yves bertier Apprenti Posteur
 Posté le: 02/12/2010 19:36    Sujet du message: Construction Bergfalke - Yves |
Voilà  c'est parti pour la construction du Bergfalke, j'espère que ça ne sera pas trop compliqué (ce n'est pas ma première construction d'aprés un plan mais c'est ma premiere maquette )  les nervures sont en partie découpées et j'ai attaqué le fuselage . Mais là déja un problème en vue
les flancs se sont vrillés de façon importante aprés leur découpe donc pour l'instant j'essaie de les remettre droit (pas gagné ) si quelqu'un a une combine je suis a l'écoute  ![[humm]](images/smiles/humm.gif)  |
 Posté le: 02/12/2010 19:48    Sujet du message:  |
Bonjour Yves, bienvenue sur le forum,
Quand tu parles des flancs, c'est qoi exactement? la partie avant? l'arrière? les longerons sont déjà posés et c'est vrillé? si tu pouvais mettre des photos pour voir l'état de la chose et te dire ce qu'il est possible de rattraper
 Posté le: 02/12/2010 19:54    Sujet du message:  |
Bonsoir Yves ça y est tu as passé le pas ça en fait du normand passionné de vieilles toiles. Bienvenue, bonne construction et vivement le retour de la belle saison pour revoler ensemble.
 Posté le: 02/12/2010 20:03    Sujet du message:  |
Bonsoir Vincent
Pour les photos il faut que je les redimensionnes (je n'ai pas encore l'habitude mais ça va se faire  ) des que possible je les mets sur le site pour le vrillage c'est la partie arriere des flans les longerons n'étaient pas posés, j'ai tout redécollé proprement (c'est du boulot ) et j'essaie de les dévriller ![[argh]](images/smiles/argh.gif)  |
 Posté le: 02/12/2010 20:16    Sujet du message:  |
Bonsoir Jean Claude merci pour les encouragements
depuis le temps que je visite le site de Vincent ça donne envie de construire tellement les réalisations des uns et des autres sont formidables
ça c'est du vrai modelisme, a bientot Yves   |
 Posté le: 03/12/2010 11:08    Sujet du message:  |
Bienvenue parmi nous et bonne construction, n'hésite pas à nous questionner   |
 Posté le: 03/12/2010 20:41    Sujet du message:  |
merci pour les infos et messages de bienvenue ci joint quelques photos |
 Posté le: 03/12/2010 20:45    Sujet du message:  |
 Posté le: 03/12/2010 20:48    Sujet du message:  |
 Posté le: 17/12/2010 17:46    Sujet du message:  |
bonsoir a tous aprés une période de pose la construction reprend par la pose des croisillons sur la partie arriere du fuselage
ci joit quelques photos    |
 Posté le: 17/12/2010 17:49    Sujet du message:  |
 Posté le: 19/12/2010 20:30    Sujet du message: plan fixe dérive |
bonsoir a tous
pendant que la neige tombait en grosse quantité sur caen (15 cm )
le plan fixe de la dérive du bergfalk a vu le jour petit a petit ça prend forme
quelques photos ci dessous |
 Posté le: 19/12/2010 20:34    Sujet du message:  |
 Posté le: 04/05/2011 19:20    Sujet du message: suite construction du bergfalk |
bonjour a tous
je reprend la construction de mon bergfalk aprés un petit break de 3 mois voici quelques photos de l'avancement
la pose du caisson de roue
la roue en place
pose du patin avant en ctp 2mm plus facile a mettre en forme
fermeture de l'avant en ctp 2mm
et voila pour aujour'hui a plus |
 Posté le: 05/05/2011 10:11    Sujet du message:  |
bonjour les amis
je vais devoire investire dans un nouvel appareil photo car il viend de rendre l'ame voila pourquoi les photos sont floues  ![[humm]](images/smiles/humm.gif)  |
 Posté le: 06/05/2011 16:34    Sujet du message: mise en forme de l'avant |
bonjour a tous
voici quelques photos de l'avant du berfalk pas de problemes particulier pour cette étape de la construction
a plus yves
le résultat aprés ponçage
vue de face
vue de coté
fine
 Posté le: 06/05/2011 18:58    Sujet du message:  |
Tu avances bien bon courage Yves.
 Posté le: 07/05/2011 13:10    Sujet du message:  |
oui ça avance a petits pas mais surement
a plus yves ![[vieux]](images/smiles/vieux.gif)  |
 Posté le: 13/06/2011 20:09    Sujet du message:  |
bonsoir a tous
   encore quelques photos de ma construction qui avance tout doucement
 Posté le: 11/09/2011 18:27    Sujet du message: verriere |
bonsoir vincent 2 photos de la verriere de mon berg qui avance doucement mais je butte sur la fixation de celle ci en effet comme le bas est creux si je met les fixations comme indique sur le plan cela doit forcer sur le fuseau ??
    bonne soirée yves |
 Posté le: 11/09/2011 18:36    Sujet du message:  |
Il faut suffisament décaler l'axe des charnières, pour "rejeter" la verrière hors du cintrage et ne pas mettre la 1ere trop en avant, sur mon planeur la 1ere est au niveau du 1er montant vertical
 Posté le: 30/01/2012 20:34    Sujet du message: info construction |
bonsoir a tous
je demarre prochainement la construction des ailes du berg ,mais voila je n'ai jamais construis d'aile trapézoidale . faut'il caler les queues de nervures pour donner du vrillage ou bien construire tout a plat
bonsoir a tous merci |
 Posté le: 31/01/2012 06:33    Sujet du message:  |
Salut Yves,
T'embêtes pas a mettre de vrillage, tu peux la construire à plat
 Posté le: 31/01/2012 20:28    Sujet du message:  |
bonsoir vincent
merci de ta réponse . je vais donc faire au plus simple |
 Posté le: 30/12/2013 18:05    Sujet du message:  |
bonjour a tous et bonnes fêtes de fin d'année
quelques nouvelles de la construction de mon berfalk qui depuis quelques mois était en standby. a la retraite depuis peu  c'est reparti  et je compte bien être prêt pour la saison prochaine |
 Posté le: 30/12/2013 18:45    Sujet du message:  |
photos
 Posté le: 30/12/2013 19:16    Sujet du message:  |
suite
   pose du coffrage
 Posté le: 30/12/2013 19:25    Sujet du message:  |
la suite de la construction  ça avance doucement mais surement
voila pour l'instant ç'est tout la suite prochainement ![[anniv3]](images/smiles/anniv3.gif)  |
 Posté le: 30/12/2013 19:34    Sujet du message:  |
  Belle et propre réalisation    |
 Posté le: 30/12/2013 19:59    Sujet du message:  |
merci pour le compliment mais j'ai encore du chemin a faire quand je vois les constructions sublimes que certains réalises ![[amen]](images/smiles/amen.gif)  |
