Huetter-h17 1:2
MessagePosté le: 27/07/2011 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap]
Peter64
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 27/07/2011 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Servas Heli,
sehr schön gearbeitete Details [clap] [clap] [amen] .
Kann man schon abschätzen wieviel eine Fläche wiegen wird?
Super Heli [good2].
Peter
Beat
Âge: 64 Scorpion
MessagePosté le: 27/07/2011 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Helmut !
Wunderschön, diese Beschläge [clap] [clap] [clap]
Da ist nicht mehr viel Unterschied zum Original!
Ich freu mich immer wieder auf jedes Foto! Very Happy
Weiter so
Gruss,
Beat
www.segelflugmodell.ch
helmut
Âge: 67 Poissons
MessagePosté le: 27/07/2011 21:11    Sujet du message: Hallo Peter,Danke Beat Répondre en citant
Hi Peter
nein hab noch nicht nachgesehen aber ich werde sie morgen noch im Eifer des Gefechtes( sprich packen für Spitzerberg )mal abwiegen mit der Beplankung und dir Bescheid geben.
Very Happy
PS:Wann kommst du zum VGL
hallo Schwizer!
danke für deine Smilies [amen]
helmut
Âge: 67 Poissons
MessagePosté le: 05/08/2011 08:51    Sujet du message: Modell und Orginal Répondre en citant
ratet mal wo ich am Mittwoch ware --
genau richtig im Aviaticum und hab Fotos gemacht.
helmut
Âge: 67 Poissons
MessagePosté le: 05/08/2011 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
helmut
Âge: 67 Poissons
MessagePosté le: 12/08/2011 18:48    Sujet du message: Landekufe Répondre en citant
so ich habe jetzt die Landekufe angefertigt
2 Leisten aus Esche verleimt.
Taco
Âge: 60 Verseau
MessagePosté le: 01/09/2011 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Sehr schöne Arbeit!
So bauen fragt viele Stunden.
Taco.
Peter64
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 02/09/2011 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Servas Heli,
sehr schöne Arbeit [clap] [clap] , du bist ein ganz schönes Stück weitergekommen.
Das Aviaticum ist immer einen Besuch wert. Eine Pilgerstätte für den Modellsegelflugzeugbauer.
Peter
Taco
Âge: 60 Verseau
Nouveau messagePosté le: 02/09/2011 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Wenn du noch Dämpfer für den Kufe suchst......
Ich kann dir helfen mit 13 x 28 mm. oder 19 x 33 mm.
Gr.
Taco.
helmut
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 05/09/2011 18:48    Sujet du message: Taco danke Répondre en citant
aber ich habe schon welche -ich nehme Kupplungshülsen die passen genau und sind in Grösse und Festigkeit genau richtig -die solltet ihr demnächst hier sehen
Ja Peter ich habe auch sehr tolle Fotos gemacht auf der HP siehst du einige davon,
lg helmut
helmut
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 01/10/2011 18:53    Sujet du message: Querruderhebel Répondre en citant
Hallo
jetzt habe ich wieder mal Zeit genommen ein wenig weiterzumachen -
bei diesem schönen Wetter macht es einfach keinen Spass in der Werkstatt zu verbringen.
helmut
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 01/10/2011 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hier handelt es sich um den Querruderhebel - von hier aus gehen die Anlenkseile zu den Querrudern.
Morgen werde ich die Umlenkrollen einbauen.
schöne Grüsse an alle
helmut
helmut
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 19/02/2012 22:23    Sujet du message: Beplanken des Höhenruders Répondre en citant
die Nasenleiste des Höhenruders wird mit 0,4mm Sperrholz beplankt
dazu fertige ich zuerst Negativform aus Styropor um das Sperrholz in Form zu biegen,das Holz bekommt eine Schäftung um die Teile zu verbinden
helmut
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 20/02/2012 19:55    Sujet du message: Lagerbolzen Répondre en citant
hier ein Lagerbolzen mit Fokkernadel für das Höhen- und Seitenruder
helmut
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 23/02/2012 16:38    Sujet du message: Höhenrudergelenk Répondre en citant
das "rote" ist die Farbe zum Sichern der Verbindungen
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 23/02/2012 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Helmut,
wie auch schon bei Olli`s Ka 3 mehrfach bemerkt: einfach fantastisch!
Sehe ich es richtig, dass du bei den Scharnieren Schrauben auf Messingröhrchen hartgelötet hast?
helmut
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 24/02/2012 19:11    Sujet du message: hallo walter Répondre en citant
danke
ich habe da Messingschweißstäbe mit 3 mm ,schneide ein kurzes Gewinde ,darauf schraube ich eine Mutter M3, schneid das überstehende Gewinde ab und verlöte mit Hartlot.
die Mutter wird danach mit einer feinen Feile abgerundet (eingespannt in die Ständerbohrmaschine lässt sich die Mutter mit einer feinen Feile super abdrehen). dann noch ein Loch 1,5mm und fertig .
ich habe auf meiner HP eine Diaschau davon
schöne Grüsse helmut
helmut
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 24/02/2012 23:08    Sujet du message: Handdeckel für die Höhenruderanlenkung Répondre en citant
heute habe ich die Handdeckel im Rumpfbereich gefertigt
Sperrholz 1mm und die Leisten aus Eschenholz . sie werden eingesetzt und dann um 90 grad gedreht.
als nächstes möchte ich die Dämpfungsflosse beplanken noch die Form aus Styropor schneiden zum Biegen des Sperrholzes
grüsse an alle
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 27/02/2012 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Helmut,
ich würde jeweils 1Servo für Querruder nehmen also 1. für Links, 1. für Rechts
für Höhenruder 1 und für Seitenruder 1 und dann noch eines für Schleppkupplung.
Durch die zwei einzelnen an den Querrudern (könnte) man die Querruder
etwas nach oben stellen (für eine Notlandung z.B.)
Ich weiß ja nicht wie groß der Gleitwinkel der Hütter ist, wahrscheinlich nicht so sehr groß Wink aber es könnte schon mal das Leben des schönen Oldies retten.
Bin letztes Jahr einige male mit einem Kollegen mit dem Elektrosegler zum
Gewitterfliegen gewesen Cool Cool möchte mir gar nicht ausmalen wenn man
da keine Abstiegshilfen gehabt hätte [humm]
Wie groß werden den ca. deine Querruder [humm] und was hast Du für eine
Spannweite am Höhenleitwerk [humm]
Gruß Olli
PS. Überhaupt finde ich Klasse, dass Du hier mal richtig aufräumst und mal
versuchst einige Treads wieder zum Leben zu erwecken [clap] [clap]
helmut
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 28/02/2012 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
na du stellst Fragen [humm]
Shocked
na der Gleitwinkel wird bei so eins zu Stein sein Wink nein im Ernst ich habe ja die Kleine ebenfalls mit dem Orginalprofilgebaut und die fliegt super -klar schnelligkeit kannst keine erwarten aber bei einer bestimmten Geschwindigkeit ist sie einfach super zu fliegen .
ich baue im Moment ja nur - aber da muss ich jetzt direkt nachmessen nach der langen Bauzeit (ca 1800 h) hab ich da die Maße gar nicht im Kopf. Very Happy
das mit den Querrudern ist auch meine Vorstellung nur wollte ich das Höhenruder mit 2 Servos anlenken ( Sicherheit sollte eines ausfallen -kam es bei dir schon mal vor) beim Seitenruder ist es einfacher das baue ich hinter dem Sitz ein da laufen die Seile vorbei.
Gruss Helmut
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 28/02/2012 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Helmut,
da weiß ich ja mehr wie Du Wink
Die Hütter hatte eine Höhenleitwerksspannweite von 1,98m,
ergibt bei deinem Maßstab so an die 0,99m Spannweite.
Ich würde evtl. dort ein 805MG einbauen, wie ich schon geschrieben,
habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht Very Happy
Es ist etwas größer hat aber auch 24kg Zugkraft bei 6V, das Preis-Leistungsverhältniss ist Klasse und
nein mir ist noch nie, bei keinem meiner Segler ein
Höhenruderservo ausgefallen Very Happy
Gruß Olli
helmut
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 29/02/2012 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Olli werd deinen Rat in die Tat umsetzen und auf das 805mg setzen.
grüsse Helmut
so heute hab ich 4 Stunden die Werkstatt zusammengeräumt und Ende noch lange nicht in Sicht -
und morgen für die Ausstellung die Modelle herrichten.
aktuelle Fotos findet ihr dann am Sonntag auf meiner HP
helmut
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 03/03/2012 18:43    Sujet du message: Grosse Freude Répondre en citant
ich habe heute walter Ameshofer getroffen und sein Fotoalbum vom Hütterbau bekommen( leihweise Very Happy )
gleich mal einscannen werd euch einige Bilder dann zeigen -und auf der HP findet ihr dann eine Seite davon Very Happy
lg helmut
helmut
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 05/03/2012 20:36    Sujet du message: Grosse Freude Répondre en citant
ich habe jetzt die Fotos vom Bau der Hütter bekommen
hier im Bild ist mein Bekannter Walter Ameshofer Baujahr 1932 - Rufname "AMIGO"
hier hält er das besagte Fotobuch
Bilder könnt ihr auf meiner HP besichtigen und dort hab ich sie auch beschrieben
Mit Fliegergruss helmut Very Happy
helmut
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 05/03/2012 21:42    Sujet du message: Hütter - Transport Anno 1950 Répondre en citant
Very Happy
ein Fahrrad hatte ja fast ein jeder,
lg helmut
Nouveau messagePosté le: 06/03/2012 06:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hoo, amazing this historical photo [clap]
helmut
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 06/03/2012 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Vincent!
Thank you it is very difficult to get to historical photos,
I'm on my HP now that the construction of the Huetter in 1950 -51.
if you want them I can be happy when you give Retro Plane 2012, I'm taking the laptop anyway.
greetings from Salzburg
Helmut
http://www.huetter-h17.at /geschichte_der_h17.html
Nouveau messagePosté le: 06/03/2012 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Nice historic pictures to which I am sensitive as a lover and builder of the Hütter 17a..
If you have many, and if you wish to, It would be worth making a photopack for the forum ..
[clap] [clap]
helmut
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 06/03/2012 15:27    Sujet du message: Naturaufnahme mal anders Répondre en citant
die Natur als Werkstatt
lg helmut
Page 2 sur 9
