Fabrice Apprenti Posteur
Posté le: 05/12/2008 21:21 Sujet du message: |
Salut Sylvain,
Je te remercie pour ta réponse.
Pour le haut ban, ce sont 2 coquilles découpées dans du léton de diamètre 8 intérieur, que je suis venu mettre sur un morceau de hêtre de 8 mm extérieur et ces 2 coquilles sont réunies par 3 axes en cuivre soudés au-dessus des coquilles et ensuite limés.
Fab
Posté le: 13/12/2008 12:28 Sujet du message: |
bonjour à tous
De mon côté, je suis sur l'habillement de la verrière,depuis 4 jours.
La verriére de 0.8 mm est fixée sur le cadre avec des petits clous de l'éton soudés , ensuite limés .
Voici deux photos prises hier soir.
Fab |
Posté le: 13/12/2008 13:27 Sujet du message: |
Joli travail pour ta vérrière Fabrice,par contre pour trouver des petits clous en laiton ,ça ne doit pas être très facile.
Posté le: 13/12/2008 14:05 Sujet du message: |
Il est plus facile de trouver les clous en laiton que en l'éton
Au fait ,je les ai trouvé chez le marchand rc accessoires pour bateaux
Fabrice |
Posté le: 13/12/2008 14:07 Sujet du message: |
Joli, joli t'as pas eu de problème de fonte du rodhoid par la tête du clou en soudant le laiton?
Posté le: 13/12/2008 14:12 Sujet du message: |
C'est vrai ,les accessoires rc pour bateaux , je n'y avais pas pensé .Merci |
Posté le: 13/12/2008 14:17 Sujet du message: |
Sinon dans les brico, il y a aussi pas mal de choix en pointe laiton, mais pas aussi petites que celles des accastillages bateaux
Posté le: 13/12/2008 14:20 Sujet du message: |
Non.
Mais, par contre, il faut mettre un tissu trempé dans de l'eau que tu viens mettre sur le rodhoid et la tête de clou.
Il faut aussi bien préparer les pièces pour la soudure de façon à rester le moins longtemps possible avec le fer à souder.
J'ai fait un test sur une chute de tuyau diamètre 3 et ça marchait bien.
Je protège aussi le rodhoid avec des morceaux de papier cartonnés. (Un peu comme en chirurgie, où l'on ne voit que l'endroit où l'on travaille). Mais ce n'était pas très évident...
Fab |
Posté le: 26/12/2008 15:48 Sujet du message: |
Et un Joyeux Noël à tous !
avec un peu de retard
J'ai terminé la déco hier soir et ce matin j'ai retiré tous les papiers caches.
La déco est +- perso, elle se rapproche très fort du ka3 que l'on peut
voir dans le sujet de Fred.
C'est aussi sa première sortie !
Fab |
Posté le: 26/12/2008 16:20 Sujet du message: |
Hooo jolie déco
quelle type de peinture? tu l'as faite au pistolet?
Posté le: 26/12/2008 16:26 Sujet du message: |
C'est mignon tout plein ca..
Si tu respectes le centrage du plan, tu mets gros de débattement aux ailerons, pas mal aux stabs avec un peu d expo , et tu peux y aller les yeux fermés.. c est tres tres sain comme machine
Posté le: 26/12/2008 16:56 Sujet du message: |
Felicitation Fabrice il est vraiment tout mignont
Posté le: 26/12/2008 17:03 Sujet du message: |
Merci erwan
Mais tu veux dire quoi par : "tu mets gros de débattement aux ailerons, pas mal aux stabs avec un peu d expo" ?
Pourrais-tu me donner les débatements que tu mets sur ton ka3.
Et faut-il mettre un peu de compensation à la profondeur
avec les aéros frint
Vincent: je voudrais coller la protection métalique sur le fuselage avec de la cole néoprène , je dois retirer la peinture à l'emplacement de la protection ou des griffes sur la peinture c'est suffisant ?
La peinture, c'est de la laque de finition décorative c'est de la trimetal
et je l'aplique au petit rouleau 2 couches.
fab
Posté le: 26/12/2008 17:05 Sujet du message: |
merci stephan |
Posté le: 26/12/2008 17:09 Sujet du message: |
Souvent quand on met de la néoprène sur de la peinture ça l'attaque, vaudrait mieux la poncer entièrement et plutôt coller sur le bois, le métal raye le bien et un coup d'acétone
Posté le: 26/12/2008 17:20 Sujet du message: |
Et sur l'entoilage, c'est pas bon ?
mérci Vincent
fab |
Posté le: 26/12/2008 17:26 Sujet du message: |
Ha ok, ya de l'entoilage, tant pis laisses le, tu colles dessus, essayes de mettre la néoprène sur la peinture tu verras déjà la réaction, tu n'auras pas un collage optimal, mais bon...
Posté le: 26/12/2008 18:19 Sujet du message: |
Pour les débattements, j'ai mis le max aux ailerons et aefs.. et au moins 20 degres pours les stabs. Pas de compensation, les aefs sont très neutres.
Ensuite , un peu de differentiel au ailerons et de l'expo sur les 3 axes a peu pres 20% ca te donne un planeur tres abordable au pilotage
Posté le: 26/12/2008 18:32 Sujet du message: |
mérci Erwan |
Posté le: 26/12/2008 20:12 Sujet du message: |
Pour ma verrière, ce sont des petits clous 1mm de diamètre et 10 mm
de long , la tête fait 1.4mm.
Tu trouves ça facilement chez ton marchand rc
Fab |
Posté le: 26/12/2008 20:21 Sujet du message: clous pour verrière Doppi |
Merci Fabrice c'est mieux comme ça d'avoir l'exple du terrain.
A +
Jean-Claude.
--> Ici c'est chez moi :
http://modelisme.jcr.free.fr/
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 27/12/2008 09:16 Sujet du message: |
Bravo, très jolie décoration!
Bon vol d'essai...
Fabrice |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 27/12/2008 13:53 Sujet du message: |
Bravo, belle réalisation.
Et enfin un Ka3 qui n'as pas ce vilain dièdre inverse.
Posté le: 27/12/2008 18:58 Sujet du message: |
En fait, y'a que celui de Fred qui a un dièdre négatif!
Fabrice |
Posté le: 27/12/2008 20:39 Sujet du message: |
Je vous remercie pour vos félicitations, surtout venant de vous tous !
J'ai collé le patin métallique de protection directement sur la toile, mais au préalablement, j'ai retiré la peinture.
En dessous de la toile, j'avais collé 2 ctp de 3 mm de chaque côté de la quille du planeur.
Pour 2 raisons: pour renforcer la quille et avoir la même largeur que la bande métallique.
Le patin métallique a été collé à la néoprène.
A bientôt
Fabrice |
Posté le: 28/12/2008 09:09 Sujet du message: |
Tu ne mettrais pas une petite vis tout à l'avant du patin, pour renforcer le collage, histoire qu'il ne s'arrache pas?
Fabrice |
Posté le: 28/12/2008 12:58 Sujet du message: |
Je vais suivre ton idée ,ça colle bien,mais avec le temps ,il risque de se décoller sur l'avant.
Le tien avance plutôt bien ,as-tu réalisé tes haubans ?
Tu as certainement vu ce que René a fait sur l'arriére trein du sien
superbes tous ces détails
C'est ça aussi qui est génial avec Retroplane sa t'apporte pleins d'idées.
Fabrice |
