DOPPELRAAB dans le Nord Cotentin
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
Jac50
Âge: 79 Bélier
MessagePosté le: 02/03/2011 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
Une question concernant les immatriculations. Les polices de caractère, les tailles et couleur des caractères sont ils normalisés.
Ou doit on mettre ces immat?
Ma déco ne sera pas représentative d'un planeur existant, mais doit rester "plausible".
Merci a tous.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
MessagePosté le: 02/03/2011 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Jacques, regardes ce sujet qui devrait t'éclairer
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=1023
Jac50
Âge: 79 Bélier
MessagePosté le: 02/03/2011 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent pour cette réponse.
J'ai encore une fois appris beaucoup de chose, que je vais essayer de respecter, au moins pour la police, les tailles et les emplacements.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Jac50
Âge: 79 Bélier
MessagePosté le: 04/03/2011 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques images de la phase peinture.
Les ailes
Au moins une.
Sous le masque le vernis est posé. Encore un couche de blanc a l'intrados.
Les parties mobiles.
Une question de plus.
est il utile de passer une couche de vernis sur l'ensemble après décoration de manière a uniformiser le rendu satiné.
Merci de votre réponse.
Amicalement.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
MessagePosté le: 04/03/2011 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux dire une couche de vernis partout même sur la peinture? ça je ne l'aurais pas fait, par contre une seconde sur le transparent, oui pourquoi pas, moi je me contente que d'une couche. De toute façon le mieux c'est de faire des essais sur chutes, tu te rendras vraiment compte du rendu
MessagePosté le: 04/03/2011 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as entoilé au diacov semble t'il? Une couche de vernis satiné le protègera et lui donnera en outre un bel aspect. Je procède toujours ainsi également
Jac50
Âge: 79 Bélier
MessagePosté le: 04/03/2011 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien du Diacov.
C'est bien a une couche supplémentaire y compris sur la peinture que je pensais, mais je vais m'arrêter là. Les parties mobiles ont reçu 3 couches de vernis, les ailes deux couches de vernis et 3 couches de blanc sur les parties coffrées. La protection devrait être uffisante.
Demain je commence la déco des ailes.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
MessagePosté le: 04/03/2011 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, après avoir entoilé au diacov, je passe un vernis polyurhétane satiné sur l'ensemble et je peins ensuite les parties coffrées ( ex : mon Hütter 17a ) le vernis bouche un peu la trame. pas de souci de compatibilité avec une peinture polyu ou glycéro...
Gritell
Âge: 74 Bélier
MessagePosté le: 05/03/2011 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ca a l'air tout bon ta peinture Jacques. Tu tiens le bon bout.
Gérard
Jac50
Âge: 79 Bélier
MessagePosté le: 06/03/2011 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pour un procédé relativement simple, je suis satisfait de la peinture de mes ailes.
Il y a bien 2 ailes, une droite et une gauche, et elles sont bien de même dimension.
Il ne reste plus qu'à faire passer un peu de peinture jaune, rouge des pots vers l'extrados.
A suivre, quand le fuseau sera peint.
Jacques
(Jacques Rouxel).
Jac50
Âge: 79 Bélier
MessagePosté le: 15/03/2011 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Après quelques masquages les ailes sont terminées.
Une photo d'époque.
intrados de l'aile gauche, extrados de l'aile droite, partie coffrée du stab..
La décoration de l'extrados des deux ailes est symétrique.
Désolé pour le noir et blanc, mais a l'époque, je ne faisais pas de photo couleur.
Amicalement.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Jac50
Âge: 79 Bélier
MessagePosté le: 15/03/2011 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Après colorisation de l'image, cela donne
j'attaque rapidement l'entoilage et la peinture du fuselage
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Âge: 68 Cancer
Nouveau messagePosté le: 16/03/2011 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tres propre [clap]
vivement la photos de l'ensemble terminé Wink
Jac50
Âge: 79 Bélier
Nouveau messagePosté le: 21/03/2011 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques images du travail de l'après-midi.
Entoilage du fuseau.
Si je n'avais pas vu les images de la construction du Dopp par Vincent, je serais parti en courant, mais heureusement, après tension, ça s'arrange.
Pour fêter le printemps, j'ai pensé que les jonquilles s'imposaient.
Une vue de l'inérieur.
les connections batterie, ailerons et aérofreins.
J'ai aussi samedi essayé de tailler un tube de pitot. Ayant peu d'équipements a ma disposition, j'ai tourné un tourillon de hêtre, a la lime sur la perceuse a colonne. En voici le résultat.
Demain première couche de peinture blanche.
Amicalement.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
cassin jean
Âge: 77 Lion
Nouveau messagePosté le: 21/03/2011 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Célèbre dicton Normand :
" Jonquille en Mars , Retroplane en Juillet et Noël en Décembre "
Gritell
Âge: 74 Bélier
Nouveau messagePosté le: 23/03/2011 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Après cette jolie peinture des ailes, on attend le fuselage.
Où en es-tu?
Au fait, quel masquage as-tu utilisé pour faire les ailes?
Gérard
Jac50
Âge: 79 Bélier
Nouveau messagePosté le: 23/03/2011 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Le fuselage est en phase de peinture. Very Happy
La première couche de blanc a été posée hier matin, la deuxième le sera ce matin et la dernière demain.
la déco sera faite certainement début semaine prochaine.
Pour le masquage des ailes, j'ai confectionné des caches en papier trop larges de 5 mm de chaque côté puis je les ai bordés de ruban adhèsif de peintre (sur 5 mm) retaillé en tant que de besoin. Ces caches sont montés sur du papier sulfurisé (cuisine) afin que l'adhèsif soit facilement décollable pour être mis en place sur l'aile. Wink
J'ai eu quelques soucis. Crying or Very sad
Collé la veille j'ai eu quelques arrachements de la peinture de base (blanc). Shocked
Collé le jour même, quelques infiltrations. Confused
J'ai donc acheté de l'adhésif 3M pour carrossier que je compte employer pour la déco du fuselage. [humm]
J'ai aussi commencé a tracer les patrons des fringues de mes pilotes, la machine a coudre devrait ressortir du placard. Wink
Amicalement. [pluie]
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Gritell
Âge: 74 Bélier
Nouveau messagePosté le: 23/03/2011 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour éviter les infiltrations, tu peux passer sur le bord du ruban de masquage du "Klir" ( produit d'entretien pour sol ). Je l'ai fait à certains endroits et c'est nickel sauf résidu de colle par endroit mais je pense que ça vient de la peinture.
Pour mes bandes droites, j'ai pris du 3M magic comme conseille Vincent, et c'est impecc.
En revanche, pas trouvé de scotch 3M de carossier. Tu en as trouvé dans quel magasin?
Je vais t'envoyer une commande de vêtement Laughing
Amitiés
Gérard
Nouveau messagePosté le: 23/03/2011 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui est bien avec le magic 3M c'est qu'il change de couleur/aspect lorsqu'il est bien appuyé donc pas de risque de fuite, par contre je mets un papier dessous pour n'avoir que 5mm de collant, ça limite les risques d'arrachage vernis/peinture
Jac50
Âge: 79 Bélier
Nouveau messagePosté le: 23/03/2011 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'avais aussi que 5 mm de ruban adhésif.
Je vais essayer le scotch magic sur l'immat.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Jac50
Âge: 79 Bélier
Nouveau messagePosté le: 23/03/2011 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Dans un magasin de fournitures pour autos ou camions ( ni poing esse, ni les autres gds surfaces de la pièce auto) , fréquenté par les professionnels, mais qui accepte de servir les particuliers et qui possède un rayon peintures.
Il existe en plusieurs tailles de 3 mm à 12 mm, le rouleau fait 58 m pour un peu moins de 10 €
(Jacques Rouxel).
Gritell
Âge: 74 Bélier
Nouveau messagePosté le: 24/03/2011 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jacques. J'avais essayé dans les grandes surfaces type nord machiin sans succès.
Je vais reprendre mon bâton de pélerin.
Mets nous vite une photo de l'ensemble Very Happy
Gérard
Jac50
Âge: 79 Bélier
Nouveau messagePosté le: 30/03/2011 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas encore une vue d'ensemble, mais voici le fuselage brut de démasquage.
Les peintures sont toutes acryliques.
J'ai essayé comme rubans de masquage,le classique ruban de peintre, le 3M carrossier, le 3M magic., voici mes constatations.
Le classique ruban de peintre marche très bien sur le Diacov peint, posé juste avant de peindre, posé la veille, quelques arrachements, bavures abondantes sur le Diacov vernis (3 couches).
Le 3M carrossier colle trop fort pour la peinture acrylique, même posé juste avant de peindre (arrachements de peinture).
Le 3M Magic a bien fonctionné sur le Diacov vernis, mais je n'ai pu l'employer pour les caches du lettrage (trop fragile a mon goût).
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Gritell
Âge: 74 Bélier
Nouveau messagePosté le: 31/03/2011 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe fuselage.
Vite une vue d'ensemble pour le plaisir des yeux.
Gérard
Jac50
Âge: 79 Bélier
Nouveau messagePosté le: 01/04/2011 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir à tous.
La peinture est terminée, à quelques retouches prêt.
Tous les éléments s'assemblent., et l'ensemble me plait bien.
A suivre.
Jacques
(Jacques Rouxel).
Nouveau messagePosté le: 01/04/2011 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Il est vraiment sympa comme cela. vivement les premiers vols
Gritell
Âge: 74 Bélier
Nouveau messagePosté le: 01/04/2011 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tout simplement superbe. Bravo Jacques et bon premier vol.
Gérard
Nouveau messagePosté le: 01/04/2011 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Comme il est beau , il ne pourra que bien voler [clap]
Nouveau messagePosté le: 01/04/2011 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Jacques tu n'as plus qu'à le faire voler, en principe demain après midi c'est tout bon.
Jürgen
Âge: 60 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 01/04/2011 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Very, very good finish !!!
[amen] [amen] [amen]
Page 6 sur 7
