Ce n'est pas une maquette, mais.... Projet en CTP vernis
Olivier
Âge: 38 Sagittaire
MessagePosté le: 28/09/2010 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parts d'un objet en olivier style mortier, tu devrais pouvoir recupérer dedans la poignée et le nez
Indeed... Merci Vincent : comme d'habitude une trés bonne idée !
Je dois descendre dans le sud de la France à la fin de la semaine, j'en profiterai pour selectionner un mortier qui me plait.
Will let you know
Tschuss
La Vie c'est un truc de DIINGUES !! 31
Olivier
Âge: 38 Sagittaire
MessagePosté le: 19/06/2011 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bien !! [humm]
Maintenant ca suffit ! La structure est finie depuis belle lurette, pendue au mur, il ne me manque plus que teinte-verni-entoilage !
Mais (honte sur moi) j'ai pas révisé... Serait-il possible de me confirmer une dernière fois les produits à utiliser s'il vous plait ?
-Teinte légère (peur des traces de colle)
-Verni,
-Entoilage.
Merci d'avance pour vos réponses messieurs-dames ! Et mes meilleures salutations.
O.
MessagePosté le: 19/06/2011 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Eventuellement tu peux acheter la teinte et pas de suite le vernis, et au pire si t'avais des traces de colle après avoir teinté le ctp, t'acheterais un vernis teinté, qui lui te camouflera les traces. Mais c'est sûr que c'est plus joli d'avoir le bois teinté+vernis incolore, que de passer du vernis coloré qui masque un peu le veinage du bois.
Pour ne nez finalement il est en quoi?
Olivier
Âge: 38 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 19/06/2011 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai confié le fuseau à un copain ébeniste qui lui a tourné un joli nez !! Photos à venir... Avant la teinture il faut un traitement ou j'y vais direct-cacahouète ?
Nouveau messagePosté le: 19/06/2011 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu teintes direct le bois, c'est liquide comme de l'eau, ça s'étale facile ça ne fait pas de trace, tu peux essuyer si t'en a trop ou pour éclaircir, tu peux eventuellement mettre plusieurs couches, mélanger les teintes entre elles pour nuancer les coloris, les diluer pour éclaircir... par principe fais des essais sur une chute de ctp avant d'y aller sur le planeur
Ha au fait, après la teinte et avant le vernis passe du fond dur, parceque le vernis sur le ctp c'est pas top, ça risque d'être granuleux et ce sera dur à poncer, alors que le fond dur ça s'égraine facilement et t'auras une surface super lisse pour passer le vernis
Olivier
Âge: 38 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 19/06/2011 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Chouette, merci.
Une marque dont vous étes spécialement heureux ? Ou alors une à éviter ? En ce qui concernent teinture et vernis.
Et pour l'entoilage ? Une suggestion ?
Promis, dés que je sais exactement quoi faire j'arrête avec les questions bêtes et place aux photos.
Nouveau messagePosté le: 19/06/2011 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les marques, c'est rarement pareil d'un brico à l'autre d'une même ville, alors d'un pays à l'autre... en général ils ont les produits grand public et un petit rayon style antiquaire où les packaging et les prix élevés laissent penser que ce sont des produits pro d'ébénistes [arf]
Entoilage, tu pourrais utiliser du Diacov ou du Solartex, a moins que tu sois fortement limité niveau poids, dans ce cas peut être utiliser du papier polyester, mais ça va dépendre aussi du type de végétation sur laquelle tu vas atterrir, avec le Diacov tu peux atterrir dans les ronces, ça craint rien
Olivier
Âge: 38 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 19/06/2011 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Then GO for Diacov...
Merci Vincent. Ta patience n'a point d'égal... Very Happy
Page 4 sur 4
