Nord 1300, ou Grunau-baby
Hibernatus
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 15/01/2012 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à vous tous
Voilà tous mes charniers sont finis, mis en place et collés.
Les charnières de la dérive son fait en métal, des bagues en letton son souder a l'étain. Pour les charnières des aillerons elle son en aluminium de 4,5mm.
La dérive je l'ai prévu démontable pour le transport, une corde à piano de 1mm traverse l’axe de charnière.
Là j’ai commencé l’assemblage de l’aile.
J’ai une petite question, à votre avis, un vrillage de l’aile est il utile? mes copains me disent qu’il n'y a pas besoin de le faire. En sachant que le profil est identique de l’emplanture au saumon. (Personnellement j’ai bien envie de mettre 5mm de vrillage)
@++++ Christian
Nouveau messagePosté le: 15/01/2012 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Comment tu comptais le faire ton vrillage? t'avais prévu que les nervures marginales puissent pivoter et remonter autour de ton longeron poutre? ou tu pensais jouer sur la souplesse de l'aileron pour le vriller? Je ne m'embêterais pas avec un vrillage, surtout 5mm c'est comme s'il n'y avait rien
Hibernatus
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 15/01/2012 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le vrillage je pensais le faire en pivotant autour du longeron, 3mm au bord de fuite et 3mm au bord d’attaque
Je pense que je ne vais pas mettre de vrillage, ça va simplifier le montage de l’aile.
Nouveau messagePosté le: 15/01/2012 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je ne mettrai pas de vrillage sur le Fafnir j'en avais pas mis non plus,il vole très bien ainsi Wink
C'est un peu le problème des nervures enfilées sur un longeron,il faudrait prévoir le vrillage quand on dessine les nervures.
Par contre sur mon aile volante Cicogna là je ne peux vraiment pas m'en passer,j'ai déjà un vrillage du à l'évolution du profil,mais en plus il me faut 3° supplémentaire .
J'ai prévu de ne pas coller les deux baguette de chaque cotés du longeron et de les coller qu'un fois les nervures en place après avoir calé mes nervures avec le vrillage .
Super ta construction tu vas donner des envies à d'autres de se lancer dans la réalisation des nervures en treillis [clap]
Hibernatus
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 25/02/2012 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a vous tous.
Voila la suite de mes travaux.
Toute la structure de l'aile droite est finie. Quelle galère à assembler toutes ces nervures sur le longeron, mais une foi finie ça a fière allure.
Sur les nervures, les tasseaux qui sont de chaque coté du longeron, je n'ai pas mis assez de jeu, il a fallut que je les ajuste une à une.
Pour finir j'ai rajouté 5mm de vrillage sur les quatre dernières nervures du bout d'aile, juste pour éviter l'impression que le bord de fuite a du vrillage négatif.
La deuxième aile gauche est bien avancée, il me reste à ajuster les nervures sur la deuxième partie ect…
@++ Christian
Nouveau messagePosté le: 25/02/2012 00:35    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe [clap] [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 25/02/2012 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment très jolie et pure cette construction [clap] [clap]
Âge: 78 Balance
Nouveau messagePosté le: 25/02/2012 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] comme les copains.
JP.
Nouveau messagePosté le: 25/02/2012 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
[amen] [amen] Superbe construction , et des nervures faites a la main
J'adore [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 25/02/2012 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime cette construction, c'est superbe [amen] [amen] [amen]
josé
mat2verre
Nouveau messagePosté le: 28/02/2012 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Heuuu, attention au sens de ton vrillage... [humm]
Vrillage négatif = vers le haut, vrillage positif = vers le bas!
Ici si tu veux mettre du vrillage, c'est du négatif, donc vers le haut (extrados)
Pour info le vrai N1300 avait du vrillage, -2° il me semble.
Mat
Des projets plein la tête...
Nouveau messagePosté le: 28/02/2012 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Mat
A sa sortie d'usine Laughing
mat2verre
Nouveau messagePosté le: 29/02/2012 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Mat
Je te rassure, 65 après ils y sont toujours Wink
Mat
Hibernatus
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 29/02/2012 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis mal exprimé, pour le vrillage. J’ai rajouté du négatif au bord de fuite de manière à ce qu’il relève de 5mm depuis le plans de travaille Une petite image pour vous montrer.
Sur l’original ils baissent l’aileron de 7mm.
@++ Christian
Hibernatus
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 06/04/2012 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a vous tous
Toute la structure des ailes est enfin achevée, il me reste à réaliser les aérofreins, mais plus tard.
J’ai commencé la construction du fuselage. Les couples son fait en pin de 8/8 et CTP 8mm, il me reste à réaliser les renforts en CTP de 1mm sur les couple 4 - 4a – 5, sur les autres couples, ces renforts sont en CTP de 0,6mm.
Durant la construction, j’ai du modifier certains éléments. De ce fait, j’ai du corriger mon plan. Pour ceux que le plan intéresse, faites attention à la date de modification si vous avez téléchargé le plan.
(Dernier version 01.04.2012)
http://www.perso.ch/cathare/jet/telecharge/Grunau.pdf
A +++ Christian
Nouveau messagePosté le: 06/04/2012 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique travail [clap] L'aile est de toute beauté, bonne continuation ! Very Happy
Nouveau messagePosté le: 07/04/2012 07:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme ton aile est magnifique, bravo et bonne continuation.
Hibernatus
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 25/04/2012 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les ferrures de l'atterrisseur sont réalisées dans du profilé laiton et du métal.
Le fuselage commence à prendre forme.
Les longerons sont en pin de 8/8, et pour arriver à courber les listes de pin pour l’avant du fuselage j'ai utilisé quatre baguettes de 4/4
@+++ Christian
Nouveau messagePosté le: 25/04/2012 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe [amen] [amen] [amen]
Comment as-tu usiné les ferrures qui vont tenir les haubans ?
Hibernatus
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 26/04/2012 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la réalisation des ferrures,  j'ai imprimé mon plan sur du papier autocollant, puis collé sur la plaque d'aluminium de 4mm, la découpe est faite avec une scie à métaux .
Pour arriver à scier bien droit j'utilise deux profilés en  L (métal) que je place sur l'étau, je positionne la pièce à découper à ras du trait entre les deux profils en L qui me servent de guide. Pour les arrondis je fais plein de petits trous à ras du trait, la pièce est finie à la lime.
C'est plus facile à faire qu'à expliquer Wink
@++ Christian
Nouveau messagePosté le: 26/04/2012 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais quoi dire d'autre tellement c'est beau et que c'est vraiment du modélisme ,ça !!! Marc
Âge: 78 Balance
Nouveau messagePosté le: 26/04/2012 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime ce travail manuel sans machine-outil, le résultat est exceptionnel.
ThomasNRW
Nouveau messagePosté le: 06/05/2012 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian!
Merci beaucoup de montrer tous les details dans ce forum. Je suis en train de construire un Grunau Baby 1:4 sur la base de la vieille construction de Krick (semi scale avec balsa - comme tu as peut être vu ). Ta construction superbe est un vrai modèle pour moi et m'aide beaucoup à arriver à réaliser un peu plus de réalisme que le Grunau Krick ne met pas à disposition! (malheureusement mon français est une catastrophe)
Bonne continuation!
Thomas
Hibernatus
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 07/05/2012 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Thomas
Si tu veux je peux te faire parvenir le manuel d'entretien du nord 1300, que j'ai imprimé au format PDF, si cela peut t'être utile.
Moi aussi j'ai de la difficulté pour écrire le français, le but c'est qu'on se comprenne Wink
@+++ Christian
Hibernatus
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 07/05/2012 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Voici des images sur la suite de mes travaux de dimanche
Oui je sais, j’ai une erreur sur le couple 2, la courbe est fausse, je vais corriger ça
@++ Christian
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 07/05/2012 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
@+++ Christian
Rassurez vous on arrive trés bien a vous comprendre Wink et puis les photos se passent de commentaires .
maginot68
Âge: 47 Bélier
Nouveau messagePosté le: 09/05/2012 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut christian,
elle est très belle ta construction, bravo pour ce beau travail.
Comment arrives-tu à garder ton atelier aussi propre quand tu travailles; le mien est une véritable catastrophe [argh]
Bertrand
Hibernatus
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 10/05/2012 07:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas compliqué, il suffit de passer un coup d'aspirateur et de ranger les outils Wink
@++ Christian
Hibernatus
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 13/05/2012 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Voilà la première mise en croix, après neuf mois de travail, l’atelier fait vite petit MDR
Pas évident de faire de belles photos avec cette taille [humm]
@++ Christian
Nouveau messagePosté le: 16/05/2012 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
[baaave] [baaave] c'est boooooo [amen] magnifique travail!!!
Page 2 sur 9
