Air Sport AS25 - 1942
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
MessagePosté le: 24/03/2011 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Très beau ce fuselage [clap] [clap] [clap]
Bon par contre la photo il aurait fallu cadrer autrement on est attiré par le pot de PU en arrière plan Laughing
Laurent14
MessagePosté le: 24/03/2011 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu.
MessagePosté le: 24/03/2011 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bouuh on voit le détourage MDR
MessagePosté le: 24/03/2011 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je lui ai fais perdre 10 mn Laughing
haju68
Âge: 40 Vierge
MessagePosté le: 24/03/2011 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Y reste des morceaux d'ateliers entre les couples à l'arrière du fuselage Rolling Eyes MDR
Sinon cette maquette :
– Il n'y a pas à dire, elle a un joli nez !
– Un très joli nez !
– Tu as vu son nez Idéfix ?
(Astérix, Panoramix et Obélix)
Julien
Posé pas cassé! Ouf!
Laurent14
MessagePosté le: 24/03/2011 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Même pas, en dix minutes, j'aurais remplacé l'atelier par un ciel bien bleu et artificiel comme sur les photos de Vincent. Laughing
Laurent14
MessagePosté le: 05/04/2011 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Avancement des travaux. Il parait qu'avec un volet de dérive ça vole mieux. Donc le voici. Structure entièrement en balsa. Pas grand chose à dire.
A l'avant, par contre, il y a maintenant quelque chose de bien plus gratifiant et qui donne tout son cachet au fuselage. Le cadre de verrière.
Structure en ctp 30/10 pour l'ossature. Lamellé collé pour les deux arceaux. Quelques baguettes 4x4 et divers renforts en ctp 6/10mm et balsa.
Pas trop difficile à réaliser. C'est surtout long pour bien ajuster le cadre de façon à ce que le rhodoïd de 5/10mm vienne affleurer parfaitement le fuselage. Ponçage, présentation, ponçage, etc.
La verrière sera maintenue sur le fuselage par deux tourillons de 3mm à l'arrière et un verrou à l'avant. Les trois panneaux de rhodoïd sont développables. Restera à ne pas les coller de travers.
Vous remarquerez au passage que les coffrages et le nez ont reçu une couche de teinte chêne clair, deux couches de fondur et pour le nez deux couches de matine gomme laque. Ce dernier produit permet outre de parfaire l'étanchéité, de faire ressortir le veinage du bois. C'est presque prêt à vernir.
Question : Quelles finition pour le cadre de verrière. Peinture gris clair ou teinte chêne plus foncé ou de même couleur que le fuselage ?
MessagePosté le: 05/04/2011 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Très joli Laurent, on voit que tu es un amoureux du bois Very Happy
MessagePosté le: 05/04/2011 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, chêne foncé le cadre de verrière pour rappeler le noyer du nez
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 05/04/2011 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique verrière Laurent, tu t'appliques ça se sent et le résultat est là !!
Cordialement.
MessagePosté le: 05/04/2011 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Trop boooooooooooooooo Crying or Very sad
Chêne foncé pour la verrière Wink
Nouveau messagePosté le: 25/04/2011 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Su-per-be : Lolo [clap] [good]
Laurent14
Nouveau messagePosté le: 04/05/2011 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Juste pour le plaisir des sens.
Au alentour de Pâques,
il faillait bien procéder à la première mise en croix.
Quelques petits changements par rapport au plan original. Pas de coffrages. D'une part, je n'avais pas le matériaux, à savoir du ctp de 0,6 mm, d'autre part, et je l'avoue, une petite flemme. Ceci dis, les becs de nervures entre chaque nervures sont bien dans l'esprit oldtimer.
J'ai rajouté deux nervures pour augmenter un peu l'envergure. Je me suis aperçu un peu tard, que j'aurais du aussi agrandir les ailerons. Ce n'est pas un avion d'accro, donc ce ne devrais pas être trop gênant en vol.
Photos de détail de la clé d'aile. C'est une clé en fibre de diamètre 10 dans un tube de 10/12. Elle est placée au milieu du longeron. Le dièdre est donné par le bloc dans le fuselage. Le tube de clé est pris en sandwich entre plusieurs épaisseurs de ctp 3 mm. Le tout est collé à la PU. Le téton de centrage arrière est en CAP de 3 mm dans un tube de 4.
Pour l'instant rien n'est collé au niveau du fuselage. Il y a quelques petits ajustages à faire et quelques morceaux de remplissage à poser avant de refermer les karmans.
La fin de l'aventure approche. Sauf impondérable, il devrait être prêt pour fin mai, au plus tard mi juin.
Nouveau messagePosté le: 04/05/2011 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Rhooo il est superbe [clap] c'est encore plus joli sans coffrage.
Je pense que tu peindras les gaines rouges en couleur balsa? ce sera plus discret sous l'entoilage. T'as choisi le type d'entoilage?
Absolument magnifique [bave]
Jipe03
Âge: 74 Balance
Nouveau messagePosté le: 04/05/2011 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
En effet très joli, et superbe leçon de construction [clap]
Bravo [amen]
Comme mes collègues je pense que les coffrages d'extrados n'étaient pas nécessaires, de plus auraient caché cette belle structure, et cela aurait été vraiment dommage.
Ton chef d'œuvre suscite deux réflexions:
- Si Mr.Robert Duc, le créateur de cet AS25, pouvait admirer le résultat il ne renierait pas cette descendance et même serait fière de l'avoir incité
- le fruit de ton travail tord le cou à tous les ''on-dit'' galvaudés bêtement sur les terrains, et prouve que le modélisme, le vrai, existe encore et toujours
Bon courage pour la suite.
Nouveau messagePosté le: 04/05/2011 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
magnifique, en effet cette structure laissée telle quelle apparaîtra dans toute sa splendeur , en fonction de l'entoilage... [clap]( PS: Wink mi-juin, cela se passe à Amiens ! )
Nouveau messagePosté le: 04/05/2011 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais le voir à Angers Crying or Very sad
mat2verre
Nouveau messagePosté le: 20/06/2011 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hummmm la mi-juin est passée... que nous réserves-tu??? [humm]
Mat
Des projets plein la tête...
Laurent14
Nouveau messagePosté le: 21/06/2011 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Rien de particulier.
En effet, contrairement aux prévisions, il n'était pas fini fin mai et j'avais précisé "sauf impondérable".
Et il y a eu impondérable.
Début juin, changement de sujet. Mon travail photographique commençant à être un petit peu connu (reconnu, ça c'est une autre histoire), j'ai du remplacer au pied levé un photographe de mariage resté coincé quelque part au fin fond de l'Ukraine.
Bref, ça prend un peu de temps ces bêtises là, entre la préparation avec les mariés, le jour du mariage et le traitement des photos. Le mariage étant en plus franco russe, j'ai eu un peu de mal à refaire surface.
Heureusement aussi, j'ai pu hériter ce jour là de matériel pro format FX (Ni... bien sur, pas Ca...).
En plus les mariés et les familles sont contentes du résultat.
Que du bonheur.
L'AS 25 dans tout ça me direz vous.
Et bien en ce moment, le vernis est en train de sécher. Reste un panneau de rhodoïd à poser sur la verrière, une ou deux chapes, centrage et réglage radio. J'aurais même le temps de faire le support pour Rétroplane.
Aurais-je le temps de poster des photos d'ici là ?
[humm] [humm] Si vous êtes sages.
Beat
Nouveau messagePosté le: 21/06/2011 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salu Laurent
Tu as utilisée Solidworks pour le design? Si Oui: quelle version tu utilises?
Je suis en train de m'enm....der. SW c'est assez difficile, longtemps pas des modelles a voler de cette côte la pour moi [argh] .
Beat
www.segelflugmodell.ch
BEDE
Âge: 89 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 21/06/2011 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage de le recouvrir mais çà doit voler moins bien Embarassed
Magnifique [clap]
Bernard
Laurent14
Nouveau messagePosté le: 23/06/2011 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, pas entoilé ça volera moins bien.
Comme vous avez été sages, voilà des images.
Nouveau messagePosté le: 23/06/2011 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
WAHOU c est beau
Nouveau messagePosté le: 23/06/2011 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là [clap] [clap] c'est magnifique Very Happy
A quand le premier vol ?
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 23/06/2011 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Entoilage diacov ? En tout cas ça fait une sacré bestiole quand même . Par contre ton stab fait quelle longueur par rapport a tes ailes ,histoire de comparer avec son petit frère ?
Bientôt les vacances Cool mais du coup plus qu'une semaine pour finir Sad .Allez j'y retourne et a bientôt .
Âge: 54 Lion
Nouveau messagePosté le: 23/06/2011 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Splendide [clap] [clap] Very Happy
BEDE
Âge: 89 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 23/06/2011 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un faible pour la version structure nue mais il faut reconnaître qu'il est magnifique entoilé. Very Happy
Bon vol un soir d'été dans les derniers rayons du soleil Wink
Bravo [clap] [clap] [clap]
Bernard
Laurent14
Nouveau messagePosté le: 24/06/2011 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour les compliments.
Diacov ? pourquoi ?
D'abord, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et puis j'en avais une fin de rouleau en stock. J'admets que ça à de la gueule comme ça.
Même si on voit moins la structure, ça cache les petits défauts.
Le stab fais environ 80 cm d'envergure pour une aile de 2,6 m. Il parait énorme sur les photos : il est énorme.
Premiers vols prévus à Vauville. Peut-être pas derrière le remorqueur de Vincent, il risque de ne pas être assez rapide.
En attendant, il reste quelques chapes à fixer, quelques prises à sertir, truffer la bête de plomb et vernir le support. Ça devrait être jouable d'ici la fin de la semaine prochaine.
Nouveau messagePosté le: 24/06/2011 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Il est vraiment beau Lolo, t'as bien fait de ne pas rester des heures devant la télé à regarder des séries à la con sur les dinosaures... MDR
Page 4 sur 5
