Posté le: 17/05/2012 10:09 Sujet du message: |
Gardes celui ci pas entoilé et refais en un avec la même structure entoilé
Magnifique construction
Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 20/05/2012 20:11 Sujet du message: |
Bonjour a tous
Voici une petit image des ferrures pour les haubans que je suis en train de réaliser, là j’ai utilisé un tube en alu de 12, mais je vais utiliser à la place un tube métal plus solide, tant pis pour le poids, ça va prendre 250gr de plus pour les deux haubans.
Là j’ai une question, si on brase une tige filetée en acier, ça va la détremper? c'est bien juste?
@++ Christian
Posté le: 21/05/2012 05:25 Sujet du message: |
Ta tige filetée si c'est sur de l'acier, tu n'as qu'à la braser à l'étain, comme ça tu la détremperas pas
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 22/05/2012 13:03 Sujet du message: |
S'agit-il des haubans d'ailes ou des haubans de stab?
Sur le vrai, le haubans de stab sont de simples tubes tandis que les mâts (haubans d'ailes) sont profilés (mais ça j'imagine que tu le sais déjà).
Le système que tu as réalisé ici est identique au système de fixation des haubans sur le stab.
Les mâts sont quand à eux fixés par un simple axe dans une chape, verrouillé par une goupille.
Matthieu
Posté le: 22/05/2012 15:40 Sujet du message: |
La ferrure qu’on voit sur l'image est celle des haubans de l’aile.
L’attache des haubans du stab ne sont pas fait encore.
Sur le vrai il y a le même système d’attache sur l’aile et le stab.
@++ Christian
Posté le: 28/05/2012 08:21 Sujet du message: |
ça ne détrempera pas la tige fileté sauf si elle est trempée mais si le métal est visserie du commerce classique pas de soucis l'acier doux ne trempe pas donc une visserie 4.2 ça ne trempe pas mais en qualité c' est comme on disait autrefois un mi dur. genre XC 42 par exemple mais il faut bien chercher quelques visseries dites 8.8 en qualité peuvent tremper mais si vous prenez la précaution de couvrir votre brasure tous de suite terminée avec de la cendre un peut tassée le refroidissement est plus lent. (ne pas utiliser du sable car certaines silices sont humide et trempante.) et comme cela la trempe à l'air que vous redoutez n'aura pas lieu. il est possible de faire un recuit mais c'est compliqué juste réchauffer à la limite de voir votre brasure rougir mais très foncé on disait autre fois "gorge de pigeon" si vous faites ça, il est certain qu'une brasure c'est plus solide et surtout moins cassant qu'une soudure à l'étain ou à l'argent, donc prévoir un assemblage supplémentaire pour lui faire subir les pires outrages et à tester aussi . Voila c'est à prendre avec des pincettes ce que je tente de vous expliquer et encore ce n'est que mon petit savoir faire et de charmants compagnons vont peut être bondir à mes écris. ce que je peut dire c'est que sur mon K3 j'avais brasé à l'étain puis à l'argent mes ferrures de haubans, qui cassait et j'ai brasé! maintenant c'est solide mais c'est les ferrures de fuselage qui se détériorent je suis revenus à une brasure argent car il vaut mieux que ça casse que de refaire un bas de fuselage ou les chapes et leur fixations, mais ce n'est que mon avis je m'excuse de lancer des idées en l'air qui peuvent abreuver des palabres sans fin chacun ayant sont avis et qui se respecte, mais le forum n'est il pas la pour çà?
Allez amicalement J-C.
Posté le: 28/05/2012 21:00 Sujet du message: |
Bonsoir
Je te remercie pour tes explications
Pour finir ma ferrure, j’ai utilisé du frein filet, j’ai percé la chape à 1,45mm et j’ai chassé dans le trou une corde à piano de 1,5mm, la sa vas plus bouger.
Je vous donne quelle que image de mes ferrures, après des heures à pacser à les limer je ne suis pas mecontent d’avoir fini
@++ Christian
Posté le: 10/06/2012 20:03 Sujet du message: |
Bonjour a tous.
Le crochet est réalisé en métal de 1,5mm + laiton
Les anneaux des instruments sont réalisés dans un tube de fibre de verre (30 Int / 34 ext), j’ai réalisé une petite gorge de 3 dixième où viendra la vitre de l’instrument de telle sorte qu’il y a pas besoin de la coller, elle sera mise en place par une légère pression sur la vitre pour qu'elle s'emboite dans la gorge.
Pour réaliser les aiguilles j’ai utilisé du laiton de 0,5 dixième dans lequel j’ai découpé des bandes de 3/10, elle sont mises en forme à l’aide d'une lime très fine.
@++ Christian
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 10/06/2012 20:26 Sujet du message: |
| OUahhhh !!!! Grandiose ! ... Bravo ! |
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 10/06/2012 20:42 Sujet du message: |
Le premier qui me dit que la lime est obsolète, je lui demande de me faire la même chose en CNC dans le même laps de temps .
En tout cas ça donne du relief a l'ensemble .
Tom
Posté le: 10/06/2012 20:48 Sujet du message: |
travail d'artiste Christian, un grand
( j'ai remarqué que le SHK d' Aeronaut traîne sur une étagère...!!! j'aime beaucoup ce planeur) |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 10/06/2012 21:09 Sujet du message: |
Bravo, c'est magnifique! quelle perfection! Maintenant, il me faut beaucoup de courage pour me remettre à ma construction...
LDC |
Posté le: 11/06/2012 05:13 Sujet du message: |
Magnifique travail Christian ton crochet est en dural ou acier? il semble brossé? ou tu l'as sablé?
Posté le: 11/06/2012 06:43 Sujet du message: |
Les pieces du crochet sont découpées dans une plaque de fer, le doigt du crochet est en alu, la boucle est faite en laiton, le tout est peint en peinture grise.
@++ Christian
Posté le: 11/06/2012 09:28 Sujet du message: |
Tu es un Dieu : l'année prochaine plus de Ka 6 blanc au terrain tu entends ?
Bravo ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 11/06/2012 09:44 Sujet du message: |
Après cette réalisation je ne suis pas prêt de republier des photos de mes prochains projets
Ah la précision suisse ce n'est pas une légende.
Vincent, Jean-Paul et les autres..... vous n'avez pas des ascendants suisses?
![[humm]](images/smiles/humm.gif)
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 11/06/2012 09:50 Sujet du message: |
Superbe!!! que dire??? en voyant tes réalisations, je pense que je vais me mettre à la lecture dans un bon fauteuil et abandonner le modélisme.
José |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 11/06/2012 13:03 Sujet du message: |
À vous êtes trop gentils avec moi. Pour moi c'est juste joli, si j'avais une fraiseuse et les outils adéquat je pourrai faire encore mieux.
@++ Christian
Posté le: 11/06/2012 13:23 Sujet du message: |
"Tu es un Dieu : l'année prochaine plus de Ka 6 blanc au terrain
tu entends ?"
Et plus de SHK non plus !  |
Posté le: 11/06/2012 13:59 Sujet du message: |
Je ne suis pas prêt de laisser tomber mon Ka6, il vole à merveille, et en plus on a dû faire 3 de ces Ka6 pour des copains qui le voulaient à tout prix
Le SHK et pas a moi
Posté le: 11/06/2012 14:04 Sujet du message: |
Attention à ce que tu écris : ici le grand chef tient en horreur les Ka 6 blancs avec du sagex dedans ! (rappel pour les "jeunes" du forum)  |
NicolasC Stagiaire Posteur
Posté le: 11/06/2012 20:16 Sujet du message: |
épatant tes instruments! Compliments!
Je constate quel le niveau de la perfection ne semble pas avoir de limite, à quand les instruments fonctionelles? |
Posté le: 01/07/2012 19:13 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Voici quelques images sur la suite de mes travaux sur l’aménagement du cockpit qui est fini. Les palonniers sont faits dans de la tôle de zing de 0.5mm
La poignée du manche à balais est fait dans une branche de buis
J’ai fait quelques pièces pour les harnais dans de l’alu. Pas facile à faire pour que toutes les pièces soient identiques surtout si c'est découpé à la main
@+++ Christian
Posté le: 01/07/2012 19:31 Sujet du message: |
C'est de l'horlogerie tout simplement , pas étonnant pour un Suisse ! ....
Bravo ! ... |
Posté le: 01/07/2012 19:38 Sujet du message: |
J'aime les gens qui travaillent comme ça prendre son temps, fignoler, c'est ça la maquette magnifique ces petites pièces des harnais ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
Posté le: 01/07/2012 20:17 Sujet du message: |
Cela s'appelle tout simplement un chef -d'oeuvre. J'espère qu'il te procurera en retour toute la magie du vol !
![[amen]](images/smiles/amen.gif) |
Posté le: 02/07/2012 06:34 Sujet du message: |
Ouh la la !!!quand j'en serai à ce niveau de construction, les poules auront des dents c'est tout simplement magnifique
José |
Posté le: 02/07/2012 11:32 Sujet du message: |
Vraiment magnifique
Vivement que la machine soit dans son élément
Posté le: 02/07/2012 12:20 Sujet du message: |
Salut Chirstian
Juste bravo..
Dis moi : tes palonniers c'est de la tole soudée à l'étain ?
à +
L |
