schlimm, ich bin nämlich "out of wood"... [argh]
Ich muß also morgen eine größere Bestellung bei Zembrod machen damit mal wieder Ruhe ist...das wird teuer... Rolling Eyes
amicalement Wink
Klaus
Nouveau messagePosté le: 26/02/2011 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
...es ist einfach keine Zeit geblieben um was zu tun.
ich mache irgend etwas verkehrt Crying or Very sad Crying or Very sad Wenn du keine Zeit hast und mal schnell das Gerippe der Fläche "hinstellst", inklusive Holm und Steckung, dann zweifle ich sehr an meinen modellbauerischen Fähigkeiten. [argh]
Aber die Neugier überwiegt:
Wird nicht der ganze Flügel beplankt? Nur vorne und Endleiste?
Sieht wirklich gut aus! [clap]
Ich gehe jetzt wieder in den Keller und schleife an meinen Holmen weiter... Wenn du Holz brauchst, ich könnte dir feinste Birke in Beuteln verpackt schicken... Laughing
Gruß Klaus.
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 26/02/2011 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
das sieht sehr schön aus!
Läuft der Holm in voller Stärke bis außen durch???
Gruß Walter
Nouveau messagePosté le: 27/02/2011 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Klaus,
...keine Sorge - Du machst nichts verkehrt Wink
Mein Flügel ist ja in jeder Hinsicht "überschaubar" - wenig Rippen, kein Knick, keine Klappen - da steht das Grundgerüst in 3 Stunden.
Die Steckung ist wg. Pfeilung und V-Form etwas komplizierter aber beim Wing Designer sind das wenige Klicks...
Die Fläche ist teilbeplankt. Vorne werde ich versuchen die Beplankung um die Nase zu bekommen - die Endleiste war beim Orginal aus Massivholz. Ich habe überlegt das zu probieren, mich dann aber doch für Sperrholz mit Balsakern entschieden.
@Walter:
...der Holm ist durchgehend verleimt (10x2 und 10x3) und läuft in voller Stärke bis außen. Nachdem das Profil wirklich ziemlich dick ist macht das bautechnisch keine Probleme - eleganter wäre es natürlich den Holm zumindest in der Stärke auf 10x3 auslaufen zu lassen - und auch sinnvoll da man ja viel gewinnt wenn man außen, also vom SP entfernt, Gewicht spart. Sind aber nur einige Gramm - und ich dachte wenn ich nur einen Stegholm mache schadet das nicht.
LG
Walter Wink
Nouveau messagePosté le: 07/03/2011 21:05    Sujet du message: output Répondre en citant
Hochverehrte Retroplaner,
...heute keine Bilder... Crying or Very sad
An anderer Stelle wurde ja nach dem output vom WE gefragt - die zweite Fläche ist so wie die erste...also einfach nochmal die Bilder oben anschauen... Laughing
Ich wollte eigentlich die Flächen mit dem Rumpf "verheiraten" - laß ich aber besser weil die Endleisten (die seeehr schmal sind) gut durchtrocknen sollen - also bleibt es bis zum nächsten WE noch ein Geheimnis ob es zwei linke oder zwei rechte Flügel geworden sind.... Cool
Nachdem ich ja im Forum auch querlese - Dank der Beschreibung von Wolfgang werde ich das kommende WE mit der Beplankerei anfangen... [peur]
Ich trau´mich ja nix mehr im "Kranichfred" zu schreiben (zumindest nicht bevor Beat mal wieder was schreibt Rolling Eyes ) - aber bitte nichts löschen - selten so gelacht! Apropos Sissi - war heute im "Puff" - furchtbar eine fescher wie die andere - man möchte einfach eine mitnehmen.... Crying or Very sad
Hab da übrigens eine "Retrofräse" gesehen - vielleicht läßt sich da mit einigen "Altteilen" eine herrichten. Wenn sie gut eingefahren sind hat man ja meistens auch viel Spaß.... Rolling Eyes ...Wahnsinn...man "gleitet" so schnell ab hier.... MDR
Johannes hat Recht - man muß das Forum noch mit einer FSK Freigabe versehen (an 18 Confused )...
Das war´s für heute - morgen geht es früh raus - aber ich nehm einen Segler mit und werde, nachdem Traumwetter angesagt ist, am späten nachmittag einen entspannten Flug hinlegen... Very Happy
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 07/03/2011 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
jetzt ziehst Du diesen Beitrag auch noch runter, bisher FSK12, jetzt FSK18... Wink Wink Wink
Ist doch echt klasse so ein Forum, alle sitzen beim schönsten Frühlingswetter das ganze Wochenende im Keller und werkeln, zeigen mal ein paar Bilder von ihren Fortschritten, ein paar Witze und Frotzeleien bei jeder Gelegenheit, und im Sommer trifft man sich vor einer Traumkulisse zum gemütlichen Fliegen und was sonst noch so Spass macht.
Viel Spass beim Fliegen morgen, ich bin auch schon ganz nervös... für Mittwoch sieht es bei uns gut aus.
Bin sehr gespannt wie es weitergeht mit dem Kandidaten!
Bis bald,
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 07/03/2011 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Also wenns zwei gleiche Flächen sind, dann sind es entweder zwei rechte oder zwei linke... Deswegen auch keine Bilder, der Wall-e muss die Woche noch schnell die linke zur rechten oder die rechte zur linken bauen (lassen). Wink Wink Wink
Nouveau messagePosté le: 12/03/2011 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
...so ein elender M... [argh] [argh] [argh] ....aaaarghhhh.... [grrr] Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Nouveau messagePosté le: 12/03/2011 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
...ich hab eine linke und eine rechte Fläche gebaut... [arf]
Das Ganze schaut ganz OK aus - es freut mich sehr dass Pfeilung und V-Form super passen.
Angesichts der Zustände in Japan und Libyen (und einigen Ländern die keine Schlagzeilen wert sind...) ist meine Freude doch verhalten aber ich halte es da mit Ursinius (ich glaub er hat das nach einem Unfall gesagt): "wir fliegen weiter"...
Jetzt muß ich mit dem Beplanken anfangen - ich hoffe ich bring das irgendwie hin... Confused
Ene Frage zum Abschluß an die Aerodramatiker:
...wie wirkt sich die Pfeilung auf den SP aus? Mit "erstem Drittel" wird das zu ungenau sein...
LG
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 14/03/2011 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
Da warst jetzt aber flott
Hab Dir einen Link zu einem Schwerpunktberechnungsprogramm gesandt
Aber über den Daumen gerechnet:
Nimm einfach die halbe Spannweite pro Fläche-verbinde dort das jeweils erste 1/3 der Flächentiefe mit dem Rumpf und Du hast den Schwerpunkt ziemlich auf der guten Seite
Im Fall eines Kunstflugseglers kannst Du bereits bei 1/3 der Spannweite mittels dortiger 1/3 Flächentiefe den Schwerpunkt für die kritischere = instabilere Position wählen.
Nouveau messagePosté le: 14/03/2011 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Wolfgang,
...Danke für den Link!
Mittlererweile habe ich mich ein wenig schlau gemacht - die Pfeilung wird den Vorteil haben, dass ich mit dem relativ schweren HLW keine SP Probleme haben werde. Ich hoffe das Gewicht nicht weit über 3kg zu bekommen.
Inzwischen habe ich der Fläche ein hübsches "Göttinger Näschen" verpasst und die restlichen Verstärkungen eingebaut. Jetzt hilft alles nix - ich muß die Beplankerei anfangen... [peur]
LG
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 14/03/2011 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Achtung-das mit dem 1/3 für den Kunstflugsegler ist falsch-es ist genau umgekehrt-je weiter du zur Wurzel gehst umso sicherer wird der Schwerpunkt bei 1/3 wenn die Fläche nach hinten gepfeilt ist. [grrr] [grrr]
Nouveau messagePosté le: 14/03/2011 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
« Walter » a écrit:
... Jetzt hilft alles nix - ich muß die Beplankerei anfangen... [peur] ...
Mach nicht ständig so ein Geschiss um was, was du ohnehin beherrschst Evil or Very Mad [arf]
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 15/03/2011 06:36    Sujet du message: Répondre en citant
Des hoscht iazat davun,
Do hots da da Vize ober einigsagt [fiufiu] [pleurdrire]
P.S. Dös ischt tirolerisch MDR MDR MDR
Page 4 sur 9
