albert Apprenti Posteur
 Posté le: 11/10/2011 21:34    Sujet du message: Clé d'aile |
Je rencontre un probléme avec des clés d'ailes plates 2x14 la difficulté  que je rencontre la clé rentre trés difficilement dans la partie laiton
faut il passer un produit de nettoyage type diluant ou poncer la clé acier avec le risque de prendre du jeu a la suite des vols
quelqu'un a t il deja eu ce probléme
Bonne soirée
JF |
 Posté le: 12/10/2011 05:51    Sujet du message:  |
Tu peux poncer la clé acier avec du papier fin de carossier, aucun risque que ça prenne du jeu, et tu passes dessus du lubrifiant type 3 en 1, opération à renouveller fréquement, ça reprend vite la rouille selon les régions
 Posté le: 12/10/2011 06:54    Sujet du message:  |
Merci pour cette information pour le papier du  400 ou 600
Bonne journée  a tous
JF |
michel Serial Posteur
 Posté le: 12/10/2011 17:16    Sujet du message:  |
un coup de bombe de téflon c'est le top   |
RichardP Accro Posteur
 Posté le: 28/08/2015 18:58    Sujet du message:  |
Bonsoir
je rebondie sur ce thème des clés
Comment définir la longueur d'une clé, le diamètre ou la section si carrée ou rectangulaire ?
mais quand même surtout la longueur dans l'aile
peut-être une formule du genre...
non, sans déconner y a-t-il une règle ?  ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
 Posté le: 28/08/2015 23:26    Sujet du message:  |
cherchez plus, j'ai trouvé une réponse
http://voiletech.free.fr/Modelismeplaneur/calcul_longeron.htm
il suffit de télécharger la feuille de calcul
Eric Spore Incurable Posteur
 Posté le: 29/08/2015 12:12    Sujet du message:  |
Sur mon nemere j'ai de cles de ce type et j'ai du les passer au touret à meuler et retirer 1/10 à 2/10 de mm sur l'epaisseur. Maintenant ca rentre afrottement doux donc sans jeu.
