RRG Professor - Jean-Claude Haller
1, 2 Suivante
MessagePosté le: 30/04/2008 05:22    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01/05/2008 05:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01/05/2008 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent, Hallo Stephan,
...kann man evtl Jean Claude fragen wie er die Teile gebeizt hat?
Ich habe einige Versuche angestellt mit sehr bescheidenem Ergebnis. Allerdings habe ich mit Wasserbasis gearbeitet. Es ist mir nicht gelungen eine gleichmäßige Färbung zu bekommen. An Übergängen kommt noch das Problem dazu, dass Leimreste eine Färbung verhindern (trotzdem ich sehr darauf geachtet habe und diese immer gleich weggewischt habe).
Grüße
Est ce que on pourrai demander Jean-Claude comment il a fait la teint du bois?
J'ai fais plusieurs tentative avec le resultat pas satisfaisant Confused J'ai travaillé avec des teinture sur la base d'eau. Je n'en ai pas reussis avoire une teinte uniforme. Pour les joint entre deux bout de bois j'ai en plus le problème que la colle qui reste ne prend pas la couleur (et pourtant j'ai fais attention que il en reste pas du colle)
Âge: 65 Sagittaire
MessagePosté le: 01/05/2008 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Sorry Walter das ich mich da einmische Confused
Beizen auf Wasserbasis sind für solche Sachen nicht schlecht da diese die Holzstruktur nicht so stark betonen wie Lösungsmittelbeizen.
Was wohl jetzt bei dir zu spät ist aber für weiter Projekte wichtig sein kann - den austretenden Leim mit warmen Wasser auswaschen und die Stellen mit einem Lappen wieder abtrocknen - vor dem Beizen die Teile wässern (Ist auch ein Bild von Jean Claude dabei) und danach mit feinem Schleifpapier nachschleifen - dann quilt das Holz nicht mehr so auf.
Dann gibt es noch das Patinieren aber das geht nur mit einem Spritzgerät Sad
Gruß aus dem nassen Leichlingen
MessagePosté le: 02/05/2008 05:41    Sujet du message: Répondre en citant
Jürgen
Âge: 58 Gémeau
MessagePosté le: 02/05/2008 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Vincent,
Suuuuuuuuuuper Finish. [clap] [clap] [clap]
It doesn`t goes better - Perfekt - Parfaitement
Aber - ein Fehler hat Dein Modell ....
But your model has one error ...
... es gehört nicht mir ! Wink
... it`s not me !
Gruss Jürgen
MessagePosté le: 03/05/2008 05:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04/05/2008 05:25    Sujet du message: Répondre en citant
Lothar Mentz
MessagePosté le: 04/05/2008 08:51    Sujet du message: Aa Draaauuumm! Répondre en citant
Genial gemacht, einfach schick!
auf französisch:
[baaave] [baaave] [baaave]
[amen] [amen] [amen]
Aber nochmal zur Oberflächenbehandlung.... Ich habe auf den Bildern das Gefühl, dass Jean-Claude das Holz teilweise auch schon vor dem verleimen gebeizt hat, oder trügen mich da meine Augen?
Lothar
PS: Hallo Stephan, kannst den deutschen Teil des Postings übersetzen?
espenlaub
MessagePosté le: 01/07/2008 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
ein wunderbares Modell, hier mal eine Originalskizze des Typs: Professor I
Quelle: NSFK - Typenblätter
espenlaub
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 01/07/2008 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Herr Espenlaub [arf]
herzlich willkommen im Forum und Danke für die 3-Seitenansicht.
Stephan Wink
espenlaub
MessagePosté le: 01/07/2008 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Professor II, identische Quelle.
Einen Gruß an Herrn Haller von einem Bewunderer.
espenlaub
espenlaub
MessagePosté le: 01/07/2008 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Stephan Wink
Hallo Stephan,
da gäbe es 58 Zeichnungen dieser Art - aus dieser Reihe - wenn du möchtest stelle ich sie euch für den Downloadbereich zur Verfügung.
Als Dankeschön für meinen umfangreichen Download.....
espenlaub
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 01/07/2008 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
« espenlaub » a écrit:
...da gäbe es 58 Zeichnungen dieser Art - aus dieser Reihe - wenn du möchtest stelle ich sie euch für den Downloadbereich zur Verfügung.
Shocked woohw, genial das wäre super, nehmen wir sofort und kommt in die Doku. Vielen Dank
MessagePosté le: 01/07/2008 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tach Espe,
...herzlich willkommen auch von meiner Seite - hat ein bißl gedauert bis ich das überlauert hab wer da postet... Wink
Very Happy
Grüße
Peter64
Âge: 60 Gémeau
MessagePosté le: 03/07/2008 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut auch von meiner Seite Very Happy
Gruß Peter
1, 2 Suivante
Page 1 sur 2
