Jodel D9 Bébé
Âge: 49 Capricorne
MessagePosté le: 04/05/2011 18:04    Sujet du message: Jodel D9 Bébé Répondre en citant
Bonjours a tous,
Je sais que ça n'as pas grand chose a voir sur le forum mais je suis a la recherche d'un RCM de 1994 je pense.
J'ai le plan pour construire le Jodel D9 "Bebe" a moteur électrique de T. Souin mais pas l'article concerné . J'ai du le jeter comme un C... [argh] .
Alors si quelqu'un possédé ça dans sa collection je suis preneur d'une copie ou même d'un scan .
Merci d'avance [amen] .
tom Zzz
MessagePosté le: 04/05/2011 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Tom ,j'ai retrouvé l'article en question ,je te fais parvenir ça Very Happy
Âge: 49 Capricorne
MessagePosté le: 31/10/2011 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Au retour de Vauville je n'ai pas résisté longtemps a l'interdiction de construire avant le mois de novembre Rolling Eyes .
J'ai fouillé dans la boite a balsa histoire de voir si j'avais de quoi construire et la ....mon doigt est pris dans l'engrenage [confus].
Ça donne ça pour le moment
Et pour s'amuser un peu je lui ai fait un petit tableau de bord avec les moyens du bord .
Il ne reste plus qu'a faire un capot en fi... faire l'entoilage ,une belle déco (j'ai dèja une idée ...) et lui trouver le petit moteur qui va bien . Au passage est que ça pourrait remorquer un CB 28 ou pas ?
Allez a plus .
MessagePosté le: 31/10/2011 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Tom,
Super mignon! [clap]
Quelles sont ses caractéristiques? et quel type de motorisation était prévue?
Âge: 49 Capricorne
MessagePosté le: 31/10/2011 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
envergure 990mm
surface alaire 17,8dm²
longueur 805mm
masse 980gr
moteur speed 400 réducté 1.5:1
pour ce qui est du poids j'en suis a 500gr en prenant en compte le poids de l'accu lipo 3s de 1300mah .
MessagePosté le: 31/10/2011 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
En principe pas de souci pour remorquer le CB28, mais le moteur je suppose que tu mets un brushless plutot que le speed400 prévu à l'époque?
Âge: 49 Capricorne
MessagePosté le: 31/10/2011 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui bien sur , mettre un speed 400 de nos jours avec tout ce qu'on trouve en brushless Shocked .Reste a trouver le bon et du coup prevoir un crochet de remorquage en plus Very Happy .
MessagePosté le: 31/10/2011 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas quand même pas mettre des Nimh aussi [arf]
Sans te ruiner tu devrais trouver un moteur +controleur dans les 20 euro et encore et gagner énormément en poids inertie en cas d'atterrissage un peu dur
Il est super ce petit jojo [clap] [clap] [clap]
MessagePosté le: 31/10/2011 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la déco ,tu fais celle de l'article Wink
Il est super ce petit Jodel [clap]
marcusnz
MessagePosté le: 01/11/2011 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous et a toutes
trop beau le jojo [amen]
si quelqu’un a un plan même/surtout en plus grand 2.2/2.5 m ou découpe des pièces ou numérise les plus je suis preneur
marc qui va suivre le post avec plaisir
Âge: 49 Capricorne
MessagePosté le: 10/11/2011 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir tout le monde ,
Je revient avec mon petit bébé ,Jodel bien sûr a propos du crochet de remorquage . J'en ai fait un avec deux couches ctp de 5mm et cap de 3mm . Le problème c'est sa taille que je trouve un peu disproportionné par rapport a la cellule même . J'ai quelques photos pour vous le montrer ,dites moi ce que vous en pensez [amen] .
La largeur me permet de le coller entre le dossier pilot et un couple en ctp ,ensuite le reste peut être réduit mais cella reste du bois [humm]. Je peut peut être le faire comme toi Vincent sur ton elektroretro en cap de 3mm et faire une reprise collé sur la version bois recoupé sur la hauteur ? Bref si vous avez des idées je suis comme toujours preneur Very Happy .
MessagePosté le: 11/11/2011 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Tom, houlà 3mm, tu veux remorquer un planeur de 20kg [humm] tu pouvais faire ta tige en cap de 1mm ou 1.5mm et l'entourage de sortie en ctp multiplis de 5mm. (Sur l'Elektro le U est en cap de 2mm ainsi que la tige)
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 11/11/2011 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent ,
La commande en 3mm c'est parce que j'avais une chape et la cap de bonne longeur déjà soudé dans un coin du garage . Donc si je recoupe le ctp qui dépasse et que je le remplace par de la cap de 2mm en U ça peut le faire ? De combien doit dépasser le U par rapport au fuselage ? Et un collage de 20mm dans le fuselage suffira non ?
Nouveau messagePosté le: 11/11/2011 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu fais un U, il peut ne dépasser que de 5mm, du moment que t'arrives a introduire une boucle nylon fine, mais en cap de 1.5mm ce sera largement suffisant, pas besoin de faire en 2mm, pour ce qui est ducollage à l'interieur, 20mm ça me semble pas beaucoup, ou refait au moins un pliage de la cap sur les côtés, je sais pas si tu vois ce que je veux dire
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 03/12/2011 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous ceux qui ont déjà eu des déboires avec la peinture [argh] .
Voila je vient de passer de la peinture en bombe sur le fuselage et c'est la cata Evil or Very Mad , j'ai plein de petites bulles et trous d'aiguilles qui crevent la surface .
En préparation de surface j'ai mis :
- deux couches d'enduit nitro
- papier modelspan
- une couche d'enduit nitro
- deux couches d'enduit chargé talc avec ponçage fin entre chaque
Du coup j'enlève la peinture a l'acétone et bien sur ce qui va avec la couche de nitro qui n'aime pas trop ça . Comment je fait du coup ? Je repart sur de l'enduit nitro chargé talc et je fini par une dernière couche de nitro dilué pour bien remplir les tout petits trous ?
Merci pour vos conseils ,
Nouveau messagePosté le: 03/12/2011 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Et t'as pas fait d'essai avant sur une chute? Tu penses que le problème vient de la qualité de la peinture ou incompatibilité entre les produits?
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 03/12/2011 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent ,
Non j'ai pas fait d'essai avant , je pense que mon enduit est trop poreux . En tout cas ce n'est pas a cause d'une surface trop grasse ,j'avait passé de l'alcool avant. Je vais passer voir chez des vendeur auto s'ils n'ont pas de l'apprêt en bombe ou bien un enduit de lissage de finition . Il ne me reste plus qu'a tout recommencer [argh] .
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 30/12/2011 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
Petite question: peut on utiliser le diacov pour faire l'articulation des ailerons plutôt que du blenderm?
Nouveau messagePosté le: 30/12/2011 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ton aile est aussi entoilée au diacov [humm]
Pourquoi pas sur certains modèles on fait bien les articulation à l'orreurcover,attention quand même sur les petits modèles le Diacov c'est pas très léger surtout si tu fais une peinture [humm]
L'articulation de ton ailerons se trouve au niveau de l'extrados ou dans l'axe
Christian ?
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 30/12/2011 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Christian l'aile est en diacov aussi ,faut voir la végétation autour du terrain et puis mes qualités de pilote surtout Embarassed . J'ai un peu de mal a finir sur le bitume Laughing . Donc entoillage diacov et peinture ça fait du poids mais bon quand on aime ...Pour gagner quelques grammes je laisse des zones non peintes pour profiter de la transparence .
Les ailerons sont articulés sur le coté extrados, le seul truc qui me fait peur c'est d'arracher la peinture si j'utilise le Blenderm alors que le diacov serra peint en même temps .
Nouveau messagePosté le: 30/12/2011 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Fais un essais sur une planche de balsa entoilée au diacov et fais une articulation.
Si tu peins le diacov au niveau de ton articulation ce qui est à craindre c'est la peinture qui risque de craqueler à cette endroit [humm]
Il te faudra aussi mettre ton aileron vers le bas pendant que tu poses ta bande de diacov ce n'est pas exclu que cela ne fasse pas un bourlet après quelques mouvement.
Pourquoi ne mets tu pas des petites charnière plastiques,cela se prête bien à ce genre de petit modèle Very Happy
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 31/12/2011 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
hello Tom,
il y a quelques années j'avais fait le Robin d'Alfred Bellec en 1m d'envergure
pour les articulations, comme dit Christian, les charnieres plates se pretent très bien à ce genre d'application, facile à mettre en oeuvre et très fiable. Very Happy
Par contre il faut faire léger si tu veux prendre du plaisir et avoir de l'autonomie.. tu risques de bien impacter le bilan avec du Diacov + peinture [humm]
Une autre solution, moins esthetique est de partir avec de l'O.... C'est ce que j'avais fait à l'époque.. Bon pour le poids mais beaucoup moins agréable a l'oeil.. cruel dilemme... [argh] .. Comme d'hab.. plein de solutions .. suivant les habitudes.. et la finalité ...
pascal
Nouveau messagePosté le: 31/12/2011 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
Charnières en Diacov? comment tu comptais t'y pendre? coller de chaque côté au fer, mais comment maitriser la tension pour ne pas que ça tire au milieu et que ça te bloque l'aileron? Comme déjà dit, charnières plastique petits modèles, même si t'as profilé comme ça |\ tu peux les enfiler en biais sur l'arrête
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 31/12/2011 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Voila comment ça se présent .
J'ai en stock des petites charnières bâton comme sur la photo ,est que c'est utilisable ou pas ? Sinon faut que je fouille pour en trouver des plates . j'ai que 3mm de balsa de chaque coté puisqu'a l'origine c'est prévu de mettre du blenderm ,ça suffira ou pas ?
Tom Zzz ( pleins de questions comme d'hab Embarassed )
Nouveau messagePosté le: 31/12/2011 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Gardes tes charnières bâton pour une autre application,si tu ne veux pas mettre de Blenderme mais de petites charnières plates .
Vous allez voir que cela va se terminer avec un bon vieux scotch qui va jaunir dans le temps Laughing
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 31/12/2011 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
le scotch c'est dans le verre avec un ou deux glaçons 24 sinon le jaune se mélange avec de l'eau chez nous Laughing
Nouveau messagePosté le: 31/12/2011 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Charnières baton, bof, surtout si tu n'as que 3mm de balsa, à moins qu'elles soient bien souples...
Si t'as des vieilles disquettes, regarde de couper un rectangle dans le disque, que tu plies en 2 et fais bouger plusieurs fois avant de les mettre en place, mais bon je préfère quand même des charnières plates avec de vrais axes
Âge: 54 Lion
Nouveau messagePosté le: 31/12/2011 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Pour des charnières de mini modèles ou même plus gros tu prends du fil de pêche fin , tu dépoli un longueur de 10 cm légèrement au papier tu coupes des morceaux de 2 cm , un trou d'aiguille sur tes gouvernes à mi-hauteur de tu enfile tes bouts de fil de pêche , de l'autre coté dessous les gouvernes fais un trou toujours d'aiguille en rapport avec le trou où tu as enfilé ton morceau de fil , un peu de cyano fluide , tu as une charnière invisible inarrachable .
Testé sur des modèles d'avions de 1.60 m et des planeurs plus grands et sur d'autres sans aucuns soucis .
Nouveau messagePosté le: 31/12/2011 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
« Pascal Cepeda » a écrit:
Bonjour ,
Fais ça Tom mais avant l'apéro Laughing
Âge: 78 Balance
Nouveau messagePosté le: 31/12/2011 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
J'ai fait ça sur mon petit Prüfling, c'est nickel.
Page 1 sur 3
