| Auteur | Message |
| Gilbert Bégoc Stagiaire Posteur
|  Posté le: 04/09/2006 20:22    Sujet du message: CNC Problème fonctionnement |     |
| Bonjour,
 J'ai commandé la carte CNC3AX , sans composants. Les composants, achetés chez un fournisseur professionnel (Radiosell) selon la notice en ligne ont été cablés conformément à celle-ci.
 J'observe un dysfonctionnement, décrit ci-après :
 - le moteur (hybride unipolaire 6 fils, marque Superior Electric - V=5.5V, Imax=1.5A) vibre au lieu de tourner
 J'ai fait les manips suivantes pour tenter de résoudre le pb :
 - vérification des valeurs des composants (résistances, capas...) et controle du cablage
 - suivi scrupuleux de la notice de TechLF (Laurent Fouga), ainsi que celle de G. Coquery qui l'a complétée
 - réglage du potentiomètre au 1/10 de l'intensité moteur (0.1 V, pour Imax = 1.5 A)
 - vérification des résistances des bobinages du moteur (5.5 ohm sur le 1/2 bobinage et 11 ohm sur le bobinage entier, idem pour l'autre)
 - essai sur les 3 voies X, Y, Z de la carte successivement
 - essai avec 3 logiciels différents (CNC3AX, CNFraise, NINOSdémo) en faisant évoluer certains paramètres (durée impulsion, montée du front...)
 - commutation des switchs de la carte (pas, 1/2 pas) et constaté une fréquence de vibration plus forte
 - vérif du port // et constat de bonne communication, cable inférieur à 1 m de longueur
 - les diodes fonctionnent correctement et celle de la voie concernée répond aux impulsions données par le logiciel (commande manuelle intégrée)
 - pas mis de jumpers, mais en les mettant çà change rien
 - essai avec autres moteurs PAP (6 fils) de caractéristiques différentes
 - sans train d'impulsion, le moteur est bloqué en rotation (et chauffe modérément mais çà doit être normal)
 Je suis un mécano désemparé par de l'électronique récalcitrante....
 Merci pour le coup de main (Laurent F., Guillaume C., ou un autre amateur malchanceux)
 Gilbert
| DidierB Fidèle Posteur
|  Posté le: 04/09/2006 20:47    Sujet du message: |     |
| Bonjour,
 Post ton message sur cnc2005-model de yahoogroups, tu trouveras des spécialistes de cnc.
 Didier
| asw15 Fidèle Posteur
|  Posté le: 09/09/2006 17:32    Sujet du message: |     |
| Hello
 as tu avancé?
 pour éliminer le pb soft, essaies avec Parmon (il y a une ancienne version sur mon site pour les WIN9x)
 avec ceci tu verras ton moteur bouger pas par pas
 je ne pense pas que tu aies un pb electronique, je ne connais pas de cas ou les 3 axes soient en rideau,
 soit mauvais branchement cable
 soit mauvais cable (cable croisé)
 siot mauvais parametrage soft mais j'y crois moisn
 a+ Guillaume
| ptitphilou Stagiaire Posteur
|  Posté le: 30/10/2009 13:04    Sujet du message: cnc3ax qui chauffe trop |     |
| Bonjour à tous,
 Je ne suis pas un champion en électronique et j'ai un souci avec ma carte cnc3ax et l'alimentation moteur. Je vous expose le problème.
 Les moteurs : 24 V 2 A 1,5 homs par bobines.
 L'alimentation : 27 V 6,5 A
 Lorsque je branche l'alimentation moteur sur la carte en fonctionnement il n'y a aucun problème.
 Le problème apparaît lorsque les moteurs et l'alimentation sont branchés sur la carte au fonctionnement. Les IRLZ14 chauffent et le plastique a tendance à fondre.
 Pouvez-vous me dire où est mon erreur s'il vous plaît.
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 30/10/2009 14:00    Sujet du message: |     |
| Bonjour, bienvenue sur le forum Ce serait bien si tu pouvais te présenter et nous dire si tu construit des maquettes de planeurs anciens et si tu destines ta cnc pour ce travail de maquettisme
|  Posté le: 30/10/2009 14:32    Sujet du message: |     |
| Bonjour Vincent,
 Effectivement une petite présentation n'est pas superflue.
 Je suis en Vendée. Effectivement je fais du modélisme, bateaux, avions. Mon premier modèle était un planeur lancé main du type de ceux qui sont en photo sur le site. Il a beaucoup fait rire ceux qui déjà fabriquaient des planeurs minimalistes voués à la performance.
 Je construis ma CNC pour de multiples usages. L'intérêt pour moi est de pouvoir créer ce que je désire, le dessiner, obtenir des coupes et des plans facilement par informatique  puis le réaliser.
 En ce moment je suis entièrement orienté vers cette CNC qui n'avance pas assez vite à mon goût. Je viens de passer ses 15 derniers jours avec une boule à l'estomac de peur de faire griller ma carte.
 Résultat final : la CNC ne marche toujours pas, la carte chauffe et je commence à avoir envie de passer à autre chose ce qui serait vraiment stupide vu l'état d'avancement du projet.
 Pour ceux que ça intéresse, lorsque la CNC sera enfin réglée, je serai prêt à faire quelques découpes pour aider les modélistes qui le souhaitent. Tant qu'à faire un chantier de cette ampleur autant le faire travailler et en faire bénéficier la communauté.
| Bouste Stagiaire Posteur
|  Posté le: 14/11/2009 09:19    Sujet du message: |     |
| Bonjour, je suis nouveau sur le forum mais ça fait déja quelques années que je le parcour, pour tous les bon tuyaux que les membres peuvent laisser.
 Je suis modeliste dans l'aude (avion et planeur de pente -> la tramontane décoiffe bien ici....)
 je me construit une cnc mais pas pour adapter une fraiseuse mais pour découper du métal au rayon plasma.
 Au boulot je suis équipé d'un laser, mais je voulais avoir le même dans mon garage....
 Si je post aujourd'hui c'est que j'ai les même problèmes de chauffe des mosfets.
 j'ai une alim en 36V régulés avec un transfo 150VA, des moteurs taille nema 23 en 3.5V et 2.0A.
 J'ai reglé mon intensité à 2A grace au potar et dès que j'allume la puissance ça chauffe....
 j'ai déja grillé 3 mosfets irlz14
 si je baisse l'intensité à 1.5A ça chauffe toujours et les moteurs perdent les pas ou tournent dans le mauvais sens ou se bloquent.
 je suis entrainé sur ma machine en pignon et crémaillère plus courroie crantée sur l'axe des moteurs (toute ma machine est faite en tube inox 80x40 et toutes les pièces sont coupée au laser en inox ep.3mm
 Je retrouve queleque photos pour vous la montrer dans mon prochain post.
 avez vous une idée de la raison de cette chauffe excessive?
 peut être la tension d'alim trop forte?
 Bouste
|  Posté le: 14/11/2009 10:29    Sujet du message: |     |
| Salut bouste,
 Je te livre quelques observations sur la cnc3ax qui a présenté les mêmes problèmes que la tienne.
 1) il faut que les alimentations soient parfaites. La carte ne supporte pas la médiocrité. Il est nécessaire qu'elle soit alimentée en 9 ou 12V 500 mA (pas plus sinon ça chauffe).
 2) Il est important de bien connaître l'ampérage des moteurs. Personnellement j'ai eu la désagréable surprise d'avoir des moteurs dont les datasheets n'étaient pas exacts. Livré 2A j'ai réglé à 2,3.
 Baisser l'intensité comme tu l'as fais n'a, dans mon cas, que fait chauffer encore plus les Mos. J'ai augmenté et c'est passé.
 3) avoir un bon contrôleur électrique car le mien était farfelu. A l'origine cette carte est conçue avec des IRL44 plus puissants. Certains ont fait le changement et n'ont plus eu de problèmes.
 Peut être peux tu m'aider en retour. J'ai eu un brusque arrêt sur ma cnc. 2 leds ne marchent plus. Lorsque je branche l'alim moteur (21V) et que je regarde la puissance au bornes d'arrivée moteur de la carte je n'ai que 0,21 volt. Ca sent le court circuit !
 En plus lorsque je vire le condo de filtrage cette alim le voltage aux mêmes borne est de 10V après toi d'ou cela peut il venir ?
 A+ phil
|  Posté le: 14/11/2009 12:05    Sujet du message: |     |
| Salut, est ce toi qui a fait le montage pour redresser la sortie du transfo? les condos sont ils bien dimensionnés? 40V ou 63V mini. A+
 bouste
| papipicard02 Stagiaire Posteur
|  Posté le: 22/11/2011 18:04    Sujet du message: cnc |     |
| Bonjour a tous, j'ai un petit problème avec ma cnc ![[argh]](images/smiles/argh.gif)  j'ai monté une carte ermes 501 et je tourne avec ubuntu, emc2 .
 le souci c'est que je réussi à faire tourner les moulins en manuel, mais il ne veut pas tourner en auto
 ![[argh]](images/smiles/argh.gif)    quelqu’un aurait il une solution?????
 ![[amen]](images/smiles/amen.gif) |  |
