Posté le: 29/06/2011 21:35 Sujet du message: K A 1 ChristianR |
Bonsoir
Gagné l'an dernier à la Wasserkuppe (merci Fred),je me lance quand même dans la construction
Pour une fois ,je commence par le stab
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 29/06/2011 22:25 Sujet du message: |
Super,
tu n'arrêtes jamais, t'as bien raison.
Vas-y Christian
Sénèque |
Posté le: 30/06/2011 09:26 Sujet du message: |
Encore un
Bon a dimanche
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 30/06/2011 10:45 Sujet du message: |
vivement la retraite...
José |
Posté le: 30/06/2011 14:36 Sujet du message: |
Et oui Laurent,il faut bien occuper le temps libre ,maintenant
T'inqiètes pas José ,ton tour viendra
Ben oui Christian,encore un
bon aller , des photos du fuselage
pose des baguettes sur les couples
mise en place des servos de profondeur et direction |
Posté le: 30/06/2011 14:40 Sujet du message: |
En effet à raison d'une ou 2 nouveautés par an il est à craindre quelques soucis de stockage ...
Question à 10cts : es tu tenu de poncer les parties brunes des pièces avant collage ? Je doute que ce soit vraiment compatible avec la colle blanche..
L |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 30/06/2011 16:48 Sujet du message: |
| bonne construction |
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 30/06/2011 18:08 Sujet du message: |
splendide Christian, bravo!!!
Quelles sont les caractéristiques de cette réalisation (kit?, envergure, ..)
pascal
Posté le: 30/06/2011 21:24 Sujet du message: |
Pascal , c'est un short kit produit par loopingfred
Envergure ,2,50 m ,je parle du planeur
J'ai fait des collages directs sans ponçage préalable,ça tient . |
Posté le: 30/06/2011 21:39 Sujet du message: |
Pour info, je colle en ce moment un kit découpe laser , sans rien poncer, et tout à la colle blanche, cela tient parfaitement..Le chant des pièces est certes "brûlé" par la découpe laser mais cela ne signifie pas que le bois soit "caramélisé" et empêche la pénétration de la colle..de fausses idées ont été colportées sur le sujet, en particulier par ceux qui n'ont pas essayé...Ceci dit, toutes les infos valides sont à considérer, le retour d'expérience est le seul crédible...  |
Posté le: 06/07/2011 17:36 Sujet du message: |
Quelques nouvelles ,début du coffrage du fuselage
Posté le: 06/07/2011 18:05 Sujet du message: |
Tu coffres en quoi
Posté le: 06/07/2011 19:51 Sujet du message: |
« Christian » a écrit: Tu coffres en quoi
Balsa 30/10 |
Posté le: 19/07/2011 07:21 Sujet du message: |
La suite du programme avec les ailes
Tu vois Fred , ça prend forme...
Le fuselage partiellement coffré |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 19/07/2011 08:51 Sujet du message: |
Très intéressant comme construction, Christian, je la suis avec beaucoup d'intéret.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 21/08/2011 10:58 Sujet du message: |
Quelques nouvelles de la construction qui avance lentement
Encore du boulot ,mais bon ,ça va se faire  |
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 21/08/2011 14:16 Sujet du message: |
Ça se voit que c'est un Christian avec un R ,seulement deux pages et les ailes sont déjà fini prêt a recevoir la finition .
Tom
eugene Fidèle Posteur
Posté le: 21/08/2011 17:35 Sujet du message: |
pourquoi Christian va vite :
- un copain a quand même presque fini de lui demander de l'aide pour sa maison... mais l'atelier n'est pas fini !
- il fait chaud... et son atelier est à la cave... la canicule, il sait comment ne pas en ressentir les effets !
sans rancune, Christian ! et puis il faut bien aller vite pour passer au(x) projet(s) futur(s) ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
 La retraite et son cocktail de choses à faire... |
Posté le: 21/08/2011 19:17 Sujet du message: |
Superbe boulot Christian, moins de 2 mois pour tout assembler, chapeau l'artiste.
J'ai honte, je n'en suis qu'a ta première photo.
Bonne poursuite de tes travaux.
Amicalement.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 22/08/2011 07:30 Sujet du message: |
Salut Christian,
à la vitesse ou tu construis, Il vole dans un mois
José |
michel Serial Posteur
Posté le: 22/08/2011 17:10 Sujet du message: |
courage Christian, encore un beau planeur que je verrais peut-être voler
l'année prochaine à rétroplane ou à la Banne  |
Posté le: 22/08/2011 21:50 Sujet du message: |
Salut Christian,
Superbe ton KA1, et il a bien avancé. allez, encore un petit effort et tu attaque les finitions après, ça va vite, on a envie de le voir voler.
Pour ce qui est de la retraite, tout à fait d'accord avec toi et lentement dans la journée faut bien prendre le temps de vivre pendant qu'il y en a qui préparent la rentrée nous, on va ou bien ou encore
Bon courage à tous
Posté le: 25/08/2011 14:54 Sujet du message: |
Début du cadre de verrière
Jusque là , ça va  |
erwan Psycho Posteur
Posté le: 26/08/2011 19:14 Sujet du message: |
Pour mouler les oreilles, j'avais fait un gabarit du profil d'aile , et poncé pour donner la place au tube de laiton.
J'avais passé un câble de frein de vélo dedans pour le moulage mais j'ai quand même des marques . |
Posté le: 20/09/2011 17:53 Sujet du message: |
Le cadre de vérrière se termine
Ensuite ,réalisation d'une forme pour mouler la vérrière
Mise en place pour voir l'effet produit
Posté le: 20/09/2011 18:00 Sujet du message: |
Impec Christian, tu t'en es bien tiré avec les tubes t'as brasé à l'argent?
mais tu veux enrober le master dessus et dessous? et donc avoir un joint des oreilles seulement dessous, c'est ça? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 20/09/2011 18:09 Sujet du message: |
Oui Vincent , c'est brasé à l'argent .
Enrober le master ,tu me donnes une idée ,mais pas sur que je réussisse
J'ai mouler une vérrière,voilà le résultat
J'avais dans l'idée de faire un raccord dessous,en rapportant une partie triangulaire pour fermer l'ensemble . |
Posté le: 20/09/2011 18:15 Sujet du message: |
Même sans enrober l'ensemble, tu peux laisser plus de plastique dessous et rabattre en re-chauffant dans un second temps, ou peut être même sans re-chauffer avec la souplesse du plastique tu dois pouvoir le rabattre dessous.
