Moswey 4 a
jean marie
Nouveau messagePosté le: 29/05/2010 02:00    Sujet du message: Moswey 4 a Répondre en citant
Le Moswey 4 a un projet qui traine dans ma téte depuis
un bon moment deja
j'ai dessiné le plan cet hiver et commencé la construction
mais actuellement en arret , la motivation n'etant plus la
je vais presenté le debut de la construction par quelques
photos et qui sait peut etre que l'inspiration reviendra
un trityque et des photos le point de départ pour dessiné le plan
malgré pas mal de renseignements le plus difficile etait de determiner
la forme exact de la partie arriere du fuselage et la partie au dessus
des ailes (les couples) la 3D m'aurait bien aidé
j'ai deteminé une echelle de 1/3.25 de maniere a ce qu'il soit
transportable, avec chaque ailes en deux parties je pense car
je n'ai pas encore fait mon choix ni trouvé une façon qui me plaise
pour assembler les demi ailes
les caracteristiques:
envergure:4890mm
longueur fuselage:1954mm
hauteur fuselage:326.5mm
corde emplanture:446mm corde saumon:150mm
profile aile: fx60126 epais16% courbe3.56% evoluant en fx60126
origine au saumon
incidence:2°30
stab profondeur: corde maxi :241mm longuer 1008mm
profil naca 0009
stab direction: profile naca 0012 epaisseur modifiée
la decoupe des couples ça aide mais ça ne fait pas gagner de temps
si l'on compte les heures pour faire les fichiers de decoupe
le fuselage une construction classique
les fixations d'ailes en dural 3mm mais je pense que du 2mm aurait
suffit
le support d'aile j'ai essayé de representé le plus ressemblant
du grandeur
la suite demain
Nouveau messagePosté le: 29/05/2010 05:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean-Marie, magnifique travail, t'as déjà bien dégrossi l'affaire.
Pour les panneaux d'ailes externes, j'aurais bien vu des joncs en fibre de 12mm et un serrage par vis tenu sur les fourreaux, ou mieux, élastiques, mais dans ce cas les pitons devront être mis d'un côté sur une nervure interne, mais tu cherches peut être une solution moins modélistique, à l'image de ta fixation de fuselage?
Tu verras que la motivation reviendra après la Wasserkuppe, obligé Very Happy et ça ne devrait pas être trop difficile de le terminer pour 2011
Benoit1664
Âge: 65 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 29/05/2010 05:51    Sujet du message: Répondre en citant
une bien belle construction qui démarre ( mais au fait, tu ne dors pas la nuit? Very Happy
( dixit ma Môman...)
czirh
Âge: 62 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 29/05/2010 06:18    Sujet du message: Répondre en citant
Süper planör, süper construction..! [clap] [clap] [clap]
Cem Zırh
Fafnir
Nouveau messagePosté le: 29/05/2010 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean Marie,
Heureux d'avoir à nouveau de tes nouvelles et surtout de savoir que tu redémarres ce beau projet.
j'espère que tes problémes de main se résolvent au mieux.
Avec Serge quand on boit une p'tite bière après le vol on reparle de
vous Wink .
Passe notre bon souvenir à Colette.
Nouveau messagePosté le: 29/05/2010 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean marie
Heureux de voir que tu ouvres un nouveau sujet. Ca va faire une sacré belle pièce. Je suis impatient de voir ca en vol.
Bonne construction
jean marie
Nouveau messagePosté le: 29/05/2010 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Merci les gars
Vincent oui ton idée est bonne des joncs et une fixation par deux vis
il n'y aurait que deux petits regards a faire en dessous de l'aile mais il
faudrait que je fasse le raccord sur un partie droite de l'aile a moins
que vue l'epaisseur de l'aile je puisse le faire au niveau du pli de l'aile
c'est la solution la plus simple je pense,ou sinon acheter le vehicule
qui va avec
Benois si je dors quand meme un peu mais tu verras quand tu seras
en retraite dans dix ans que l'on perd un peu ses repaires
Jean claude nous aussi nous gardons un bon souvenir de notre passage
dans le contentin tu feras bien le bonjour a Serge .Béné et Fred
Je pense que je suis venu cherché un peu de motivation en postant
le moswey et j'ai l'impression que ça va marché et que la construction
sera fini pour retroplane 2011 comme dit vincent ,et j'espere bien avant meme
jean marie
Nouveau messagePosté le: 29/05/2010 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais à un raccord au niveau de la cassure du dièdre en mouette, une bague brasée sur les fourreaux et un puit de guidage pour la vis, en laiton brasé sur la bague, perpendiculaire aux fourreaux donc un peu en biais par rapport aux surfaces des ailes
Par contre c'est vrai que c'est un peu dommage de voir un joint de jonction sur ces ailes Confused Une tôle fine et étroite en alu peinte de la couleur des ailes par dessus serait peut être plus discrète que de voir un joint? ou laisser dépasser l'entoilage de 5mm sur une extrêmité, mais je pense que ça ne resterait pas net bien longtemps
Racheter un véhicule, là tu vois la facilité Laughing
jean marie
Nouveau messagePosté le: 29/05/2010 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent pour le vehicule c'est hors de question je pense que je vais
adopté ton idée pour la fixation des deux panneaux d'aile je ferais
une empreinte sur les joncs a l'emplacement des vis avec un raccord
bien ajusté ça ne se verra pas trop
j'ai encore quelques photos
detail de la fixation des ailes qui sera tenu par 4 vis de 6mm de diametre
les élements pour l'articulation du volet de profondeur avec petit
roulement recuperer dans un disque dur
la commande du volet de profondeur installée
l'appuie du stab de profondeur realisé avec 2 epaisseurs de ctp
1mm maintenues en forme pendant le collage
maintenant il me reste a retrousser mes manches pour continer
Nouveau messagePosté le: 29/05/2010 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean-Marie,
c'est une belle construction que tu as commencée, ton travail est vraiment soigné, c'est beau !!
Je te souhaite plein de courage pour la suite, tu vas voir, la motivation va revenir, j'en suis certain !!
Cordialement.
mat2verre
Nouveau messagePosté le: 31/05/2010 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Un Moswey, c'est déjà superbe, et une construction de ce niveau, c'est magnifique: Jean-Marie, tu es parti pour nous faire une maquette sensationnelle! [amen]
Mat
Des projets plein la tête...
Nouveau messagePosté le: 31/05/2010 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien parti en effet, Very Happy bon courage pour la suite, Wink
Nouveau messagePosté le: 31/05/2010 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
wahou super ton futur planeur
si tu as besoin d un pilote d essai, fais moi signe Laughing
jean marie
Nouveau messagePosté le: 31/05/2010 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
pas de problemes Ronan je te fais confiance pourquoi pas a falaise
les essais
Nouveau messagePosté le: 01/06/2010 05:42    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Wink
Nouveau messagePosté le: 02/06/2010 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Très belle construction encore un très beau planeur pour voler à la pente Very Happy
Bonne continuation Wink
jean marie
Nouveau messagePosté le: 05/03/2011 00:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Bon je continus plus que 4 mois ça va étre juste pour finir le moswey4a
je vais devoir demandé des conseils a Jean claude pour construire
rapidement
je joint quelques photos sur la construction de l'aile
chaque aile est en deux parties les longerons en sapin sont en biseau sur
l'epaisseur
les nervures en balsa 3mm avec un ecartement de 45mm entre chaque nervures
l'assemblage des deux panneaux d'aile a l'aide de gabarit
la fixation se fera avec deux clés et maintient avec des vis comme
vincent m'avait conseillé
Voila pour aujourd'hui
je vais continué tranquillement mais sans perdre de temps et sans penser
a tout se qu'il y a encore a faire
Nouveau messagePosté le: 05/03/2011 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean-Marie
Le truc c est de commencer le matin de bonne heure et de terminer le soir tard Laughing et tous les collages longs a sécher le soir avant d aller au lit comme ça la nuit travaille pour toi
Je vois que tu t' y remets ça veut dire que ton opération c est bien passée?
Nouveau messagePosté le: 05/03/2011 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
super , ça avance Very Happy
Nouveau messagePosté le: 05/03/2011 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
L'aile est belle je vois que tu à opté pour une fixation d'aile semblable au grandeur, ça vas être super j'attends la suite avec impatience, je suis d'accord avec mon homonyme Jean-Claude, et je pratique comme il te conseille levé tôt travail le matin mais moi je colle entre 11h et midi puis après le repas sieste Laughing et vers 15 ou 16 heures retour à l'atelier jusqu'à 19 heures comme ça c'est pas non plus le bagne! et ça avance bien! quand même!
Mon ami Jean-Marie.Bon Week-end Amicalement Jean-Claude!
Nouveau messagePosté le: 05/03/2011 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
beau boulot Jean Marie, bon courage, tu vas y arriver à raison de 8h par jour! ! Wink
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 05/03/2011 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Marie!
Super! [clap] [clap] [clap]
Ça avance pas mal! Depêche-toi, ce n'est plus longtemps pour la rencontre! Faut tenir le coup et garder la motivation. J'ai hâte de voir voler je jolie planeur!!!
A+,
Beat
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 06/03/2011 00:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salu Jean-Marie
Super - Super - superb!!!
J'ai viens jusquement de lire une petit doku sur cette avion.
Je savais pas: L'avion etait fabriquee dans une petit usine ici a Zurich en Suisse Very Happy ( Elle e petit, la monde :-)
Ravis de voir plus de ce beaux planeur et ta construction [bave]
Beat
www.segelflugmodell.ch
Nouveau messagePosté le: 06/03/2011 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Beau projet, et belle construction Félicitations. Avec quoi as-tu découpé tes platines en dural de fixation d'aile?
jean marie
Nouveau messagePosté le: 06/03/2011 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les huits heures par jour j'en suis pas loin, bien que me lever de
bonne heure je ne sais plus le faire. Jean claude pour mon poignet ça
va mieux oui. Merci a tous pour vos encouragements ça me permet de garder la motivation.
pour les fixations d'ailes je les ai decoupé avec une scie sauteuse monté
sur un socle la lame en l'air et finition a la lime
A+ jean marie
Nouveau messagePosté le: 06/03/2011 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
A+ jean marie
Merci pour l'info je n'y avais pas pensé du tout.
Nouveau messagePosté le: 06/03/2011 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Belle construction,
Cela me fait penser aussi qu'un certain Jean-Marie du coté de la Suisse en a un en cour de construction Very Happy
Alors Jean Marie tu travailles toujours dessus ou bien ...
Nouveau messagePosté le: 06/03/2011 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
non il prepare son stock de chocolat et tete de moine Laughing
Nouveau messagePosté le: 07/03/2011 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas faire des axes conique? et aléser les trous dans les ferrures d'ailes et de fuselage, tu as un tour? je suis très intéressé par ce procédé je pense le faire sur les ailes de L'Orao! alors tu penses si ça m'intéresse!
je t'ai mis un MP aussi
Amicalement Jean-Claude.
baudrier
Âge: 94 Lion
Nouveau messagePosté le: 19/03/2011 14:36    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
Bonjour ami modèliste .
Je suis avec beaucoup d'intérêt la très belle fabrication de l'appareil et pour cause , c'est un projet que j'ai dans le collimateur lorsque le Bergfalke sera terminé .
Vivement la suite , bon courage .
Page 1 sur 3
