Yacine.V Apprenti Posteur
![](images/avatars/gallery/Avatars-Planeurs/doppelraab11.jpg)
Posté le: 02/02/2006 16:51 Sujet du message: Dittmar Condor IV ech 1/5 |
Salut à tous
Et voici la constuction de mon Dittmar Condor IV , à l'echelle 1/5. C'est un planeur assez méconnu
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/VincentB/27022006165702_condor.jpg)
Les caractéristiques de la bête:
envergure: 3m60
longeur : 1m60
surface: 83 dm2
poids envisagé: 4 à 6kg
nombre de servos : 9!
Aérofreins: dessus dessous.
Vous pouvez télécharger le plan en dxf (1.8 Mo) attention c'est une version beta, non finie, des modifications seront apportées tout au long de la construction
Ailes en 3 parties.
Les ailerons ( en deux parties sur le vrai ) d'une longeur unitaire de 1m10 , seront actionnés par 2 servis chacuns et donc j'ai coupé les ailerons en 2 comme sur le vrai! Ce qui me permettra d'avoir des volets et de faire des AF crocros! Stab pendulaire.
Le profil , j'ai choisi l'excellent SB96 12.7/3 , pour ce qui ne connaissent pas , c'est un HQ 3/13 mais en mieux! ( porte plus , traine moins ).
J'ai réalisé le plan moi même sur totocad , à partir du 3 vue de Martin Simons ( j'ai du modifier la poutre du fuselage car ce n'était celle du sujet choisi en l'occurence le condor du musée de la wasserkuppe, je remercie au passage la doc fournie pa VincentB et par Christian Guillaume )
Pour l'instant seule la découpe des nervures du plan central ont été faites , les couples attendent d'être découpés. J'entamerai sérieusement la construction pendant les prochaine vacances c'est à dire dans 2 semaines.
A+ et bons vols!
Yacine |
Posté le: 25/02/2006 19:44 Sujet du message: |
Salut à tous quelques photos de la construction du stab pendulaire.
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/VincentB/25022006195904_stab-condor1.jpg)
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/VincentB/25022006195915_stab-condor2.jpg)
la suite bientot ,
a+ et bonnes constructions! |
asw15 Fidèle Posteur
![](images/avatars/181763420243db60af5abef.jpg)
Posté le: 25/02/2006 20:49 Sujet du message: |
super ! un joli pied de nez à tous ceux qui se plaignent que les jeunes ne construisent pas!!!
a+ Guillaume
![](http://www.retroplane.net//forum/images/lignesigne.gif) Un professionnel n'est qu'un amateur évolué! |
![blank.gif](images/flags/blank.gif)
Posté le: 25/02/2006 22:16 Sujet du message: Condor |
bravo et bon courage pour la suite, surtout la voilure en mouette !!! ça fait plaisir de voir que les jeunes assurent la relève quoiqu'on en dise !! |
Posté le: 15/03/2006 10:24 Sujet du message: |
Le bord d'attaque transparent et très peu repris par la verrière, a mon avis tu devrais te rapprocher de la conception de celle du grandeur
structure et arceaux de ctp, avec du rodhoid fin qui aura peu de contrainte, tu n'aurais que la partie avant a mouler, tout le reste est développable, un ensemble moulé serait quand même mieux, sinon les raccords entre les panneaux risquent de faire des cassures de forme.
Te mets pas la pression à vouloir le finir pour cet été, c'est pas raisonnable, prends ton temps et fixes toi Retroplane 2007, il n'en sera que mieux fini
issus de la monographie soaring digest
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/VincentB/15032006102218_verriere1.jpg)
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/VincentB/15032006102229_verriere2.jpg)
Posté le: 27/03/2006 14:29 Sujet du message: |
Salut!
Oui excellente idées , j'aurai de quoi m'occuper...
Allez hop un petit photo de ce qui a été fait :
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/VincentB/27032006155513_condor.jpg)
a+ |
Posté le: 12/06/2006 09:37 Sujet du message: |
non , non je n'ai pas abondonné , faut dire qu'avec l'été ca donne pas trop envie de s'enfermer à l'intérieur.
Ca y est la derive est collé :
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Yacine.V/condor2_253.jpg)
le servo de derive , commande par cable aller et retour et remarquez ce qu'il y a sur la platine :)
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Yacine.V/condor1_340.jpg)
Et enfin , l'emplacement des servos de profondeur et du crochet de remorquage :
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Yacine.V/condor3_629.jpg)
a+ et bon vols
![](http://www.retroplane.net//forum/images/lignesigne.gif) " Y él Condor pasa " - " Quand ya pas de solution c'est que ya pas de problème " - aka Yak |
Posté le: 14/07/2006 10:16 Sujet du message: |
Bon comme promis, voila la suite des aventures du condor.
ben la moitié du fuselage est coffré :) faudra passer un peu de mastic special balsa hein.....
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Yacine.V/condorfuso1_217.jpg)
il me reste a coffrer le morceau droit du panneau central , puis finir la fixation de l'aile , coffrer le reste du fuselage et aprés je pourrai m'attaquer aux ailes exterieures. voila :)
Posté le: 18/07/2006 12:35 Sujet du message: |
Allez deux photos vite fait en passant :
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Yacine.V/aile_condor_204.jpg)
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Yacine.V/condor_mouette_559.jpg)
Posté le: 19/07/2006 14:04 Sujet du message: |
Voilà, voilà,
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/VincentB/af1_200.jpg)
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/VincentB/af2_139.jpg)
la cinématique est semblable à ceux à palettes intra/extra, tu peux mettre une palette fine et dessus les af en dentelle de ctp de 1.5mm ou en tôle si t'es courageux
il me semble qu'il y en aura un à Angoulème, si tu veux plus de détails, j'aurais en principe des photos, mais d'ici là, te connaissant, les ailes seront finies et entoilées |
Posté le: 28/08/2006 11:15 Sujet du message: |
Salut! Petit up , pour ne pas se faire oublier.
Je suis rentré il y a 4 jours = 4 jours entier à bossé sur le condor ;) ( faut bien se rattraper hein! ) les prochaines photos viendront quand le fuselage sera entiérement coffré /poncé ( je peux vous dire qu'il a déjà une belle tete ). Demain je vais chercher du balsa de pour finir ça vu que j'en ai plus , normalement j'éspere finir le coffrage avant la rentrée scolaire.
Sinon je viens de m'apercevoir que l'armature de la verriere du condor est trés epaisse au moins 1 ou 2 cm à echelle réelle.
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Yacine.V/condorretro_107.jpg)
la verriere est donc posé ( et collé sans doute ) sur cette armature , mais celle-ci est en plusieurs morceaux , raccordés avec ....................du scotch rouge !
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Yacine.V/conror_retro_2_123.jpg) dingue non ?! voila qui va me simplifier la vie :)
Posté le: 02/09/2006 15:55 Sujet du message: |
Bon allez je ne pas résister à mettre des photos même si le fuselage n'est pas entiérement coffré.
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Yacine.V/condor_fuso_151.jpg)
Bon allez je retourne au boulot ;)
Posté le: 20/09/2006 15:54 Sujet du message: |
Voila la photo avec un peu de retard.... désolé
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Yacine.V/condfusp_173.jpg)
![](images/avatars/762211819545677bcb626e.jpg)
Posté le: 21/09/2006 06:19 Sujet du message: |
Salut Yacine,
super et en plus on va voir les côtes de cheval
Bravo et bon courage pour la suite.
![](http://www.retroplane.net//forum/images/nervuredor/nervure-dor-2008.gif)
Posté le: 05/10/2006 16:31 Sujet du message: |
Pour patienter, tes AF au stade embryonnaire
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/VincentB/af_495.jpg)
loopingfred Incurable Posteur
![](images/avatars/15838924214b1eb2dd961d8.jpg)
![ireland.gif](images/flags/ireland.gif)
Posté le: 05/10/2006 16:59 Sujet du message: |
Eh bé !
C'est la que t'es content d'avoir une CNC !!
Ca a l'air bien jolie tout plein tout ca !
Fred
![](http://www.retroplane.net//forum/images/lignesigne.gif) "Je ponce, donc j'essuie" - Rachel
MORE BEERS!!!! |
fred 52 Fidèle Posteur
![](images/avatars/300.gif)
![Taureau Taureau](templates/Appalachia/images/birthday/icon_zodiac_taurus.gif)
Posté le: 14/10/2006 10:19 Sujet du message: |
Je pense que ce planeur est un dérivé Italien du Condor sur la base de sa voilure et de ses empennages , ce qui est fort possible avec les échanges qu'ont eu les Allemands et les Italine lors de l'avant guerre.
Aller j'ai commencé a monté les AF et mon systeme marche super bien :) :
Ouvert :
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Yacine.V/AF2_306.jpg)
Fermé :
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Yacine.V/af1_138.jpg)
@+ et bienvenue à Fred ;)
Yacine
Posté le: 21/10/2006 09:36 Sujet du message: |
Salut!
Petit assemblage à blanc pour voir ce donne la mouette :
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/VincentB/condor_117.jpg)
Posté le: 28/10/2006 09:35 Sujet du message: |
Bon , vu que c'est les vacances depuis 3 jours , j'essaye d'avancer un max! J'ai presque fini l'aileron gauche , il me faut commencer le droit maintenant , puis on coller le BA sur les panneau extérieurs , puis coffrage de l'intrados , mise en place des rallonges et coffrage de tout l'extrados de l'aile!
J'éspére faire tout cela durant ces vacances de toussaint. Il me restera ainsi que du travail de finition et installation radio.
voila , bientôt des photos.....
Posté le: 28/10/2006 11:34 Sujet du message: |
En plus , c'est pas une mouette, c'est un Condor, il va faire un complexe ton planeur si tu n'es pas plus gentil avec lui !!! :P |
Posté le: 30/10/2006 12:44 Sujet du message: |
super boulot Yacine,mais la finition tu sais c'est le plus long cela représente la moitié du travaille réalisé sur une maquette
Ah ces ailes en mouettes :)
bon courage pour la suite et encore bravo
Posté le: 01/11/2006 10:34 Sujet du message: |
Salut à vous et merci pour vos encouragements ;)
Allez une photo de l'aile gauche avec son aileron :
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/VincentB/condor1_170.jpg)
Marc c'est bien sur ok pour un vol en patrouille entre deux mouettes euh pardon rapaces .
Yacine
Posté le: 11/11/2006 10:26 Sujet du message: |
salut à vous ! La terminale me prend sacré bout temps dis donc !
Mais heureusement j'avance lentement mais surement ;)
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/VincentB/condor2_158.jpg)
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/VincentB/condor3_116.jpg)
@+ et bonnes constructions !
caralp_laurent Psycho Posteur
![](images/avatars/1065745314e4916fc00449.jpg)
Posté le: 12/11/2006 08:40 Sujet du message: |
T'inquiète pas, Marc, si tu l'avais pas faite, il y aurait bien eu un idiot pour la faire, ne serait-ce que moi... (mais bon, c'est tombé sur toi )
Elle est vraiment belle, Yacine, ta Galinette cendrée !
Oui, bon Avec tous ces noms d'oiseaux...
Lolométéo, sérieusement, il est bien beau, ton planeur !
![](http://www.retroplane.net//forum/images/lignesigne.gif) Lolométéo, rétro addict ;o)
Sénèque |
Posté le: 02/12/2006 10:21 Sujet du message: |
Salut à tous!
Aller un petit message pour ne pas faire tomber le post dans l'oubli ,
non pas que j'ai arréter la construction du condor ( il ne manquerai plus que ça ) , je suis pas mal overbooké à cause du lycée.
la dérive et le stab pendulaire sont ok et correctement réglés.
Pour l'instant je colle le coffrage des nervures d'ailerons , je vous mettrai une photo quand ce sera fini , puis la il me faut les cables de servos pour les mettre en place et puis pour coffrer l'extrados de l'aile. Comme d'hab les vacances qui sont dans 3 semaines me permettront de mettre un grand coup d'accélérateur ;) en espérant qu'il soit entoilé pour l'an prochain.
Posté le: 28/12/2006 14:23 Sujet du message: |
Allez comme c'est les vacances ( ) j'en profite evidemment pour bricoler donc voila quelques photos de l'appareil tout monté ;) :
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/VincentB/condor1_184.jpg)
![](http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/VincentB/condor2_190.jpg)
Bon allez à la rentrée il doit etre prêt à entoilé ;)
@+ et bonne construction.
Jean-MarieM Accro Posteur
![](images/avatars/962452894481c3233ec930.jpg)
![switzerland.gif](images/flags/switzerland.gif)
Posté le: 28/12/2006 15:55 Sujet du message: |
Bravo pour cette construction Yacine, c'est une magnifique bête.
A+, Jean-Marie |
