Olli`s Ka3 in M 1:2
Aller ŕ la page
MessagePosté le: 04/08/2011 20:20    Sujet du message: Olli`s Ka3 in M 1:2 Répondre en citant
da ich im Moment nicht sehr viel Lust auf Holzarbeiten habe,
da ich jetzt im Sommer lieber fliegen gehe Very Happy
muß meine "Mozwoa" noch bis zum Winter warten.
Aber keine Angst es geht im Winter ganz bestimmt weiter Wink
Ich habe jetzt noch ein weiteres Projekt angeschoben, bei dem man etwas löten muß und man kann zwischen durch auch mal weglaufen, um zum fliegen zu gehen.
Ich habe dieses als kleines Ratespiel aufgebaut, der Chef möge mir verzeihen, aber evtl. kann er wenn es erraten ist eine neue Überschrift setzen [humm]
Danach gibt es auch eine Zeichnung zu sehen.
Hier nun dazu das erste Bild [humm]
MessagePosté le: 05/08/2011 06:10    Sujet du message: Répondre en citant
Keiner eine Idee [humm]
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 05/08/2011 06:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Olli,
es sieht nach einem Stahlrohrrumpf aus.
Der (Acetylen?)-Gasflasche nach zu urteilen hast Du noch Grösseres vor...
Stumpfe Spitze - ich tippe auf Scheibe, aber welches Modell genau...
Mach es weiter spannend!
Grüsse, Frank
MessagePosté le: 05/08/2011 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Stahlrohrrumpf, ist schon ganz richtig!
Und etwas größeres, ja vom Maßstab wird es noch
etwas größer als meine anderen Oldies Wink
Ein Scheibe Flugzeug wird es dieses Mal nicht!
Im Moment läuft der Rumpf auch noch ein wenig rund aus,
wird sich noch ändern wenn das Blech für die Kupplung eingebaut ist.
Was kann es nur werden [humm] [humm]
MessagePosté le: 06/08/2011 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Giebt es doch gar nicht,
keiner eine Idee [humm]
Dann halt das nächste Bild:
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 06/08/2011 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
kann es sein, dass der Rumpf auf dem Rücken liegt?
Ich hab da eine Idee, aber die stammt aus der Info dass das Modell sehr gross wird, d.h. für mich, dass das Original eher klein war.
Ist denn hier sonst keiner am rätseln?
Grüsse,
MessagePosté le: 06/08/2011 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Frank,
mit deinen Vermutungen liegst Du schon
ganz nah dran. Wink
Ja auf dem Rücken liegt der Rumpf, und das Original war eher klein!
Weiß auch nicht ob hier keiner miträtseln möchte [humm]
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 06/08/2011 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
War oder wird es ein Doppelsitzer?
MessagePosté le: 06/08/2011 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Doppelraab
MessagePosté le: 06/08/2011 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ha, der Stephan lebt ja auch noch Wink
freue mich, das Du auch mitraten möchtest Very Happy Very Happy
Nein, ein Doppelraab wird es nicht!!
Aber vielleicht hilft euch dieses Bildchen noch ein wenig auf die Sprünge
Dort liegt der Rumpf aber auch auf dem Rücken.
[humm] [humm]
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 06/08/2011 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
ich gebe meinen Tip per PN ab, dann bleibt es für die anderen weiter spannend.
Falls ich falsch liege, kannst Du es den anderen ja verraten was es NICHT ist, dann haben alle die gleiche Basis.
MessagePosté le: 06/08/2011 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
« Olli » a écrit:
...Nein, ein Doppelraab wird es nicht!!
[humm] kein Doppelraab, aber irgendwie ähnlich. Dann antworte ich mal auch im Rätsel. Ist es dieser Manntragende der hier gerade restauriert wird [humm]
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 06/08/2011 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ich nehme an das ist ein Rhönstein auf dem Bild von Stephan?
Und die anderen Rétroplaner sind auf der VGC-Rallye...
MessagePosté le: 06/08/2011 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Stephan,
nein, es ist nicht der, der da von dir gezeigt wird.
Aber warten wir noch mal ein bisschen ab,
evtl. kommt ja noch die richtige Antwort Wink
MessagePosté le: 06/08/2011 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
« Olli » a écrit:
Hallo Stephan,
nein, es ist nicht der, der da von dir gezeigt wird....
... dann muss ich passen Crying or Very sad bei den Scheibes finde ich keinen der zu den gezeigten Bildern passen könnte und irgendwie sieht das letzte Bild wie ein dreieckiger Rumpfquerschnit aus [humm]
MessagePosté le: 06/08/2011 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Stephan,
das ist ja richtig lustig hier Laughing Laughing
Ich glaube ich gebe euch das nächste Bild:
Jetz aber ran, man müßte es eigentlich erkennen können Wink
Nouveau messagePosté le: 06/08/2011 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
« Olli » a écrit:
...., man müßte es eigentlich erkennen können Wink
Genau, sieht fast aus wie ein Doppelraab Laughing
Nouveau messagePosté le: 07/08/2011 05:55    Sujet du message: Répondre en citant
Doppelraab Zzz Zzz
Stephan, schau mal auf den unteren Übergang
von Vorderteil des Rumpfes zum Leitwerksträger.
Denk dran der Rumpf liegt auf dem Rücken und
der Baldachin und Kufe sind auch noch nicht dran Wink
Nouveau messagePosté le: 07/08/2011 07:10    Sujet du message: Répondre en citant
No Vincent
it is not a Spatz.
Best Regards Olli
danielgezy
Âge: 40 Taureau
Nouveau messagePosté le: 07/08/2011 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
bin zwar meist nur stiller Mitleser, aber ich würde mal auf Ka3 im Maßstab 1:2 tippen.
Grüße Daniel
J.Grözinger
Nouveau messagePosté le: 07/08/2011 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
ich tippe mal auf eine Slingsby T21.
Gruß Jürgen
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 07/08/2011 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
mein Tipp lautet: Cumulus
Nouveau messagePosté le: 07/08/2011 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
wo habt ihr euch alle versteckt [humm]
Daniel hat Recht, es wirt tatsächlich eine KA3 im
Maßstab 1:2,0 mit 5,00m Spannweite.
Ich habe vor vielen jahren mal ein ganzes Bund VA Röhrchen 0,3mm
von einem netten Modellflugkollegen geschenkt bekommen,
er meinte er könne mir etwas Gutes damit tun und ich wisse schon das
richtige damit anzufangen.
Es waren alles 2m Längen, nur leider sind die jetzt alle und ich werde noch einige 1m Längen dazu kaufen müßen, bevor ich den Rumpf fertig habe.
Der Nette Kollege ist heute fast 80Jahre alt und hat mich vorgestern mal besucht,
im standen fast die Tränen in den Augen.
Überhaupt werde ich sie, wenn sie fertig ist, so lackieren wie dem Johannes seine.
Die letzten Bilder die ich bisher gemacht habe:
und der Schweißplan den ich gezeichnet habe:
Daniel spitze geraten Wink oder hast Du einen Tipp bekommen [humm]
Nouveau messagePosté le: 07/08/2011 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
« Olli » a écrit:
... es wirt tatsächlich eine KA3 ...
[humm] jetzt wo du's sagst würde ich auch nicht mehr auf den Doppelraab bestehen Laughing war eigentlich ganz einfach MDR
Nouveau messagePosté le: 07/08/2011 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing der Stephan.
Ich hatte noch einige Angaben vergessen.
hier noch mal die draufsicht der Ka3:
Ich werde die Rippen auch wieder in Spreißeltechnik bauen, ist ja nur ein grader Flügel Very Happy
und ein Seitenleitwerk wird auch nicht gebraucht, wozu auch Laughing
Aber wie ich schon geschrieben habe wird es noch ein Paar Tage dauer bis es weiter geht, da ich mir noch ein Paar Rohre bestellen muß.
Obwohl ich noch einige Teile die letzten Tage löten konnte, Bilder folgen später.
@Stephan, evtl. könnte die Überschrift jetzt, geändert werden in
"Olli`s nicht Doppelraab-Cumulus-Spatz-Röhnstein oder doch Ka3
Online Baubericht Laughing Laughing Laughing
danielgezy
Âge: 40 Taureau
Nouveau messagePosté le: 07/08/2011 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Olli,
nein, ich habe keinen Tipp von "ausserhalb" bekommen. Es war ganz einfach. Du sagtest es wird ein kleiner Flieger und auf dem einen Foto sieht man die Heckpartie und diese ist bei der Ka3 sehr markant geformt. Wink
Gruß Daniel
PS: Ich habe eine Kopie vom Rumpfplan auf meinem PC und im Maßstab 1:2 würde sie mir auch gefallen
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 07/08/2011 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
jetzt ist das Rätsel ja gelöst.
An der Heckpartie habe ich es auch erkannt, die sieht schon sehr nach V-Leitwerk aus.
Bist Du Dir sicher mit den 4 mm Diagonalstegen? Mir kommen die ein bisschen dünn vor. Aber Du hast sicher am Original nachgemessen.
Es macht auf jeden Fall Spass zuzuschauen, und auch ich habe bereits Pläne für eine Drahtkommode, allerdings ist es noch nicht konkret.
Weiterhin viel Spass beim Brutzeln,
Ralph Tacke
Âge: 61 Verseau
Nouveau messagePosté le: 10/08/2011 06:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen,
tolle Arbei, die der Olli da vorlegt, Respekt [amen]
Wie biegt man denn die Rohre vor? Alle mit Sand füllen und dann über einer Schablone...?
Wird bestimmt ein ganz toller Flieger!
Grüße Ralph
Nouveau messagePosté le: 10/08/2011 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pfui du bist gemein Olli Sad
Kaum bin ich im Urlaub und schon machst du ein Ratespiel über eine
Ka3 ohne mich [non] Wink
Sieht aber interessant aus besonders in diesem Maßstab.
Bei Interesse und wenn du diese noch nicht hast kann ich dir die
Mailadressen vom Eigner und Restaurator zusenden.
Gruß und bitte weiter mit dem Bericht
Nouveau messagePosté le: 11/08/2011 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
so ist das halt, die einen können in den Urlaub fahren, die anderen nicht
und noch andere bauen halt Drahtverhaue Wink
Ja, in der Größe ist das schon eine interessante Sache, macht sehr viel Spaß Very Happy
Nur hab ich leider immer noch keinen neuen Rohre Crying or Very sad , hab ein bisschen mehr zu tun, Anlage auf 2,4 umbauen, noch einen Elektrosegler
auf der Werkbank..... aber es wird schon....
Hast Du noch mehr Bilder [humm] und die E-Mail Adresse hätte ich schon gerne Wink
Aller ŕ la page
Page 1 sur 14
