Immatriculation ?
MessagePosté le: 20/10/2006 19:56    Sujet du message: Immatriculation ? Répondre en citant
Bonjours à tous,
Comment faites-vous pour peindre proprement une immatriculation ?
J'ai essayé de faire un masque en découpant des chiffres imprimés sur du papier que j'ai collé au double face sur le masque.
Le résultat est bien de loin mais , loin d'être bien...
En effet, les arrondis intérieurs ne sont pas parfaitement rond, il y a toujours un décroché, un plat ou quelque chose d'autre qui fait que ce n'est pas top.
Merci d'avance.
MessagePosté le: 20/10/2006 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que beaucoup d'immat sont découpées dans du vinyl par ordi
Elles sont rarement peintes je pense, alors qu"elles devraient l'être du moins sur lres planeurs anciens
Chris Ze Swiss
Âge: 59 Taureau
MessagePosté le: 20/10/2006 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Lolo,
Tu peux aussi aller chez un pro en panneau publicitaire avec un fichier informatique contenant ton dessin à l'echelle. Le pro te découpe ton cacache ou ton pochoir en 2 secondes dans un bout de vinyl. Tu colles bien ton vinyl sur ton modèle (sans le déformer), et peinture !
Ou alors, tu peux aussi chercher un ploter équipé un cutter (j'ai un pote qui en a acheter un d'occaz sur Riccardo, il y a quelques mois).
à +, Christian
MessagePosté le: 21/10/2006 05:12    Sujet du message: Répondre en citant
avec un bon pinceau en apnée ça va Wink
diverses explications
http://www.retroplane.net/mu13d/mu13d2page4.htm
http://www.retroplane.net/harbingermaquette/page7.htm
http://www.retroplane.net/mg19maquette/page5.htm
MessagePosté le: 21/10/2006 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses, je vais essayer le pinceau.
MichelS
Âge: 74 Scorpion
MessagePosté le: 21/10/2006 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent, c'est lequel le papier A4 autocollant que tu utilises ? J'ai bien essayé pour le Dopp cette formule, mais ça collait trop à l'entoilage, au risque de tout détruire au moment de le retirer Crying or Very sad
Du coup, j'ai découpé des gabarits en carton fin, lesquels m'ont servi de base pour la découpe dans du solartrim ( chez Top machin ...) [smilie=03.gif]
Nouveau messagePosté le: 21/10/2006 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
c'était du A4 autocolant vinyl extérieur. Le problème c'est que la peinture peux fuser sous le masque si elle est trop liquide, ça va bien à la bombe et en tamponant avec de la peinture épaisse comme pour faire du pochoir, mais je préfère à main levée en suivant un tracé
Nouveau messagePosté le: 21/10/2006 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
franchement faire des lettres à main levée, il y en n'a plein comme moi qui doivent se dire que tu n'es pas humain Laughing Laughing Laughing
Bon courage les rétroplanistes pour les lettres et ne trembler pas Wink
Nouveau messagePosté le: 22/10/2006 05:55    Sujet du message: Répondre en citant
si l'immat est grosse et avec des droites comme pour un A vaut mieux faire des caches ou mettre des scotch, mais pour les logos et les lettres comme un G avec un pinceau de qualité ça se fait facilement, il faut que le mouvement de la main se fasse sans s'arrêter
les petits pots de peinture humbrol sont idéals pour ça, mais il ne faut pas chercher à couvrir en une seule couche, par contre la 2eme couche on restera à 1mm du bord, inutile d'essayer d'approcher trop le tracé, sur 1mm de large il n'y a donc qu'une seule couche, si jamais il y a une bavure, on peut la gratter avec une lame de rasoir quand la peinture est sèche, attention si c'est de l'entoilage tendu de pas percer!
en parlant de pinceaux, dans les magasins de fournitures pour beaux arts, regardez les prix de certains, on pourrait croire qu'il y a une erreur d'etiquette, mais j'en ai qui ont plus de 20 ans et qui sont encore impeccables.
matthieu.d
Nouveau messagePosté le: 22/10/2006 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Rien de tel que le bon vieux Vénilia pour faire les pochoirs!
matthieu
Laurent14
Nouveau messagePosté le: 18/03/2009 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les codes d'immatriculation des avions par pays, c'est là :
http://www.alyon.asso.fr/InfosTechniques/unites_mesures/immatriculations_aviation.html
