Moto-planeur "Konice 4" Jean-Paul
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 31/10/2011 23:36    Sujet du message: Moto-planeur "Konice 4" Jean-Paul Répondre en citant
je repars sur un nouveau projet, le "Konice 4", moto-planeur Tchèque de 1934.
Je voulais faire une semi-maquette ayant une aile rectangulaire pour me lancer dans la construction de nervures en treillis, avec un fuselage pas trop compliqué à construire.
J'étais parti pour construire le "Mösch" qui correspond à ces critères, merci Stephan pour le dossier, mais j'ai changé d'avis en feuilletant un livre de Vincent sur les planeurs des pays de l'Est. Je suis tombé en arrêt sur le "Konice" qui a en plus l'avantage, à ma connaissance, de ne pas avoir été construit en modèle réduit.
Cerise sur le gâteau, il peut être traîté en planeur et en moto-planeur en ajoutant le pylône.
Je ne possède qu'un 3 vues et une photo de l'engin, donc, ça sera forcément une semi-maquette.
Les nervures sont dessinées, (2200 pièces pour 36 nervures) le fuselage et les couples sont dessinés aussi, il reste la dérive et le stab que je ferai plus tard. Les dessins sont faits sur ma planche au crayon et à la règle, je ne sais pas faire autrement !
Il fera 3150mm d'envergure soit le quart du réel. Je pense le sortir à 3,5/4 Kg et environ 500g de plus avec la motorisation ce qui fera une charge alaire de 35 à 40g/dm2.
Demain, j'attaque la découpe des couples du fuselage, la scie à chantourner va chauffer !!
A bientôt avec des photos.
JP.
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 31/10/2011 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Jean Paul ,
Bon courage pour les découpes ,tu as raison de profiter des jours fériés pour commencer . Le reste de la semaine ne laisse pas le temps de construire Laughing .
MessagePosté le: 01/11/2011 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
ah ces retraités toujours entrain de construire Laughing
Beau projet Jean Paul Wink
Voler rétro c'est voler plus haut Laughing
MessagePosté le: 01/11/2011 06:35    Sujet du message: Re: Moto-planeur "Konice 4" Jean-Paul Répondre en citant
Salut Jean-Paul, content de voir que tu vas te lancer sur cet appareil rare Very Happy
J'aime bien aussi les semi-maquettes, d'ailleurs je ne fais que ça, mais peut être qu'un jour j'arriverais à construire une maquette Laughing
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 01/11/2011 08:29    Sujet du message: Re: Moto-planeur "Konice 4" Jean-Paul Répondre en citant
Salut Jean Paul
c'est super tu verras c'est rien à faire des nervures en treillis, il faut juste un peu de patience. Je vais suivre ta construction.
Allez courage!! quand tu auras fait la première pièce, dis toi qu'il en reste 1999 MDR
Jean-MarieM
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 01/11/2011 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Jean-Paul,
Voilà un beau sujet qui démarre. Et qui plus est Retroplane-compatible si tu arrives à faire un pylône moteur démontable. Je te souhaite bien du plaisir dans cette nouvelle construction que je vais suivre attentivement.
Jean-Marie
Stefan Hunziker
Âge: 56 Balance
MessagePosté le: 01/11/2011 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Paul
superbe !!! un moto-planeur - tu vas le motoriser en électrique ou avec un moteur thermique pour un " bruit maquette" ??
ça fait un moment que je réfléchis de me construire un moto-planeur pour pouvoir voler retro en plaine ou les journées ou ça ne porte pas très bien à la pente. j'ai trouvé ça: http://www.j2mcl-planeurs.net/dbj2mcl/planeurs-machines/planeur-fiche_0int.php?code=2288
mais cet hiver, je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour construire, donc ce n'est pas pour demain.
bonne construction!
stefan
MessagePosté le: 01/11/2011 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] C'est reparti pour une autre construction .
Bon courage pour les nervures Very Happy
MessagePosté le: 01/11/2011 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne route, Jean Paul , pour ce nouveau projet Wink
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 01/11/2011 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos encouragements les copains.
Je vais essayer de faire un pylône démontable facilement, Jean-Marie. Peut-être en gardant l'accu lipo comme lest dans la version planeur avec un bec pour alimenter les servos. Ainsi je n'aurais qu'à dévisser les 4 platines du pylône et peut-être à déplacer un peu l'accu pour le centrage pour être en version planeur.
Le moteur sera électrique Stéphan, je n'aime pas le thermique qui imbibe les structures de carburant et qui cale trop souvent et toujours au mauvais moment. [argh]
Pour le "bruit maquette", il faudra que je regarde du coté des bruiteurs...Il parait qu'il y en a des sympas aujourd'hui. A voir. [humm]
Il est original ton moto-planeur, dommage qu'il n'y a pas de 3 vues, ça serait plus facile à construire.
Deux photos du début de la construction:
Les couples:
Les premiers collages:
A bientôt pour la suite.
JP.
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 02/11/2011 06:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean Paul,
ou est-ce que je pourrais trouver le plan 3 vues du Konice [humm]
Nouveau messagePosté le: 02/11/2011 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
Whaa ça y est c'est parti [clap] et là on peut plus l'arrêter le Jean-Paul [houla]
(Le 3 vues je te l'envoie José)
Âge: 80 Balance
Nouveau messagePosté le: 02/11/2011 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 02/11/2011 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci vincent Very Happy
Nouveau messagePosté le: 03/11/2011 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Comme d'habitude tu vas vers le chef d'oeuvre! je te soutiens c'est vrais que ces planeurs c'est bien silencieux tu le motorise avec un moteur à explosion? bien! enfin le fond de coffre gras d"ailleur le carburant à l'huile de ricin c'est meilleur, enfin tu sais tous ça toi bon travail!
a très bientôt, ton pote, Jean Claude.
Âge: 80 Balance
Nouveau messagePosté le: 04/11/2011 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les copains,
un petit point sur l'avancement de la construction du "Konice".
J'ai fabriqué la poutre inférieure, qui sert aussi de patin, en lamellé-collé de 15 bandes de ctp 10/10ème.
Les autre poutres sont en pin 15x15mm. J'ai forcé un peu sur les sections, mais je il faut que ça soit costaud.
La tempête gronde depuis quelques jours dans le sud-est, un temps à rester dans l'atelier, j'en profite !!
Very Happy
A bientôt.
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 04/11/2011 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean Paul ,
A cette allure là tu va le finir ce weekend . Le balsa est pas trop humide avec ce temps de chien ? Chez moi dans le garage c'est bien humide Confused .
Demain tu nous montre le fuselage fini ... ?
Nouveau messagePosté le: 05/11/2011 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
[whooo] ça progresse rapidement [clap]
Bientôt les ailes ? [bave]
Âge: 80 Balance
Nouveau messagePosté le: 05/11/2011 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le gros oeuvre, c'est toujours spectaculaire. Mais quand on arrive aux détails, ça devient beaucoup moins rapide.
Nouveau messagePosté le: 05/11/2011 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bien le fond vert pour cacher les plastiques Laughing
Nouveau messagePosté le: 05/11/2011 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hooo kiki, le médisant Shocked regarde bien au dessus du fond vert y'a que des retro
Jean-Paul, ton patin il devrait tenir le choc au Vissou, enfin au moins une saison Laughing
Nouveau messagePosté le: 05/11/2011 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Faut pas s'occuper des critiques, suis ton chemin Jean Paul Wink
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 05/11/2011 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis de ton avis Marc, laisses les Jean Paul ils sont jaloux. Laughing
A ce que je vois le mauvais temps a du bon, il te permet d'avançer à bon train. [clap] [clap]
Âge: 80 Balance
Nouveau messagePosté le: 15/11/2011 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
la construction du "Konice" avance tranquillement.
Le fuselage est terminé, il reste le coffrage qui sera fait à la fin lorsque la radio sera installée...dans quelques mois !!
C'est mon apprenti qui vous présente le fuselage. Et oui, j'ai de la main d'oeuvre !!
Avec le support.
Et sous le soleil du midi.
Ensuite, j'ai attaqué la construction de la dérive avec les nervures en treillis. C'est un gros travail, surtout pour la première fois, donc beaucoup de petites erreurs à rectifier ou des pièces à refaire en totalité.
Fabrication des nervures en baguettes de pin 3x2mm et ctp 3mm, goussets en ctp 0,4mm.
Premiers assemblages.
Le bord d'attaque est en pin massif allégé au maximun. 35g après ponçage.
L'articulation du volet de dérive est réalisé en tôle d'acier pliée, les axes sont des clous de 2,5 mm de diamètre percés d'un trou de 1mm pour recevoir une goupille.
L'ensemble monté.
Détail de l'articulation.
Demain, je commence les plans du stabilisateur avec les nervures en treillis, bien sur. Je vais le faire démontable car il fait 750mm d'envergure. Ca sera plus pratique pour le transport.
A bientôt.
JP.
Nouveau messagePosté le: 16/11/2011 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Jean Paul tu avances vite [clap] [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 16/11/2011 06:33    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] C'est une bonne mise en appétit pour ce qui t'attend sur les ailes [oouf]
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 16/11/2011 07:06    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail d'allégement de la dérive.
Bon courage pour la suite. Wink
Nouveau messagePosté le: 16/11/2011 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Jean Paul [clap] ,surtout le bord d'attaque de la dérive Very Happy
Âge: 80 Balance
Nouveau messagePosté le: 16/11/2011 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je ne m'attendais pas à autant de travail, mais je pense que ça ira mieux pour les ailes car j'aurai un gabarit. De plus, l'aile est rectangulaire et le travail sera répétitif.
J'ai fait le bord d'attaque d'une seule pièce, Christian, car l'avant de la dérive sera coffrée en ctp 0,4mm. Le bord d'attaque n'étant évidemment pas développable, il fallait faire cette partie dans la masse.
JP.
Nouveau messagePosté le: 16/11/2011 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean-Paul,
Je n'avais pas pris le temps de te faire un petit mot depuis le début de ton nouveau projet.
Félicitations pour l'originalité et la grande qualité avec laquelle tu réalises tes modèles, ça fait rêver.
Page 1 sur 9
