loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 06/06/2006 09:04 Sujet du message: |
Bien bien bien... Ca avance !
Il ne reste plus que l'entoilage a faire ! (bloqué ce week end.. j'attaque ce soir ! )
En attendant, on fignole 2-3 bricoles !
L'interieur du cockpit est fait en ®Depron de 3mm peint.
Il manque le manche a balai sur les photos. Celui-ci est fait avac 1 tube en etain. La poignée en fil a coudre (faut faire pas mal de tours !) le tout collé a la cyano. Une petite photo demain pour vous donner une idee, mais je suis content de moi la..
Et enfin, on assemble le tout pour admirer la structure dans le jardin avant entoilage :
Bon, ben, y'a plus qu'a entoiler le bestiau maintenant !
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 12/06/2006 08:47 Sujet du message: |
Salut Jean-michel, bonjour a tous,
Quelques photos de l'entoilage et du debut de la mise en peinture de la semaine derniere :
Et le fuselage peint pour voir avant d'attaquer les ailes :
Bref, ca avance, et j'attend un bon petit vent pour pouvoir faire un test en vol avant de partir.... J'espere dans la semaine...
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 15/06/2006 09:20 Sujet du message: |
Ah que je suis en colere !
Je vous raconte....
J'ai decidé il y a 2 jours d'attaquer la peinture des ailes / empennages... Comme un grand, je me suis mis a preparer tous mes masquages en utilisant le scotch de masquage du Grunau (du moins le reste, mais il y en avait encore pas mal..). Bref, rien d'anormal, sauf que pour une fois, je decide de tout masquer d'un coup... Bref, je fini les vieux rouleaux, et j'attaque un rouleau neuf de masquage acheté la veille au cas ou (prévoyant le gars :) ).
Et je peint...
Et je retire le scotch... Aie aie aie, la peinture a bavée partout (sur 1mm, guere plus..) Je suis degouté ! Je commence a incriminer la peinture (pourtant meme marque que celle du Grunau qui avait bien marchée)... Dépité le Fred !
Je continue donc d'enlever le scotch, et la ou j'ai utilisé du rouleau neuf, ben c'est nickel ! Argl ! Ca vient donc du scotch !
Conclusion : jetez vos restes de scotch de masquage apres un certain temps ! Apparement, ca vieillis mal ! (etrange du reste.. Peut etre la chaleur, ou l'humidité...)
Quand a moi, il ne me reste plus qu'a repeindre les ailes cet été ! Ok, a 1 metre, ca se voit absolument pas, mais la, je suis décu !
Fallait que ca sorte !
Fred
MORE BEERS!!!! |
asw15 Fidèle Posteur
Posté le: 15/06/2006 18:58 Sujet du message: |
Hello Fred!
Le décoriste fou (ou décoristateur je ne me souviens plsu du terme exact) te conseillerait d'en profiter pour faire un liseret d'une couleur qui tranche un peu, pour une semi maquette ça peut donner un look vintage assez sympa, et les trucs qui tranchent ça cache énormément de défauts!
a+ Guillaume
 Un professionnel n'est qu'un amateur évolué! |
Posté le: 15/06/2006 19:05 Sujet du message: |
bah sinon les bavures, Fred n'a qu'a dire que c'est des flammes :mrgreen:
Posté le: 16/06/2006 08:25 Sujet du message: |
Ah oui, au fait, les bavures, en fait, c'est des flammes ! C'est mon coté tuning qui vient de ressortir !
Allez, une petite photo de ce qui m'enerve :
Mais bon, a 1metre, ca se voit plus :
Et voila la bete. quelques touches de peinture restent a faire pour completer la déco. Si j'ai le courage ou si le temps est dégueu, je vais rattraper la peinture ce week-end.
Par contre, j'ai fait un premier test de centrage hier soir... Nez court ! Une grosse batterie + 350grs de plomb.. Ben ca n'a pas suffit ! Manque encore au moins 100 grs je pense.... Gloups...
Maintenant, il faut que le temps soit avec moi, au moins que je puisse faire un lancé pour au moins voir que ca plane un peu !
Fred - Peinturluratisateur !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 18/06/2006 22:27 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Juste de retour de la pente.. Et...
Le Ka3 a volé !!
Un petit vol pres de soi, avec un vent a decorner les boeufs ! Vol ecourte par la pluie, 5 minutes, mais quelles 5 minutes !
Magnifique ! Il a l'air vraiment tres gros en l'air !
Pas de photos ou de video, car ce vol n'etait pas prevu ( vu le temps..) Mais suite au lancé au dessus des hautes herbes, ben le planeur a décidé d'aller vivre sa vie ! Et hop, un premier vol parfait !
Content le Fred j'vous dis pas !
Analyse rapide : pas de trims a retoucher, toutes les commandes sont homogenes (bon, avec 30% d'expo partout..) et les ailerons diablement efficaces malgres leur taille. Vraiment pas un camion comme le Grunau.
Bon, demain, s'il fait meilleur, je vais lui refaire un vrai vol de reglage definitif. Normalemt, le vent vient de l'Ouest...
Et moi, je serai la haut, content...
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 19/06/2006 06:42 Sujet du message: |
Hello Fred, bravo pour ce premier vol! rien à retoucher, vol tout droit... comme dans les magazines
bon, gaffe de le préserver maintenant, il s'agit pas d'abimer une bricole à J-19
c'est demain que tu pars pour la France? tu pourras te connecter de temps en temps quand même de nous faire un petit coucou
Posté le: 19/06/2006 08:21 Sujet du message: |
Tout a fait, comme dans les magazines !
Bon, vu le vent, je pense que ca aide, je vais donc essayer de refaire un vol dans des conditions plus raisonnables... Et la, je vais voir les defauts. Mais ca commence a pleuvoir la..
Mais je vais faire gaffe ! Promis !
Sinon, oui, je pars demain.. Je suis deja en vacances au boulot.. Va pas falloir qu'ils s'attendent a grand chose de ma part aujourd'hui !
J'amene mon portable, je serai donc connecté des que je le peux. Vous aurez donc le droit a un petit coucou de temps en temps ! Ensuite... Retroplane !
Ya des jours, ou tout va bien !
Content le Fred !
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 12/07/2006 13:06 Sujet du message: |
Le voilà en vol avec la baie de Douarnenez en fond, sur la photo il manque le bout à l'arrière du fuselage, tu l'as retrouvé Fred?
debacker.jeanmichel Stagiaire Posteur
Posté le: 12/07/2006 16:25 Sujet du message: KA 3 de Fred |
Je note quand même ,que ce planeur se pilote tout seul
Le pilote a du rester au camping du Ker-Vella pour boir une mousse
car sur la photo ,je ne le vois pas.
Il y a du favoritisme dans l'equipe,car certains pilotes n'avaient pas le droit
de participer a l'aventure 2006 qu'a condition que le pilote soit présent
dans le cocpit. (HUMOUR)
A+ Jean-Michel.
 toujours prèt pour de nouvelles aventures. |
Posté le: 12/07/2006 17:08 Sujet du message: |
Salut Jean Michel,
En fait, y'a bien un pilote !
Mais au moment de la photo, il s'est baissé pour ramasser ses clefs... C'est bete..
Bon, pour la prochaine fois le pilote ! Mais le planeur a fini de secher dans la voiture..
Pour le cone, je pense qu'il est a la maison.. C'est dommage, ca fait moche quand meme !
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 12/07/2006 17:52 Sujet du message: |
Tiens puisque l'on est dans le sujet...Parlons en de ce premier vol !
Et ben nickel chrome !
Planeur lancé par Pierre Delrieu (Un honneur pour moi ! ) et ben c'est parti bien droit !
Ca vol tres lentement, et la derive fonctionne "normalement" (j'avais un doute, premier vrai empennage en V pour moi..)
Ca merite un centrage un poil plus arriere pour pouvoir gratter encore mieux.
Ah oui, mes haubans... erreur de jeunesse / conception... 1 atterro, 1 arrachage d'hauban au niveau du fuselage.. Rageant ! Mais on va ameliorer ca avec 2 chapes a boule cote fuselage comme les ailes pour que ca s'ejecte vers l'arriere, et hop !
Vivement ce week end que je le refasse voler, mais il a deja 3 vols a son actif a Retroplane, et pour le moment, j'en suis super content !
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 17/08/2006 10:47 Sujet du message: |
Hop, me revoilou,
Une petite video prise ce week end sur une nouvelle pente, comment dirai-je... magnifique ! (Tres bonne pour un concours... )..
Un peu HS au debut, mais sur la fin, on voit le Ka3 voler, ainsi que le Grunau (mais plus du Ka3)...
Par contre, pour Lolo, désolé, pas de chaise a disposition !
Hop, c'est par la :
9 Mo - 5.30 mins, click droit, enregistrer sous...
Enjoy ! Comme on dit ici...
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 17/08/2006 11:33 Sujet du message: |
Ah ben c'est l'été hein ! mais un bon 17 degres sur la pente.. Vent de nord aussi... Bref, tout un tas d'excuses !
Pour les moutons, nous nous sommes fait envahir en milieu d'apres midi.. Impossible de se poser (j'etais en l'air avec le Ka3 a ce moment la..) On a juste demandé aux gamins des visiteurs de leur faire peur et de repousser l'ennemi dans les montagnes !
Mais c'est vrai qu'un Retroplane Irlande, ca le ferait ! Et c'est pas si loin que ca !... Bon Ok, peut etre un peu ! Ou pour les Anglais
Et on commence deja a s'organiser pour Retroplane 2007... J'espere bien venir !
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 17/08/2006 18:59 Sujet du message: |
Salut Fred !
Superbe vidéo et superbe pente !
Merci pour ce moment de tourisme !
Posté le: 11/10/2006 13:12 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Un petit post pour vous signaler que le plan du KA3 est disponible a la vente (30 Euros).
Hop, ca se passe par la pour ceux que cela interresse : http://www.gliderireland.net/planspage.htm
Le site est parfois HS, meme si ca a l'air d'aller mieux en ce moment, mais vous pouvez toujours me contacter directement en cas de problemes.
Fred
MORE BEERS!!!!
Texier Serge Accro Posteur
Posté le: 11/10/2006 13:47 Sujet du message: |
Siuper vidéo, Fred, et quelle misique !
Je constate encore une fois que bonne pente et herbe douce riment avec vent froid et humide !
Que ne peut-on tout avoir en même temps ! soleil, herbe sans moutons, vent chaud mais pas trop, et que ça DONNE !!
Et beau planeur qui vole bien.
Te souviens-tu qu'on avait abordé le sujet "angle Vé" et tu avais dit que tu donnerais les calculs, mesures et réglages de ton K3.
Maintenant que tu es sûr des réglages, ce serait sympa, ça ferait avancer le Post sur le Vé, et c'st d'autant plus intéressant que tu as l'option empennage en Vé.
Tu peux nous dire comment tu as pris les mesures angulaires, où tu en est du centrage après les premiers vols ?
Promis, quand j'aurais fini de tracer l'Opel Rak, j'en ferai autant :)
Serge |
Posté le: 11/10/2006 13:57 Sujet du message: |
Salut Serge,
Merci pour les compliments !
Pour les reglages du KA3 :
Calage aile / stab --> 0
Centrage --> 78mm du Bord d'attaque. Peut etre reculer entre 5 et 10 mm encore, mais a ce centrage, il est vraiment tres docile.
Pour le calage aile / stab, j'avais tout mis a 0 a cause du stab en V, ne connaissant pas l'influence du V sur le calage.. Et c'est aussi beaucoup plus facile a construire !
Comme tu peux le voir sur les videos, l'allure en vol est plus que correcte, et finalement, 0, ca me va sur cette machine.
Pour les mesures angulaire, j'ai fait tout ca geometriquement sur Totocad. Faut que je fasse un dessin pour expliquer, mais c'est vraiment simple.
J'ouvrirais un autre post pour ca, ou si quelqu'un a un dessin tout fait...
Mais en attendant, je vous prepare ca.
Fred
MORE BEERS!!!! |
DREAMLINER Apprenti Posteur
Posté le: 26/11/2006 20:02 Sujet du message: |
Bonjour Fred,
Pense tu à sortir un short kit du Ka 3 :) |
Posté le: 27/11/2006 10:54 Sujet du message: |
Salut DreamLiner,
Oui, c'est en effet prevu. Pour bientot j'espere, mais je previendrais en privé tous ceux qui m'ont contactés pour ne pas encombrer le forum.
Patience
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 19/04/2007 18:07 Sujet du message: |
Fred j'ai mes trois potes qui font le KA3 qui ont des problèmes pour la réalisation de la vérrière pourrais tu leurs faire une ou deux petites photos de la tienne sur ton Ka3.
Tu n'as pas fait de moule
A+Christian
erwan Psycho Posteur
Posté le: 19/04/2007 19:41 Sujet du message: |
J'en suis pas arrivé la,(loin s en faut) mais je suis tres interessé par ca aussi!
Erwan |
Posté le: 19/04/2007 21:21 Sujet du message: |
Bonsoir les gars,
J'ai repondu aujourd'hui a JP pour la verriere. Je pensai qu'elle etait dans la voiture au boulot mais non...
J'ai fais les photos ce soir, mais surtout, je dois retrouver au boulot une vue 3d de la verriere, ce qui est encore plus parlant.
Dans mon cas, j'ai fait la verriere en ctp avec l'aide de gabarits en carton, suite a quelques mesaventures avec mes tubes laiton . J'ai fait la version developable, donc pas de moule, desole
Les photos demain, avec j'espere la vue 3d aussi.
A demain matin pour les images.
Tiens erwan, t'en est ou alors ? T'etais super bien parti !!
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 19/04/2007 22:16 Sujet du message: |
Ben , j ai eu un stage dans les alpes qui m a beaucoup preoccupé, ainsi qu'un déménagement! J'ai oeuvré cet aprem pour installer mon petit atelier pour pouvoir contineur a bosser tranquillement sans que ca fasse foutoir dans le nouvel appart!!
Je pense reprendre la construction la semaine prochaine! et filer un bon coup de collier le samedi puisque je vais etre d astreinte!
Bref.. ca va reprndre! l'objectif, c est qu'il soit en état de vol pour début juin! je pense que ca devrai etre réalisable!
Erwan |
Posté le: 20/04/2007 08:58 Sujet du message: |
Et hop, quelques photos de ma verriere qui est loin d'etre un exemple
Je regarde pour la vue "3D" maintenant, et la poste des que je l'ai retrouvee !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 20/04/2007 10:08 Sujet du message: |
C'est vrai quelle est vraiment compliquéé ta vérrière Fred
Merci pour eux
A+Christian
