Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 31/05/2011 11:16 Sujet du message: Vernis sur en entoilage |
Bonjour ,
Sur mon Möwe , j'ai verni les parties transparente avec un verni Pu incolore satiné Libéron .
Quand j'ai camouflé pour peindre le bleu des parties coffrées , à certains endroits j'ai du verni qui à sauté de l'entoilage en retirant le scotch de masquage .
Ma question est :
faut il juste que je reprenne au pinceau les manquants ?
ou sinon vaut il mieux reprendre au pinceau toutes les parties transparentes ?
ou sinon vaut il mieux que je mettes un coup de pistolet général en repeignant le tout soit le transparent et le bleu en entier avec mon verni incolore satiné ?
voici les méfaits
merci ,
Pascal |
Posté le: 31/05/2011 11:23 Sujet du message: |
Ha la vache ça fait de sacrés éclats il était large ton scotch de masquage? Pour ce qui est du masquage, comme je prend du 3M magic de 19mm, je le colle sur un papier, qui sert en même temps de cache, et je ne laisse que 5mm de collant, et je le touche avec les doigts pour qu'il colle encore moins fort
Sinon pour te répondre, j'aurais repris avec un petit pinceau, ça ne devrait pratiquement plus se voir
Posté le: 31/05/2011 11:30 Sujet du message: |
Ah oui effectivement, perso j'utilise le scotch carrossier de chez 3M en 5 mm et 8 mm un peu cher mais les rouleaux font 50 m il y'a de quoi faire.
Comme Vincent je ferai simplement des retouches au pinceau :wink
Christian:
Posté le: 31/05/2011 12:30 Sujet du message: |
Egalement je dirai pinceau à 4 poils avec la langue qui dépasse sur le côté droit de ta bouche en retenant bien ta salive pour ne pas faire de tâches ça fait un travail plus précis
Posté le: 31/05/2011 13:14 Sujet du message: |
Mon scotch de masquage est du 3m de 10 mm de large , la photo est plus impressionnante que la réalité , en plus ça le fait d'époque .
Donc je vais faire mes retouches au pinceaux en mettant ma langue à droite et en buvant un verre de blanc Sauterne avant pour faire des lignes droites si possible .
merci,
Pascal |
