| Auteur | Message |
| nico2273 Stagiaire Posteur
|  Posté le: 17/03/2012 19:24    Sujet du message: Harbinger - Nico |     |
| Bonjour à tous . Tout d'abord félicitations à tous les constructeurs pour leurs ouvrages.
 ![[amen]](images/smiles/amen.gif)  moi même je me lançe avec le Harbinger, en espérant faire aussi bien que vous tous.
   Pour l'instant découpe du short kit à la DHC.
 a bientot.
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 17/03/2012 19:32    Sujet du message: |     |
| Bonjour Nico, bienvenue sur le forum   On attend tes premières photos
 ![[houla]](images/smiles/houla.gif)
| ChristianR Psycho Posteur
|  Posté le: 17/03/2012 19:52    Sujet du message: |     |
| Bonsoir et bienvenue sur le forum
 C'est bien ,la découpe à la DHC
 ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  Bonne continuation .
|  Posté le: 18/03/2012 20:19    Sujet du message: |     |
| Bonsoir. Voilà les pièces découpées.
| MALABAT Michel Incurable Posteur
|  Posté le: 18/03/2012 22:29    Sujet du message: |     |
| Bonsoir Nico, je te souhaite beaucoup de plaisir ( autant que j'en ai eu) à construire ce superbe planeur.
 Je vais suivre t construction avec intéret.
 Vends: Module Weatronic 2.4 Ghz pour Graupner MX 22  (contact en MP)
|  Posté le: 19/03/2012 08:57    Sujet du message: |     |
| merci . petite question le guignol de la derive peu ton le faire en ctp ou sera-t-il trop fragile?
 ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |  |
|  Posté le: 19/03/2012 09:44    Sujet du message: |     |
| Eventuellement, mais dans du ctp 2 ou 3 mm multiplis aviation, mais pas de ctp ordinaire. Et avec le fil des plis externes dans la longueur du guignol
|  Posté le: 20/03/2012 21:30    Sujet du message: |     |
| c'est partie pour le fuselage et pour le guignol je le ferais en 3*1 multiplis ça devrais le faire.
|  Posté le: 20/03/2012 22:33    Sujet du message: |     |
| Quelle belle structure, ça me rappelle des souvenirs, snif... j'en ai la larme à l' oeil
|  Posté le: 21/03/2012 09:02    Sujet du message: |     |
| effectivement je suis resté le regarder assis  au moins 5 minutes .  |  |
| Anonyme Serial Posteur
|  Posté le: 21/03/2012 09:20    Sujet du message: |     |
| Nico, tu peux aussi  contrecoller une épaisseur de plaque epoxy 0,5mm entre deux  épaisseurs de ctp 10 ou 15/10è si tu  veux  vraiment être rassuré quant à la solidité du  guignol...
 Michel, t'es vraiment trop sentimental
  Construis un  planeur pour te consoler  |  |
|  Posté le: 21/03/2012 10:14    Sujet du message: |     |
| 	« Hecquetmarc » a écrit: Nico, tu peux aussi  contrecoller une épaisseur de plaque epoxy 0,5mm entre deux  épaisseurs de ctp 10 ou 15/10è si tu  veux  vraiment être rassuré quant à la solidité du  guignol...
Michel, t'es vraiment trop sentimental     Construis un  planeur pour te consoler
 Perso, j'avais fais le guignol en époxy 15/10è et ça va très bien ainsi. Ce n'est pas un planeur de voltige, les contraintes sont relativement modestes.
 Pour Marc, oui, c'est vrai mais je me soigne
  je vais ouvrir un nouveau sujet bientôt, mais .... chut.
|  Posté le: 21/03/2012 10:23    Sujet du message: |     |
| La solidité des guignols et autres attaches de haubans... c'est surtout par rapport aux atterro, accrochage  dans la végétation
|  Posté le: 21/03/2012 11:44    Sujet du message: |     |
| C'est bien parti pour une construction de belle qualité ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)   |  |
|  Posté le: 21/03/2012 19:44    Sujet du message: |     |
| merci a tous . pour le guignol juste un peu trop grand a modifier,les gouvernes ne sont pas fini des
 petits morceaux ce sont détachés pendant le ponçage
 ![[argh]](images/smiles/argh.gif)  ![[argh]](images/smiles/argh.gif) .
 mais juste pour le plaisir.
| Peter64 Maniaco Posteur
|  Posté le: 22/03/2012 12:42    Sujet du message: |     |
| Salut Nico  ,
 bon courage! Nico, il va bien ta construction
 ![[good]](images/smiles/good.gif) .
 amicalement
 Peter
|  Posté le: 27/03/2012 19:02    Sujet du message: |     |
| BONJOUR pas beaucoup avancé depuis boulot oblige,
   pettite question les parties fixe de la derive et du stab sont-ils entoiler aussi?
|  Posté le: 27/03/2012 19:16    Sujet du message: |     |
| Comme toutes les parties en bois, oui il vaut mieux les recouvrir, tissus thermo, papier, soie... et ne pas peindre directement sur le bois
|  Posté le: 28/03/2012 07:49    Sujet du message: |     |
| par la meme occasion le fuselage peut-il étre recouvert de diacov plus enduit nitro? |  |
|  Posté le: 28/03/2012 08:39    Sujet du message: |     |
| Oui éventuellement, mais pas besoin d'enduit nitro, tu peux peindre directement dessus. Par contre t'as intérêt à chauffer longtemps et doucement, le tissus doit changer d'aspect, plus brillant, signe que la colle a bien fusée dans le tissu, et reprendre la chauffe quelques jours plus tard, sinon tu risques d'avoir des bulles d'air qui apparaitront.
|  Posté le: 28/03/2012 21:25    Sujet du message: |     |
| je compte attaquer les ailes et en regardant de plus prés le plan  du magazine la valeur de diedre  de la premiere nervure ce trouve a 2°5 alors qu'li affiche 2°sur la notice,laquelle faut-il prendre? ![[humm]](images/smiles/humm.gif) . |  |
|  Posté le: 29/03/2012 06:07    Sujet du message: |     |
| Je vois que sur mon plan d'origine c'est marqué 2.5° ça donne 65mm sous le saumon, ce qui compte surtout c'est de suivre avec précision les axes de perçage des fourreaux de clé. Sur une hauteur de nervure, si tu l'inclines à 2° il y aura 1.08mm d'inclinaison et si tu l'inclines à 2.5° il y aura 1.35mm, cela fait moins de 1/3 de mm de différence, ce n'est donc pas vraiment  maitrisable, à la limite vaut mieux moins incliner la nervure d'emplanture que trop, pour eviter un jour entre la nervure et le fuselage
|  Posté le: 10/04/2012 10:48    Sujet du message: |     |
| voila la suite .
|  Posté le: 14/04/2012 15:35    Sujet du message: |     |
| ça avance tous doux
| romeo-india Stagiaire Posteur
|  Posté le: 02/01/2017 12:09    Sujet du message: |     |
| Bonjour,
 Je vous souhaite tout d'abord une bonne année à tous!
 Et Bravo Nico, ça commence à prendre forme!
 ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) Je souhaite également me lancer dans la construction du Harbinger, mais je me demande si le matériel coûte cher et surtout combien de temps cela prendra..Quelle est la meilleure solution. Je vais déménager d'ici trois semaines, et j'hésite à débuter maintenant. Quelqu'un peut me renseigner sur le temps de sa réalisation?
|  Posté le: 02/01/2017 12:51    Sujet du message: |     |
| Bonjour, Si tu tiens un rythme régulier, 1h par jour et un peu le week-end, tu peux le construire en environ 6 mois ou même moins. Mais la moyenne de construction, Harbinger ou tout autre planeur, c'est plutôt 1 an, voir beaucoup plus.....
|  Posté le: 03/01/2017 10:53    Sujet du message: |     |
| Merci pour ces infos! A mon avis il me faudra un plus que 6mois.. Je ne suis pas très régulier, il y a des jours je voudrai certainement y passer une après midi complète, d'autres ou je n'aurai pas le temps de m'y consacrer..
 Je vais attendre de déménager et d'avoir un nouvel atelier pour commencer ce projet :)
| Spirou Stagiaire Posteur
|  Posté le: 26/01/2017 16:05    Sujet du message: |     |
| Bonjour, Entreprendre la construction d'une maquette est un loisir pour lequel le temps est difficile à estimer. La construction de mon Harbinger a débuté en 2014 et est resté au stade du fuselage depuis cette date pour diverses raisons.
 La retraite qui pointe son nez pour 2018 me permettra j'espère de reprendre ce chantier.
|  Posté le: 26/01/2017 16:10    Sujet du message: |     |
| Bonjour "Spirou" Bienvenue sur le forum, merci de te présenter dans le sujet dédié http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=2726
 Pour partager ta construction ce serait mieux d'ouvrir un nouveau sujet
|  Posté le: 26/01/2017 16:11    Sujet du message: |     |
| Bonjour
 Ca serait dommage de le laisser dans cet état,cloué sur le chantier
 ![[non]](images/smiles/Non.gif) |  |
