Paul ELLIS Fidèle Posteur
 Posté le: 12/06/2012 17:09    Sujet du message:  |
Salut Vincent
Non, je vais le couper un peu.     (tailler?)
Peut-etre il va voler a Retroplane 2013?
Peut-etre.
   Un anglais en France |
stephanedu14 Stagiaire Posteur
 Posté le: 12/06/2012 17:30    Sujet du message:  |
Bonjour a tous.
Paul tu a fait une construction trés propre.
Comme Vincent,je trouve bizard d'avoir mis ta blatine d'intérupteur sur le côté du fuselage.
Tu peux la mettre sous le siége,en lui faisant une fixation par aimant.
Bonne continuation. |
 Posté le: 12/06/2012 17:52    Sujet du message:  |
Désolé, je n'ai pas bien compris.
C'est plus pratique et secure la.
À 100m, qui sais?
Paul
 Posté le: 12/06/2012 18:07    Sujet du message:  |
Tu peux aussi ne pas le poncer, ni le peindre, à 100m on ne voit plus rien d'un planeur
 Posté le: 12/06/2012 18:12    Sujet du message:  |
Exactment!
 Posté le: 12/06/2012 23:02    Sujet du message:  |
Quand  même, c'est dommage   Tu peux camoufler tout cela, ta verrière est articulée,je suppose, donc pas de problème    |
 Posté le: 13/06/2012 09:20    Sujet du message:  |
Bonjour a tous.
Pour l'intérupteur,pour etre accéssible,une petite gaine de chaque côté du fuselage sous les ailes,
et tu places l'interrupteur au centre que tu pousseras avec une corde a piano.
Tu fixerras cette derniére avec un lien,un mousqueton a accrocher soit a la sangle de ta radio soit a la ceinture. |
 Posté le: 03/09/2012 21:02    Sujet du message: MINIMOA-PAUL |
Bonsoir paul
pour se minimoa avec une superbe qualité de construction , il ne mérite pas d'avoir l'intérrupteur à l'extérieur
ca se place facilement sur le tableau de bord
a+ michel  ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
   michel |
 Posté le: 04/09/2012 09:46    Sujet du message:  |
Merci mes amis
C'est vrai.
Je vais le modifier.
Paul
 Posté le: 14/02/2013 17:18    Sujet du message: Minimoa-paul |
Bonjour Paul
Le stabilo  est il facile à poser et ne donne pas trop de jeu à la profondeur avec le système à Chris Williams?
A+ MICHEL   ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
   michel |
 Posté le: 15/02/2013 09:29    Sujet du message:  |
Oui, il fonctionne bien, mais la  prochaine fois, j'utiliserai un servo sous le stab.
 Posté le: 15/02/2013 11:11    Sujet du message: Minimoa - paul |
bonjour
tu a une bonne idée je pense que je vais intégrer le servo dans le millieu du stabilo et la tringlerie sortira sur le dessous
merci pour tès idées
   michel |
