DidierB Fidèle Posteur
asw15 Fidèle Posteur
Posté le: 12/10/2006 22:13 Sujet du message: |
ben c'est pas comparable,
j'ai travaillé dans un be pendant 2 ans sur PE et pour ce genre de choses on n'a pas trop le choix avec PE.
les plans de buissyne, sont superbes mais je ne comprends pas comment tu peux conclure d'après un plan que c'est un assemblage, de plus on mélange très facilement pièces est sous assemblages
et puis pour buissyne je ne sais ps si le facteur temps est aussi important que pour moi, si j'étais éducation nationale je gèrerais mon temps différenmment
a+ Guillaume
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 12/10/2006 23:55 Sujet du message: |
Didier,
J'ai testé ta nouvelle version, super ! ça marche comme je l'espérai depuis longtemps.
Reste plus qu"à mettre en oeuvre maintenant.
Toutefois une petite remarque et demande si je peux me permettre :
Du fait de la séparation en deux splines ,au niveau du bord de fuite tout va bien par contre au bord d'attaque les tangentes du premier point ne sont pas perpendiculaire à la corde et déforment légèrement le BA.
Il est ici très facile de corriger ce défaut manuellement mais si tu avais la possibilité de corriger en auto ce pb ce serait parfait.
Et oui j'en profite honteusement .
Merci encore
Charles
Posté le: 13/10/2006 05:06 Sujet du message: |
Hugh
pour le choix de philosophie pièce / assemblage:
la limite selon le support SW pour une pièce c'est le mouvement... logique en fait! en fait ils disent que les possibilités d'assemblage, de positionnement sont aussi puissantes dans une pièce que dans un assemblage et que tant que les composants de la pièce sont statiques les uns aux autres il vaut mieux rester le plus longtemps possible dans une pièce!
Par contre ceci vaut pour une version 2006 et supérieur, les fonctions ont évoluées dans ce sens
ainsi pour revenir sur ce que je disais hier soir sur PE, j'ai bossé sur pe il y a 6ans et les fonctions PE ont évoluées grave depuis... et pour le meme problème sur PE la solution est sans doute différente!
en tout cas la solution actuelle n'est plsu du tout celle que je connaissais il ya 6ans voilà ce qui arrive quand on écrit sans réfléchir
a+
Guillaume
Posté le: 13/10/2006 05:47 Sujet du message: |
Charles, d’après ce que j’ai pu observé, le nombre de point d’un profil est tjs impair, pour le profil fx60126, un point passe par 0,0, ce qui n’est pas vrai pour tous les profils. Je coupe au point milieu.
Guillaume, toutes les pièces à découper (cnc ou manu), nervures, couples doivent être des pièces pour un mise en plan facile, pour ne pas passer par des coupes, cacher des lignes etc., les autres pièces comme les goussets, renforts etc. que l’on voit uniquement dans la vue de dessus peuvent être dans la même pièce. Demande à ton formateur comment il fait la mise en plan ?
Didier
Posté le: 13/10/2006 06:05 Sujet du message: |
hello Didier
ben la découpe c'est mon unique but, dessiner pour le plaisir ça m'est passé et les impératifs de la cn, je pense les maitriser un peu
tout ce que je demande au support SW est bien sur orienté dans ce sens!
d'autre part je ne cherche pas à te convaincre que la méthode que j'emploie est la meilleure, je cherche pour moi la methode la plus rapide la plsu simple et la plus efficace, et meme si je me plante je vais au bout de mon idée!
la limite de la pièce n'est pas celle qeu tu donnes et ce que je répondais à charles (avec ma connaisannce du moment!!!!! ) sur les limites de sa methode était FAUX , on peut parfaitement extraire des corps d'une pièce pour une mise en page et aussi facilement que dans un assemblage, sans passer par les coupes!
en fait on sous exploite grave le produit et on bidouille très souvent!
Tu as quelle version SW?
a+ Guillaume
Posté le: 13/10/2006 22:53 Sujet du message: |
hello
ben voilà maintenant on sait que l'on a le meme objectif, et que l'on y arrive par un assemblage ou une pièce peu importe pouvu que la solution choisie nous convienne!
Comme je suis un peu cap de bourre (tete de mule en patois ) j'ai expliqué au formateur comme je voyais la création d'une aile en structure et il m'a indiqué les outils les mieux adaptés!
on a tout ce qui peut faire notre bonheur et meme au delà!
donc je continue la modélisation dans une pièce, et je fais un tuto sur word au fur et a mesure.
là j'ai crée une aile simple trapèze (wherlé jj2) avec coffrage d'intrados et extrados, bord d'attaque et 21 nervures.
en faisant le tuto au fur et a mesure j'ai mis 1h30 à ce stade.
tout ceci dans une piece, il me manque à faire les longerons, et quand c'est fini d'un clik on crée tous les plans de pièce indépendants de chacun des constituants!
elle est pas belle la vie? en fait on n'aura besoin de travailler dans un assemblage que pour le montage et la cinematique des AF
bonne nuit
Guillaume
Posté le: 14/10/2006 06:38 Sujet du message: |
« DidierB » a écrit: Vincent, est ce que tu peux m’envoyer un fichier dwg d’une nervure de ton Frankfort pour faire un test avec sld merci.
A+ Didier
voilà la nervure en .dwg, c'est le profil MS Retro que tu peux aussi télécharger dans le sujet épinglé du forum "maquettes planeurs retro"
| Description: |
 Télécharger |
| Nom du fichier: |
MS-Retro14.zip |
| Taille du fichier: |
20.44 Ko |
| Téléchargé: |
367 fois |
Posté le: 14/10/2006 09:21 Sujet du message: |
Merci Vincent, mais ma demande n'était pas claire.
Je viens de télécharger le plan du frankfort, il y a toute ladentelle.
A+ Didier
Posté le: 14/10/2006 09:28 Sujet du message: |
| ha ok, je pensais que tu voulais absolument en dwg et pas en dxf
Posté le: 14/10/2006 23:32 Sujet du message: |
Hello,
j'ai terminé le petit tutorial, la methode me plait, je vais continuer a l'employer .
j'ai essayé 4 methodes différentes, la première m'a permis d'obtenir une aile complète mais j'ai mis quasiment 20 heures ( je cherchais beaucoup et me trompais souvent je dois dire aussi... c'est un peu dur le début quand on apprend seul ) avec la 2° je suis parti encore dans un assemblage, et j'ai gagné un peu de temps mais je trouvais la chose un peu lourde, c'est une methode qui m'a été montrée par Vincent Viaud, (merci vincent!) ça a eu l'avantage de m'ouvrir les yeux et d'ameliorer ma formation.
après en avoir discuté avec François, il m'a convaincu que la solution était de travailler au maximum dans une pièce, mais il me manquait toujours un outil (mauvaise connaissance du produit...) de plus je n'avais pas pris les bonnes options et je pouvais arriver à un blocage dans certains cas (longerons évolutifs, aile à évolution eliptique etc.
La methode que j'ai testée cette semaine enlève pas mal des inconvénients passés, et surtout elle me convient, car c'est là le plus important dans une methode il faut etre a l'aise avec!
donc je ne prétends pas que c'est la panacée universelle, mais celui qui veut la tester peut suivre pas à pas le tuto
a+ Guillaume
| Description: |
 Télécharger |
| Nom du fichier: |
creation nervuresSW.doc |
1.95 Mo |
| Téléchargé: |
320 fois |
Posté le: 15/10/2006 06:34 Sujet du message: |
super tuto! ça a l'air assez facile, bon faudra un jour que j'essaye
Posté le: 15/10/2006 14:04 Sujet du message: |
Hello Didier,
les avantages: la modélisation me semble plus simple que dans un assemblage, rapidité, les fichiers generés sont de faible "poids"
inconvenients: une fois que l'on a sauvegardé toutes les pièces et crée l'assemblage, ce sont des corps volumiques importés, donc on n'a plus le parametrique. Il ne faut faire la création de l'assemblage et de toutes les pièces qu''a la fin, de meme l'étape ou l'on renomme toutes les pièces doit se faire juste avant l'exportation, parceque si on refait un fractionner (par exemple) le corps renommé perd son nom et est à nouveau appelé "corps volumique n..."
Donc pour l'exemple que je donne dans le tuto, l'assemblage il ne faut pas le generer encore, il faut d'abord faire les evidements sur le coffrage pour les ailerons et volets et faire la découpe des ailerons et volets , MAIS:
on peut aussi faire ces découpes au niveau de l'assemblage sauf que si après on veut revenir sur cette aile et en faire une un peu différente (version maquette un peu différente par exemple) il est plsu facile d'intervenir sur cette pièce parametrée.
pour la mise en page on la fait depuis l'assemblage et on peut isoler chaque pièce très facilement, je ferais un petit tuto si ça interesse du monde, j'ai découvert pas mal de chose en formation, mais on a surtotu passé du temps sur de la gestion de projet et ça pour l'utilisation modélisme c'sest pas le plus utile
a+ guillaume
Posté le: 16/10/2006 16:22 Sujet du message: |
Mon tutoSldW n’est pas complet, je n’ai pas enregistré la fin, comment le mettre à jour sans le reposter.
Merci
A+ Didier
Posté le: 16/10/2006 16:26 Sujet du message: |
Salut Didier
il faut "editer" ton message, "parcourir" sur son nouveau fichier, clic sur "uploader une nouvelle version" et valider avec "envoyer"
mais je ne sais pas si tu as le bouton "editer" en tant que membre?
sinon tu me l'envoies par mail et je le remplace
Posté le: 16/10/2006 21:42 Sujet du message: |
Salut Guillaume,er entit
J'ai remis le tutoSldW à jour.
J'ai commancé de tester ton tuto. Ton profil c'est MS retro, si le profil n'est pas coupé au BF, avec selection chaine, on ne peut pas faire décaler les entités. Sinon faire avant un enlévement de matière-lissage pour couper le BF.
A+ Didier
Posté le: 16/10/2006 22:04 Sujet du message: |
Hugh,
je ne comprends ps ce que tu demandes, scuse, j'ai la comprenette un peu en retrait ce doit etre le début de grippe;
je réponds sur ce que j'ai cru comprendre,
c'est un MS retro, que j'ai épaissi par l'extrados car il ne faisait que 0.5mm je l'ai passé à 2mm
pour l'emplanture il faisait 6mm d'épais je l'ai réduit à 3mm
j'ai fait en fonction de ce que m'a dit matthieu, c'est une rotation de l'extrados par rapport à la pointe du ba
c'est pas puriste puriste, mais c'est rapide et ça me va
le profil c'est une spline d'intrados une spline d'extrados et une ligne verticale qui rejoint les splines au bf
pour les décalages je fais systematiquement par
clic sur la face; convertir les entités ; décalage avec geometrie de base en construction et selectionner la chaine (comme ça il n'y a rien à effacer ensuite)
a+ Guillaume
Posté le: 17/10/2006 18:42 Sujet du message: |
tu peux l'envoyer? que l'on soit plusieurs à chercher la solution!
a+ Guillaume
DBa Stagiaire Posteur
Posté le: 18/10/2006 16:06 Sujet du message: |
c'est tout a fait normal, le décalage d'entité ne fonctionne qu'avec des chaines "ouvertes" et non des structures fermées comme le laisse le suggerer tes 2 splines intrados extrados.
DB.
Posté le: 18/10/2006 17:13 Sujet du message: |
Le décalage fonctionne vers l'exterieur, si on coche inverser la directtion, message d'erreur. Jai le même problême avec ma méthode pour faire une coque suivant l'épaisseur du profil. je pense que cela provient de l'angle du BF trop aigu.
A+ Didier
Posté le: 18/10/2006 17:25 Sujet du message: |
Peut tu essayer de décaler dabord ta spline d'extrados puis ensuite celle d'intrados?
DB.
Posté le: 18/10/2006 20:06 Sujet du message: |
Impossible de déplacer la spline d'intrados ou d'extrados seule.
A+ Didier
Posté le: 18/10/2006 20:24 Sujet du message: |
hello,
j'ai rencontré ce pb sur les décalages de spline vers l'interieur dés que le rayon est trop faible il ne sait plus faire, mais c'est pas grave pour notre apprlication on n'en a pas besoin, j'ai modifié ton fichier ainsi:
ouvrir une esquisse sur la nervure d'emplanture,
cliquer sur la nervure (elle devient verte) et sur convertir les entités
tracer un ligne horizontale passant par la pointe avant du profil et le bf
cliquer sur la spine et lui enlever ses contraintes (sur arète ou un truc comme ça) de noir (totalement contrainte) il faut qu'elle devienne bleue
ajuster l'intrados de la spline à la ligne horizontale
quand il ne reste que l'extrados, on peut faire le décalage,
ensuite on peut la prolonger jusqu'à la face d'appui de la baguette de ba
ensuite faire la meme chose sur une autre esquisse pour l'intrados,
et traiter la fin des coffrages selon le choix que tu fais mais toujours en créant la geometrie qui te manque avec "convertir les entités" sinon ça fait des resultats inattendus.
pour ton 2° fichier avec le bout de surface qui te gène, je pense que au lieu de recréer avec 'convertir les entités' le bout de géométrie qui te manquait pour le ponçage du coffrage tu as tracé une droite et il te reste une fine couche de matière, parceque j'ai l'impression que tes surfaces étaient bien cachées mais j'ai regardé ça vite fait au boulot ,mon pc sw à la maison est en rade.
a+ Guillaume
| Description: |
| ton fichier modifié, attention c'es pas un zip, il faut remplacer le zip par SLDPRT |
 Télécharger |
| Nom du fichier: |
TutoSldW1.zip |
376 Ko |
| Téléchargé: |
395 fois |
