beat.galliker Fidèle Posteur
Posté le: 02/03/2016 18:29 Sujet du message: RÖBI v. E. Elsässer |
Tolle Arbeit, Bravo!
Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und Freude.
Beat
(Autor unbekannt) |
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 04/03/2016 08:39 Sujet du message: Re: RÖBI v. E. Elsässer |
« beat.galliker » a écrit: Tolle Arbeit, Bravo!
Beat
Merci Beat
C'est grâce à tes documents que ce projet est né
Gerard
Posté le: 09/03/2016 10:46 Sujet du message: |
Début du coffrage en CTP 0,6 de la partie centrale
Mise en forme , séchage pendant 24h puis collage à la colle blanche
Prochaine étape , recouvrement avec entures
Gerard
Posté le: 11/06/2016 17:18 Sujet du message: |
Après une interruption pour travaux divers , la construction a récommancée
le tronçon central est terminé à la fixation sur le fuselage près
Je me suis initié aux joies des "entures"
Le montage de l'aile gauche est commencé
A suivre
Gerard
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 12/06/2016 11:20 Sujet du message: |
Joli, belle construction, et quel plaisir de construire comme ça! Bon courage pour la suite.
LDC |
Posté le: 19/06/2016 08:23 Sujet du message: |
Merci Pierre
Je fais appel à l’expérience des grands constructeurs
Sur mon Röbi j'utilise un profil GOE 615 dont les caractéristiques sont résumées ci dessous
L'angle d'incidence de l'aile d'après le plan est de 5° ce qui me parait excessif
J’hésite entre un angle de 2° ou de 3°
Je suis preneur de tout avis et expérience
Gerard
Posté le: 19/06/2016 08:47 Sujet du message: |
5° c'est correct, on a souvent beaucoup plus, jusque 15°... c'est ce qui donne la ligne de vol queue haute des planeurs retro.
Posté le: 19/06/2016 13:13 Sujet du message: |
Peu importe l'angle que forme le stab par rapport au fuselage. L'allure de vol, queue haute, est déterminée par l'angle que forme l'aile par rapport au fuselage. Le stab lui sera calé à environ 1° ou 1.5° par rapport à l'aile (Vé longitudinal) il variera avec le centrage. Plus le centrage sera arrière plus il faudra réduire le Vé.
Posté le: 19/06/2016 13:43 Sujet du message: |
Merci Vincent pour ces rapides précisions
Gerard
Posté le: 01/08/2016 11:43 Sujet du message: |
Juste un petit mot pour dire que la construction des ailes avance .
J'ai le plaisir de m'initier au coffrage en CTP de 0,6mm avec des ailes présentant un effilement
J'utilise le mode opératoire suivant
Réalisation d'un gabarit papier
Découpe du trapèze de CTP
Mise en forme sur l'aile , à chaud
Séchage en place pendant la nuit
Collage le lendemain
et rebelote ....
Gerard
Posté le: 01/08/2016 12:57 Sujet du message: |
On peut se passer des gabarits papiers, je n'y arrivais pas au début et tu verras, on prend vite le coup.
Posté le: 01/08/2016 17:30 Sujet du message: |
si tu es retraité , tu vas pouvoir nous faire un vrai lardage
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 01/08/2016 18:09 Sujet du message: |
| T'es obligé de faire un beau lardage mon gars, t'as pas le choix. |
Posté le: 13/09/2016 13:58 Sujet du message: |
Après un mois d’Août consacré à nos petits enfants , la construction du Röbi a recommencé
Le coffrage en CTP de 0,6mm de l'aile gauche est terminé
Le montage de l'aile droite est avancé
Gerard
Posté le: 26/10/2016 14:22 Sujet du message: |
Quelques nouvelles sur l'avancement du Röbi
Le coffrage des bords d'attaque en CTP 0,6mm est terminé
Les ailerons sont en cours de réalisation
Les dessins du fuselage et du Stab sont terminés
A suivre !
Gérard
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 26/10/2016 16:12 Sujet du message: |
Jolis coffrages Gérard !
Je vois que de ton côté aussi, ça avance bien. Encore un modèle qui sera prêt avant Vauville !
Petite question de néophyte : avec cette aile en 3 parties, comment tu prévois la fixation des extrémités au bloc central ?
Posté le: 26/10/2016 16:29 Sujet du message: |
Bonjour Seb
Je ne sais si je serai près pour Vauville
La liaison entre les 3 blocs sera faite par un "composite " tube carbone de 10mm avec une corde à piano de 8mm à l'intérieur . Ceci pour pallier à une rupture brusque du carbone.
Je publierai les photos quand j'en serai à ce stade
Gerard
Posté le: 26/10/2016 16:52 Sujet du message: |
A la place du carbone, et de la corde à piano j'aurais mis un jonc en fibre .
Posté le: 26/10/2016 17:24 Sujet du message: |
Celui-là j'espère que tu ne le perdra pas de vue en vol !!!  |
Posté le: 31/10/2017 10:25 Sujet du message: |
Quelques nouvelles du Röbi
L'aile est complètement terminée (commandes , clefs etc..)
La preuve:
La suite : réalisation du stab
Gerard
Posté le: 31/10/2017 10:39 Sujet du message: |
Sachant que tu as mis 1 an pour faire l'aile, pour le stab tu vas mettre au moins 6 mois. ![[rabot]](images/smiles/rabot.gif) |
Posté le: 05/11/2017 14:32 Sujet du message: |
Je suis à la recherche d'un fichier du profil NACA 0009 en Dxf Si quelqu'un a cela je suis preneur
Gerard
Posté le: 05/11/2017 15:47 Sujet du message: |
Merci Vincent pour cette réponse rapide
Téléchargement effectué
Gerard
Posté le: 08/11/2017 10:48 Sujet du message: |
EN attendant de terminer le dessin de la dérive , assemblage du stab
Le plan
Profil NACA 0006
Pour la réalisation j'ai découpé une forme en expansé
Gerard
Posté le: 09/10/2018 10:02 Sujet du message: |
Après une ne longue interruption pour réalisation de réparations et d'autres projets ,je me suis remis au RÖBI
Étude de la dérive
Réalisation du plan fixe
Gérard
Posté le: 29/10/2018 11:05 Sujet du message: |
Le stabilisateur est terminé
Il faut maintenant me mettre à la réalisation de la dérive
Gerard
