Eric Spore Incurable Posteur
 Posté le: 26/05/2011 07:07    Sujet du message: Mon doigt est passé au travers du Nemere |
Quelques dégâts dimanche dernier sur mon Nemere.
Excellente météo ce jour là au Menez Hom. 20 à 30 km/h de vent d'ouest au Menez. Juste ce qu'il faut pour faire prendre l'air à mon Nemere (1/4 - 5m) à la pente qui n'avait fait en 2011 que quelques courts vols à Angers en remorquage.
Mes clés d'ailes ( clés aciers avec fourreaux laiton) sont toujours aussi dures à enfiler. Je force comme une mule pour les engager, et crac! mon pouce passe au travers du coffrage.
C'est pas bien méchant. Avec un bout de scotch sur la déchirure j'ai pu faire d'excellents vols.
Retour ensuite à l'atelier. Ça a cassé au niveau d'une enture qui manquait un peu de recouvrement au niveau d'un couple. Il faut dire que je n'ai pas mis de chapeaux sur les couples. le coffrage s'appuie donc sur les 3mm d'épaisseurs des couples. Peut-être un peu insuffisant !
Quelques photos de la réparation (faite en 1 heure)
Je n'ai pas remplacé tout le panneau car celui-ci passe sous le coffrage du karman et je ne voulait pas refaire tout le coffrage de la zone.
 Découpe de la zone cassée/fissurée
Réalisation d'enture sur les 4 cotés, protection avec du scotch de la périphérie pour éviter de tacher le bois vernis. La pièce à rapporter est aussi enturée
Collage à la cyano en remplissant bien le joint
Ponçage du joint (cyano durcie) avant de retirer le scotch. Je suis sûr comme ça que le joint sur les 4 cotés sera bien lisse. Ce n'est qu'à la fin du ponçage que je retire le scotch. Je donne ensuite un dernier coup de ponçage au 500 pour finir de lisser le joint
Pour finir, teinture du patch et retouche de vernis PU
Je me disais que pour faire plus "maquette" il fallait que je vieillisse un peu cette machine qui faisait trop neuve. C'est fait    |
 Posté le: 26/05/2011 08:27    Sujet du message:  |
Bienvenue au club des  troueurs de coffrage     belle réparation quasi invisible, le planeur vit sa vie...    |
 Posté le: 26/05/2011 08:57    Sujet du message:  |
C'est plutôt bien ta réparation. Eric tu devrais passer ton doigt à différents endroits sur ton Néméré pour faire encore plus vieux
J'avais mis du balsa de 3 mm de chaque coté du couple pour éviter ce genre de désagrément
 Posté le: 26/05/2011 11:10    Sujet du message:  |
Salut Eric,
Très beau travail de vieillissement !
Je pense que ce genre de réparation doit aussi se retrouver sur les grandeurs, surtout ceux utilisés en vol de pente.
Bravo pour la réparation.
Benoit1664 Accro Posteur
 Posté le: 26/05/2011 11:17    Sujet du message:  |
Bahh, une bien belle réparation, personne n'en doutait.......MAIS COMMENT VA LE DOIGT?
( dixit ma Môman...) |
 Posté le: 26/05/2011 12:13    Sujet du message:  |
Voilà le coupable. Je sais bien que ce genre de délation n'est pas dans l'esprit du forum, mais je pense qu'il est sain de le soumettre à la vindicte populaire.
Surveillez-le si vous le croisez à Retroplane. Il serait capable de toucher vos machines et y faire des trous . C'est plus fort que lui.    |
Jose Navarrete Fidèle Posteur
 Posté le: 26/05/2011 12:30    Sujet du message:  |
C´est quand même mieux que si ton Nemere passe au travers de ton doigt!!
Belle reparation
http://vimeo.com/groups/arlanza |
 Posté le: 26/05/2011 13:46    Sujet du message:  |
Le soumettre à la vindicte populaire?Tu veux que l'on...tranche ?    |
plu ronan Incurable Posteur
 Posté le: 26/05/2011 16:40    Sujet du message:  |
  t as plus qu a passer ta clé d aile au tour pour enlever 1 ou 2 10eme |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
 Posté le: 26/05/2011 19:49    Sujet du message:  |
     desolé |
 Posté le: 26/05/2011 20:34    Sujet du message:  |
Et si je passais ma queue de rat dans le fourreau? ce serait pas mieux ?
 ![[nananere]](images/smiles/nananana.gif)  |
 Posté le: 26/05/2011 21:23    Sujet du message:  |
Sur mon Möwe j'ai comme toi des fourreaux en laiton avec des clé plates aciers , j'ai repris au lapidaire les clés acier et ça marche bien comme ça .
Pascal |
mat2verre Maniaco Posteur
