Planeurs russes
pascal bissey
Âge: 70 Taureau
MessagePosté le: 06/04/2011 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
quand je clic sur le lien a part de la pub je ne vois rieny a t'il une procédure pour naviguer et voir
portez-vous bien, tenez-vous mal
MessagePosté le: 06/04/2011 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un fichier .torrent que tu télécharges et ensuite il faut un logiciel type BitTorrent pour telecharger le package
hokum
MessagePosté le: 17/04/2011 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le document "Atlas de construction de planeurs" est accesible directement sur ce lien :
http://airspot.ru/book/file/94/shushurin_atlas_konstruktsiy_planerov.pdf
Il y a énormément d'infos et de caractéristiques. Voici un récapitulatif succinct de ce qu'on y trouve :
Le seul modèle complet est le Gribowski G-12 Wink
MessagePosté le: 18/04/2011 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un sacré document que tu à la je parle ni n'écris le russe c'est bien dommage mais les plans trois vus sont très intéressants, il y en a des truc à faire!
Merci donc et très amicalement Jean-Claude.
Jac50
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 18/04/2011 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Plein d'informations, rien que dans les images.
Plein d'idées pour de futurs projets.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
hokum
MessagePosté le: 18/04/2011 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Une autre petite merveille en accès libre avec encore plus de plans ! Very Happy ( http://depositfiles.com/en/files/toeedrvs4 )
"Шереметьев Б.Н. Планеры. 1959"
Vandecasteele Joël
Âge: 77 Sagittaire
MessagePosté le: 18/04/2011 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Hokum,
A mon grand regret, malgré plusieurs essais, je ne suis pas parvenu à ouvrir ton lien.
Je suis plutôt nul en ordi et malgré ton explication pour lire les dossiers RAR avec WinDjview je ni suis pas parvenu.
J'ai honte. Sad
Que puis-je faire ?
MessagePosté le: 19/04/2011 05:36    Sujet du message: Répondre en citant
>> choisir Free downloading mode > decompte de 60s > clic sur le bouton download the file
ensuite le rar c'est comme le zip, faut deja extraire le fichier dans un repertoire, et ensuite tu lis le fichier .djvu avec ton viewver
Effectivement ce doc est plein de détails, ce qui est dommage c'est que ça reste extrêmement obscur au niveau de la langue/alphabet, même pour simplement identifier le nom du planeur ou juste comparer des versions, on reste dans le flou le plus total, faudrait OCRiser le texte et ensuite le coller dans le traducteur
hokum
MessagePosté le: 19/04/2011 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui effectivement c'est un peu déroutant au départ mais tous les plans sont donnés avec une légende où il est facile de retrouver le nom du modèle.
Je ne sais pas utiliser OCR mais je suis preneur si quelqu'un se lance ...
Il y a notamment tous les plans du MAK-15
Vandecasteele Joël
Âge: 77 Sagittaire
MessagePosté le: 19/04/2011 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent et Hokum,
Vincent:
J'ai su charger et transformer les fichiers RAR en DJVU mais c'est là ou ça coince, lorsque je clique sur ces derniers l'ordi affiche "fichier ....format inconnu".
Hokum:
Merci, j'ai déjà pu récupérer un plan 3 vues du MAK 15.
Je supose que c'est le même.
MessagePosté le: 19/04/2011 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu n'as pas installé de visualiseur pour ce type de fichier c'est normal qu'ils ne s'ouvrent pas, regarde page 2 on en a parlé, avec des liens de téléchargement
hokum
MessagePosté le: 19/04/2011 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ce document c'est pas un 3 vues mais la totalité des plans constructeurs Wink
De mon côté j'ai installé WinDjView : http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/internet_utlitaire/fiches/34968.html
Vandecasteele Joël
Âge: 77 Sagittaire
MessagePosté le: 19/04/2011 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Un grand merci à vous deux, ça marche maintenant.
Super le plan, il me permettra de mieux visualiser l'ensemble de la structure et d'en tirer un plan le plus juste possible même si je ne le construirais pas comme l'authentique.
Very Happy
hokum
MessagePosté le: 20/04/2011 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
De rien :) d'ailleurs il me plait de plus en plus ce MAK-15 si tu dessines un plan ;)
Hier j'ai trouvé de jolies photos notamment de la version motorisée et du cockpit à verrière intégrale :
https://picasaweb.google.com/vgclithuania/DosafoLaikmecioSklandytuvaiEksplotuotiLietuvoje#
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=278952
Vandecasteele Joël
Âge: 77 Sagittaire
MessagePosté le: 20/04/2011 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Hokum,
Encore des photos du MAK 15, SUPER.
Je préfère le planeur de base, le motorisé avec verrière a, pour moi, moins de charme, je craque...
Joël
Vandecasteele Joël
Âge: 77 Sagittaire
MessagePosté le: 05/05/2011 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait agrandir le 3 vues au format A4 pour obtenir l'échelle 1/4, 2.6 m d'envergure.
Les plans, malgré le peu d'envergure me donne une bonne surface surtout au niveau du fuselage vu la forme particulière du MAK 15.
Il me reste maintenant à partir de cela d'en tirer un plan valable.
Une autre étape à franchir...... Cool
Joël
hokum
MessagePosté le: 06/05/2011 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon pourquoi ne pas le retracer directement sur AutoCAD ?
Il me semble qu'il vaut mieux partir de tous les plans détaillés de la voilure, fuselage, empennage non ?
En tout cas bonne continuation car ce planeur est vraiment très original !
Vandecasteele Joël
Âge: 77 Sagittaire
MessagePosté le: 06/05/2011 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Hokum,
En effet, ce serait bien mieux de faire le plan sur Autocad mais c'est un logiciel très long à apprendre alors j'hésite.
[humm]
hokum
MessagePosté le: 07/05/2011 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ce serait beaucoup plus flexible quand même pour redimensionner, modifier, etc ...
En plus tu peux mettres ton scan en fond d'écran et pointer directement les dimensions et formes.
Je pense qu'il faut compter 1 à 2 jours max pour se servir très convenablement des fonctions de base.
MessagePosté le: 07/05/2011 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour débuter de 0 avec autocad, j'avais fait ce tuto
http://www.retroplane.net/dao/accueil.htm
hokum
MessagePosté le: 07/05/2011 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ben si tu veux je peux essayer de te préparer un fichier avec le scan en fond d'écran et tu verras que ca te motivera bien plus !
MessagePosté le: 07/05/2011 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info quelques photos d'une maquette statique Mak 15 exposée au GPPA à Angers. Je n'en connais pas le propriétaire
Si Alban Dury passe par là, il saura peut être dire à qui il appartient [humm]
Nouveau messagePosté le: 07/05/2011 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir Éric,
Une partie de la réponse par Alban:
"Eric, pour ce planeur étrange, il nous a été offert par Sylvère Maisse mais fabriqué par un ami à lui. Il s'agit d'un Mack 15, planeur russe. "
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=3425&postdays=0&postorder=asc&start=60
Vandecasteele Joël
Âge: 77 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 08/05/2011 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent, Hokum, Eric et J.-Claude pour votre amabilité et votre aide.
Vincent, je n'ai pas encore visité ton lien pour Autocad mais je le ferai au plus vite.
Hokum, un fichier avec fond d'écran pour dessiner par dessus, super !
Eric, encore de superbes photos de mon petit préféré Very Happy
Avec toute cette aide, plus question de me défiler mais j'ai plusieurs "trucs" à finir avant tout de même.
Joël
hokum
Nouveau messagePosté le: 19/05/2011 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique ce MAK-15 Very Happy
Eh bien je serai à Kiev la semaine prochaine et si vous avez des adresses de musées à voir je suis preneur!
Il y a déjà au programme une grande expo près de l'aéroport avec tous les jets et hélicos.
D'autre part le livre "Planeurs CCCP" se vend sur ebay en Ukraine si jamais vous êtes intéressés !
@Joël : oui si tu me laisses un peu de temps à mon retour d'Ukraine je regarde ça mais c'est pas difficile de placer un plan en fond d'écran et le redimensionner à la bonne taille.
Nouveau messagePosté le: 19/05/2011 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
« hokum » a écrit:
le livre "Planeurs CCCP" se vend sur e.b.y en Ukraine
C'est quoi exactement le titre du livre ou son n° d'objet ebay? car je ne trouve pas via leur moteur de recherche [humm]
hokum
Nouveau messagePosté le: 19/05/2011 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Voila le titre exact pour le retrouver : "Book Glider Plane Airplane Aircraft Russian USSR Old"
Vandecasteele Joël
Âge: 77 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 19/05/2011 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voyage Kokum, pas de problème pour le fond d'écran car pour l'instant mon fils doit remettre tout mes programmes dans mon ordi car il a été piraté et il n'a pas pu encore remettre Autocad et je devrai seulement à ce moment apprendre à m'en servir grâce au tuto de Vincent.
Joël
Vandecasteele Joël
Âge: 77 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 09/03/2012 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Grâce à Vincent et son Tuto sur Autocad et à l'aide de bien d'autres, je me suis lancé dans le dessin du plan du Kouzakov MAK 15.
J'en suis au début, le dessin de l'aile est presque terminé (x et y) mais ce planeur ayant une forme particulière les difficultés sont nombreuses pour avoir un montage/démontage rapide.
Mais j'aime ce chalenge.
Je vous tiens au courant de la suite mais ne soyez pas trop impatient.
Very Happy
Nouveau messagePosté le: 09/03/2012 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux nous mettre stp quelques captures d'ecran de ton plan?
Page 2 sur 3
