Polecat Fidèle Posteur
Posté le: 30/10/2017 20:01 Sujet du message: |
Pour mieux voir les différences entre le Docile 1 et le Docile 2, j'ai mis côte à côte les deux plans.
Les deux ailes sont identiques,
Le fuselage change, le nez du 2 est plus court, le 2 est en Peuplier tandis que le 1 est en balsa,
Le réservoir est fixé sur le côté sur le 1 il est intégré dans l'aile pour le 2,
Le train est une simple CAP dans le 1 il est renforcé avec une seconde CAP et un croisillon sur le 2,
La dérive semble plus basse sur le 2,
Le guignol est dans la demi aile gauche pour le 2, il est dans l'axe pour le 1,
Les stabs sont identiques,
Certaines différences m'ont peut être échappées,
au fait on aurait pu faire le jeu des 7 erreurs,
Rémy |
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 30/10/2017 22:44 Sujet du message: |
Bonne nuit Polecat,
Pourrais-tu m'en envoyer une photo, ou plusieurs scans des points dont tu parles. Vu que j'ai le plan du 1, le nez et le centre de l'aile me semblent suffire....
Mon émail est en bas de mes messages....
Merci beaucoup,
Posté le: 14/10/2019 23:03 Sujet du message: |
Bonjour aux amateurs de modèles anciens,
Je souhaite construire un planeur depuis un plan à télécharger, je peux ouvrir le fichier, mais impossible de l'imprimer.
Comment procéder? Merci d'éclairer ma lanterne.
Posté le: 15/10/2019 07:39 Sujet du message: |
Bonjour Michel, quel est ce plan. Bizarre que tu ne puisses l'imprimer
Posté le: 15/10/2019 09:19 Sujet du message: |
Salut Michel,
certains documents (type pdf) peuvent être "encapsulés" à savoir lecture seule du document mais pas écriture / impression…
Tu peux essayer de le re-nommer avec en fin de nom un •pdf par exemple, ou •jpeg…
ça devrait marcher ensuite pour l'imprimer
Posté le: 15/10/2019 13:44 Sujet du message: |
Il s'agit du CB 36, en page 1 de cette rubrique. Ça pourrait faire un beau planeur radio assisté en 2 axes, peut être en l'agrandissant un peu pour compenser la masse des équipements embarqués. Qu' en pensez vous?
Merci Sébastian, je vais essayer ça.
A bientôt, je vous tient au courant.
Sébastian, je parlais justement de toi samedi dernier avec Marc Lauga à la kermesse de la Croix du Sud. Je me suis permis de lui donner ton <N° de téléphone pour qu'il puisse te contacter lors d'une rencontre ou autre.
Posté le: 15/10/2019 14:03 Sujet du message: |
Bon, ça marche, je l'ai transformé en .jpeg.
Merci pour les conseils. @ +
pidrman Stagiaire Posteur
Posté le: 07/03/2022 13:58 Sujet du message: |
Good day
I want to ask where can I get a plan for the MB 32 model?
Thank you for the information.
Sincerely, Pidrman Jan |
JMP_blackfoot Fidèle Posteur
Posté le: 07/03/2022 16:14 Sujet du message: |
« pidrman » a écrit: Good day
Sincerely, Pidrman Jan I sent you a private message. |
Posté le: 07/03/2022 19:38 Sujet du message: |
pidrman@seznam.cz
thank you very much
Regards Pidrman |
darmorenargoat Stagiaire Posteur
Posté le: 15/07/2023 13:14 Sujet du message: CB 7 Chalange et Bonnet |
Le plan du Cb 7 est en ligne sur Outerzone.
C'est un plan de 1938.En volume, il ressemble au cb 23 mais a une double dérive.
La suspension du cb 23 n'existe pas sur ce modèle. La fixation du train d'atterrissage est similaire au CB 6.
Une occasion de faire revivre un vieux modèle ;-)
https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=14671&pth=ltst |
Posté le: 17/07/2023 21:15 Sujet du message: CB 7 double dérives 1938 |
Cb 7 publié sur Outerzone.
tout en structure contrairement au cb 23.partie arrière façon cb 24
ps ; Construction d"un Cb Alizé en photos sur Outerzone
