GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 25/12/2011 22:14 Sujet du message: |
C'est une vidéo pour nous rappeler les bons moments de Vauville ces vols en bord de mer
josé |
Posté le: 25/12/2011 22:45 Sujet du message: |
Belle vidéo, beau pilotage et beau planeur on n'en demande pas plus
Guinchard Apprenti Posteur
Posté le: 13/01/2012 21:29 Sujet du message: Komar |
Je me suis rallié aux solutions éprouvées pour mes charnières de dérive (plus de charnières bâton..). Charnières en epoxy épaisseur 2mm, avec une bague en laiton et axe en carbone de 3mm de diamètre. Idem pour le palonnier.Le tout bien sûr démontable.
Posté le: 14/01/2012 10:16 Sujet du message: |
C'est effectivement une solution très fiable, tu peux aussi cranter l'avant des charnières, ou percer un ou deux trous, le tout étant dépoli pour que la charnière soit bien solidaire du bois par répartition de la colle epoxy...
mais bon, tu dois savoir tout cela..  |
Posté le: 14/01/2012 12:30 Sujet du message: |
| Merci de tes précieux conseils, mes connaissances en ce domaine sont le fruit de mes lectures sur le forum, mes habitudes étant plus de l'utilisation de charnières plastiques. |
Posté le: 14/01/2012 13:53 Sujet du message: |
Le forum sert précisément à cela ,entre autres. Tant mieux si j'ai pu t'aider.. Ceci dit, les charnières bâton en grande taille sont solides et certaines, selon leur forme,ont un look maquette après peinture |
Posté le: 16/01/2012 19:14 Sujet du message: |
Je vais attaquer le coffrage du fuselage, peux tu me dire Pierre en quelle épaisseur de balsa le faire, j'ai un fagot de planches en 15,20 et 30/10° ?
Merci d'avance
Alain |
Pierre J Apprenti Posteur
Posté le: 17/01/2012 01:34 Sujet du message: |
Bonsoir Alain,
j'ai prévu de coffrer le fuselage en CTP 0,4 à l'arrière et 0,6 à l'avant pour faire une finition bois verni.
Si tu veux le coffrer en balsa, je pense que 2 mm à l'arrière et 3 mm à l'avant devrait faire l'affaire.
A +
 L'essentiel n'est pas le but à atteindre mais plutôt le voyage en lui-même. |
Posté le: 17/01/2012 08:56 Sujet du message: |
Kiki, sur mon MG12a et MG9a, j'ai l'arrière en ctp de 0.4, le MG9a a subi 3 crash et ça n'a jamais bougé, ni eu le moindre accro du ctp à l'arrière. Là où ça pourrait être fragile, c'est à la manutention, mais en principe l'arrière on n'y touche pas. Le choix peut dépendre aussi de la portée entre les couples.
Posté le: 17/01/2012 10:01 Sujet du message: |
| Quelle technique utiliser vous pour façonner des goupilles beta d'aussi belle facture et surtout quasiment identiques entre elles..... |
Posté le: 17/01/2012 10:05 Sujet du message: |
La technique de l'oeil
sur cette page j'avais mis les étapes de pliage
http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/page2.htm
Le travail est facilité avec des pinces à bec fin de bonne qualité et de la CAP de 0.8, la 1mm est carrément plus dur à plier
Posté le: 17/01/2012 19:32 Sujet du message: |
| Merci Vincent, j'ai essayé ce soir, avec un peu d'habitude le résultat devrait être correct. Par contre tu soulignes la qualité de la pince à utiliser, j'ai du acheter une Facom qui va bien. Les becs de mon ancien modèle se sont tordus de peur... |
Posté le: 29/03/2012 18:22 Sujet du message: |
Après un long repos modéliste je reprends la construction.
Début de coffrage du fuselage, installation des servos et du crochet de remorquage, de la platine support siège pilote.
Galére pour ma commande de profondeur: j'ai construis la partie mobile sans penser à la réalisation de sa commande et je me retrouve avec deux demi-stabs (partie mobile) sans avoir comment je vais les commander sans avoir à charcuter les emplantures. Je ne vois guère qu'une solution, une commande en Y ce qui ne fait pas trop maquette......
A l'attention de Pierre qui a réalisé un joli siège pilote: pourrais tu me faire parvenir les cotes de ce siège, je n'ai aucune notion des dimensions 'aucune indication sur mon plan)Merci..
Posté le: 29/03/2012 20:43 Sujet du message: |
Salut Alain,
petit cachotier, dis donc tu a avançé sur le Komar, la dernière fois que je l'ai vu, il n'était pas à ce point d'avancement
José |
Posté le: 01/04/2012 20:09 Sujet du message: |
Problème résolu pour ma commande de profondeur.
Système bien inspiré du Komar de Pierre(Merci...)
Axe carré en 2 épaisseurs de plaque époxy ajusté dans un profilé de dural carré en 5*5. Paliers en fibre de verre et dural. voir photos. simple et démontable..
