JMP_blackfoot Fidèle Posteur
Posté le: 19/06/2011 16:02 Sujet du message: |
Le Zinzin de Pierre Vaysse pour le simulateur CRRCsim.
C'est un peu dur de s'y mettre, mais là le résultat me parait correct.
Le modèle d'origine pesait 60 grammes, celui que j'ai construit 64 grammes (voir à gauche). Pour le vol simulé, j'ai ajouté 20 grammes de radio. Le modèle peut voler à la pente avec des vents jusqu'à environ 4 m/s (la charge alaire est en dessous de 10g/dm²).
Les fichiers peuvent être téléchargés ici:
http://db.tt/h4qrHwb
zinzin.xml va dans le dossier "models" de CRRCsim, tandis que zinzin.3ds va dans le dossier "objects".
Que le premier qui dit qu'il manque les élastiques de fixation d'aile et de stab m'explique comment les dessiner
Retrouvé la boîte d'élastiques:
haju68 Fidèle Posteur
Posté le: 20/06/2011 15:38 Sujet du message: |
Belle réalisation!
Ne serait-il pas judicieux de croiser les élastiques (si c'est possible )
Julien
Posé pas cassé! Ouf!
Posté le: 20/06/2011 15:52 Sujet du message: |
J'y ai pensé, mais avec les tourillons tout près de l'aile ça n'est pas la peine, seulement quand ils laissent une longueur de bracelet libre, et puis ça augmenterait la trainée
Pour que tout le monde y trouve son compte, l'élastique du stabilo est croisé.
Le modèle est réglé style vol libre pour un vol en larges spirales, et à la limite du décrochage en ligne droite.
BEDE Accro Posteur
Posté le: 28/06/2011 21:42 Sujet du message: |
Quand je vous disais que les absents ont toujours tord, regardez le compte-rendu photos et vidéo de la réunion Nostalgie du CMB. Le joli planeur, qui a fait un vol d'enfer aprés mise au point, a été présenté par Claude Weber, un tout "jeune" participant des réunions du CMB.
http://www.club-cmb.net/page_accueil.php
Il y avait du vent mais çà a volé grace à l'assistance radio.
Prochaine réunion 4A, en octobre.
Amitiés,
Bernard
BEDE Accro Posteur
Posté le: 04/07/2011 22:26 Sujet du message: |
Nouvelles de rencontres d'aéromodèles anciens
Pour ceux qui aimerait connaître le nom du planeur que Claude Weber a fait voler à la réunion Nostalgie de Persan-Beaumont, il s'agit du 100 Tiké. Curieux nom pour un planeur, pourquoi pas libellule ou papillon ce serait plus joli .
Claude qui était jeune à l'époque des tickets de rationnement s'est peut-être inspiré de ces tickets. On lui demandera le 16 octobre prochain à la réunion 4A à Persan.
Curzon, Vol libre modèles anciens, sauf thermiques, les 14/15/16/17 Juillet
Arzay, championnats de France Vol libre, les 12/13/14/15 Août; mon petit doigt m'a dit que certains amateurs de modèles anciens devraient s'y rendre, si vous passez par là.
Bons vols à tous
Bernard
Jipe03 Fidèle Posteur
Posté le: 07/07/2011 18:34 Sujet du message: |
[b]Curzon, Vol libre modèles anciens, sauf thermiques, les 14/15/16/17 Juillet
Bernard
Gagné Bernard
Le nom de baptême 100Tiké IV fait effectivement référence aux tickets de rationnement en vigueur lors de la deuxième guerre mondiale , il faut lire '' sans ticket ''. Car notre ami Claude a conçu ce planeur, en respectant la formule FAI, en 1941, alors qu'il avait 19 ans, donc si je ne m'abuse en 2011 Claude porte allégrement ses 89 ans et fréquente toujours les terrains de vol. Quel exemple !!!!!
Ce planeur fut présenté dans le MRA n° 46 d'avril 1942 à l'échelle 1/1, soit un plan de 560 mm x 760 mm. Ci-dessous une photo du couple Claude/ 100Tiké prise à Viabon ( Loiret) lors du rassemblement 4A d'octobre 2008.
Quelques précisions concernant les rencontres de Curzon et Arzay.
Curzon se situe dans le département de la Vendée, à 16kms de la Tranche sur Mer. Ce site étant très spécial, car l'accès est réglementé il faut IMPERATIVEMENT se renseigner auprès de la mairie avant de pénétrer sur le site de vol.
Arzay se trouve dans le département de l'Isère, au sud-est de VIenne , près de la commune de La Cote Saint André. Le site de vol est très facile à trouver: il se situe dans une plaine, terrains agricoles généreusement prêtés par les communes d'Arzay et Bossieu. Ces deux communes étant à flanc de coteau et surplombant la dite plaine les véhicules des compétiteurs et infrastructures sont visibles de la route joignant les deux communes.
Aurais-je le plaisir de vous y rencontrer, du 12 au 15 août ????
Le spectacle vaut le détour |
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 06/11/2011 08:41 Sujet du message: |
Pour ceux qui chercheraient des modèles exotiques , voici des plans succins de modèles allemands mais avec des cotes d'avions à moteur caoutchouc de l'entre deux guerres
Gérard
Posté le: 06/11/2011 14:28 Sujet du message: |
Une erreur de manipulation a empêche le transfert des deux dernières images .
Les voici
Gerard25 |
Posté le: 06/12/2011 10:34 Sujet du message: Des magazines à télécharger |
Sur ce site:
http://www.avia-it.com/act/biblioteca/periodici/periodici.asp
il y a des magazines à télécharger, Aeromodeller, Model Aircraft, Modellismo entre autres, et aussi 14 des Aeromodeller Annuals
Une fois sur le site, entrer en cliquant sur "Accept" et aller vers le bas de la page qui s'ouvre.
Bonne lecture |
Beat Accro Posteur
Posté le: 06/12/2011 20:19 Sujet du message: |
Dans mes archives, je retrouve ces photos de l'avion 1936 de Maurice Lartigue (s'agit-t-il du grand frère surnommé Zissou de Jacques-Henri Lartigue, le célèbre photographe?), reproduit par Marion Knight du Texas.
Je trouve ce modèle un des plus beaux de cette époque. Il est sur ma liste de construction à venir. Avec ce modèle, M.Lartigue avait établi un record de 42 minutes (en vol libre) en 1936.
Posté le: 06/12/2011 20:38 Sujet du message: |
42 mn en vol libre ça laisse rêveur,je n'ai jamais du faire ça avec une radiocommande
BEDE Accro Posteur
Posté le: 07/12/2011 10:20 Sujet du message: |
Bernard,
Par exemple avec Firefox, pour télécharger les Annuals Aeromodeller, une fois sur la page des revues, cliquer gauche sur le texte "Aero Modeller Annual":
Sur la page qui apparait, cliquer droit sur l'année de l'Annual désiré (pour les revues, cliquer droit sur le mois), puis cliquer gauche sur:
"Enregistrer la cible du lien sous..."
Après, ça doit aller tout seul. Noter que le débit est assez lent et qu'il faut 2 ou trois minutes par document.
Si tu utilises un explorateur Web comme Chrome, au lieu de cliquer droit sur 1949 dans l'exemple ci-dessus, il faut cliquer gauche et autoriser le téléchargement dans le bandeau en bas de l'écran. Bonne lecture.
Posté le: 07/12/2011 11:05 Sujet du message: |
Tiré du Bulletin du MACF, le plan du modèle 1936 et de deux autres de M.Lartigue, datés de 1935, avec quelques détails sur le type de construction utilisé (planches balsa 20/10 roulées).
Le modèle de 1936, montré ci-dessus:
Le modèle de 1935:
Détails de construction:
Et l'"Avion rapide":
BEDE Accro Posteur
Posté le: 07/12/2011 18:20 Sujet du message: |
Merci Jean-Marie, çà marche avec Firefox, mais çà ne marche pas avec explorer
Mystères d'internet
Dur, dur pour quelqu'un pour qui le crayon aniline et le carbone n'ont aucun secret
Bernard
Posté le: 08/12/2011 08:24 Sujet du message: |
Bernard,
Comme ça tu vas pouvoir télécharger les Annuals et tout le reste. Chic!
A propos des avions Lartigue, j'ai fait une erreur.
Il s'agit de Maurice Lartigue, un des fondateurs du Modèle Air Club de France (MACF)
Les frères Lartigue s'intéressaient beaucoup à l"aviation, jusqu'à construire des planeurs et les essayer, et le plus vieux était Maurice, surnommé Zissou. Est-ce lui le Maurice Lartigue du MACF?
J'ai entendu dire que le projet était de construire des avions capables de vols autonomes d'une ville à l'autre destinés au transport du courrier postal???
Deux photos de "Zissou" par son frère Jacques-Henri:
"Zissou vole!" datée de 1905
BEDE Accro Posteur
Posté le: 08/12/2011 23:38 Sujet du message: |
« Christian » a écrit: 42 mn en vol libre ça laisse rêveur,je n'ai jamais du faire ça avec une radiocommande
Christian,
J'ai pensé à toi en feuilletant mes plans d'avions anciens. Je suis tombé sur le Démon de Chabot, au printemps 45, il a fait un vol de 31 minutes lors d'un concours à Chelles en proche banlieue parisienne. 18 secondes de moteur, un 5 cm3 mIcron, un moteur français. C'était un exploit mais cela était courant. On ne sortait les vols libres que les jours calmes ou pas trop ventés. Le modèle qui se prenait une ascendance la gardait, et il fallait souvent compter sur celui qui retrouverait le modèle à quelques kilomètres.
Le déthermalisateur est venu plus tard pour sortir de la pompe. Quelques années plus tard j'ai lâché un petit motomodèle de 80 centimètres, moteur 0,5 cm3, pas bien loin de la mer à Blériot Plage, il n'y avait qu'une petite brise marine. Il s'est posé à prés de 6 kilomètres de là, devant un arrêt de bus, sur ses roues. Un des spectateurs l'a ramené au bistrot de mes parents, si mes souvenirs sont bons, ce devait être un client. Quelques temps aprés un autre de mes modèles est resté prés d'un mois en haut d'un grand chêne. Il n'est descendu que lors d'une forte tempête, il a revolé.
Tu comprendras pourquoi je me suis orienté vers le vol circulaire, et maintenant je fais des ronds avec mes assistés radio, quand je sens qu'il part dans une pompe je change le sens du virage, ma vue, mes jambes et les avions grandeur de l'aéroport voisin ne permettent plus de le laisser s'éloigner
C'est un autre modèle réduit mais toujours aussi prenant
Bernard
Posté le: 09/12/2011 14:00 Sujet du message: |
Merci Bernard pour toutes ces petites anecdotes
J'ai fait ma petite recherche sur le démon j'ai trouvé ces deux photos,j'aime ce look se serait avec plaisir de faire une machine comme celle ci,malheureusement les journées n'ont que 24 heures,et ce n'est pas les projets qui manquent
Gardes bien ton plan au chaud et encore merci d'animer ce post
raduga Accro Posteur
Posté le: 27/01/2012 13:45 Sujet du message: |
Tel JESUS portant sa croix. L'air pour les jeunes 81 de décembre 1942
Une certaine recherche. L'air pour les jeunes 79 d'octobre 1942.
Amicalement,
Michel |
Posté le: 27/01/2012 14:02 Sujet du message: |
Le modèle sur la dernière photo quel est son nom,existe il un plan
Franchement je trouve ces modèles super beaux et cela n'a rien à voir avec de la nostalgie
je sais que cela fait longtemps que je le dis mais on ne peut malheureusement pas tout faire,mais c'est sur que j'en ferai un un jour
Merci de nous faire profiter de ces documents
Posté le: 27/01/2012 14:31 Sujet du message: |
Déjà à cette époque les empennages en T ,hantaient les esprits des modélistes |
Posté le: 27/01/2012 19:37 Sujet du message: |
Pas plus d'infos sur le nom des modèles car malheureusement aucune légende pour commenter la page de couverture. Je vais fouiller dans les autres numéros.
Amicalement,
Michel |
Posté le: 04/02/2012 13:25 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Qu'il est fier et heureux ce gamin. Presque du DOISNEAU cette photo!
L'AIR POUR LES JEUNES 58/59 de janvier/fevrier 1941.
Amicalement,
Michel,
Posté le: 09/06/2012 13:11 Sujet du message: |
Deux petites photos de Nouvelle Zélande , ils ont une sacre chance avec une belle piste version green .
L'avion bleu a l'air d'être un vol libre RC , étant donne que ce n'est pas moi qui suis partie mais un ami je n'en sais pas plus .
Tom
outremanchot Fidèle Posteur
Posté le: 14/06/2012 08:48 Sujet du message: |
"L'avion bleu" est un "Schiffermuller" français, qui a été adapté pour RC en Angleterre depuis au moins 20 ans maintenant. Herr Schiffermuller était d'origine allemande mais actif dans le modèlisme français dans les années 30/40. Si JP Blackfoot voit ce sujet il doit en savoir plus que moi. Ah oui, Schiffermuller a aussi fabriqué un super petit moteur d'1 cm3, à rupteur (étincelle), qui existe toujours.
Dans l'autre photo, le premier avion est une maquette anglaise connue (je n'ai pas le temps de chercher !). Derrière, l'avion est le célèbrissime Junior 60, à moins qu'il ne s'agisse d'un Majestic Major, qui n'est autre qu'un Junior 60 x 1,4 (l'agrandissement maximal des photocopieuses de l'époque !).
Brian |
Posté le: 16/08/2015 09:33 Sujet du message: |
En parcourant les anciens posts je suis retombé sur celui-ci
Questions : La revue "l'Air pour les jeunes" est parue de quand à quand ?
y a t'il des articles sur les débuts de la radiocommande ?
gerard
Posté le: 20/08/2015 17:12 Sujet du message: |
bonjour,
Le premier numéro de la revue l'air pour les jeunes a été publié en avril 1937. la publication a cessé dans le courant de 1947 il me semble avec son intégration dans le magazine l'air sous la forme d'une rubrique dédiée au modélisme. je vais faire des recherche pour voir si il y a des articles sur la radiocommande.
A+ |
jeje Stagiaire Posteur
Posté le: 30/04/2017 20:15 Sujet du message: CB12 CB34 |
Je me remets au modélisme en récupérant de mon grand père.
Si quelqu'un a le plan du CB12 et du CB34 je suis preneur.
merci |
