Posté le: 04/03/2011 21:10 Sujet du message: |
Soir à tous,
j'ai posé des goussets sur la partie fixe du stab.
Les goussets sont enturés à la côté intérieure.
Restent à faire encore tant de petites choses. Je passe chaque soir à l'atelier, et à la fin d'une semaine, je ne vois aucun progrès...
A+,
Posté le: 04/03/2011 22:09 Sujet du message: |
Mais si Frank, ça avance, tout ce qui est fait n'est plus à faire ! un beau matin, tu vas te réveiller et ton planeur sera fini !  |
Posté le: 05/03/2011 05:42 Sujet du message: |
Avec les photos en noir et blanc on ne sait pas si les goussets sont en carton bon ça va, on voit les plis du ctp ![[oouf]](images/smiles/oouf.gif)
Posté le: 05/03/2011 07:53 Sujet du message: Goussets |
faut pas s'inquieter, je ne mettrrai pas des goussets en carton! Sur les ailes, je vais les faire en deux pièces, je vais coller un sous-gousset sous la chape de la nervure pour une bonne liaison. Ça va être du boulot...
Oui Marc, j'avance, mais doucement.
A+,
Frank |
Posté le: 05/03/2011 09:13 Sujet du message: |
hier soir, j'ai collé deux tubes dans le volet du stab. Les tubes servent de guidage pour le guignol profondeur
Continuation des goussets... ça va plus vite en enturant le CTP avant la découpe des goussets
Voilà les charniers pour les ailerons. L'interieur est en CTP peuplier 30/10 mm, l'axe sera en laiton 2,5 mm + une goupille
Bonne continuation à vous et A+,
Frank |
Posté le: 06/03/2011 09:16 Sujet du message: |
Matin Franck !
Tu avance bien ! Je suis en train de faire les mêmes choses que toi !
Sympa tes charnières.
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 06/03/2011 09:32 Sujet du message: |
Superbe la confection des charnières, je retiens l'idée pour mon pou planeur au 1/3.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 07/03/2011 09:06 Sujet du message: |
J'ai des photos de celui de la montagne- Noire, donne moi ton Mail en MP et je t'envois le tout!
très amicalement, bonne semaine, Jean-Claude.
Posté le: 11/03/2011 21:27 Sujet du message: |
Bonne soirée à tous,
les perce-neiges ont grossis...
...le T21b aussi. J'ai bossé sur l'empennage. Pas grand chose, mais on voit le progrès
un essaie pour l'articulation de la dérive: guignol en CTP 20/10, renforcé avec une rondelle
 une dragonne renforcé avec un tube en alu 20/10
Le patin est en sandwich: de la tôle en aluminium et de la fibre de verre entre les couches d'alu
Une impression de notre pente (Jean-Marie, tu la rappelles?), le mercredi, j'ai fait voler la Meise, c'était le premier vol depuis longtemps, ça faisait du bien. Les taupes, ou les campagnols, je ne sais pas exacte, ils bossent aussi
A+,
Posté le: 11/03/2011 21:34 Sujet du message: |
Jolies photos Frank et jolie construction
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 11/03/2011 22:49 Sujet du message: |
c est des taupes, c est les copinnes a valerie d.  |
jean marie Fidèle Posteur
Posté le: 11/03/2011 23:41 Sujet du message: |
Oui frank je me souvient trés bien de la pente , et j'espére bien y
retourné aussi bien pour la pente que pour la region que j'ai trouvé
trés jolie
jean marie
 c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur |
Posté le: 12/03/2011 09:07 Sujet du message: |
Matin Franck !
Toujours aussi beau ton travail !
Le patin est magnifique, jolie précision.
Posté le: 12/03/2011 09:33 Sujet du message: |
Matin à tous!
Merci pour vos compliments et vos encouragements!
J'ai bien avancé, même si je ne me rendait pas compte, et le bout et en vue. Encore deux semaines pour terminer les travaux en bois et radio, deux semaines pour l'entoilage, deux semaines pour la peinture. Restent plus que deux mois pour l'aménagement, la déco, les pilotes... ...et voler!
A+,
Frank |
Posté le: 12/03/2011 20:11 Sujet du message: |
| Soir Frank, beau travail, c'est bien élastique le sandwich alu- fibre??? |
Posté le: 13/03/2011 09:41 Sujet du message: |
Matin Marc,
le tôle d'aluminum, c'est très facile à découper et à limer, et j'en avais en stock, c'est pourquoi j'ai choisi ce matériel.
Pour obtenir une certaine élasticité, j'ai mis de 1 à 4 couches de fibre de verre entre les couches d'aluminum. J'en ai mis un peu trop, c'est très rigide comme ça. Le poids est 21 g.
A+,
Frank |
Posté le: 20/03/2011 11:45 Sujet du message: |
Matin à tous,
j'ai terminé le coffrage du T21b. L'accu et les servos sont installés, je m'approche à l'entoilage. Voici quelques impressions du fuselage, qui montre sa silhouette caractéristique
Un bon dimanche,
Frank |
Posté le: 20/03/2011 12:20 Sujet du message: |
Bonjour Frank,
Le dessus de la cabane a l'air de s'enlever pour l'accès? Tu peux nous montrer comment tu as fait cette trappe, si c'en est une.
Posté le: 20/03/2011 14:20 Sujet du message: |
Aprem Franck !
C'est très beau !
J'aime bien ce planeur, le nez a vraiment de la gueule.
Posté le: 20/03/2011 19:26 Sujet du message: |
c'est quoi exactement la cabane? Le fuselage, c'est fixe, le pylone, c'est à enlever. Je mettrai des photos de la première mise en croix plus tard ce soir.
Le fuselage aura des trappes au dessous et une triangulaire à la côté, c'est pour l'accès aux vis pour les haubans. Je promets de ne pas fixer les trappes avec des bandes adhésives, comme je le fais d'habitude....
A+,
Frank |
Posté le: 20/03/2011 19:31 Sujet du message: |
Oui cabane/pylone, on a l'impression sur les photos qu'il y a un joint et que tout le dessus s'enlève, avec aussi le bord d'attaque ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 20/03/2011 22:23 Sujet du message: |
Salut Vincent et les autres,
le pylone est vissé sur le fuselage, et le bord d'attaque de la partie centrale aussi est à enlever.
Les ailes sont serrés avec des elastiques contre la partie centrale.
C'est pas très scale, mais j'ai préféré cette solution lorsqu'en cas d'un crash, les ailes peuvent se lacher facilement.
Aujourd'hui, grand jour pour moi, la première mise en croix:
Pulsatilla vulgaris en plein soleil
Slingsby T21b en ambiance soirée
Slingsby T21b "à l'ancienne"
Reste à poser deux panneaux de CTP, les AF et l'articulation des ailerons.
Plusieurs trappes de maintenance et le tube pitot etc. Je vais commencer à entoiler le fuselage et l'empennage dans la semaine prochaine.
A+,
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 20/03/2011 23:55 Sujet du message: |
La mise en croix, c'est bon pour la motivation, le Printemps arrive, bientôt les premiers vols !!
Félicitations pour cette belle construction Franck.
Posté le: 21/03/2011 00:10 Sujet du message: |
Belles images choisies, belles couleurs et reflets du soleil sur cette dentelle de bois.
Félicitations pour cette magnifique construction.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 21/03/2011 06:12 Sujet du message: |
Oui c'est cette trappe que je voulais voir, pas bête comme idée d'emboitement sur l'avant et a l'arrière elle tient avec des aimants?
Posté le: 24/03/2011 23:25 Sujet du message: |
Soir à tous,
ce soir, quelques soudures à l'étain...
...une ferrure pour l'axe de la roue
 ...le branchement des tubes pitot et énergie totale (?)
et après bricolage des trappes pour acceder les vis des ferrures des haubans, c'est le principe d'un couvercle d'une cafetière
1...
 2...
 3...
A+,
Frank |
Posté le: 25/03/2011 07:42 Sujet du message: |
c est beau ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 25/03/2011 11:24 Sujet du message: |
Magnifique Frank
Les photos sont très belles aussi
Posté le: 05/04/2011 21:41 Sujet du message: |
Soir les gars,
je suis en train d'entoiler le Sedbergh. Le fuselage est entoilé en Diatex1000, l'empennage en soie. Pour tendre la soie, il faut mettre au moins six couches d'enduit tension. Ça pue énormément, j'ai décidé de plus jamais faire une telle saloperie.
Les ailes, je les entoilerai en Diatex1000 aussi. C'est facile à faire et une couche d'enduit de tension est suffisant pour une très bonne tension.
A+,
Frank |
Posté le: 06/04/2011 13:11 Sujet du message: |
Magnifique Frank
La photo de l'intérieur du fuselage est très jolie.
