Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 09/03/2012 22:01 Sujet du message: |
Tu as encore un petit mois pour le voir avant entoilage Tom.
Je vais maintenant me pencher sur la réalisation du pylône.
Voici l'ébauche, ce n'est pas très net mais cela donne une idée de l'ensemble.
patte de loup Psycho Posteur
Posté le: 09/03/2012 22:44 Sujet du message: |
Ahhhhh ..... je vois que tu as deja l'helice en bois
Posté le: 19/03/2012 20:54 Sujet du message: |
Hé oui, Pat', j'ai même plusieurs hélices pour faire des essais...
Un petit point sur l'avancement des travaux. Les deux ailes sont teintées et vernies. Demain, je commence l'entoilage au diacov.
A bientôt.
JP.
Posté le: 20/03/2012 06:55 Sujet du message: |
Haaa tu me rattrappes je suis à faire le faux lardage et bandes crantées des ailes, dérive, stab fini
Posté le: 20/03/2012 13:31 Sujet du message: |
Oui, mais il me reste à faire deux gros morceaux, le pylône et le pilote, sans parler de la finition du fuselage. Il y a encore du travail !!
Posté le: 20/03/2012 13:38 Sujet du message: |
Après ce que tu viens d'exposer , le reste , c'est de la rigolade
Beau travail et bonne continuation  |
Posté le: 20/03/2012 13:59 Sujet du message: |
Oui t'as encore pas mal de boulot, j'ai hâte de voir le faux moteur et le reservoir en cuivre ![[bave]](images/smiles/bave.gif)
Posté le: 20/03/2012 20:10 Sujet du message: |
déçu si tu plantes un jonc de carbone et le moteur vissé dessus faut imaginer et extrapoler du peu que l'on voit sur la photo, te connaissant je suis sûr qu'on ne sera pas déçu
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 20/03/2012 22:44 Sujet du message: |
Allez, continue de nous faire rêver Jean Claude..ne te fais pas prier, tu es condamné comme nous tous à l'excellence !  |
Posté le: 20/03/2012 22:46 Sujet du message: |
Et oui, Tom, l'entoilage est commencé, un peu à regret car on ne vois plus ou peu les nervures mais c'est comme cela !!
Posté le: 23/03/2012 12:39 Sujet du message: |
Les ailes sont terminées.
Je vais pouvoir faire une nouvelle mise en croix et fixer le lest afin de fermer l'avant du fuselage pour le terminer.
JP.
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 23/03/2012 13:12 Sujet du message: |
Beau travail Jean Paul.
Amicalement.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 23/03/2012 13:16 Sujet du message: |
josé |
Posté le: 11/04/2012 14:22 Sujet du message: |
Merci les copains,
l'empennage est terminé, je remonterai tout cela lorsque le fuselage sera terminé.
Avant de terminer le fuselage, j'ai commencé la fabrication du pylône. Cela va me permettre de déterminer précisément la quantité de lest.
Il est fabriqué en laiton 10/10ème pour la fixation du moteur, les platines de fixation et en tube laiton 6/7mm pour les "jambes". Le tout est brasé à l'argent. Les câbles d'alimentation du moteur passent à l'intérieur des tubes.
Une couche de peinture Humbrol et voila le résultat.
Le pylône est fixé à l'aile avec 4x4 vis de 3mm. Une cornière dural est solidement fixée au longeron et des blocs en dural taraudés reçoivent les vis de fixation.
La cornière reçoit également les fixations des haubans.
L'ensemble monté.
Avec le moteur.
J'ai placé les accus le plus en avant possible pour réduire le lest.
Je vais faire un premier centrage avec le moteur et ensuite je referai un deuxième centrage sans l'ensemble pylône/moteur pour avoir la possibilité de voler en planeur "pur"
A bientôt pour la suite.
JP.
Posté le: 11/04/2012 15:28 Sujet du message: |
Salut Jean-Paul,
Impec les fils dans les tubes ![[good]](images/smiles/good.gif)
Posté le: 23/04/2012 19:00 Sujet du message: |
Salut à tous,
Il est terminé, enfin presque ! il reste à faire le pilote, les instruments de bord, le B.O.....
Le voici dans la version planeur.
Et dans la version moto-planeur.
Le centrage est OK, tout est vérifié, prêt pour le premier vol en version planeur au Vissou avec le Mira de Vincent. En ce moment, la météo n'est pas favorable, vent du nord, mais dès que le vent est bon, on fonce !!
J'ai hâte d'y être !!
A bientôt.
JP.
Posté le: 23/04/2012 19:04 Sujet du message: |
Salut Jean-Paul !
Bravo, ton planeur est superbe !
T'as prévu de cacher un peu le moteur avec un faux autour ?
Posté le: 23/04/2012 19:08 Sujet du message: |
Posté le: 23/04/2012 19:09 Sujet du message: |
Jean-Paul super , cet aprèm le vent était nickel, mais ciel un peu voilé, bon ok on est difficile, on ne vole que s'il n'y a aucun nuage
Finalement ton fuselage se prêterait bien à décoller dans ta piscine on essaye?
Posté le: 23/04/2012 20:06 Sujet du message: |
Merci les copains,
Vincent, ça ferait un hydramotoplaneur ...pourquoi pas dans un nouveau projet
Le moteur, Frédéric, je vais le caréner et faire dépasser un faux cylindre, je réfléchi ....mais je vais déjà tester la bête en planeur pur pour voir comment il se comporte.
Posté le: 23/04/2012 20:36 Sujet du message: |
Jean Paul ,encore un beau modèle à ton actif.
Vivement les premiers  |
Posté le: 23/04/2012 21:36 Sujet du message: |
bravo Jean Paul, ça va voler tout seul en version planeur avec une telle géométrie et cette surface...En version motoplaneur, ce sera peut être plus délicat mais ça devrait le faire, vivement les photos..En version hydroplaneur, j'aimerais voir ça ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
michel Serial Posteur
Posté le: 23/04/2012 21:47 Sujet du message: |
Jean-paul, encore un beau modèle, et comme d'hab
très bien étudié et très bien construit  |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 23/04/2012 21:54 Sujet du message: |
Bravo Jean-Paul, ça me plait beaucoup.
Posté le: 24/04/2012 05:06 Sujet du message: |
Bravo Jean Paul c'est booooo
josé |
Stefan Hunziker Fidèle Posteur
Posté le: 24/04/2012 08:15 Sujet du message: Félicitations |
Un GRAND BRAVO, Jean Paul!!!!!
je te souhaite tout de bon pour le premier vol!!!!
Stefan |
