asw15 Fidèle Posteur
 Posté le: 15/09/2006 07:50    Sujet du message: CNC3AX pas chere! |
hello,
la cnc 3AX est disponible en kit chez electronique diffusion (pub gratuite, je n'ai pas d'actions chez eux    )
ref KIER501 au prix de 59.53 (HORS TAXES 70.60 TTC!) , c'est moins cher que d'acheter les composants... ils proposent une version montée mais pas de prix, il faut les consulter.
donc pour un projet de fraiseuse c'est une excellente nouvelle!
a+ Guillaume
PHILIPPE Fidèle Posteur
 Posté le: 15/09/2006 08:16    Sujet du message:  |
Bonjour Guillaume
Merci du tuyau , je m’occupe de l’affaire tout de suite
A plus tard
Philippe |
 Posté le: 15/09/2006 09:15    Sujet du message:  |
Pour information les transistors de sorties sont des IRLZ 14   60 volts  10 ampères
A plus tard |
 Posté le: 15/09/2006 09:54    Sujet du message:  |
Hello Sylvain
après vérif sur le tarif je ne me suis pas gauffré
j'ai trouvé plein de choses intéressantes dnas le catalogue, des fraises carbure taille diamant de 1mm à 5.6ETTC
des forets carbure à partir de 0.4mm 3.55ETTC
un foret carbure diam 1mm à 2.86ETTC
il ya aussi des kits Techlf dans la section machines cn,donc la fameuse carte dont je vous parlais la CNC4BU sur port usb que je vais récupérer en test dans une semaine,je l'ai vue tourner chez lui, c'est de la balle.
là la carte n'est plus en kit car c'est tout en cms, mais ils vendent des kits comprenant la carte les 4 moteurs , alim et connectique. Ca commence à devenir inabordable pour un budget standard modéliste, mais pour un club qui veut faire une fraiseuse rapide c'est bien. Là les prix ED sont moins intéressants que d'acheter en direct chez Techlf.
a+ Guillaume
 Posté le: 15/09/2006 11:24    Sujet du message:  |
c'est le catalogue papier edition 2006 2007 professionnel (prix hors taxe)
si tu fais une commande dans l'année ils t'envoient l'edition suivante.
il y a aussi 70 pages de modélisme (pratiquement tout A2pro) avec des trucs sympa mais globalement assez cher (connectique peu courante, chapes spéciales etc)
a+ guillaume
 Posté le: 15/09/2006 14:16    Sujet du message:  |
Bonjour Sylvain
Je viens de commander le kit il est bien à 89 euros .Il n’est pas encore disponible car il leur manque une belle notice et une belle boite. J’ai dialogué avec le technicien super simpat il m’envoie le tout dans un sac plastique avec un bout de schéma .Pour le montage pas de problème nous avons le super manuel de Guillaume . :P
A plus tard
Philippe |
 Posté le: 15/09/2006 14:46    Sujet du message:  |
je suis un particulier, j'ai toujours reçu le catalogue professionnel et j'ai toujours payé le prix ht + tva de ce catalogue?????
va comprendre charles.... peut etre ont il fait une erreur la première fois qu'ils m'ont mis dans leurs tablettes
bizarre quand meme!
s'il y en a d'intéressés je peux en commander a mon nom alors!
Guillaume
 Posté le: 16/10/2006 18:28    Sujet du message:  |
Bonjour à tous
J’ai reçu ce matin le kit CNC3AX de chez Electronique Diffusion  au prix de 89 euros TTC et 6.40 euros de port. La notice n’est pas très bien détallée, ce n’est qu’une copie de la documentation de M. Fouga. J’utiliserai donc la notice réécrite pas Guillaume. Avec ce petit manuel aucun problème de montage il y a tout les détails et les pièges à éviter lors du montage.
Philippe |
 Posté le: 19/10/2006 16:16    Sujet du message:  |
Bonjour Sylvain
Merci pour l’info mais ou trouve t’on la liste cnc2005-model ?
Philippe |
 Posté le: 19/10/2006 16:49    Sujet du message:  |
La carte a été testée , car il me semble que le via ne sont pas fait ?
Philippe |
 Posté le: 19/10/2006 19:11    Sujet du message:  |
sur un circuit double face à trous metallisés il n'y a plus besoin de souder les "via" , les circuits  ED sont testés, de toute façon j'en reçois 2 demain normalement je pourrais vous dire
a+ Guillaume
francoisP Invité
 Posté le: 20/10/2006 18:20    Sujet du message:  |
bonjour
si vous avez besoin d autre photos de la carte CNC3AX
pas de problemes
en passant merci mister Guillaume pour les plans de la cnc
bon WK
francois |
 Posté le: 21/10/2006 17:56    Sujet du message:  |
Bonjour à tous
J’ai terminé le montage de ma carte aucun problème .Mais je voudrais demander à  Guillaume quelques précisions sur le fonctionnement du circuit.
A quoi servent  les 4 DIL « SW1 », et de quel façon doit on les positionner ?
A quoi servent les 3 connecteurs 2 contactes « JP1, JP2, JP3 » ?
Les fins de courses sont ils positionnés à l’opposé de la position origine machine, ou alors 2 fins de course en parallèle aux l’extrémités de chaque guides ?
Merci pour tes réponses
Philippe |
 Posté le: 21/10/2006 19:55    Sujet du message:  |
les 4 switch, il n'y en a que 3 qui servent c'est pour passer les moteurs de chaque axe en pas entier ou demi pas, (un moteur 200 ppt  devient un 400pas)
les jumper jp1 2 et 3 je ne sais plus je ne m'en suis jamais servi, je pense que c'est pour mettre les moteurs en roue libre. Il faut que ce soit supporté par le soft.
les fin de course je n'en ai jamais eu, je suis en train de les mettre sur ma nouvelle machine, et là tout dépend de ton soft, je vais mettre 7 capteurs, 2 par axe (limite de course utile) et un pour palpeur d'outil.
a+ guillaume
TECHLF Stagiaire Posteur
 Posté le: 21/10/2006 21:00    Sujet du message: cnc3ax |
bonjour,
si vous avez des problemes concernant la carte CNC3AX n'hesiter pas a m'en faire part (par email).
Laurent FOUGA
Merci a tous. |
 Posté le: 22/10/2006 13:34    Sujet du message:  |
Bonjour à tous
Merci Guillaume pour tes infos . Une autre petit question ,la position des DIL  sont sur ON ou OFF pour travailler en 200 pas ?
Merci de ta patience
Philippe |
 Posté le: 24/10/2006 09:30    Sujet du message:  |
Bonjour à tous
Je voudrais faire des essais mécaniques et de tractions des axes avec la carte .Existe t’il un petit logiciel utilitaire  pour faire par exemple avancer ou reculer les axes ?
Merci de vos réponses
Philippe |
loopingfred Incurable Posteur
 Posté le: 24/10/2006 09:34    Sujet du message:  |
Salut Philippe,
Ninos fait ca je crois.
La version d'evaluation te permet de faire tout bouger. J'ai pas essayé, mais j'ai vu l'option en jouant avec.
Si ca peu aider.
Fred
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 24/10/2006 09:36    Sujet du message:  |
| il me semble que tu peux utiliser Ninos sans la licence pour faire bouger la machine, il n'y a que l'usinage qui est bridé à quelques segments, mais tu peux quand même tester en détourant un rectangle |
 Posté le: 24/10/2006 09:44    Sujet du message:  |
J'ai retrouvé. C'est la :
Tu peux tester les moteurs Pas a Pas.
Ensuite, tu peux usiner des carrés par exemple avec la version d'evaluation.
Y'a surement d'autres options a tester dans les menus (Il y a une option de test pour faire des zig zag sur tous les axes par exemple..)
Voili voilo,
Fred
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 24/10/2006 10:06    Sujet du message:  |
Bonjour Fred et Vincent
A oui sa me revient,     j’ai lu plusieurs fois le manuel de Ninos mais je n’est pas trop visiter les menus sur l’ordinateur. Je vais réétudié tout cela.
Philippe |
