Posté le: 20/09/2011 18:20 Sujet du message: |
On le voit mal sur la photo, mais c'est ce que j'ai fait .
Je vais refaire un autre essai ,car il y a un ou deux défauts sur celle ci |
Posté le: 20/09/2011 18:23 Sujet du message: |
Quand je parlais de rabattre dessous, c'était avec le triangle complet, qui ne semble pas être sur la photo, mais que tu vas faire sur ta prochaine
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 21/09/2011 07:08 Sujet du message: |
Belle verrière Christian. beau travail de formage et de soudage.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
michel Serial Posteur
Posté le: 21/09/2011 17:24 Sujet du message: |
beau travail Christian,pas facile a faire la partie verrière,bon courage pour la suite  |
Posté le: 21/09/2011 17:42 Sujet du message: |
Merci pour vos encouragements
J'en ai refait une autre ,encore quelques défauts
Posté le: 21/09/2011 18:59 Sujet du message: |
T'as encore le droit à 14 essais, après tu détiendras le record de notre autre Christian
Posté le: 21/09/2011 19:07 Sujet du message: |
je vais lui laisser son record
J'aurai certainement pas assez de rodhoïd |
Posté le: 21/09/2011 21:21 Sujet du message: |
Les paris sont ouverts
Bon, elle est très belle ta verrière Christian ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 21/09/2011 21:56 Sujet du message: |
Petit joueur
Posté le: 22/09/2011 07:06 Sujet du message: |
C'est vrai une verrière style Fafnir est plus simple à réaliser  |
Posté le: 22/09/2011 08:40 Sujet du message: |
Attention, tu fafnir par le fâcher.
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 22/09/2011 18:19 Sujet du message: |
Trois semaines d'absence sur le forum et je vois que tous les sujets avance bien. Pour le défi je suis pas joueur
José |
Posté le: 16/11/2011 14:09 Sujet du message: |
Reprise des hostilités avec la vérrière
Ajustage de la partie haute
Et collage de cette dernière
Maintenant ,ça sèche |
Posté le: 16/11/2011 15:30 Sujet du message: |
Beau travail Christian.
Voila une verrière qui ressemble a quelque chose.
Amicalement.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 16/11/2011 19:52 Sujet du message: |
Beau boulot Christian, pas évident à faire
José |
Posté le: 16/11/2011 21:51 Sujet du message: |
Voilà ce que ça donne
Le reste va suivre tranquillement  |
Posté le: 16/11/2011 21:59 Sujet du message: |
c'est beau, félicitations Christian
José |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 16/11/2011 22:38 Sujet du message: |
Bel ouvrage Christian, bravo !
Posté le: 17/11/2011 00:03 Sujet du message: |
Bravo Christian, tu "bulles" bien. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 17/11/2011 06:12 Sujet du message: |
Salut Christian, joli! tu peux nous détailler ta finition sur balsa stp, teinte? marouflage papier?
Posté le: 17/11/2011 08:10 Sujet du message: |
Merci à tous ,
La partie haute présente quelques défauts ,mais ça ira quand même
Vincent ,le fuselage est simplement marouflé au papier craft léger
L'avant a été la partie la plus délicate à faire .Un ponçage au 600 a éliminé la légère surépaisseur due aux chevauchement du papier pour éviter les plis
On se rend mieux compte sur la photo ,le ponçage n'est pas encore fait
Posté le: 17/11/2011 09:34 Sujet du message: |
Ha oki c'est du kraft, donc tu le destines à la peinture, sur la photo je croyais à une finition teintée qui aurait été ensuite vernie.
Posté le: 17/11/2011 11:19 Sujet du message: |
Oui ,il sera peint avec les mêmes couleurs que l'Emouchet  |
Posté le: 18/11/2011 17:28 Sujet du message: |
Petite sortie automnale
Encore un peu de travail
L'entoilage est réalisé au diacov |
Posté le: 18/11/2011 20:01 Sujet du message: |
wunderschön geworden
Gruß aus östlicher Richtung
Johannes |
Posté le: 18/11/2011 20:24 Sujet du message: |
Vielen Dank Johannes  |
Posté le: 19/11/2011 06:29 Sujet du message: |
Tu fais une finition avec des parties transparentes du Diacov?
Posté le: 19/11/2011 08:35 Sujet du message: |
Oui Vincent ,c'est prévu comme ça  |
Posté le: 02/12/2011 15:28 Sujet du message: |
Je lui ai mis un peu de couleur
Il restera un peu de câblages à faire et ensuite les premiers
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 02/12/2011 16:36 Sujet du message: |
Salut Christian
Magnifique ! Ca sent bon les premiers vols
Lolométéo
Sénèque |
